- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
bagyusz
válasz jety91 #24245 üzenetére
Itt BB-n az "LBL" végű branche-kben megtudod nézni, hogy mit módosítottam a dev tree-ben.
(#24242) Szmoki: 4.3-s miui hoz még nincs patchrom.
(#24244) oliwire: Mind2 rom elétrő ficsörökkel rendelkezik. weboldalukon megtudod nézni, hogy mik azok.
Ott valamit balul sült el.
CM nagyjából 2-3perc alatt bebootol telepítés után, ezt követő restartok meg ~20 másodpercesek.
roland091
válasz jety91 #24525 üzenetére
igen a staminát én is hiányolom de igazából az csak annyit csinál elvileg h lekapcsolja az adatforgalmát az appoknak, hasonlót ellehet érni greenifyvel,
amúgy gyári home.apk-t áttudom tenni ? vagy kell hozzá framework ? (gondoltam kipróbálom h megtudom e csinálni full sonysra a felületet )[ Szerkesztve ]
embe
válasz jety91 #24586 üzenetére
Most melyik romot használod? Ez van fenn még? Minden ok. vele?
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
laslie92
válasz jety91 #24579 üzenetére
Úgy látom sajnos nem érted semmi extra program mind a 3 frissen újra telepítve! Ugyan azzal a androiddal!
Még 1x nem tudom rávenni a srácokat egy újra telepítésre de videóval ha hamarabb gondolkodom szívesen megmutattam volna mekkora eltérés van! Alap youtube alkalmazáson belül is! képernyő feloldás az internet böngészés az meg valami katasztrófa volt a az én telefonomon! Ha van rá esélyetek próbáljátok ti ti is!
Kamerában is külömbözik a telefon ugyan abba a beállításba a szinek eltérőek voltak 3 telefon 3 féle kép! Szerencsére már az enyém se csinál annyira rosszat csak ujra kellet tenni!
Galaxy A33 5G , Asus Tuf Gaming FX505DU, Volkswagen Passat B6 3C
embe
válasz jety91 #24588 üzenetére
Rendesen nosztalgiám támadt ma amikor a cwm -et felraktam, illetve készítettem egy backupot.
A régi ZTE Blade 1-es idők jutottak eszembe, amikor volt olyan nap, hogy 2-3 rom is felszaladt a telóra.Utána az LG OB P970-esre nem volt normális CM rom. Mindben sz@r volt a kamera.
bajzal
Huma
Huma
válasz jety91 #24882 üzenetére
Restart segített. Most már működik.
Volna egy olyan kérdésem, hogy a régi oldalsó sávot nem lehet valahogy visszaállítani? Nekem az jobban tetszett. A multitask ablakra vagy mire gondolok, nem tudom hogy mi a hivatalos neve. A jobb alsó gomb.
A mostani az egész képernyőt elfoglalja. A régebbi meg csak kb a harmadát foglalta el.
Banyek, a Hélium csak az alkalmazás mentéseit mentette el. Mindent újra le kell töltenem. Holnap lesz egy túrám a westendbe az ingyen wifiért.
Izospórás harasztok: Sporofitonjuk sporangiumaiban haploid meiospórák keletkeznek.
Huma
válasz jety91 #24884 üzenetére
"Szándékomban áll teljesen a gyári kinézetűre megcsinálni a dolgokat"
Az jó lenne. Nekem jobban tetszett az eredeti. Viszont most már meg tudtam venni azt az alkalmazást ami eddig nem volt kompatibilis a készülékemmel.Ezer köszönet a segítségért!
Huma
válasz jety91 #24900 üzenetére
Nem találok fejlesztői lehetőségeket. A Superuser menüpont lenne az?
Majd akkor lelövöm a mobilnetet, ha nem használom. Csak ez külön macera mert eddig megtette a stamina. Lehet hogy az e-robottal meg lehet oldani az automatizálást.
(#24901) roland091:
Ok. Meglesem azt a programot.[ Szerkesztve ]
Huma
válasz jety91 #24903 üzenetére
Köszi. Így már megvan. És a telefonom előléptetett fejlesztővé.
Kerestem vagy tíz percet minimum. Mindent végignyomkodtam.
Az óra neked is felemás? Az órákat vastagon írja ki, a perceket meg vékonyan. És nem lehet átállítani, csak a képernyőzáron lévőt. Leszedtem egy másik órát, de inkább használnám a gyárit, ha sikerülne testreszabni.
Huma
válasz jety91 #24906 üzenetére
Nem látok ott ilyen opciót. Csak a között tudok választani hogy digitális vagy analóg legyen. Legalábbis a stílus kapcsán.
Ellenben a képernyőzáras órát gond nélkül tudom állítani. De az alap widgetes óránál nem találok ilyen beállítási lehetőséget.
Huma
válasz jety91 #24909 üzenetére
Rájöttem a problémára. Kétféle órát lehet kirakni (időjárásost és az a nélkülit). Az egyiket lehet állítani a képernyőzáras óránál (időjárásost). Amit ott állítasz, az módosítja ezt az órát is.
