- Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon topik
- Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
ph A széleskörűen konfigurálható újdonságból remek választás kerekedhet a zordabb körülmények közepette végzett, helyszíni munkákhoz.
Végre tudjuk, hogy mikor jön a Test Drive Unlimited Solar Crown
gp Hosszas hallgatás után nemrég kiderült, hogy a versenyjáték szeptemberben debütál PC-n és konzolokon.
Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
kali
legenda
válasz mézespálinka #3956 üzenetére
Szia,
Ahogy adott funkciónál külön írja is a telefon, nagyon jó fényviszonyok szükségesek, az a kulcsa mindennek, amellett a 0.4-es (normál) értékhez képest, a 0.2-es (kiváló) jobb minőséget eredményez.
Üdv itt az új tulajoknak, használjátok egészséggel a készüléket!
kali
legenda
válasz nokia3650365 #3963 üzenetére
Ez biztos valami védőrétegnek lett szánva azon a tokon, de valóban probléma, ha néhány nap használat után ilyen szinten elkezd lejönni/-kopni.
kali
legenda
válasz purcigeorge #3989 üzenetére
Annak a függvénye például, hogy milyen képernyőmódot használsz.
kali
legenda
Pont azt néztem tegnap, hogy a Telenor nagyon lemaradt valamiért, az általuk forgalmazott készülék kapta a legkevesebb frissítést a megjelenés óta, összesen kettőt, a Vodafone-nál három, a Telekomnál négy, a nem szolgáltatósra pedig öt ez a szám.
Ha megfelelőre állnak be az értékek (PDA...stb.), akkor OTA is megkapja majd a készüléked a frissítést. -
kali
legenda
Ahhoz nem nyúl, a gyári visszaállítás meg annak a függvénye, hogy melyik CSC-t használod, kivéve persze, ha te attól függetlenül is vissza kívánod állítani manuálisan.
A PDA, CSC...stb. egymáshoz viszonyított állapota annak is a függvénye, hogy a művelet alatt van a készülékben SIM kártya vagy nincs, illetve ha utána érzékeli a SIM kártyát és rákérdez, hogy aszerint beálljon vagy ne, akkor mire esik a választásod - ez is járhat gyári visszaállítással.
Ha adott három érték azonos (például XEU, XEU, XEU - a negyedik érték nem változtatható csak úgy), akkor garantált az OTA frissítés, ellenkező esetben meg esete válogatja, mert több felállás is lehetséges. -
kali
legenda
válasz mivan80 #4088 üzenetére
Szia,
Lehetett a hiányzó telefonszám a probléma forrása.
Arra is érdemes figyelni, hogy az előfizetéseken aktív legyen a hívásvárakoztatás (lehetőleg hívástartás is), mert ha beszélsz adott előfizetésen és közben beérkező hívás van az átirányított másikról, akkor csak úgy tudja jelezni.
A Telekomnál így alakulnak a hívásátirányítási díjak: [link]
A Telenornál így: [link] -
kali
legenda
válasz Anulu79 #4091 üzenetére
Semmi, illetve én vagyok a védelem, az erő mindig velem van!
A fix tokokat nem szeretem és külön fóliát sem szoktam tenni a telefonjaimra - ha gyárilag volt valamelyiken megfelelő, azt nem vettem le, de az ritka -, viszont egy ilyenbe beteszem a telefont, ha zsebre akarom dugni, meg mindenhol erre teszem rá, ha leteszem: [kép] (Pont jó a mérete, a belseje meg kellően puha.)
Valahogy nem szeretem tokban fogni a telefonokat, csupasz valójában akarom érezni és használni, ahogy a gyártó megálmodta és kivitelezte.
Leejteni nem szoktam a telefonokat, vigyázva használok mindent, de ha esetleg baj történne, akkor megspóroltam már egy jobb okostelefon árát a huszonév mobilozás alatt a meg nem vásárolt tokokon és fóliákon. -
kali
legenda
válasz tylerddd #4172 üzenetére
Igen, kellemes meglepetés, bár pont éjszaka írtam, hogy a szolgáltatók közül a Telekom nyomja legjobban, illetve leggyakrabban a frissítéseket, de ilyen gyorsak még nem voltak a XEH-hez képest a telefon megjelenése óta, most meg szinte egyik napról a másikra tolják utána, ami persze nem baj, sőt!
kali
legenda
válasz TODI1111 #4179 üzenetére
Valóban így van, a Telenor nem igazán foglakozik a frissítésekkel, összesen kettőt adtak ki a Note9-re, mióta az megjelent, a Vodafone hármat, a Telekom ötöt, a XEH esetén pedig hat jelenleg ez a szám.
rstwingo: Ettől még nem a Telenor adja ki a sok frissítést, sőt, direktben nézve, eléggé lemaradtak, lásd a fentieket.
