Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
ph Az oldalán hullámmintázatot viselő, talpas konstrukció MLO segítségével igyekszik új szintre emelni a jelminőséget.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
gp Egyelőre semmilyen információt nem kaptunk arról, hogy mikor érkezik a hosszú ideje készülő felújítás.
OnePlus One - Kína már itt One
janosibaja
Nevetséges, tudom, de azon akadtam el a Substratumon, hogy az alsó dockot képtelen vagyok transparentté/teljesen átlátszóvá tenni (ez translucent/áttetsző, és nem szürke, ahogy hittem).
Ez így egyszerűen csúnya - nekem.
Mintha a képernyőképeken azt láttam volna, hogy a LOS-on nincs ilyen dock bar.
Amúgy, ha egy ROM stabil és gyors, kedvemre állíthatom a kinézetét, akkor az nekem jó, mert ha szükséges, töltöm éjjel, kocsiban, munkahelyen, kirándulásokra meg van könnyű és kicsi Power Bankem.
RetepNyaraB
janosibaja
Kano, egy zseni vagy!
Kis híján megvettem egy weather appot, ami sokkal kevésbé tetszik! És a Novában még csak beta teszternek sem kell feliratkozni (beomlós a cucc egyelőre, azt írják), hanem ahogy javasoltad is, a beállításokban hangerő le gomb, s új, aktiválható weather menüpont bukkan elő, ami diszkréten meghúzódik a keresősávban, s abszolút működik! Ezer köszönet!
janosibaja
Mondjuk a Prime-ot még évekkel ezelőtt megvettem, de nem használtam, úgyhogy azt nem tudom, hogy a a sima Nova tudja-e a feature-t. (Egyes angol oldalakon azt olvastam, hogy igen, az is tudja, de írnak össze-vissza mindent, mert akad, aki azt panaszolja, hogy csak Fahrenheitben jelez, de nem is, simán átkapcsolgató Celsiusra...)
Szóval, beléptem a Nova beállítások főmenübe, pár másodpercig lenyomva tartottam a hangerő le gombot, erre feltűnt egy "Labs" menüpont.
Ezután vissza a Beállítások főmenübe, majd az "Asztal" > "Keresősáv stílusa". Itt kiválasztottam a nekem tetsző változatot, ami áttetsző háttér, fehér ikonnal a keresősávban.
Mire fel is bukkan egy kis felhőcske a keresősávomban a Kezdőlapon:
Erre a felhőre tapintva meg az alábbi jön elő - azonos a Pixel launcher beépített weather appjával. (Görgethető, fülekre tagoltan, jól áttekinthetően, hirdetésmentesen )
janosibaja
Akkor szerintem Accuweather, illetve Accuweather Platinum - nekem ez volt a pótbefutó.
Ez beszédesebb.
@Vinplu: az AccuW csak GPS-szel dolgozik, azt hiszem.
RetepNyaraB
Ha az időt is mutatná (lehetőleg kattintásra az óra menüben landolva ), lecserélném a transparent weather widgetet. Így nem. Meg zavar, hogy nem lehet áttenni máshova, hanem ott virít legfelül. Erre tud valaki megoldást?
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
janosibaja
Nekem az elmúlt hetekben igen stabilnak bizonyult az AOSPExtended 3.2: nem volt újraindulás, fagyás, lassulás. Igaz, az akkuidő kábé ugyanolyan volt, mint a CM-en, csakhogy ott bizony elő-előfordult két-három naponta kisebb programhiba, wifi-zűr.
A problémákat én sorra magamnak gyártottam, mert rágörcsöltem arra, hogy saját színösszeállításom lesz, összhangban a piros-fekete kezdőlapommal. Ebből az jött ki, hogy hol a mobilt nem tudtam felvenni, mert feketében fekete feliratot láttam, ha hívtak, hol más őrület állt elő.
Tegnap estére lett pont olyan, amilyet akartam, s úgy érzem, nem is lassult az átfestés miatt.
Erre reggel nem szólt az ébresztés... Még kap egy kis próbaidőt, aztán, ha rendetlenkedik, megy a kukába, jön az eltémástalanítás. Copyright by Petya
M0RGI
Innen töltöttem le, csakúgy, mint máskor:
[link]Signed flashable zips: Normal, stock or TWRP recovery flashable zips that won't overwrite your data partition. If you're using TWRP and want to keep root, when asked to either swipe to root or click on do not install SU, click on do not install SU and flash the SuperSU zip instead.
Tőlem aztán nem kérdezett semmit, legyalult mindent.
Az szánalmas, hogy még mindig nem lehet megoldani ezt az egész dolgot egy kattintással.
janosibaja
Az AEX nagy csalódást okozott azzal, hogy folyamatosan leállt rajta a Camera FV-5, az előtelepített "gyári" kamera, a CameraNextModV22 nem telepíthető rá. Tegnap ugyanis a jó időben kirándulni voltunk és csak most derült ki, hogy nem működik rendesen a kamera...
Megleptél! Azt hittem a LOS-t fogod ajánlani...
Engem nagyon zavar, hogy "Substratum app and ThemeInterfacer" van rajta. Kezdjem azzal, hogy eltávolítom az előtelepítetteket?
