A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
gelencser26
válasz Neurotoxin #9955 üzenetére
Nekem csak a nagyobb pdf-eket nem hajlandó megnyitni, illetve eddig csak 15 Mb felett produkált ilyet. Az alatt nekem gond nélkül kezeli...
gelencser26
válasz old rocker #9959 üzenetére
Nekem eddig 7 nap volt a rekordom, úgy hogy éjjel-nappal be volt kapcsolva. De akkor tényleg nagyon keveset volt nyomkodva és csak gsm hálón volt, wifi nem volt bekapcsolva.
Egyébként átlagos használat mellett ( napi max 10 hívás, pár sms, wifit csak e-mailezésre használva) 4-5 napot szokott menni. Lehet, hogy menne tovább is, de sosem várom meg, amíg teljesen lemerül... -
gelencser26
válasz old rocker #10019 üzenetére
gelencser26
Az enyém is made in Finland...
Az átszűrődés látszik, de szerintem ez legyen a legkisebb baja. Legalábbis szerintem lényegtelen!
Nekem is inkább az összeszerelési minőség számít!
Az enyémen semmi se lötyög, nyikorog vagy ilyesmi.
Már az e50-em minőségével is maximálisan meg voltam elégedve és az e51-ben se csalódtam. Nagyon jól eltalálták ezt a telefont és nagyon jól össze van rakva... -
gelencser26
válasz Napfénysüti #10366 üzenetére
Én nem tudom, hogy nektek milyen a hangerő, de az enyémen telefonálás közben max feléig van felnyomva. Nagyon zajos helyeken (vonat, busz, disco, stb) kell egy kicsit hangosítani...
Mondjuk lehet, hogy csak nekem tűnik így, mivel az eddigi e50-emnek már nagyon halk volt a hangszórója és alig lehetett hallani valamit, úgyhogy nekem megváltás ez a telefon! -
gelencser26
válasz Napfénysüti #10439 üzenetére
Tényleg valami front lehet...
Nekem egy lcd monitor nem volt szerencsés vétel... -
gelencser26
A memkártya témára visszatérve:
Bevallom töredelmesen, nem szoktam kivenni a memóriakártyát (talán még sose vettem ki), de most kipróbáltam és az első mozdulatra sikerült!Szvsz nem egy nagy ördöngősség...
gelencser26
Készülök holnapra egy analízis uv-ra, tehát telepakoltam a telefont a próba zh-k megoldásával pdf-ben. Viszont az acrobat reader, ami gyárilag rajta van, nem jeleníti meg a képleteket... Csak egy vonalat húz a helyükre.
Ez vajon működne egy másik pdf olvasóval?
Esetleg tudtok nekem egyet ajánlani?Előre is köszönöm a segítséget!
gelencser26
Köszi, közben eszembe jutott a pdf+, fel is telepíttem gyorsan, ez már megjeleníti őket csak a műveleti jeleket hagyja el...
Most nézem, hogy csak a szorzást és a kivonást, azokat meg észre lehet venni a számok közötti helyből!
Viszont ez meg a szöveget nem jeleníti meg...[ Szerkesztve ]
gelencser26
Az Acrobat Reader LE 2.5 sajnos fizetős, eltart egy darabig, mire találok egy ingyeneset...
gelencser26
válasz asadasad22 #10614 üzenetére
Gyakorlat volt. Végülis megrántottak, de jófej volt a tanár, mert adott mégegy időpontot és az már teljesen könnyített lesz...
gelencser26
válasz peugeotmate #10646 üzenetére
Szerintem Karma, a márka hitelességére utalt a "pontos" név leírásával...
Én mondjuk panasonic helyett találkoztam panasoanic-al! -
gelencser26
Egyre jobban lenyűgöz ez a telefon!
1 hétig bírta egy feltöltéssel, úgy, hogy éjjel-nappal be volt kapcsolva, napi fél óra telefonálással és napi 15-20 perc wifi használattal!
