- Íme az új Android Auto!
jeni
jeni
válasz the_stig #11162 üzenetére
samfirm által leszeded a XEH 4.4.4. vagy a innen és ODIN3-nal vissza rakod.
Az adott oldalon alul látni fogod az ODIN linket. Azon keresztül PDA helyre a letöltött fájlt melyet kicsomagolva beraksz oda.
semmi mást nem kell állítanod. a teló legyen feltöltve rendesen.
előtte és utána csinálok Factory resetet.
ha van fontos kép,videó vagy egyéb doku azt mentsd el a gépedre.az is lehet,hogy nem a LOLLI a hibás hanem valamely beragadt apps okozza,páran írták,hogy ezt legtöbbnyire a Google alkalmazások okozzák!
jeni
válasz wandorka #11165 üzenetére
Nekem az jött le ezidáig,hogy 2 dologgal nem voltak megelégedve a tulajok Az Alpha teló esetén:
Az aksi mérete és ebből eredő kevesebb folyamatos használati idő.
A másik meg a 4G milyensége.
Az egyéb meghibásodásokat nem is vettem figyelembe. Mert ez bármely telónál előfordulhat.
A 32GB tárhelyre senki sem panaszkodót és ebből adódóan az SD kártya hely hiánya sem tűnt fel senkinek.Mivel az ANDROID egy nyitott op.rendszer amit bárki rootolhat (hozzáértők alapján) vele járó jelenség,az akadozások.
jeni
válasz the_stig #11167 üzenetére
Igen van ott is.
A gyári független is mehet de mivel a telód korlátozott vagyis csak Tmobilos függő így felteheted azt is.
Viszont a Tmobilos 5.0.2-re még senki sem panaszkodott.
Ha saját ellenőrzött Samsung oldalról szeded le akkor nem ugrasztja a KNOX-t!! -
jeni
jeni
lassan az Alpha mellett elmennek,sőt inkább elszáguldoznak a többiek.
Android 6.0 Marshmallow !!!
MTK MT6753 Octa-Core 64bit 1.3 GHz Cortex-A53
3GB LPDDR3 RAM
16 GB
MicroSD kártyával bővíthető (128GB-ig)
ujjlenyomat olvasó
FM rádió
Lithium-Polymer 2.800 mAh
készülék váza titán ötvözetből készült
Dual SIM, WCDMA 2G/3G/4G FDD-LTE[ Szerkesztve ]
jeni
válasz pataslogeza #11176 üzenetére
probléma ott van az aprón:
szabadulnak occssó áron az Alphától mert újat akarnak a manusok,a hölgyek egyaránt! -
jeni
válasz Alvin_ti4200 #11195 üzenetére
kikapcsolód az értesítőn a mobilnetet,egyszerű,mélyebben én se mentem bele.
jeni
válasz Alvin_ti4200 #11197 üzenetére
van olyan,hogy mobil internet adatkorlátozás.
a WIFI az elsődleges,ha nincs akkor vált mobilnetre.
használj jobb fülest vagy egy jobb apps-t.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz ArthurShelby #11221 üzenetére
már osztottam meg mobil netet ami nekem 2GB -ig korlátlan seb. utána is megy tovább de a következő zárásig baromira lelassul.
frissítésnél amit az öcsémnek kellett a mobilját megoldanom, megszívtam vele és szépen be is melegedett. nem mindenhol van 4G ezt én is észrevettem.
mivel nem volt nála még bekötve net ,ezt csak így tudtam megoldani.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz Alvin_ti4200 #11224 üzenetére
Gyári aksival ha bármi történik, el ég,felrobban,a készülék megrongálódik,stb... tudsz perelni. De..... utángyártott esetén nem tudsz semmit csinálni.
jeni
válasz Jazzmedve #11246 üzenetére
3-s ikrek a lányok vagy valami fotó montázzsal csináltad?
a képet le is mentettem,ilyet még nem láttam!
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
Vége az új cserelehetőségnek is,nincs már több ALPHA teló cserére a Prémium kategóriában?
Elfogytak a csere telefonok! Jujj akkor baj ha nincs számla vagy ilyesmi akinek adnak majd csere papírt.Azért érdemes lett volna kitakarnod a bizalmas adatokat!
de miért csak 3 hónapon belül lehetséges?
utána elpárolog? ha közben nem találok másikat akkor mi a szitu?[ Szerkesztve ]
jeni
És ha én nem találok magamnak a Telenornál megfelelő,elfogadható telót akkor kp-t kapok? Esetleg a 3. évében (2 + 1 év vásárlás esetén) hogyan mennének ezek a dolgok?
Nekem sincs adás-vételi de minden más nálam van (Samsung jótállási papír,Telenoros számla,bár az illető címét tudom)
Juvespan
Kinek a nevét tüntették fel a csere igazolásnál? Aki leadta javításra vagy akinek volt eredetileg a nevén a teló?
jeni
válasz Juvespan #11256 üzenetére
egy megoldás van ha a valós tulajt nem érdekli az egész, tojik rá,akkor vissza kell menni a szervizhez ahol adták a csere igazolást,hogy nem tudod a csere papírt érvényesíteni,van-e mód a leadott készülék megjavításra még ha tovább is tart
azért próbálj valami békéltető testülethez,jogi hivatkozni,hogy akitől vetted és ha volt tanú melletted ,hogy az átadás-kifizetés megtörtént még ha nincs is helyszíni papír erről de akár a privátban leírtak alapján is megköttetett az adás-vétel akkor próbálj erre hivatkozni.