A másik fajta órát viszont nem állítja át. És az nem is dob fel beállítási lehetőséget mikor kirakom a képernyőre. Ugyanaz a program, szóval valami bug lehet.Most kiraktam az időjárásost és kikapcsoltam az időjárás mutatását.
(#24910) norbert1998:
Köszi![ Szerkesztve ]
Huma
válasz jety91 #24944 üzenetére
Köszi. Ment a válasz is.
Egyébként ez a launcher pont olyan mint az unokaöcsém prestigio táblagépéé. Az ikonok meg a képernyőzár is.
Ja még volna egy probléma, de nem jelentős. Telepítéskor bejelöltem az xperia billentyűzetet. Amikor beállítom hogy legyen smiley gomb és rányomok akkor leáll az alkalmazás. És az előbb mikor újraindítottam is leállt (smiley meg minden nélkül). Induláskor kiírta a telefon hogy leállt. Gyorsan beléptem a levelezőbe hogy tudok e írni, de addigra már tökéletesen működött.
Fogadni mernék hogy csak nekem vannak ilyen problémáim. Kezdem úgy érezni hogy jó nagy hülyeség volt mindezt bevállalnom egyetlen játék miatt.
Mondjuk nem nagyon szoktam játszani a telón. Kb ez a harmadik olyan játék ami valamennyire le tud kötni. Szóval nem egy olyan dolog amit helyettesíteni tudnék.
dave0825
válasz jety91 #24878 üzenetére
Ez mennyire biztos, hogy ez a gond? Amúgy próbáltam (a hsz-od után még nem, nincs annyira feltöltve, meg nem volt időm sem) simán indítani, rendszergazdaként is, de sehogy sem ment, már annyiszor megpróbáltam, múltkor meg működött
Köszi a választ amúgy, este megnézem működik-e, remélem fogHuawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99
embe
válasz jety91 #25066 üzenetére
A linkelt CWM-el nem sikerül a backup készítése. Elkezdi, de kb. 3 mp. után kilép belőle. 4.1 alatt a CWM 6.0.3.0 For Locked Bootloader -el tökéletesen elkészítette a backupot, ez valamiért nem.
Azt írja ki, hogy mountoljam a system-et. Pedig a karit látja, szerintem a telót is.
Mondjatok már egy olyan CWM-et, ami tökéletesen fút a 4.3-as romon!
Köszi!Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
Huma
válasz jety91 #25100 üzenetére
Szinte semmi új program nincs fenn. De az a pár új közül sem futott egyik sem mikor elkezdett akadozni a készülék.
Ma háromszor halt be. Egyszer doulingo alatt. Utána meg mikor néztem a menetrendek.hu-s programmal a járatokat. A legutolsó meg az volt amikor play-ról töltöttem le egy rádiós programot. Ekkor teljesen behalt. Három percig se kép se hang, majd fél percig nagyjából működött, utána megint három percig nem működött. Aztán gyorsan újraindítottam és azóta jó. Ez kb egy órája volt.
Eddig mindhárom program tökéletesen működött. Sőt igazából soha semmi problémám nem volt még a telefonnal. Kb háromhavonta egyszer kapcsoltam csak ki. Akkor is csak akkor, hogy ne merüljön. Soha egy röccenés nem volt rajta.
Lehet hogy közrejátszik, hogy nem tiszta a telepítés? Mert azt láttam, hogy miután megvolt a Wipe data/factory reset maradt egy csomó cucc a telefonon. Könyvtárak, fájlok. Ezeknek nem kellett volna törlődniük?
Mindenképp újra akarom telepíteni a telefont mert ez így nem maradhat. Viszont sajnos lehet, hogy csak két hét múlva lesz rá alkalmam, szóval szívás.
Gyári FM rádiót nem tudod belehegeszteni a következő cmx-be? Körülnéztem play-en és egy normálisat sem találtam.
Ja és történt még egy furcsa dolog. Az utolsó akadásnál visszaállította az alap hátteret a telefon. Jelenleg az a kép a hátterem amit múltkor belinkeltem, szóval semmi extra.
(#25101) roland091:
Fenn van a Greenify. Nem fut szinte semmi a háttérben. Jelenleg pl 428MB szabad ramom van.[ Szerkesztve ]
Huma
válasz jety91 #25151 üzenetére
Ok kösz. Kipróbálom, hátha bejön.
A rádió jónak néz ki csak sajna fizetős. 2200Ft. Ennyit nem szánnék rá.
(#25154) embe:
Nem használok. De az előző rendszeren rajta volt és nem okozott problémát.Izospórás harasztok: Sporofitonjuk sporangiumaiban haploid meiospórák keletkeznek.
Joccc07
Sakab
válasz jety91 #25192 üzenetére
OSX alatt egyiket se látom. MTP hez leszedett vmi alap kliens progit ami kb 5mp ként kiirja hogy csatlakoztasam újra mert megszakadt a kapcsoalt.
PTPnél semmi...Próbálkozok FTP serverrel nagynehezen már az is megy de az is szét kapcsol pár perc után..sok 5letemmár nincs
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