A LOS-on is megy valamelyik hosszúzáridejű kameraap, például a régi kedvenc CameraNextModV22? Vagy ilyenek csak az unofficialon futnak?
janosibaja
Az a problémám, hogy az uoLOS előtelepített kamerája is, meg a v22 is állandóan lefagy.
Ugyanez derült ki számomra tegnap egy kiránduláson, amikor hetek óta először fotózni akartam az OPO-val... Eszméletlen volt, minden harmadik expozíciónál leállt a kamera.
Azt már nem is mondom, hogy elképesztő pixeles lett uoLOS-szal a kép - már a néhány kép erejéig, amíg le nem fagy a kamera.
Régebben sem volt egy nagy szám, de ez fagy, durván pixeles...
Én ezt az uoLOS-t leverem, mint a vak a poharat: megy fel a LOS, hátha azzal lehet fényképezni. A v10 is nyakra-főre leáll.
RetepNyaraB
A. 7.1.2 még kissé sucks, mert a gapps nincs hozzá legyártva. Én megvárom.
De mostanság töprengek a LOS próbán, mert annyira fos ébrentartásaim vannak. Csak lusta vagyok egy clean installhoz, meg rom keresgéléshez egyelőre 🙄"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Obyboy
Lehet teszek vele egy próbát...
AOSP Extended Channel:
AospExtended 4.0 changelog!-ROM is rebased and done from scratch
-Fixed USB Tethering in settings
-Fixed Adaptable Storage [Not tested by us]
-Fixed Carrier Label Alignment
-Fixed Only 2G in 2nd Sim Slot in dual sim devices
-Fixed Various UI Glitches
-Performance, UI and Battery improvements
-Updated Translations
-Enable/Disable DND during calls
-Removed Privacy Guard and added AppOps
-Simplified Ticker
-Added Slim Recents
-Status Bar Weather
-Fixed Crash issue in storage manager app
-Update interfacer
-Add Missing OMS stuff
-Update Our Default Wall
-Remove FP Settings on a Non-FP device
-Enable/Disable Power Menu on lockscreen
-Dynamic Location Tile
-Compass tile
-CPU Info
-Alarms Blocker
-Clock Date Customisations
-Removed CM 11 Music Player
-Added Phonograph
-Replace Slimperience with via browser
-Battery status on ambient display
-Dash charging info on lockscreen(op3/3t)
-More circular icons
-Toggle Battery saver warning color
-Hide Roaming icon from statusbar
-DUI music control buttons
-Bluetooth Headset battery status
-Screenshot crop and share
-On the go mode
-Added our wallpaper's gallery link to about usNote:- We have merged 7.1.2_r4,but we still need to test and fix few stuffs,so we will release it with v4.1 #BeExtended
"Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
Obyboy
Semmi extra nincs a 7.1.2-ben ami nélkül nem tudnék élni. Nekem a legjobb SOT a 03.15-i és a 03.30-i uoLOS alatt jött össze, az áprilisiak közül csak kb minden harmadikat tettem fel de egyik sem hozta a márciusiak teljesítményét. Csak dirty-ben tolom a buildeket egymásra lehet ez is kihat a SOT csökkenésre, bár minden telepítés előtt/után megy a cache+dalvik wipe.
Obyboy
Nem akarom elkiabálni a dolgot de a tegnapi (04.19-i) is egy jól sikerült build lett.
Tegnap délelőtt feltettem, csurig töltöttem a telefont majd folytattam a normál használatot. Nyomkodás + játék (HillClimbRacing2) + wifi-n: net(Chrome), Gmail, FacebookLite. Rosszabbul sikerült buildek ilyenkor 8-900mA fogyasztást is produkáltak logonként de a tegnapi csupán ~600mA körül teljesít. Kernelt nem cseréltem alatta, GApps-ból pedig az Apr 08-i 7.1.2-es MicroSlim van fent.[ Szerkesztve ]
Obyboy
Nincs mit.
A tegnap napközbeni használat tényleg meggyőző volt, viszont az éjszakai már kevésbé (lehet beragadt valami az agyába) kb 20-30mA volt a fogyasztása logonként.
Reggel meló közben nyomni akartam neki egy cache+dalvik wipe-ot de véletlen a data is kiválasztásra került nem akartam babrálni egy szűz telepítéssel így visszatettem a 03.15-i build nandroid mentését, pont előtte szedtem le a 20-i buildet amit rá is telepítettem a 03.15-ire. Eddig ez is szépen teljesít."Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye."
Dolphine
janosibaja
Az AOSPlusone 7.1 SultanXDA's Camera HAL-ról mit gondolsz?
Ha jól értem, ez azt álítja magáról, hogy integrálták bele a Camera HAL-t. Talán lehetne egy stabil kameránk?
janosibaja
Status bar/ Battery style/ Circle - alatta - Battery percentage/ Inside the icon/ - alatta - Percent only battery is low ... és megjelenik a százalék a körben, ha erre gondoltál.
Mondjuk én a Text-et használtam mindig, mert nem látom a körben a százalékot.6 dioptria van az orromon.
janosibaja
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen notebookot vegyek?
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- iPhone 14 Pro 128GB Lila
- Gyönyörű Huawei P10 Kék színben Új akksival és fóliás kijelzővel + bontatlan Mashup Case
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
