- Garmin Venu Sq 2 - alaptudás a négyzeten
- Motorola Moto G72 - a titkos favorit
- Honor 90 - modellalkat
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
FIGYELEM, ez nem politika topik, ennek megfelelően ide nem kérünk a rezsicsökkentéshez kapcsolódóan sem ilyen posztokat, linkeket. Amit várunk, ötletek, tapasztalatok a spórolással kapcsolatban, praktikus javaslatok az energia megtakarításhoz.
válasz bigdady #1565 üzenetére
Vagy "használati megosztási szerződés" a RÉSZ-TULAJDONOSOK között.
Akkor már lehetnek saját mérőik családonként.
Egyszerűbb-olcsóbb mint a társasházzá alakulás.
Két tanús magánokirat is elég tudtommal, de az ügyvédi közremúködés is kibírható.
Megj: muszáj résztulajdonosnak lenni mindkét elkülönült családból legalább egy valakinek. -
válasz bigdady #2012 üzenetére
Én megkérdeztem hogyan lehet 142m3-re 16.600 Ft-ot fizetek holott az újságok tele hogy 14600 Ft marad majd a 144m3
144 köbm gázfogyasztásra fizetsz 14 600 Ft-ot, a számla többi (szintén kifizetendő) része az átalánydíj, az illeték, a jutalék, az óradíj, a percdíj, a hálózathasználati csődíj, a hálózat nem használata esetén fizetendő csőhelyettesítő díj, illetve mostmár a Fradi pálya névhasználatáért fizetendő díjrész is
Ha nem teszik, akkor add vissza az órát és fűtsél felcsuti szőlővenyigével
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
Alex91
Eddig is ket ara volt a gaznak, itt is fogyasztashoz kotve, csak a dragabb se volt sokkal dragabb. Es itt a kvota alacsonyabban volt meghuzva.
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
Frankie50
válasz bigdady #2086 üzenetére
Pedig ahogy VIPowER csatolta a táblázatot, a 24480 Ft-s számlámból 86400 ft-lesz. Mivel nekem októberben lesz évforduló ezért a 20-21-s év adja az álltalány alapját. Egyébként teljesen megegyezik az MVM oldalán lévő kalkulátorral számolt összeggel. Sajnos
Pedig nincs is medencém amit gázzal fűthetnék -
Mr X
válasz bigdady #2297 üzenetére
Egyelőre még nem tudom, mennyi lenne télen a hőveszteség, ha gyakorlatilag egész napra lekapcsolom a fűtést. De erre is gondoltam, hogy egy alacsonyabb hőfokon ketyegtetni a klímákat, míg nincs otthon senki. Azzal nem vagyok képben, hogy melyik megoldás fog járni nagyobb fogyasztással.
válasz bigdady #2806 üzenetére
Nem biztos, hogy rezsiznek ma, bár az extrém tőzsdei árak miatt lehet kitalálnak vmi szivatást.
Nálunk pl az van, h a beharangozott 41 helyett vmi 80%-kal fogják emelni az árakat. 0 m3/ kWh-tól .
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
cskamacska
Rezsiztek pedig: Telex - Megjelentek a rezsicsökkentés újabb részletszabályai
Magyar Közlöny 138. szám 22.08.23. kedd
"(3) A 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „1729m3 /év /mérési pont (felhasználási hely), azaz 59 132 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig” szövegrész helyébe az „– a 2021. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során alkalmazott legmagasabb éves átlagfűtőérték-adatok alapján valamennyi lakossági fogyasztó számára a legalább 1729 gáztechnikai normál m3 /év /mérési pont (felhasználási hely) mérték biztosítása érdekében – 63 645 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig” szöveg lép"
Tl;dr: nem fix 1729 köbméter az éves limit, hanem fűtőérték függő leosztás a 63645 megajouleból. Pölö az eddig használt (59132MJ/) 34,2 MJ/m3 (=1729m3) csúcs fűtőértékkel most 1860,96 köbmétert lehet majd elfűteni, 35,2-vel 1808-at.
https://www.mvmnext.hu/foldgaz/Egyetemes-Szolgaltatas/Ugyintezes/Szamlazas/Gazminoseg
mod: megninnyultam
"Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley"
erdey_a
válasz bigdady #2912 üzenetére
A T az a tube, tehát fénycső.
az, hogy jó-e a sütőbe, azt onnan fogod tudni, hogy rá szokták írni, hogy magas hőmérsékletre, vagy sütőbe.
Led-nél ugye a kis hőkibocsátás miatt nem biztos, hogy olyan műanyagot használnak, ami hőálló), szóval óvatosan.az e27 és e14 a foglalat méretét jelöli. e14 a "kicsi", az e27 a nagy foglalatú menetes csatlakozás.
B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
asdf_
Átmérőt jelöl, nem fejelést.
Tubular (T) bulbs come in a variety of lengths and widths. Depending on their size, these bulbs can be used in applications ranging from chandeliers, wall sconces, and pendant lights to basement and garage troffer light fixtures.
Numbers in each code refer to the bulb’s diameter in one-eighths of an inch.
