Olcsó USB WiFi AC adapter
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
dchard
válasz the_one #1666 üzenetére
Szerintem ez maxal megy.
Az SFTP amúgy jó választás, biztos, hogy ha gyorsabb nem is de stabilabb lesz.
A FEC amúgy a javítható hibák száma, a CRC pedig a nem javíthatóaké. Ezek alapján teljesen hibátlan a vonalad.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
válasz the_one #1668 üzenetére
Ha a kábelből csak egy érpárat szeretnél használni, akkor az összes nem használt érpárat a földdel együtt közösíteni és földelni kell a kábel mindkét végén, így érhető el a maximális zajvédelmi hatás.
Ha a Dlink 360R T1E-re felrakod az általam írt szoftvert akkor SNR margin csökkentéssel (70% alá NE menj) további sebesség növekedés érhető el, ha még nem érted el a csomaghoz tartozó maximumot. Érdemes kipróbálni. Egyébként elég jó vonalad van.
Dchard
dchard
Vonaldiagot kérek mindkettőtöktől. Általam készített firmware-rel lehet legyártani, topikban látjátok hogy mi az elvárás ezzel kapcsolatban: spektrum kép mind a négy grafikonról + info gomb teljes kimenete.
Dchard
dchard
Az első képen még nem történt meg az emelés.
A második képen már igen.
SNR margin csökkentése 70% vagy maximum 60%-ra hoz még további gyorsulást, a késleltetés az ID növekedése miatt következett be, ezzel nem lehet mit kezdeni. Az extrém margin csökkentés a vonal csúnya meglassításához vezethet szóval nem ajánlom.
Dchard
dchard
Onnan látom, hogy első képen még a régi az uplinked míg a másik képen már megvan a 20megáshoz tartozó érték.
Miután beállítottad az SNR-t a lap alján Save majd Administration menüpontban újraindítás megvolt? Ne halsználd a DSL settings alján a Save & Reboot gombot! Úgy csináld ahogy leírtam.
ja és a 60%-on miután megvolt a restart csinálj megint képeket, de az előbbi kettő mellé még másold be az Info gomb kimenetét (grafikonoknál alul van a webes felületen).
Dchard
dchard
Sehogy. Ennél nem lesz gyorsabb ha tótágast állunk akkor se.
Még esetleg 50%-ra vissza lehet venni, hogy 6dB felett legyen a margin, de ennek már nem nagyon van értelme. Nem hiszem, hogy az ezzel nyerhető pár száz kilobit/s növekmény jobbá tenné az életedet
Késleltetéssel meg nincs mit kezdeni. Irányonként még így is csak 8-10ms. Aki ezen nem tud rendesen játszani az beképzeli magának hogy ez a késleltetés miatt van.
Dchard
dchard
Leírtam, hogy miért nem járatjuk 3dB-s marginnal a vonalat, ha nem értesz a szóból akkor magadra vess. AMúgy is: 3dB-s marginra én is benyomnám a 64/8-as ID-t a Telekomos mérnökök helyében...
A gyorsabb csomagtól azért lett nagyobb a késleltetés mert csökkent a tartalék, ráadásul a képeken látszik, hogy az áthallási zaj nálad eléggé jelen van. Ha sokan fizetnek elő ADSL-re ez a következmény.
A lassabb csomagot nem fogod visszakapni mert már nem létezik. Amiben reménykedni lehet, hogy esetleg felülbírálják a csomagokhoz tartozó ID és FEC paramétereket, mert az tisztán látszik, hogy az IPTV miatt emelték meg ezeket, hogy minnél kevesebb bithiba legyen amitől pixelesedik a kép.
Dchard
dchard
Igen, a következő látszik:
1. Sajnos elég messze vagy a DSLAM-től.
2. Megrendelheted a 20megás csomagot, de a letöltési sebességed nem fogja meghaladni a 13-15megát, felfelé viszont meglesz a dupla sávszélesség a mostanihoz képest.Ezen túl elég szép zajmentes a spektrum. A relatíve magas késleltetés a nagy ID miatt van, viszont cserébe szinte nincs bithiba a vonalon.
