- Ránézésre nem változik a Pixel Watch 3
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
ph A vállalat a Radeon Pro W7900-at is frissítette, de itt sok változásra nem kell számítani.
Sprite75
válasz hodostamas #12050 üzenetére
Felraktam a KIES által nemrég felkínált I5800XXJP4 vodás romot.
Felkészültem hogy minden visszaáll gyárira, de ez nem történt meg.
Minden program és beállítás megmaradt a frissítés után.Ez normális dolog?Amit eddig tapasztaltam hogy az aksi mintha kevesebbet bírna, a töltöttség kijelzés meg csapnivaló.
Tegnap reggel amikor levettem a töltőről kb 5 perc múlva már 70% on volt .
Ezzel elment egész nap. Még ma reggel is 70%-ot írt aztán egyszer csak leesett 3%-ra.
Tegnap óta ment 25,5 órát ebből kijelző 81% 2,5óra. A mobilnet általában megy.Kellet volna egyet resetelni? Ha már nem történt meg a frissitésel?
Üdv Spite
Sprite75
válasz hodostamas #12109 üzenetére
Amikor kijött a 2.2 nem maradt meg semmi.
Csak ennél a frissitésnél
Azért akkor csinálok egy resetet ha már úgyis felkészültem rá -
Sprite75
válasz Ákinard #13163 üzenetére
Köszi ezt a részletes leírást
Pont ilyesmire akartam rákeresni mert nekem is hasonló a gondom a telefonnal.
Bár már csak utólagos lett volna a kérdésem mert már rendeltem aksit.
De úgy látszik akkor nem nyúltam mellé és ez lesz a baj az ennyimnek is.Gyári Samsung aksit vettél?
Itthon egy kicsit drágának találtam, így EBAY-en rendeltem ezt . A töltőt alakítani kell hogy magyar dugaljba is bele menjen, de remélem az aksi jó lesz attól hogy nincs rajta Samsung felirat.
Sprite75
UI Ez lemaradt
Ezt is nézegettem de nem mert mertem megvenni pedig elvileg ez is jó lenne hozzá. Elvileg 2430MAH nem pedig 1500MAH mint a gyári és kb 4100FT
Sprite75
válasz Eliot Anders #13182 üzenetére
Ezért is volt gyanús nekem is, nem ezt a 2350 est vettem hanem a 2 darabos 1500 ast
Sprite75
Én most rendeltem ezt
2x BATTERY+Dock Charger FOR Samsung Galaxy 3 I5800
Még nem jött meg így véleményem nincs róla, de remélem nem rosszabb kínai mint a gyári
Sprite75
válasz ádika86 #13246 üzenetére
Szia
Én már rendeltem aksit cak kici kinai lenni picit slow.
Ha megjött írok róla milyen. Két db+egy fali töltő volt 10$.
Nekem fullra feltöltve, amikor már ki is írja hogy húzd ki a töltőt, onnan képes 30 perc alatt 0-ra lemerülni úgy, hogy ki is kapcsol. De ez általában csak akkor van ha megy a mobil net.
Ha ne megy bír fél napot
Az [Easy Battery Saver,] nevű cuccot is használom. Ez automatán ki tudja kapcsolni a netet/wifit ha úgy felejtem, és éjjel is tud takarékoskodni az aksival a beállított időben. -
Sprite75
Sziasztok
Még soha nem próbáltam komolyabban buherálni a telefont, de most rászántam magam.
Ez alapján a leírás alapján csináltam. De az itt írt Google alkalmazások(Play)- at nem tudtam letölteni. Így egy kicsit fura volt hogy nem találtam a megszokott "gyári" alkalmazásokat (gmail talk stb) De nem is ez volt a bajom hanem hogy a google accountot nem fogadta el, hogy visszakapjam a telefonszámokat. A másik dolog hogy angol volt, pedig Itt azt írják hogy magyar is van Csak biztos én nem jót töltöttem le. Onnan töltöttem ami a leírásban linkelve van..Aztán most visszaraktam ezt. A vodást. Ez sem magyar vagy én nem csinálok valamit jól, ráadásul a SIM berakása után nem csak pin kódot kér hanem valami SIM network unlock PIN-t is de az nem tudom mi. Így nem jelentkezik fel a hálózatra. Így most telefonálni nem tudok
Tudna valaki linkelni valami eredeti vodás magyar 2.2 romot ?