Még a CSC rész sem annyira jó a PAN tekintetében, idézem az XDA-t:
SM-N960F OXM multi CSC ( ACR AFG AFR ATO AUT BGL BNG BRI CAC CAM CAU DBT DKR ECT EGY EUR ILO INS ITV KSA LAO LUX MID MWD MYM NEE NPL ORX PAK PHE PHN ROM SEB SEE SEK SKZ SLK THL THR TPH TUN TUR XEF XFE XME XSG XSP XTC XXV )
single : ( BTC BTU CPW GLB LYS MAT MM1 MTL NZC OPS PAN PNG PRO SIN SMA SMP STH TEB TEL TMC TNZ VAU VFJ VNZ WTL XFA XFN XNZ XSA )
by default : XEU
A felhasználókat az érdekli leginkább, hogy OTA/Smart Switch útján, mókolás nélkül mikor kapnak frissítést, az pedig a szolgáltatón is múlik, na itt csúszik el legjobban a Telenor.
kali
legenda
válasz rstwingo #4182 üzenetére
Az OTA/Smart Switch frissítési metódus miatt, mert nem direktben a multi CSC-hez tartozik a PAN, hanem van külön single.
Egyik szolgáltató sem tudja amúgy teljesen átadni a frissítést a gyártónak, muszáj átmenni a szolgáltatón a frissítésnek és ez a lényeg, amiért akár komolyabb eltérések is vannak a frissítések szolgáltatós megjelenése között, a Telenor kapcsán abból látszik leginkább, hogy bár a fentiek alapján a verziók azonosak azzal - szemben a más CSC csoportba tartozókkal -, amiket kiadnak például a XEH esetén, de a Telenor esetén kimaradnak verziók, amit a gyártó szerintem nem tenne meg, ha csak rajta múlna és nem kellene a szolgáltatónak is foglalkoznia azzal.
XEH: [link]
PAN: [link]Saccco: Ne úgy értsd, hogy nem jó, a fentiek miatt írtam, hogy hiába van adott szekcióban, az adott esetben egyáltalán nem előny.
Akkor lehetne az, ha a Telenor úgy állna hozzá, lásd az egyetlen jó példát, a fenti linkeken a PAN időrendben második és a XEH harmadik frissítés verzióját és dátumát.
A Telenor ha élne a lehetőségekkel, könnyedén a többi hazai szolgáltató előtt járhatna, nem pedig a sor végén állna.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Megoldható, de több kört kell futni, olyan CSC-vel feltenni először, amiben nincs benne a jelenlegid, akkor változik és utána beállítani a megfelelőre.
viera: Neked egyszerűbb a helyzet, mert a TMH nincs benne adott CSC-ben, így szükségszerűen muszáj változnia bizonyos értékeknek.
A Telekom szerencsére jól nyomja a frissítéseket, így én nem módosítottam, maradt minden az eredeti TMH.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Olyat kell első körben, amiben nincs párosíthatő érték az ezen hozzászólásban írtakhoz: [link]
OXM van neked jelenleg, attól eltérő kell, például a Telekomos (TMH) ODX, vagy a Vodafone-os (VDH) OVF, azokkal változik, aztán utána mehet a következő.
Szerintem nem nagyon nézegetik, az a lényeg, hogy a Knox legyen rendben.
(igaz, régebbi történet, de volt olyan, hogy a telefon bekerült a hivatalos szervizbe XEH értékkel, aztán kiküldték és XEU volt, mert nem a megfelelő verzióval frissítették, néha ennyire foglalkoznak a dologgal...)[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz rstwingo #4206 üzenetére
Lehet és a függőség jogos is, arra nem is gondoltam hirtelen - pedig az összefoglalóban leírtam korábban, de a Telekomos független kétkártyásom miatt miatt hajlamos vagyok megfeledkezni ilyesmiről, meg a szoftver tekintetében nincs külön jelentősége, mert ilyen téren nincs eltérő az egy- és kétkártyásra sem.