Dchard
dchard
Pedig egyszerű:
Minnél gyorsabb a csomag, annál kisebb tartalék marad a vonalon, és a kisebb tartalék miatt hogy a vonal stabil maradjon, növelik az ID-t. Persze lehetne ezt szelektíven és ésszel is csinálni, de az IPTV miatt túllövik az ID-t mert így sokkal kisebb a keretvesztés és ezáltal a képhiba lehetősége.
Bár szerintem az a hülye aki IPTV-t rendel ADSL-re. VDSL-en teljesen más: ott lehet külön virtuális útvonalat létrehozni az IPTV-nek ami robosztusabb és jobb késleltetésűt az internetnek.
Dchard
dchard
Az IPTV olyan TV szolgáltatás ami nem kábeltv-n vagy műholdon, hanem például ADSL-en keresztül jön, megállítható újranézhető az adás, interaktív stb. A neve ezt is jelenti: hogy IP csomagokba ágyazva jön a TV adás digitálisan kódolva.
Az ID-t ami miatt nagy a késleltetés a szolgáltató álítja be, de hogy ezt nem fogják neked külön macerálni az biztos. Csak az képzelhető el, hogy a sok panasz miatt globálisan megváltoztatják az eddig alkalmazott irányelveket: például ha nincs IPTV előfizetés akkor kisebb ID-t raknak be. Számos módon lehetne finomhangolni ezt amúgy.
Neked a válaszidőre érdemes reklamálni a sebességre nem, mivel a csomagodhoz tartozó maximumot kapod mndkét irányban. Ez csak Netmánia M (20megás) előfizetéssel fog változni, de a gyorsabb csomagban sem lesz jobb a késleltetés, mivel most sem a sávszélesség a kevés.
Dchard
dchard
válasz trance89 #1695 üzenetére
1. Ugye a fikázás helyett az olvasás képességét kellett volna általánosban elsajátítani és akkor rájöhettél volna, hogy ebben a firmware-ben nincs PPPoE sem IP modul le van írva az első oldalon az okával együtt. Nem is hiányzik bele.
2. A PPPoE felhasználói nevet és jelszavat a routerben kell megadni, ha ez nálad nem megy akkor szar a routered (amit nem hiszek mert ismerem ezt a típust). Egyébként ha nem megy a PPPoE az inkább azért lehet mert a második oldalt sem olvastad el ahol világosan le van írva, hogy a modem DSL interfésze le van tiltva, azt a frissítés után be kell állítani. Valószínűleg ezért nem tárcsáz a routered sem. Vagy esetleg nem a router WAN portjába dugtad a modemet.
Az ilyen szart sem ér megjegyzések helyett inkább olvass és a megfelelő tisztelet adás mellett kérj segítséget, mert határ eset volt hogy nem küldtelek el simán a nyavajába ezzel a stílussal.
Dchard
dchard
Nem az a lényeg, hogy neked van-e. Az ADSL alaphálózat a Telekom tulajdona a GTS csak visszabérli, a műszaki megoldásokba nincs beleszólásuk sem rálátásuk. Mivel a Telekomnál szaporodnak az IPTV előfizetők ezért a DSL vonalakat elkezdték túltartalékolni válogatás nélkül, mert így csökkenthető az esetleges keretvesztések miatti képhibák esélye.
A sebességről: amit képeket linkeltél azon látszik, hogy 10/0,5-ös csomagod van. Ezt meg is kapod. Azért nem mérsz ekkora sebességet mert az átvitel során ún. protokol overhead van jelen: például hibajavító kód, vagy az egymásba ágyazás miatt stb. Ez teljesen normális, a mértéke ADSL hálózaton a 10-15%-ot is elérheti. Ezért van az, hogy mindig a modemből kiolvasható sebességeket kell alapul venni és nem a speedtest-es vagy bármilyen sebességmérő oldalét.
Esetleg a modemben a target SNR margint próbáld meg 70%-ra csökkenteni majd lap alján Save és az Administration menüpontban restart, és utána linkelj egy újabb mérést, hogy mit mutat. Kíváncsi vagyok.
Dchard
dchard
Azért nem járatjuk a vonalat 3dB-s marginnal mert nagyon pici a headroom a változásnak amik mindig vannak egy DSL vonalon. A kicsi margin miatt nagyot nőhet a nem javítható hibák száma, a vonal jellemzően instabillá is válik. AZ elvi lehetőség adott a 3dB-s marginra de mióta a Telekom nyomja a DSM-et (jól láthatóan szar beállításokkal mert mindenki reklamál minimum a ping növekedésére), és nagyon könnyen megkaphatod ilyen beállításokkal az SNR lockot ami jelentős lassulást fog eredményezni.
