Elden Ring: Shadow of The Erdtree - Íme a végső gépigény
gp A kiegészítő érkezése már nincs messze, alig egy hetet kell már csak várnunk a DLC-re.
Z Fold6 imitátor árulkodik a fogyókúrázó igaziról
Somatom
Szerencsére a beégés nálam nem valószínű. Alapértelmezetten fekvő nézetben használom a telóimat (kivéve a telefonálást), ezért állandóan fordul a nézet, változik az adott pixelen megjelenő "kép". Egy éves a mostani, Amoledes telóm, de megvan még a 2011 -es SGS 2 -m is. Egyiknek sincs beégve a kijelzője.
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
válasz Memmaao #5772 üzenetére
Már hogyne rendelkezne érvényes garanciával! Ha azt az EU -ban vásárolta a GSM bolt, akkor rendelkezik számlával, ergo a készülék rendelkezik érvényes garanciával.
Mielőtt valakii kitalálná rám, hogy nepper vagyok, kijelentem, hogy nincs, és sosem volt GSM boltban érdekeltségem.
Somatom
válasz Memmaao #5775 üzenetére
Nem. Te azt írtad, hogy a készüléked nem rendelkezik garanciával. Ezt cáfoltam, mert a készüléked rendelkezik garanciával, csak a garanciát nem Te tudod érvényesíteni, hanem a bolt, ahol vetted. De, miért ne tenné meg az érvényesítést, amikor neki semmi anyagi kockázata nincs benne, hiszen a javítást, vagy a cserét a Samsung végzi a saját költségén.
Somatom
A kódot újraírta a srác, a kiadás tudomásom szerint fix, nem béta. Az más kérdés, hogy mely modulokat portolták az új verzióra. Nugát alatt még nem használtam Xposedet. Régebbi verzión viszont már használtam az Additions modult, innen a tapasztalat.
Továbbá, leveleztem egy Magyar remapoló alkalmazás fejlesztőjével. Ő írta, hogy root nélkül nem tudja megoldani, hogy kikapcsolt kijelzőnél is működjön a remap.[ Szerkesztve ]
Somatom
Köszi! Ez bukta. Nem könnyű iilyen monitort találni, ha a kompakt méret (hordozhatóság), a 12V bemenet és az alacsony fogyasztás is szempont. Most egy világhírű, Technika típusú 16" -os LED TV -t használok a kamionban, de ez nem tud fullHD -t.
Somatom
válasz hackeeeee #6225 üzenetére
Ha 1.4 -es lenne, akkor is lehetne 4K 30fps -ig. Más a bibi. Az Androidban a megjelenítő fixen (kernel szinten) kalibrált, a rendszer nem tud alkalmazkodni a külső megjelenítő felbontásának változásához. Általános probléma, hogy ha egy 1080 -as kernelű kütyüt 720 -as kimenetre kapcsolsz, akkor lób@szó ikonokat fogsz kapni mindenütt, mert azok méretezése az 1080p -hez tartozó pixel/inch értékhez van beállítva.
Somatom
Régi hsz., nem akartam belekavarni, de ha már így szóba került, megjegyeznék egy gondolatot. Akit 300 nem visel meg telóra, azt nem hiszem, hogy falhoz vágná egy 20 -as egy Wayteq X985BT -re. Az arra van kitalálva, hogy nonstop menjen. Én napi 13-15 órában nyúzom, és havonta kb. 8-10 -ezer Km -t gurulok. Traffikra pedig CamSam Plus. Nagyon jó cucc, sokszor megmentette már a se..em. Többnyire én is a németeknél járok, csak kamionnal.
Somatom
Nálam a Waze, vagy a G.Térkép nem játszik, mert nem tudják lekezelni, hogy 4m magas vagyok, 18m hosszú, és 40 tonna. De, ha ez menne, akkor sem egy 300 ropis telót használnék napi 13 órában a szélvédőn.
A navit a PNA adja, a zenét, hangoskönyvet, meg a traffi infót a teló, a fejegységen keresztül.[ Szerkesztve ]
Somatom
válasz S e t h #6498 üzenetére
Pontosítsunk! A program futna a telón, és jogi akadálya sem lenne, mivel 7" alatti telefonkészülékről van szó. Egy elcseszett beállítás miatt nem telepíthető, amin a NavNGo tudna segíteni. Kellene is neki, hiszen a készülék megfelel a futtatási kritériumoknak.
"a cég miért nem intézkedik, bár ezen nagyon meglepődve sem vagyok"
Ezzel egyetértek. Mocsok üzletpolitikájú, legalja banda. Mindíg is az volt.
Somatom
válasz #45553408 #6500 üzenetére
Én is kíváncsi vagyok egy ilyen írásra tőled. Jó lenne, ha végre egy hiteles ember kivesézné a két rendszert. Nem csak csingilingi szinten (pl. Facebook futtatása), hanem úgy igazán veséjükbe látóan (root vs. jailbreak, perifériák csatlakoztatása, kommunikáció platformok között, stb., stb.)