(Meg talán mert most szoftvereztem két Huawei telefont - az egyik Telenoros volt -, amikre egyik szolgáltatónál sem kerül hálózati zár, de ez más kérdés. Tudom, jó kifogás... )[ Szerkesztve ]
kali
legenda
Érdekes dolgok ezek, mert például a Mate 10 Pro topikban többen is kétkártyásították a szolgáltatós egykártyás készüléket (ott eleve független mindegyik, csak SIM tálca csere + megfelelő firmware felhúzása szükséges) és utána egy IMEI azonosítóval is működik a két SIM kártya - elvileg nem egészséges dolog, de a gyakorlatban nem panaszkodtak, hogy gondot okozna.
Itt a szoftver tekintetében részben más a helyzet, meg ha függetlenítésre is kerül a telefonon, alapesetben attól még nem változik a firmware, illetve annak az összetétele, marad a PAN és VDH.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz Száguldo #4278 üzenetére
Szia,
Üdv itt, használd egészséggel az új készüléket!
Akkumulátoros időben mérvadóan jobb a Note9, illetve a toll is több extrát nyújt, amellett jobb a kamera, meg a 8.1, az ujjlenyomat-olvasó, a hang (sztereó előlapi), továbbá néhány olyan fejlesztés is van, amit részben csak papíron jobb, mert kihasználni nem nagyon lehet, de gyorsabb például a 4G+ modul is.
Ha 64 GB-ról váltottál, akkor alapban dupla a tár is.
Ezek mellé ha nézem még, hogy erősebb a SoC is, akkor pláne megéri váltani, szerintem legalábbis.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz mézespálinka #4286 üzenetére
Szia,
Van rá opció: Beállítások -> Képernyő lezárása -> Biztonságos zárolás beállításai -> Automatikus lezárás: x másodperc elteltével vagy azonnal
Az Automatikus lezárás alatt lévő Bekapcsolás gomb azonnal zárol opciót ha aktiválod, akkor manuális lezárást követően is azonnal kér azonosítást a feloldáshoz. -
kali
legenda
válasz icecave #4302 üzenetére
Ilyen alkalmazásoknál nem jó, ha a korábbi rendszerhez tartozó token is visszaállításra kerül, mert minden aktiváláskor újból fel kell venni.
A Simple alkalmazást nem próbáltam még a gyakorlatban, a K&H Bank mobilalkalmazását használom NFC-s fizetésre is és annál elég a token törlése, majd úgy újra beaktiválni. -
kali
legenda
válasz kovakovi77 #4340 üzenetére
Attól is függ, hogy hová mentetted és mi van a névjegyzéknél alapértelmezetten beállítva a megjelenítésre.
Bodrik: Ahogy mondani szokás: Jobb későn, mint soha!
kali
legenda
válasz #82022144 #4367 üzenetére
Szia,
Amennyiben a csatlakozó típusa eltér a két országban, de használt feszültség és frekvencia azonos, vagy utóbbiak is eltérnek, de az eszköz mind a két módozatot kezeli, úgy az átalakítás nem befolyásol adott tekintetben semmit.
Magyarország és az Egyesült Királyság tekintetében hivatalosan a feszültség és a frekvencia azonos (230 V / 50 Hz), a csatlakozó/aljzat tér el. -
kali
legenda
válasz Kkromer #4403 üzenetére
Nem sufni GSM, de nem is hivatalos hazai viszonteladó.
Vásárló tudomásul veszi, hogy garanciális reklamáció esetén, a terméket az Alza címére (Alza.hu Kft - 1137 Budapest, Róbert Károly krt. 54-58.) kell visszaküldenie.
Forrás: [link]A 12 hónap gyártói jótállás lehetséges, kijavításra jó, a többit viszont a forgalmazóval kell intézni.
Akinek megéri így az árkülönbözetet, az megveheti, nincs azzal gond, egyéni döntés kérdése. -
kali
legenda
Ezért is írtam, hogy egyéni döntés kérdése, vegye mindenki figyelembe az elvárásait, rászánt összeget...stb. és az alapján vásároljon.