Hát ezért nem.
Dchard
dchard
A koncepció alapvetően el van tolva a már említett IPTV-s előfizetők miatt.
Szerintem arra reklamálhatsz hogy a pinged megnőtt, a sávszélességre viszont nem. Határozottan állítsd hogy a csomagváltás után történt mindez és hogy előtte teljesen jó volt, stabil volt stb.
Ezt lehet tenni, de tömegesen kéne jelezni az ilyen panaszokat mert egy fecske miatt nem fogják az országos beállításokat megváltoztatni...
Dchard
dchard
Másodlagosan meg majd azt mondják, hogy a hibát elhárították csak éppen nem történik semmi
Mondjuk arra azért kíváncsi lennék, hogy a mérésen kívül valakinek van-e gyakorlati problémája a megnövekedett válaszidővel, mert a 10-15 helyett a 20-30ms-os késleltetés sem vehető észre a gyakorlatban. Ez ugye fordulási idő, tehát a 30ms-nak is csak a fele, amíg a csomag például játéknál elér a szerverig.
Dchard
dchard
A 37 vs. 90 az elég druva. Szerintem ennyit nem a DSL-en szed össze hanem nemzetközin.
Amúgy itt és most mondom: hiába rak vissza 15megára, egy centivel nem lesz jobb, ha ugyanilyen magas lesz az ID akkor ugyanilyen magas lesz a késleltetés is. Arra próbáld rávenni, hogy az ID-t állíts át 16/2-re vagy maximum 32/4-re (van még 32/2 is), bár szerintem fogalma nincs erről és nem is fér hozzá ezekhez a beállításokhoz. Szerintem az SNR-t sem érti pontosan, hogy mi és hogyan függ össze.
Régen például keringett egy Telekomos oktatási anyag amiben volt egy táblázat, hogy a végponton milyen mért SNR margin (igen jól látod, margin) a megfelelő érték, amiben a 30 vagy afeletti volt a szuper, és 12-től lefelé a nagyon rossz minősítés.
Namost ezzel csak az a baj, hogy amelyik vonal 30-as SNR margint produkál, az túl nagy adászinttel ad és csak a zajt generálja a többi vonalon, a DSLAM meg nem engedi a beállított minimum alá az SNR-t szóval eleve nem érheti el a modem a nagyon rossz besorolát (az általam készített firmware-ről most ne beszéljünk )
6 és 10dB között ideális a margin, én 15dB-nél már venném vissza a power-t. A világ jobbik felén jellemzően 6dB az SNR margin mindkét irányba és inkább picit nagyobb az ID és a FEC amivel megoldják a problémákat, ugyanis összességében többet nyersz sebességben ha 10 helyett 6dB a margin és inkább a FEC-et növeled.
Sok hibás vonalat birizgáltunk már itt együtt, de minden esetben az volt, hogy ahol 12-13dB-re emelt SNR margin sem oldotta meg a problémát, ott fölmehettünk 20-30dB-re is, meg lerakhatták lassabb csomagba is, ugyanúgy szakadt. Ezt nem értik meg, hogy a lassítás az nem a probléma kivizsgálását jeletni, pláne nem a megoldását.
Dchard
dchard
Persze hogy nem gáz, ki a rák veszi észre a különbséget a 20 meg a 40 ezred másodperc között. Ennél "sokkal" több idő telik el amíg az egérből kilép a jel, hogy headshot, ezt feldolgozza a számítógép, szépen bekeretezi elküldi majd a szerver oldalon kijön megint feldolgozásra kerül, kiértékelik hogy a lövés talált-e és utána te kapsz egy visszajelzést hogy igen vagy nem. Összességében a valódi lövéstől a visszaigazolásig sokkal több idő telik el az infó feldolgozásával a két végponton, mint ameddig az adatok a hálózaton utaznak. Szerintem érzékelhető módon egy amúgy időkritikus játéknál 50-70ms felett kezdődnek az érzékelhető jelenségek de ehhez is profi játékosnak kell lenni, a többség 100ms-ot sem hiszem, hogy észrevesz. Még egyszer: 100ms-nál is csak 50ms amíg a lövésed infója eljut a szerverig, az hogy a visszaigazolás is 50ms a találatot már nem befolyásolja. Ennél sokkal rosszabb az, ha sokan játszanak egy szerveren nagyon eltérő vonalakon. Ott előfordulhat, hogy akinek a többiekéhez képest aránytalanul jó a vonala (optika) az némi, hangsúlyozom némi előnyre tehet szert.
