- Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
Computex 2024: Térhangzás bárhol, bármihez a Creative új fej- és fülhallgatóival
ma Zen Hybrid SXFI, Zen Air SXFI és Zen Hybrid Pro SXFI néven új audio termékekkel bővíti kínálatát a Creative Technology.
Olcsó USB WiFi AC adapter
ko9
válasz dokee78 #15731 üzenetére
Walkmate van benne, nem tudom miben különbözik a RealICS Walkmate appjától. Walkmanből többet próbáltam, nekem ez a verzió jött be legjobban. Nem tudom, az újabb verzió miben jobb, ha abban sincs Folder Play, akkor tuti nem győz meg
--------------------------- Privátot privátba - Fórumtémát fórumba!! --------------------------- --------- I/DEBUG(3430): debuggerd committing suicide to free the zombie! ---------
aero.
válasz dokee78 #15808 üzenetére
Benne van pl. a slaidyboost, ami megdobja eléggé a sebességet. Lett benne Wave lock + stock themes opció. Az akksi kezelés is javult.
és mégis mit tegyek fel? A telepíthetőek gagyik, nekem ez kell (nem lehet custom ROM-ra telepíteni, mielőtt kérdeznéd)
(#15812):
Sh@dowMAN007
válasz dokee78 #15912 üzenetére
Nem gond.
Az asszonyt úgysem érdekli a tuning meg a + tárhely.
Csak legyen stabíl, mert a 2.3.4el már voltak gondok.Meg amúgy az sem ment segítség híján, pedig mindent úgycsináltam ahogy le van írva...
Valszeg ott is olyasmi lehetett, mint az updatenél, hogy vissza gomb helyett a le gombot kell nyomni.Ez van általába mindíg utólag okos(ak) az ember(ek)...
trassher
válasz dokee78 #16007 üzenetére
Megpróbáltam most azzal amit felraktál és ugyanazt kapom hogy USB debugging off.
17/042/2012 19:42:59 - INFO - <- This level is successfully initialized
17/042/2012 19:42:59 - INFO - Flashtool Version 0.7.1.0 built on 2012-05-01 22:07:23
17/042/2012 19:42:59 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
17/043/2012 19:43:04 - INFO - Device disconnected
17/043/2012 19:43:06 - INFO - Selected ST15i_4.0.2.A.0.42_(1249-6227).ftf
17/043/2012 19:43:06 - INFO - Preparing files for flashing
17/043/2012 19:43:07 - INFO - Please connect your device into flashmode.
17/043/2012 19:43:33 - INFO - Device connected with USB debugging off
17/043/2012 19:43:33 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
17/043/2012 19:43:41 - INFO - Flash canceled
17/043/2012 19:43:48 - INFO - Device disconnectedRedmi Note 7
trassher
válasz dokee78 #16013 üzenetére
Használtan vettem de szerintem semmit nem csinált vele a srác. Mondta is hogy nem nyúlt hozzá, gyári 2.3 volt rajta.
Nyiregyre valószínűleg megyek jövő héten de még csak 50% és azt sem tudom hogy mikor.PCC-n hol tudom elindítani a javítást?
Redmi Note 7
trassher
válasz dokee78 #16015 üzenetére
Nem hiszem el, de ezt sem tudom megcsinálni.
Kikapcsolom, 5 másodpercet várok, bedugom a laptopba, nyomom a lefelé gombot, bedugom a telefonba a kábel másik végét, felvillan a led, elengedem.
Utána ez jön be, a gond csak azzal kezdődik hogy hogy húzzam le az állapotsort amikor a telefonon nincs semmi csak az akku jel egy villámmal?Javításhoz milyen módban legyen az usb? USB hibakeresés legyen kipipálva?
Redmi Note 7
lolll3
válasz dokee78 #16083 üzenetére
hát nem tudom kifejezni magam rendesen ugye hogy a kezdőképrenyőknél külön álló kép legyen és ne egybe lehessen görgetni a képet több részre... így érthetőbb?
"Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyó vizét, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben, hogy a pénzt nem lehet megenni."
Prof01
válasz dokee78 #16448 üzenetére
Ehhez le kell mindent adatot menteni, mert töröl mindent, ugye?
más: Az SMS diktálás működik nektek? Mert nálam nincs a billentyűzeten a kis mikrofon gomb. Pedig most jól jönne, hogy tud magyarul a Voice Search.
Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
pcnet
válasz dokee78 #16483 üzenetére
Ok, köszi az infót. Akkor várom a tapasztalatokat, lehet felteszem én is.
Ezt a kernel dolgot arra értettem, hogy hiába az .587es kernerre épül ha a zárt BL miatt marad a gyári ICS kernel...
“A szervizben munka folyik, nem víz. Ezért a szerviz rövid i.” by Fagyallo
fatal`
Nem fogadott hívásnál nem működik a LED, SMS-t még nem próbáltam. GMailnél megy.
(#16482) pcnet: Pl. nem kell pucolnom a sok szart róla, mert le van. Ezen kívül nem kell a modokat egyesével telepítgetnem, mert az is benne van (ring-lock, skip track via long button stb.). És még gyorsabb is.
(#16484) pcnet: A .587 ROM build szám és nem kernel.
(#16487) dokee78: Nálam minden ok, bár ez Mini Pro.
pcnet
válasz dokee78 #16489 üzenetére
Azt vágom, hogy custom ROM ki van pucolva, nem azt szerettem volna kérdezni a custom mivel jobb mint a gyári, csak én azt hittem kernel más, de build más. Mindegy, bele kavartam, bocsánat.
Úgy döntöttem felrakom én is, már ROMot leszedtem, jelenlegiről készült backup, teló töltőn lóg, de szerencsére még jöttem kérdezni és látom nem tökéletes. Akkor marad Real ICS 5.1.
A kérdésem az lett volna, hogy megmarad e a CWM ha felrakom ezt az új ROMot? Recovery Addont ajánlottátok úgy emlékszem, hogy ne kelljen újra CWM-et felrakni. De lehet most nagy butaságot írtam. Csak gondoltam kérdezek mielőtt hülyeséget csinálok.
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független megkímélt akku 97%
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független bontatlan 1 év Apple garancia
- Samsung Galaxy A52s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 11 Pro 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