T7 bulb: 7/8 = 7/8″ diameter
T8 bulb: 8/8 = 1″ diameter
T10 bulb: 10/8 = 1-1/4″ diameter
T14 bulb: 14/8 = 1-3/4″ diameter -
balojazz
válasz bigdady #2953 üzenetére
Nehéz, sokváltozós döntés. Alaposabban nézz utána a számoknak. A max 20% lehet, hogy 30-40 is lehet, kondinál nincs őrláng, biztonságos, melegvíztároló nélkül (átfolyósként) a hmv szinte semmi, felújítási támogatással lefeleződik a költség stb. Plusz ott a szigetelés kérdése, azt is meg kell nézned. Jó lenne konzultálnod egy hasonló ingatlannal rendelkező kondikazánossal is. Ez egy sokismeretlenes egyenlet.... Egy példa: egy modern újépítésű 85 nm-es, 2 szinten padlófűtéses kombi cirkós cucc évi 78 ezer, havi 6500 pénz átalányban. Az m3-ben nem tudom, mennyi, talán havi 50-70 m3 éves átlagban (?)
Soha nem voltam trafikban. Soha nem fogok bemenni. Mindig gőzölni fogok.
Alex91
En azt mondom, ha majd a jelenlegi kazanod tonkremegy, akkor majd ugyis kenytelen leszel cserelni. Addig nem igazan latom az ertelmet…
Degeczi
válasz bigdady #2964 üzenetére
Az kompresszorteljesítménynek túl nagy, valszeg lehet benne leolvasztó, és amikor az dolgozik, arra a pár percre ennyi a max teljesítményfölvétele.
A kompresszor bőven 100W alatti szokott lenni, ez látható a napi fogyasztásodból is. Persze az időtényezőt egy sima fogyasztásmérővel nem látod, ahhoz valahol naplózni kell.
Nálam pl. így néz ki egy kétajtós nagy hűtő 1.5 kWh-t közelítő napi fogyasztása, egy olyan leolvasztással, ami mindkét oldalt érintette (ha csak az egyik lett volna, az csak kb. 200W), és látható az is, h a kompresszor többnyire a minimális 60W-on dolgozik, de nyitogatások után akár a dupláját is közelíti (persze ha nem inverteres típus, ott fix a kompresszorteljesítmény)
pjen
válasz bigdady #2993 üzenetére
Fordítva nézed a kazán van túlméretezve, nem a radiátorok. Nem véletlen, hogy leginkább padló és falfűtést ajánlanak. Alapos szigetelés mellett valóban jó lehet, ha annyira tudod csökkenteni az épület hő igényét, hogy a kondenzáció létre jöhessen. Ez 50 fok alatt működik. Ha 50 fokos vagy hidegebb víz befűtt, nyertél, ha nem akkor nem.
Attila2011
válasz bigdady #2997 üzenetére
Jó esetben nem, hiszen a termosztatikus szelepek is ilyesmit csinálnak. De nézd meg a vezetékeket, gondold át alaposan, ha egyik radiátort lezárod, merre tud menni a víz ott.
Előfordul, hogy az utolsó radiátor olyan, amit nem lehet elzárani."Ez 50 fok alatt működik. Ha 50 fokos vagy hidegebb víz befűtt, nyertél, ha nem akkor nem."
Nem igaz... Mint írtam, akkor is nyer vele, ha nem jön létre kondenzáció, csak valamivel kevesebbet nyer vele.Illetve minden esetben meg kell terveztetni a rendszert, vagy legalább a kazánt méreteztetni egy mérnökkel.
Unokatesómék most vettek egy vegyest, a szerelő olyan bődületes ostobaságot mondott nekik, hogy a fejem fogtam. Lehet egy csőkötést képes megcsinálni arany árban, de kazánt választani nagyon nem tud.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz bigdady #3056 üzenetére
Pusztán úgy, h nincs miért önfényezni azért mert valaki nem köttetett be gázt egykoron: ugyanazt a házat amit klímával ki tud fűteni a csökkentett rezsicsöki kereten belül maradva, gázzal szintén bőven kereten belül maradva lehet fűteni, továbbra is gazdaságosan.
Az teljesen más kérdés, h ha vki kilóg a gázkeretből, az átmeneti időszakban lehet érdemes klímával fűteni.
bigdady
válasz bigdady #3127 üzenetére
szerintetek ez esetleg jó lehet legurítani fedésben a ledeszkázott padlásra 2x10cm és kész? [link] (a nem léphető részekre nyilván, mert léphetőt még keresem)
2200 Ft/m2-re jön ki és autóval el tudom hozni pár fordulással mivel 9,2m2 egy bála (közetgyapotot kevésbé és ott mindösszesen 3,6m2 egy csomagban a 6 lap)
amargo
válasz bigdady #3178 üzenetére
Az üveggyapot kimondottan jól bírja a párát és a rágcsálók se szeretik én betonozás után használtam, hogy nedvesen tartsam a felületet.
Viszont, ha járkálnak rajta, akkor az nem bírja.
A kőzetgyapot (sima ásványt nem ismerem) felveszi a vizet, "szeretik" a rágcsálók viszont a nagyobb sűrűségűek jobban bírják a "terhelést", de azok sem járhatóak!
Csak úgy nem fognak összeesni, ahhoz sajnos valamit nem megfelelően kell alkalmazni.
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
leslieke
Jómunkásember
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Hobby elektronika
- Gumi és felni topik
- Windows 11
- Motorolaj és szűrő topik
- Vezetékes FEJhallgatók
