- Apple A16-ok készülnek a TSMC arizonai gyárában
- Apple Watch
Barcelonából indul nemzetközi útra a Huawei MatePad 12.2 (2024)
ma Illetve a MatePad Air 2024, amit errefelé MatePad 12 X-nek hívnak.
A gépház modding sötét oldala.
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban? Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Pokémon-tolvajnak mondják, beperelték a fejlesztőt
it A Nintendo és a The Pokemon Company beperelték a Palword fejlesztőjét.
Sony Xperia Z1 - vissza a kamerához
zermi
válasz csabai022 #2873 üzenetére
Igen valóban bekerült a fehér egyensúly beállítás, el lehet vele szórakozni. A beállítással mindenki a saját ízlése szerint beállíthatja a kijelzőt. Lehet akár amoledes szín összeállítást is beállítani, én megpróbáltam a sárgás színt eltüntetni vele. Azt hiszem valamellyest sikerült is.
Ami még frissítéssel jött az, hogy a BT-s headset dinamikusabb lett.
Valamint a wifi stabilabb lett. -
zermi
válasz Levi113399 #2937 üzenetére
pl. Tasker, E-Robot. Én az E-Robotot használom magyar fejlesztés, igaz még csak most kezdtem el vele ismerkedni. Egyszerűen beállítható, hogy pl automatikusan kikapcsolja az auto szinkront, ha nincs wifi kapcsolat. Érdemes kipróbálni.
zermi
válasz Levi113399 #2946 üzenetére
Műveletekhez:
- alkamazás leállítása - > Facebook
-alkalmazás letiltása - > Facebookígy már működnie kell.
zermi
válasz Levi113399 #2965 üzenetére
Ha jól értem azt akarod elérni, hogy a facebook csak, akkor legyen aktív, ha van elérhető wifi hálózat:
- az eseményhez:
- WI-FI - hálózati állapot megváltozott - nem elérhető
Műveletekhez:
-alkalmazás letiltása - > Facebook.És természetesen kell a visszakapcsolás is, ha elérhető a wifi.
kipróbáltam így működik.
zermi
válasz picikupac #3004 üzenetére
Örülök, hogy sikerült. Sajnos nem tudtam követni az eseményeket az este folyamán az internet kapcsolatom elszállt és ezzel egy időben megszűnt az IP tv adás is. De ez még mind nem volt elég még mobil hálózat sem volt, de az a legfurcsább, hogy se a T-Mobilos se Telenoros telóm nem nem talált hálózatot. Reggelre szerencsére vissza állt minden.
zermi
válasz csabai022 #3008 üzenetére
1.) A Naptár webes felületén a "saját naptárak" melletti gombra kattintva létrehoztam egy új naptárat névnapok címmel, hogy külön legyen, ne a fő naptáramba kerüljenek bele a névnpok.
2.) Második lépésként a "más naptárak" melletti gombra kattintva kiválasztottam a naptár importálását. Fájl: nevnap.ics ( innen töltöttem le , Naptár: névnapok.
3.) OK gomb
4.) Ezután a telefonon bepipáltam a "névnapok" nevű naptárat a szinkronizálandó és megjelenítendő menüpontban a naptár alkalmazásban.Patrikb10: Az internet és az IP Tv kiesést, mint kiderült a szolgáltató miatt volt. A térerőt meg végképp nem értem egy torony kb. 700 méterre van tőlünk és mégis néha alig van térerő. Bezzeg a szlovák szolgáltatók ezerrel nyomják a jel erősséget felénk, északon a határ mellett lakom. Van olyan hely ahol úgy néz ki, hogy a hegy lábánál megy a vasút az mellett az országút, az mellett pedig egy folyó és a túlpartján már szlovákia. Ahogy melóba jövök vannak helyek ahol folyamatosan nincs térerő.