Sprite75
Valamit nagyon elronthattam.
Az előbb a molnarpeter féle vodás romot lecseréltem az [itt] leírtak alapján az innen töltött CWM -> CM7.2.0-GT-I5800_Alpha8.3_CWM (92.2 MB) vel. Úgy csináltam ahogy a leírásban van hogy a leírásban írt 1Ghz-s 1.8-s kernelt előbb felraktam aztán az SD ről ezt a 7.2 alpha8.3-at
Azért raktam mégis ezt hogy legalább telefonálni tudjak mert a molnarpeter féle ugye nem akart a hálózatra kapcsolódni.
ÉS most ez az alpha8.3 sem Amit legelőször próbáltam az alpha8.2 azzal legalább telefonálni lehetett.Mit rontottam el??? Végleg elrontottam a telefont?
pls helpKellet nekem ilyen hülyeségbe fogni
Sprite75
válasz pető bá' #14183 üzenetére
Fejlemény az hogy bármit rakok rá kódot kér.
CM7.2.0-GT-I5800_Alpha8.3_CWM vagy Kyrillos: vagy hivatalos mindegy Mindig kéri a kódot.Tegnap csak úgy kíváncsiságból beletettem a Tmibile-os kártyám és azt meg viszi.
Tehát elvileg 30-as lett belőle.És az a legszomorúbb az egészben hogy nem tatálok rá megoldást. Nem tudom mit rontottam el mert sehol nem találok leírást erről.
Vagyis amit találok azt nem próbálnám ki.
1, get root
2, with root explorer go to /
3, you will see a dir named efs
4, just delete it
és a következő hozzászóló azt írja hogy meg nem próbáld.Tudom nagyon kezdő vagyok ebben a telefon frissíttetésben, de azt gondoltam vannak nálam okosabbak akik majd leírnak valami használhatót.
Lehet hogy az lesz a vége hogy szerviz. Mivel már nem garanciás, kifizetek vagy 5000-et és nem fogom megtudni mi volt a gond, mit rontatom el.Ami pl érdekelne: Mi van ha nm veszed ki a SIM-et frissítéskor? Az egyik leírás szerint az Odin-ban be kell pipálni a PDA Format-ot a másik leírás szerint nem Miért??
Azt sem igazán értem van aminél előbb kernelt kell feltölteni aztán SD-kártyáról a ROM-ot, máskor meg nem, csak Odin-al mindent. Miért??
Mindig cserélődik a kernel is? Vagy benne van a .tar file-ban vagy az .md5-ben?
Ha már egyszer raktam fel pl egy Kyrillos-t és előtte egy hozzá való kernelt pl OC-sat, akkor ha vissza akarom rakni pl a hivatalos ROM-ot ami 1db .tar file akkor lecseréli a kernelt is?
Ezek azok a kérdések amiket esetleg csak hosszas keresgélés után találhatsz meg, de egybe részletesen leírva sehol.
Vagy én vagyok béna??Ja és amiért az egész ROM cserébe belekezdtem, hogy hátha valamelyik 2.3-as jobban gazdálkodik az aksival mert amit eddig használtam gyári vodás 2.2 azzal max 18 óra egy aksi ha használom is a telefont.
Ha egyszer sikerülne egy működő 2.3 at rárakni akkor lenne rá esély hogy tovább bírja az aksi?
A CM7.2.0 Alpha8.3 amit legelősször rá akartam rakni pl miért nem fogadta el a googe accountomat?[ Szerkesztve ]
Sprite75
válasz Mentolka #14185 üzenetére
Én meg figyelmetlen laikus vagyok és az egyik frissítésnél bent maradt a SIM. De legalább valaki mondaná meg 100% ra hogy ez volt a hiba.
Ha beírom a *#7465685# kódot, azt írja:
Network lock ON
Network subset lock OFF
SP lock OFF
CP lock OFF
Ha pedig *#272*IMEI# kódot írom ezt írja
Sales code: BBS (ha jól emlékszem BBS volt de már nincs nálam a telefon de tuti valami b betűs)Akkor ez most milyen hálózat függő?
Azzal tisztában vagyok hogy ezek nem gyári ROM ok.
Az hogy pl egy videó rögzítés nem megy nem zavarna, de ezek a ROM-ok is úgy gyorsak ha semmi + progi nincs rajta? Mert akkor mire jó egy okostelefon ha nem használja az ember olyan dolgokra amit egy hagyományos telefonnal nem lehetne. Egy pár dolog amit használok az alap google alkalmazásokon kívül. Ez sok?