Sokkal fontosabb hogy megbízható legyen a kapszolat.
Például ha Nite kolléga lecsavarja az SNR margint akkor ugyan gyorsul a kapcsolat de több lesz a vesztett keret és megnő a javíthatatlan hibák száma is, márpedig újraküldésre egy játéknál vagy voip-nél nincs lehetőség. Szóval ez sokkal gázabb.
Dchard
dchard
Kevered a fogalmakat:
A spektrumképedre mondtam azt hogy tiszta, mivel nincs rajta látható zaj.
Az ID és a FEC növelésével azt lehet elérni, hogy HA lenne IPTV előfizetésed, akkor lehetőleg ne legyen hibás vagy vesztett keretek, mert abból látható képhiba keletkezik. A Telekom nem választja el a csak internet vagy IPTV előfizetőket mivel a DSL-nek transzparens, hogy internetezel vagy TV-t nézel fölötte, így minden vonalon megnövelték az ID-t. A TV-nek ugye mindegy a késleltetés, ott fontosabb a robosztusabb átvitel, a 20-30ms-os késleltetés meg nem érzékelhető játékoknál, szóval az internetes előfizetőnek sem baj, hogy nagyobb.
Dchard
dchard
válasz rétisün #1720 üzenetére
Milyen színű a modemed?
A címzést amúgy elrontottad: a számítógépnek adjuk meg a 192.168.1.2-es címet a hálókártya beállításánál, a 192.168.1.1 a modem IP címe ezt írjuk a böngészőbe. A maszk: 255.255.255.0
Ha szürke 360R modemed van akkor az SM50B nevű programmal lehet diagnosztikát készíteni, jó volna mielőtt belematatsz a vonalba.
Dchard
dchard
válasz rétisün #1723 üzenetére
Erre a modemre nem tudod felrakni az általam írt szoftvert.
A maszkot az IP cím beállításánál kell megadni. Ebbe a modembe nem tudsz belépni, mivel nincs webes felülete, de legalább vonaldiagnosztikát tudsz csinálni az SM50B nevű programmal. De ezt is csak a hálókártya beállítása után. A modem közvetlenül kell hogy a PC-hez csatlakozzon, routeren keresztül nem megy.
Dchard
dchard
32/2 a tuti megoldás de lehet 16/2 is.
De fogadjunk egy liter pálinkában hogy fingja nem lesz róla, hogy mi az az interleaving az összefüggésre meg pláne. Feltétlenül kérdezz rá így konkrétan: "Te figyi, tudod mi az az interleaving?" És ne hagyd kitérni a válasz elől. Innen fogod látni, hogy lófasz a tudásuk esti holdfénnyel.
Akarok röhögni egy jót
Dchard
dchard
Hol van az még Bár a ZH-k után éppen rám férne az ivás...
A csávókámat videóra is vehetnéd, valószínűleg napiszar gyanús lenne a produkció.
Viccet félretéve: feltétlenül kíváncsi vagyok arra, hogy mivel fogja tömni a fejedet a mellébeszélésen kívül, majd jön hogy messze vagy a központtól, vagy a klasszikus "ennyit bír a rendszer" szöveggel.
Egyébként az Info gomb kimenetében van egy "Delay" nevű paraméter, na ott látod, hogy maga az ADSL mennyi késleltetést rak rá irányonként. Ehhez még persze hozzájön a magyar backhaul és a nemzetközi irány is ha olyan helyen játszol, ez kizárólag az ADSL fizikai rétegét mutatja. Ez nálad delay: 7.08 8.00. namost akinél 16/2 az ID azoknál ezek jellemzően 2/2 vagy 3/3ms. összeadva kijön a különbség: 4-6ms vs 14-16ms és ez csak a DSL.