zermi
válasz alfonzo #3059 üzenetére
Igen ha a Flashtool teszed fel a romot, akkor az töröl mindent a telefon memóriából, de az SD kártyához nem nyúl. Ugyan belehet állítani, hogy az adatokat ne törölje, de ezt nem szoktuk javasolni. Mindig jobb a tiszta telepítés, így biztosan nem marad vissza valami szemét. Az adatokat tudod menteni a google kiszolgálón, ha be van állítva az Adataim biztonsági mentése és ez automatikusan vissza is állítható. A letöltött alkalmazásokat le tudod menteni file kezelövel is akár, de vannak programok is rá. De ha rootolt a telód, akkor a programadatokat (pl. játékállás) is le tudod menteni, illetve visszatölteni. Így már ezekkel jóval rövidebb a visszaállítás. Nekem 132 letöltött appal kb. 25 perc a teljes visszaállítás.
zermi
válasz _Lufibohoc_ #3393 üzenetére
A 4.3-as romokra még nincs, legalábbis én sem találtam. Ha jól tudom az utolsó verzió talán a C6903 14.1.G.1.534-es ami lehet one click-es módszerrel rootolni.
A 14.2.A.1.136 FW rootolására leírást találsz a #2845-ös hsz-ban. -
zermi
válasz _Lufibohoc_ #3399 üzenetére
Melyik fázisban? Még a 14.1.G.1.534-es flashelted és ezt rootoltad volna? Melyik programmal próbáltad rootolni?
zermi
válasz _Lufibohoc_ #3401 üzenetére
A Vroot helyett inkább próbáld meg ezzel rootolni. Ez a progi az XDA oldaláról van és és ez tudja az .534-es rootolását. A Vroot még tökéletesen működött, amikor a leírást írtam, azóta meg nem foglalkoztam vele. Az XDA-s oldalt itt találod.. A biztonság kedvéért azért flasheld fel újra az 534-es romot.
A zip-et letöltöd, kicsomagolod és elindítod a runme.bat állományt. -
zermi
válasz _Lufibohoc_ #3403 üzenetére
Már volt itt is a fórumon valakinek akinek eltűnt az IMEI száma: arpo5 #3380 hsz.
Angol tudásom nekem gyenge (még oroszul tanultunk annak idején). Korrekt fordítást majd valaki hozzá értő fórumtárs készít.
Ha flashelted az 534-es romot, próbálj meg egy gyári adatok visszaállítást. Ha jól belegondolok és ha jól is emlékszem, akkor nálam sem volt térerő az 534-es vissza flashelésénél a 4.3-ról, de én nem foglalkoztam vele.
Mire fel lett rakva a rootolt 4.3, akkora tökéletesen működött minden ás van IMEI szám is. -
zermi
válasz _Lufibohoc_ #3405 üzenetére
Melyik zip fájl-ról van szó? Ha esetleg a telefon driverekre gondolsz, azt telepíteni tudod a c: meghajtón létrehozott Flashtool\drivers mappában található exe-t elindítod, majd kipipálod a Xperia Z1-es tartozókat és a Flashmode Drivers-t.
zermi
válasz _Lufibohoc_ #3407 üzenetére
A Z1 Compact drivert is tudod onnan telepíteni.
zermi
válasz _Lufibohoc_ #3409 üzenetére
Bocsi most értem csak haza. Való igaz, ezt benéztem, ez tényleg a D5503 tipusú telefonhoz való, ma lett flasheltem egy ilyen készüléket valahogy ez maradt meg az agyamba.
zermi
válasz _Lufibohoc_ #3412 üzenetére
Ha jól értelmezem, akkor veszik el az IMEI szám, ha a 4.3-ról egyből az. 534-es romot rakod vissza. Ha azonban a 257-set flasheled elősször vissza, majd utána az 534-t, akkor megmarad az IMEI szám.
zermi
Egy jó hír! Végre jön a 4.4. Forrás
zermi
válasz zragon18 #3480 üzenetére
Flashtoolal feltudod telepíteni a 4.4-es frissítést. Flashtool leírást az összefoglalóban találsz. a C6903 14.3.A.0.681 ftf innen tudod letölteni.
- Automobilista 2
- Premier előzetesen a God of War: Ragnarök PC-s kiadása
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
- E-roller topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Vallás
- Makulátlan IPhone 13 Pro Max 1 TB, Green , gyárilag függetlenül Eladó!
- Makulátlan állapotú iPhone 15 Pro Max 256GB-os fekete titán, független készülék eladó!
- iPhone 16 Pro már készleten, Budapesten átvehető
- iPhone 16 Pro Max már készleten
- Samsung Galaxy Z Flip 4 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