Te miket használsz? Kb mennyi progi van telepítve? -
Sprite75
válasz Mentolka #14187 üzenetére
Titanium Backup -al SD kártyára átrakva.
Egyébként jelenleg beküldtem egy kollégával egy telefonos boltban, nem hivatalos szervizbe, mert a hivatalosban csak az gyári-t raknák vissza legalább is telefonon ezt mondták.. Kértem hogy ha lehet valamilyen 2.3-at tegyenek rá. 3000 pénz lesz és nem fogom megtudni mit rontottam el
Már csak az a kérdés ha nem fog tetszeni amit ráraknak próbáljam-e ezek után saját magam lecserélni a ROM-ot. -
Sprite75
válasz zsotesz81 #14189 üzenetére
Nekem 30MB szabad szokott lenni. A belsőben alig van valami progi. Hiába vannak a kártyán a programok mégis foglalnak a belsőből is helyet. Próbáltam pl hogy az Angry Birds-öt leszedtem és "lett" kb 10MB üres hely a belsőben, pedig az is a kártyára volt rakva.
A link2sd-vel nem így van? Azt nem ismerem.. Vagy pl az nektek is úgy van hogy az alkalmazások kezelésénél teljesen vad számok vannak egy-egy program méretéről, függetlenül attól hogy a kártyára van telepítve vagy sem?
Sprite75
Sprite75
válasz Sprite75 #14195 üzenetére
Visszakaptam.
Network lock OFF
SP lock OFF
CP lock OFFEz idáig tiszta.
Viszont I5800XXJG3 2.1Kérdeztem telefonon a szervizest hogy végül is miért ezt rakták rá amikor és valamelyik 2.3-at szerettem volna és csak annyi volta válasz, hogy erre a telefonra ez a legjobb. Röhej.
Így most pl samfirmware.com-ról melyik ROM-ot töltsem szerintetek ha pl 2,2-őt akarok rátenni és a Kies-el nem megy (most nincs nálam kábel hogy megnézzem mit szól hozzá a kies)?
Vagy a főzött ROM-okból miért nincs hálózatfüggő? Vagy ez hogy van? -
Sprite75
válasz TheSCRiN #14199 üzenetére
Felraktam ezt a JPU-t
Titanium-al visszaraktam a progikat, de csak a belső-be volt hajlandó rakni így nem fért vissza minden. Ha pedig megpróbálom átrakni a kártyára azt meg nem engedi.
Csak annyit ir ki a hogy nem sikerült átrakni az adott programot amit próbálok.Kezdjem előröl?
Sprite75
válasz Max_218 #14215 üzenetére
Ilyet találtam:
VitaMAX APN-ek
vitamax.internet.vodafone.net: Ez az APN gyorsított, rosszabb minőségű képmegjelenítést tesz lehetővé. Ha a böngészési sebesség a fontos neked, és csökkenteni akarod az adatforgalmadat, akkor ezt az APN-beállítást válaszd.
vitamax.snet.vodafone.net: Ez az APN gyorsítás nélküli, standard képmegjelenítést biztosít. Ha a weboldalak lehető legszebb megjelenése a fontos számodra, akkor ezt az APN-beállítást ajánljuk.Meg ilyet
Vodafone VitaMAX MobilWeb beállítása AndroidonName: Vodafone HU
APN: vitamax.internet.vodafone.net
Proxy: <not set>
Port: <not set>
Username: <not set>
Password: <not set>
Server: <not set>
MMSC: <not set>
MMS proxy: <not set>
MMS port: <not set>
MCC: 216
MNC: 70
Authentication type: None
APN type: default -
Sprite75
Valaki használja ezt a Menetrend droid progit mostanában? Frissítés óta nekem nem megy pedig többen írták hogy működik. Megvan esetleg valakinek a régebbi verzió mert az jól működött.
Sprite75
Valaki el tudná küldeni a voicedialer.apk -t (hangutasítás)
Régebben leszedtem, most meg mégis kellene. Amit neten találtam nem települ fel.
Pls írjon rám valaki privátban aki el tudná küldeni. -
Sprite75
válasz szarajevo1 #14519 üzenetére
Ilyet én vettem. Akkor még 3,78$ volt de még most is csak KB 1000Ft Nekem bevált.
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A32 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