Dchard
dchard
dchard
A modem frissítését és annak beállítását valamint a webes diagnosztikát el tudod végezni Mac alatt is, az platformfüggetlen, ugyanúgy kell eljárni mint windows vagy más rendszerek alatt. A DMT csak Windows-on fut szóval arra nincs megoldás.
Azt viszont hadd ne magyarázzam el, hogy miként kell MAC-en IP címet beállítai meg ilyesmi. YT-on biztos van egy csomó videó erről mint ahogy windows alá is van. Tessék utána keresni.
Dchard
dchard
Igen ismerem, hát amivel én dolgozom az azért ennél drágább kütyü úgy kb. egy nagyságrenddel. De mondjuk arra amire kell az is jó.
Valóban a kilóméteres hurkán amúgy az is egészen jó eredmény.
"rakerdeztem az ID-re, hogy lehetne-e piszkalni es meglepo modon, lehet, hogy nem tudja pontosan mi az, de elmondta, hogy elore meg van hatarozva a profil minden sebesseghez, es nem tudjak beallitani a 15-s profiljához tartozó ID-t a 20-ashoz"
Persze, mert a DSLAM portodhoz effektíve nem fér hozzá, ahol ezt igenis be lehet állítani, csak csomagot tud váltani azt kész.
"kerdeztem a szinkron sebességet is, azt mondta, hogy ez az uj 20M-s profil ugy van beallitva, hogy 12 es 24M kozott szinkronizal ugy hogy 9-10dB kozott legyen az SNRM"
Nem pont így van: a profil maximum sebessége a target SNRM van meghatározva a többi a vonalon múlik. Ha elég jó a vonal akkor a max sebesség fog koppanni mielőtt eléri a target SNRM-et a modem, vagy ha nem olyan jó, akkor a target SNRM fogja korlátozni a vonal sebességét.
A 15-ös csomagban valszeg máshogy van az ID/FEC konfigurálva kevésbé volt szigorú mint most. Amúgy a 15-ös profilnak valahol 18.5xxx-nél van a vége azt simán ki fogod tudni hajtani ahogy nézem.
Dobj egy Info gomb kimenetet az új "jó" késleltetéses állapotról!!!
Dchard
dchard
válasz StSanya #1747 üzenetére
Sajnos igen. Szinte nincs olyan vonal, ahol a 15meágs csomaghoz tartozó 18.500kbit/s-nál nagyobb sebességgel tudna szinkelni a modem, viszont jóval konzervatívabban az ID/FEC beállítások amitől nő a válaszidő (igaz a vonal stabilabbá válik).
Viszont a legtöbb vonalon kijön a nagyobb csomag gyorsabb feltöltési ága. Persze ez alig 200kbit/s-mal több hát nem tudom ez valakinek megér-e ennyit.
Dchard
dchard
válasz Szokenesz #1761 üzenetére
Ha szakadna akkor emelni kell az SNR Margin-t de egyelőre jó lesz így.
Ilyet se láttunk még, hogy megszűnt a SNR lock, lehet mégis érdemes váltani, ha ez beigazolódik. Bár láttunk már olyat aki váltot és ugyanúgy maradt a lock. Amíg a Telekom nem specifikál, addig csak a sötétben tapogatózunk.
Egyébként ez a másik véglet: a 128/8 az aránytalanul nagy szopatás volt, ez a 16/1 viszont túl gyenge. Legalább egy 16/2-t kellett volna beállítaniuk, vagy 32/2-t. Nem kéne átesniük a ló túloldalára azzal, hogy a túl sokból túl keveset csinálnak, mert a kimaxolt vonalak azért jobban ki vannak téve az impulzus szerű zajoknak (is).
Egy Info gomb kimenetet még másolj be csak a kíváncsiság kedvéért.
Dchard
dchard
válasz Szokenesz #1763 üzenetére
Szakadás csak súlyos esetben egyébként a hibás és/vagy vesztett keretek száma kezdhet el növekedni, mivel a vonalnak így gyakrolatilag nincs felfelé inpulzus zaj elleni védelme. (ID=0) Azért kértem a kimenetet, hogy lássam: FEC van-e és ha igen mennyi, de a FEC önmagában nem nagyon véd az inpulzus zaj ellen.