Nem is merült le teljesen, tegnap rá kellett töltenem, bár volt, még 2 egység az akku visszajelzőn, de nem akartam, hogy ma cserben hagyjon napközbe... -
gelencser26
válasz asadasad22 #10707 üzenetére
Nem frissítettem még, nem volt semmi bajom az eredetivel!
Szerintem meg is hagyom ezt, amíg nem lesz valami komolyabb probléma... -
gelencser26
válasz asadasad22 #10710 üzenetére
200.34.36 ha pontosak akarunk lenni
gelencser26
válasz asadasad22 #10739 üzenetére
Ez különben már régi dolog...
Én 1-2 éve találkoztam vele először, bár a most sem érzem még nagy szükségét!
Aztán lehet, hogy csak én vagyok maradi... -
gelencser26
válasz old rocker #10864 üzenetére
Gondolom egy övtokra gondolt, amin nem tépőzárvan, hanem mágnes. Abból a szempontból jobb is, hogy nem szedi szét az ingeket pólókat, mint a tépőzár.
Attól szvsz semmi baja nem lesz...
A csúsztatós telefonoknál terjeng az a tévhit, hogy a mágnesesség befolyásolja, mert elvileg egy mágnes hatására érzékeli a készülék, hogy nyitva van, vagy csukva, de én kipróbáltam egy elég bika mágnessel és semmi se történt![ Szerkesztve ]
gelencser26
válasz asadasad22 #10878 üzenetére
Valószínű, hogy ott lesz a hiba!
Régebben olvastam valahol ilyet, talán itt a topicban, hogy egy párnak ugyanez a hibaüzenet érkezett mindkét telefonjára, ugyanabban a hálózatban híváskezdeményezéskor.
Ők (ha jól emlékszek) azt a választ kapták, hogy abban az időszakban, le volt terhelve az a cella térerő szempontjából... -
gelencser26
Az egyik ismerősöm beállított egy telefonkódot a biztonság kedvéért a telefonjára, de elutazott egy időre és elfelejtette a kódot!
Szerintetek szoft.frissítés elfelejteti a kódot a telefonnal, vagy utána is kérni fogja?
gelencser26
A nagybátjám az illető és csak azért vette meg, mert látta nálam és megtetszett neki!
Beállította a kódot, mert azt hitte, hogy így biztonságosabb lesz...
Aztán elutazott külföldre a munkája miatt. 3-4 hónapot távol volt (itthon volt a készülék, 2. telefonként funkcionált) és ez lett az eredménye...
Én se értem, hogy hogyan lehet elfelejteni egy ilyen kódot!
De hát így járt... -
gelencser26
válasz asadasad22 #10945 üzenetére
Köszi, nem is rossz ötlet! Ez eszembe se jutott...
Tényleg nincs rajta semmi fontos, csak pár telefonszám, de azok pótolhatóak a másik telefonjáról! -
gelencser26
Köszi szépen!
Az enyémen nagyon ingadozó, hogy mennyit bír az akku...
Van, hogy alig használom és 3-4 nap alatt lemerül, de van, hogy (mint pl. a héten is) rengeteget használom és simán elmegy 7-8 napot!
Hétfőn töltöttem, összesen kb 6-7 óra telefonálás, minimum ugyanannyi wifi és rengeteg sms-t írtam, úgyhogy világított rendesen a kijelző!
Még az akku visszajelző mutat 2 egységet!Nem értem, hogy mitől függhet ez...
gelencser26
válasz tuzpenge #11013 üzenetére
A beszélgetés biztos ennyi volt, mert kedden volt egy 3 órás hívásom a többi napon meg átlag fél óra megvolt... A wifi lehet, hogy csak 5 óra volt a héten, de rengeteget használom!
Azért csodálkozom én is, mert ahogy említettem van amikor minimális használat mellett csak 3-4 napot bír...
gelencser26
válasz Napfénysüti #11017 üzenetére
Az előző telefonom is ilyen passzentos, volt, úgyhogy én már abból is csak úgy tudtam kivarázsolni, hogy egy körzőt betámasztottam a tetejére...
Most már nem is kell böködni, van a kis megszokott hely a sim kártyán, körző és már jön is kifelé!