nrg_52
szerinted a Nokia 930-l ,hogy jártam? ott is a valós tulajhoz kötötték az ebet,hiába volt gari papírom,hiába volt ott a számla nem adhattak információ. a másik Telenor boltban még rendesek voltak annyiban,hogy ellenőriztek az adatokat is,és még a másik telót is kipróbálták a kedvemért,mert közben letiltott lett és nem hitték,hogy gyárilag függetlenként került forgalomba. mivel közben függőként eladtam,már nem feszegettem, a bírósági ügyet vásárolói megtévesztés miatt. 5000Ft-al adtam el olcsóbban,mint ahogy vettem.
jeni
válasz sanyi0627 #11261 üzenetére
Ha jogilag nézzük az adás-vételit tekintve az eladó által eladott (eladandó) készüléket ha az még érvényes szolgáltatói ideje alatt van ,azt míg le nem jár, nem adhatja tovább a Telekom,a Telenor és a Vodafone alapján. Magyarán élő előfizetéssel vett mobilt 2 éven belül nem lehet tovább értékesíteni. Itt a sarkalatos pont ha egy összegben lett megvéve,és azon nincs semmilyen kedvezménnyel által csökkentett összeg. pl.: Mivel van egy Telekom által írt készülék árlista és van egy nem szolgáltatói árlista. Elvileg a Telekomos vagyis a szolgáltatói készülékek esetenként jóval olcsóbbak a nem szolgáltatói készülék árához képet. Bár ezt a Vodafone 100%-ban nem tartja be ha, az ő árukat is figyelembe kellene venni. Náluk a szolgáltatói,függős telefonok szinte kivétel nélkül drágábbak mint a nem szolgáltató által forgalmazott készüléknél,mint a Media Markt. Én már ezért nem veszek a Vodafone cégtől előfizetés hosszabbítással mobilt!
jeni
Én úgy döntöttem,hogy ha ki jön a 6-s erre. Marad továbbra is a Samsung-Alpha . Ha nem jön ki az Android Marshmallow a SM-G850F-re,akkor életemben ez volt az utolsó Samsung telefonom.
jeni
válasz sanyi0627 #11284 üzenetére
Hello!
Az elsődleges hátránya,hogy a 6.0 verzió nem akarózik kijönni erre!
A másik hátránya ,hogy 4G esetén a magyar hálózatokra nem az ideális egy Alpha esetén. Rossz,vagy kevés térerő esetén vételi gondok lehetnek. Ezért inkább a 3G-n érdemes használni. Működésileg nincs gond vele.
Viszonylag szépen és elegánsan összerakott jó anyagokból álló teló!Már kifutott modell lett az Alpha. Garanciálisat már nehéz kifogni,jobb esetben még talán 1 éveset kapsz vagy kevesebbet.
Teszt során érdemes minden egyes funkciót kipróbálni ha gari nélkülit vennél. Most elég olcsón szabadulnak meg a tulajok tőle.
jeni
válasz UfoZoli #11297 üzenetére
én nyerészkedtem rajta 2000Ft,mivel én még 8000Ft-t kaptam a Samsung boltban.
amúgy én a Xiaomi Powerbank 16000 külső aksit többre tartom ezért inkább eladtam a BIG aksit hátlappal,amit nem is használtam. azért mert így az Alpha BIG aksija+hátlap addig jó míg el nem romlik,vagy el nem adom az Alphát. utána ha megmarad nem jó semmire sem. a srác tudta,amúgy is utalt erre,hogy mi lesz majd ha az aksi elfárad,hogy tartalékban sem kapható külön már. -
jeni
válasz sludgeboyx #11320 üzenetére
esetleg Huawei P9 lite?
vagy úgy oldható meg ha az adott banknál ahol van a kártyád onnan veszel fel annyi hitelt amennyi a teló és így már meg is veheted a Xiaomi Mi 5 Prime vagy Pro-t.[ Szerkesztve ]
jeni
van benne valami.
akkor az új személyinél is ez van!
ugyanis lejárt az enyém,és kellett nyilatkoznom,hogy akarom a személyi mellé az ujjlenyomatomat?
sosem voltam büntetve,de azzal,hogy a lenyomatot kérték,aminek szerintem semmi köze nincs a személyi biztonságához, eleve kiszolgáltatom magam a Rendőrségnek vagyis ez bekerülne az állomány listába a többiek közé.az útleveleknél nem tudom,most ott hogy is van mivel még érvényes.
jeni
válasz Humbucker #11340 üzenetére
Az biztos,hogy egyre kevesebb embernek lesz ilyen telója.
KIFUTOTT TERMÉK LETT!
Sajnos sokan váltanak újabb de lényegében amennyit arra költenek nem is kapnak nagyobb több használtságot,használatot. A jelenlegi mélyponti árát tekintve tény nincs i jobb teló ennél.
A telónak 2 gyenge pontja van: a hálózati gyengeség és az aksi vékonysága.
jeni
válasz Peetey91 #11360 üzenetére
Én sem nézzek rájuk többé,ha cserben hagy a gyártó
Pedig az Alpha az ami sosem kellett leadnom szervizbe! és szinte minden kiegészítő kapható/kapható volt hozzá. Sőt HW előre mutató volt a maga idejében.
Akkor sem fogom bagórt eladni,hanem használom ig be nem dobja a törülközőt.
- Samsung S24 Ultra 512gb, szürke, újszerű állapotban, 32 hónap garanciával, eladó!
- Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB zöld független 99% akkumulátor
- Apple iPhone 12 64 GB fekete független 92% akkumulátor
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
- KIEMELT AKCIÓ: Apple iPhone 13 Midnight 128 GB szuper áron eladó!!! (5)