Somatom
válasz apaszka #6603 üzenetére
De, mi a válasz a kérdésre? Ha bepattintja a telót az autós tartóba, amin van NFC matrica, akkor a teló mondjuk aktiválja az autós módot. Vissza tud állni a teló normál módba csak attól, hogy kiveszi a tartóból, és ezáltal nem érzékeli a matricát?
Somatom
válasz benczeb #6610 üzenetére
Én erre más kifejezést használnék. Mit csinál akkor, ha épp le van merülve a telója? Akkor PC sincs? Vagy, olyankor is ugyanúgy odamegy a PC -hez, de ahelyett, hogy a telót nyomkodná az NFC matricához, megnyomja a bekapcsoló gombot? Ennél már csak az lenne szebb, ha a bekapcsoló gombra ragasztaná az NFC matricát.
Somatom
válasz apaszka #6613 üzenetére
Az első (bekapcsolós) érintés rendben van, hiszen az amúgy is megtörténik. A második (kikapcsolós) érintés viszont már nem természetes. Az ember csak kipattintaná a telót a tartóból, és csá. Ehelyett kipattintás után még egyszer oda kell érinteni.
Somatom
Próbáld meg egy USB-LAN adapterrel! Rendelősben "filléres" tétel, de fontos, hogy olyat vegyél, amiben Asix chip van, mert azt helyesen kezeli az Android (Linux) kernel. A 10/100 -asét tudom fejből, AX88772. Van Gigabites is, de annak nem tudom a számát.
Somatom
válasz Gabor1123 #6726 üzenetére
Aktív HUB -nak hívják, és nem azért van tápja, hogy a telót töltse, hanem azért, hogy a teló helyett árammal lássa el a rácsatlakoztatott eszközöket. Nagyon nem egészséges külön táp nélkül HDD -t dugni egy telóra. Akkor sem, ha látszólag működik. Nekem szállt már el vinyóm rossz tápellátás miatt.
Somatom
Alma/körte.
Pl. rendszeres téma a Note8 fotós, videós képessége. Tök egyértelmű, hogy aki fotózni akar, az sokkal jobban járna egy MILC géppel.
Az IGO is szóbakerült már. Sztem ehhez is tök hülyeség egy Note8. Sokkal jobb egy PNA.
Folytassam?[ Szerkesztve ]
Somatom
Wow! Köszi! Van egy ezzel kapcsolatos, perverz gondolatom. Kíváncsi lennék arra, hogy van e késési különbség a kábeles, és a wifis screen mirroring között. A régebbi Chromecastokhoz lehet kapni ethernet adaptert (az Ultra -hoz pedig gyárilag ilyet adnak). Mi lenne, ha a telót és a Chromecastot is kábellel csatlakoztatnánk a router -hez, és indítanánk egy screen mirroringot? Esetleg router nélkül?
A gyakorlati hasznát ne kérdezd! Mármint a HDMI -hez képest.Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Somatom
Biztos, hogy lenne különbség. Régebben kísérletezgettem teló és Androidos miniPC között. 2,4, és 5GHz -en is katasztrófa volt. Akkor javult a helyzet, ha a dualband routerrel külön frekvencián kommunikált a két eszköz (vagyis, nem ugyanazt a modult terhelték). De, ehhez képest is nagyságrendekkel jobb lett a helyzet, ha a miniPC LAN -on volt. Sajnos, a telót nem tudtam LAN -ra kötni, így ez a teszt kimaradt.
Somatom
Az én telómnak (Moto Z Play) is van single, és dual verziója. Egy német srác közzétett egy hackelést, amivel dualosítható a single verzió. A beavatkozás negatív hatása az, hogy az IMEI kompletten bukó. Na, hamar kiderült, hogy mely országok ellenőrzik az IMEI -t, mert onnan jöttek a káromkodások.
Somatom
válasz manoska #7044 üzenetére
A szalag és a cimke találkozott valahol? A cimke egyedi, de a szalag nem az. Nem lehet, hogy valaki hozzájutott MM szalaghoz, leszedte az eredetit, kicserélte a doboz tartalmát, majd újra leragasztotta? Tudod, futár, központos, raktáros találkoznak, beszélgetnek, ott egy tekercs szalag, ami husss.....
Somatom
válasz Ateszpapa #8362 üzenetére
Ez csak keresés eredménye, vagy tapasztalatod is van vele? A rendszertámogatásnál nem írja a Linux/Android kompatibilitást. Szerintem azért, mert nem Asix chipes a lanvezérlője, és így nem biztos, hogy megfelelően lekezeli a kernel. Pl. az RD chipeseket csak USB 1.1 -es eszközként csatolja, ezért max. 700Kb/s körüli tempóra képesek.
Tekintsd át a téma Összefoglalót!
Használd a gyorskeresőt (jobb felső sarokban van) a kérdés feltevése előtt, előfordulhat, hogy van már rá válasz.
Ha mégsem találtad meg a választ, kérdezz bátran!
- hardverapró
- Eladó Samsung Galaxy Z Fold 3 5G Black
- Eladó Samsung Galaxy Z Fold 3 5G meg kímélt állapotú
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás,SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA BURGUNDY 256GB K3590
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- Számlás iPhone 14 Pro 128Gb FÜGGETLEN Black 10/9.8 szuper állapotban, másfél év GARANCIA