Én bár nem szoktam egy évig sem használni egy telefont, így mondhatnám, hogy nem izgat a második év (gyártói) jótállás - noha eladáskor is előny azért -, de itt más tényezőket is figyelembe kellene vennem, például nem mindegy a régió, mert nem akarnék azon izgulni, hogy vajon olyat kapok, amivel alapban is megy a VoLTE, vagy bele kell nyúlnom szoftveresen, na meg a frissítések tekintetében sem teljesen mindegy, eredetileg hová is tartozik adott tekintetben a készülék - már ha emiatt sem akarok Odin által belenyúlni.
Igaz, a Note9-et a Telekomnál vettem, így nem volt kérdéses a dolog, mert az előfizetésre is kaptam kedvezményt, meg bár nem előrendelésben vettem, hanem később, de még kaptam hozzá ajándékba kézi stabilizátort, így ár-érték arányban elég jól jöttem ki, nem hivatalos hazai forgalmazónál sem tudtam volna jobban kihozni.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz PeteePeti #4430 üzenetére
Februárra tippelem.
Bizonyos GSM üzletek külföldi szolgáltatós készülékeket is értékesítenek, amiken annak megfelelő szoftver van - hacsak nem tesznek rá utólag másmilyet -, meg olyan is előfordul, hogy nem EU-sat hoznak be és ők aktiválják megfelelő SIM kártyával, vagy letiltásra kerül esetleg a készülék és cseréltetni kell náluk.
Olvasni néha érdekes dolgokat, problémás eseteket, ezért érdemes körültekintően és megbízható üzletben/webshopban vásárolni. -
kali
legenda
válasz F_Gergely #4444 üzenetére
Ideális esetben néhány nap alatt lefut az ügymenet.
fmfazekas: Szia, A helymeghatározáshoz milyen mód van beállítva/engedélyezve?
A feloldáskor tapasztaltakat nem okozhatja az, hogy külsős témát vagy felületet használsz?
Az akkumulátoros üzemidőn tudsz még esetlegesen javítani, ha az alapban bekapcsolt/futó, de számodra szükségtelen folyamatokat és alkalmazásokat kilövöd, én például ezeket szoktam:- fiókilag kijelentkezek a Google keresőből, ne rögzítse, szinkronizálgassa és jelentgesse minden kapcsolódó tevékenységemet
- a Google készülékkeresőjét kikapcsolom, ne fusson párhuzamosan és feleslegesen a Samsung megoldása mellett - utóbbit jobbnak is tartom
- a tevékenységvezérlőknél a legtöbb előzmény mentését és szinkronizálását kikapcsolom
- a Google helyzetmegosztást és a helyelőzményeket kikapcsolom
- a Samsung felé irányuló hiba-, biztonsági- és diagnosztikai jelentések küldését és szinkronizálását kikapcsolom
- az S Pen beállításaiban is van néhány opció, amiket érdemes ellenőrizni és konfigurálni, Energiatakarékosság...stb.[ Szerkesztve ]
kali
legenda
válasz fmfazekas #4454 üzenetére
Azt gondoltam, hogy a helymeghatározás engedélyezve van, de melyik mód?
Csak GPS, csak wifi és mobilinternet, vagy mehet mindegy együtt?tevike: Szia, A problémásabb "üzenetküldők" kapcsán vannak sajnos ilyen gondok, olyan is előfordul - más gyártónál is, mert ez részben/inkább a külsős alkalmazás készítőjének a rovására írható -, hogy nem lehet például az alkalmazáson belül értesítési hangot módosítani.
Használd amúgy egészséggel a készüléket![ Szerkesztve ]
- hardverApró
! Tilos az FRP-lock témája, a warez, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás továbbá a készülékfüggetlenítés nem hivatalos módon!
- Star Trek
- DIGI internet
- Alkoholista nevelde
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Hobby elektronika
- iPhone 12 64GB Fekete Yettel Újszerű/1 hónap gar./Akku 85%/p3421
- IPhone 13 256GB gyári független
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- IPHONE SE 2022 ( 3.gen) 64GB 100% akku, független, üzletből, garancia