Dchard
dchard
válasz Szokenesz #1770 üzenetére
NEm ezek csak a javítható és nem javítható hibák (azok is rossz összefüggésben mert a CRC az ADSL SuperFrame-ekre vonatkozik, a FEC meg az RSCodeword-ökre, teljesen különböző a kettő aránya, nem összevethetők.
Ami nekem kell azt csak az Info gomb kimenete tudja a firmware-emben, az azt mutatja, hogy mekkora a FEC mértéke, meg még sok minden mást is
Dchard
dchard
válasz rétisün #1769 üzenetére
Világosan leírtam, hogy a modemed ettől még lehet szar.
Ha tudsz feltétlenül kérj kölcsön egy 321B-t vagy 360R T1E feketét, de ez nem fogja helyettesíteni a rendes vonaldiagot amit csak az általam írt szoftverrel tudsz majd elvégezni.
Dchard
dchard
válasz SteveBeard #1776 üzenetére
Persze, hogy gyorsabb lett, mivel visszavettél a target SNR margin-ból. Kb. 70%-ra az is látszik. Jól tetted, maradhat így.
Dchard
dchard
válasz Intruder2k5 #1779 üzenetére
Attól biztosan nem.
Elméletileg a DSLAM tud különbséget tenni tényeleges szakadás és táp vagy telefonkábel kihúzás között is, kérdés hogy tényleg így van-e.
Dchard
dchard
válasz microtus #1782 üzenetére
1%-os marginnal jó esély van a lockra, jól tetted hogy 70%-ra visszaraktad. Bárki bármilyen csomagban kaphat lockot egyébként. Én arra tippelek, hogy 6dB a minimum margin a DSLAM-ben, az alatt kapható a lock meg az ipari mértékű ID is, de ez csak educated guess.
Dchard
dchard
válasz rétisün #1786 üzenetére
Teljesen jó ez a vonal, valószínűleg ki lehetne belőle hajtani 15-17megát a mostani 12 helyett, illetve az1mega uplink is meglenne.
nem kell állítani semmit.
Egyetlen egy dolog szúrt szemet: a nagyon sok uplink bitswap, de az lehet mérési hiba is.
Most elégedett vagy? Nincs szakadozás vagy ilyesmi? (az adatok alapján nem látok problémát)
Dchard
dchard
válasz rétisün #1788 üzenetére
Belépsz a webes felületre és a nyitólapon összehasonlítod a DSL uptime-ot a modem uptime-mal. Ha nyagyjából stimmel akkor jó (nem fog másodpercre megegyezni).
Ezen kívül a status --> dsl status menüpontban alul az Info gomb kimenetében ha a LOS értéke 0 akkor nem volt szakadás.
Dchard
dchard
Linkek javítva.
Dchard
dchard
válasz ufocsalad #1803 üzenetére
Egyrészt nem igaz, hogy akinél nem megy a 10 az 1-et kap. Akinél nem megy a tíz, az a tizes profillal kap annyit amennyi kijön a vonalából 10-es marginnal, ami éppen lehet 1 mega is, de azért elég kevés vonal van, amin az 5-6mega legalább ne menne.
A másik kérdésedre a válasz:
Az MSAN portokban az a poén, hogy integrálva van bennük minden, de attól még POTS-t is tudnak. Arról nem beszélve, hogy eddig is azért nem használt a Telekom annex A-t vagy beszédsávot, mert ha egy trözskábelben van csak pár ISDN vagy voiceband előfzető, a többi vonalon meg ebben a sávban adat megy, az áthallási zajt okoz. Szóval amit írsz csak akkor kivitelezhető, ha az összes analóg telefonelőfizetést kivégzetétek adott törzskábelben. Arról nem beszélve, hogy a végberendezést is nézni kell, hogy tudja-e. Telekomos modemek jellemzően csak Annex B-t tudnak frissítés nélkül.
Egyébként időszerű lenne, mert 2-3 megát lehetne tolni ADSL2+-on is ha az analóg telefon és ISDN kompatibilitást végre elfelejtenék és ki lehetne használni rendesen az US sávot...
MOndanám, hogy tőlünk fejlettebb országokban ezt már régen, 2-3 évvel ezelőtt megtették.
Dchard
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
