- VoLTE/VoWiFi
- Poco X6 5G - egy Redmi álruhában
Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Samsung Galaxy Note 4 Összefoglaló
dancsuri
sikerült a N910FXXS1DPC2 rootolása
de nem azokkal a fájlokkal amiket tegnap linkeltem hanem ezekkel:
SuperUser
CWMrecowery
a leírás jó az előzőköltekezz, hogy más is költekezhessen!
dancsuri
csak hogy akkor már teljes legyen.
a lentebbi írás "F"-re vonatkozik.
"C"-n annyiban változik, hogya linkelt CWM helyet ez kell: twrp "C"(#29788) Rabidsnail
ha jól működik ne cseréld gyárira. hiába a root a hangtuning nem akar 6.0....rendszeren összejönni[ Szerkesztve ]
dancsuri
válasz dancsuri #29848 üzenetére
vissza kell vonjam az előbbi írást, MEGY a VIPER4
mert ugye a gyári kernelt nem szeretik ezek a progik, Ezzel a kernellel viszont minden megy[ Szerkesztve ]
dancsuri
hátha valakinek új
Teljes Magyarország térképpel, ingyen letölthető 5 napig az iGOköltekezz, hogy más is költekezhessen!
dancsuri
válasz apaszka #29871 üzenetére
nagyvonalakban Spanyolul
Kurama Rom V2 terminada changelog:
Update base oficial 6.0.1 SM-N910FXXS1DPC2
Nuevo framework MM temado.
App SMS stock con pequeños cambios temados.
Teclado S7.
Eliminada la notificación de la sdcard al reiniciar.
Wallpapers por defecto S7.
UI MM temado de serie incorporado.
Nuevos tweks en build.
downgrade de 1000 a 300 fuentes para una mejor compatibilidad con las apps
2 cosas a tener en cuenta la primera vez que descargas algo con mega o le das permisos a Smart selec da FC esto tiene algo que ver con los permisos pero solo lo hace la primera vez nunca mas
la escritura con spen con el teclado de S7 no funcióna es esto o volver al feo stock lo que cada uno prefiera jj
ezzel az Xposeddel fog menni: xposed-v84.0-
dancsuri
amíg lesz valami érdekes. mert ugye nem véletlen hasonlítgatnak egy 2 éves készüléket egy maival.
Samsung Galaxy Note 4 vs. Samsung Galaxy S7 Edgeköltekezz, hogy más is költekezhessen!
dancsuri
TESZTVERZIÓ
amíg várunk a Spanyol szakácsokra:
[ROM][6.0.1][910F][NOTE EDGE TEST PORT][Deodex]🌟Noble Rom🌟
a hozzávaló Bootloader és modem
és a telepítés után Fix SD/ExtSD permission[ Szerkesztve ]
dancsuri
dancsuri
egész jól sikerült
Mya_Rom PortS7Edge Experience_N910F_V1_160516(#30015) draco31
a Google fiókot létrehozta? ha igen akkor az alkalmazás beállításokban törölje az idevonatkozó adatokat[ Szerkesztve ]
dancsuri
válasz Rabidsnail #30027 üzenetére
tartalmaz mindent
dancsuri
ezt elk@rtam, mégis kell a bootloader és a modem
az istenért sem akar felmenni[ Szerkesztve ]
dancsuri
dancsuri
még nem próbáltam (mentés legyen)
1, Download Galaxy S7 ported camera app (S7Edge_Camera_by_henrylife.zip)
2, If you downloaded the file on your computer, then move it to your phone.
3, Then turn the phone off and go into recovery mode. Press the volume up, home and power buttons to do so.
4, There, go to ‘Install ZIP from SD Card’ and choose the downloaded camera file.
5, Flash the file.
Now reboot your phone. Once the phone boots up, launch the new Galaxy S7 camera and gallery app on your phone. Enjoy![ Szerkesztve ]
dancsuri
válasz Rabidsnail #30133 üzenetére
innen az info nekem sem megy
dancsuri
dancsuri
válasz hackeeeee #30209 üzenetére
nem
de innen letöltheted:
arm Android 6.0+
arm64 Android 6.0+költekezz, hogy más is költekezhessen!
dancsuri
miért? van még rá garancia?
rootolás nélkül itt van egy gyári 6.0.1 rom. Odinnal felrakható N916LKLU2DPD6[ Szerkesztve ]
dancsuri
válasz apaszka #30228 üzenetére
ez jó én is kapáltam, na de csak egy kicsit sajnos még nincs infóm
(#30227) BikeZ
alapból biztos nincs, de még mindig nem írtad hogy mi a gondod a roottal?elindítottad a Language Enablert? talált Magyar nyelvet? vagy mi van?
dancsuri
itt az Odin nevü progi PC-re ezzel megy fel a root
ez pedig a root fájl amit az Odin PDA részéhez kell tallózni. az eljárás ugyan az mint a többi note 4 -nél
esetleg még utána frissíteni kell a SuperUser progit
dancsuri
de ha fontos a GARI jól gondold meg
nem, 5.0.....-tol jó
találtam hozzá CWM recoveryt ezt is Odinnal kell felrakni, ha elöbb ezt rakod fel akkor letudod menteni vele a jelenlegi rendszeredet
dancsuri
pedig ez a cf autoroot erre való
samsung SM-N916 tre3caltelgt universal5433 exynos5 MMB29K.N916LKLU2DPD6 6.0.1[ Szerkesztve ]
dancsuri
válasz apaszka #30242 üzenetére
Changelog Kurama Rom
-Base N910FXXU1DPE1 TW 6.0.1
-Deodex
-Zipaling
-Rooteada
-Añadido busybox
-Libre de knox
-Multi csc
-Kernel Stock
-Soporte bootanimation
-Mejoras en el Build
-Mejoras en CSC
-Liteada
-Fix escritura sd card
-Mas toggles añadidos
-Switches On/Off añadidos
-Añadido Blur presionando Homescreen
-Muy suave y estable.
-Buen consumo de bateria
-Aumentado volumen en auriculares.
-Elimimadas actualizaciones de samsung
-Multi usuario habilitado
-Subsimbolos tecldo añadidos
-1060 fuentes añadidas
-Grabación de llamadas
-5 opciones de reinicio
-Bloqueo de llamadas y sms
-Smart Manager doble UI
-Modo privado funcional
-Icono Nfc en status bar
-Opcion de salir de internet
-Sonidos S7
-Apps S7
-Edge Features S7 ( solo contenidos edge!)
-Muchas mas cosas por descubrir ...[ Szerkesztve ]
dancsuri
az k@rva jó. az elöbbi írásodban lehet valami, nézd meg ezt a videót
van root? van Magyar nyelv? vagy mivan most?
- iPad topik
- Diablo IV
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Villanyszerelés
- Sweet.tv - internetes TV
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 128gb - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
