Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Empire of the Ants - Az év végétől építhetünk saját hangyabirodalmat
gp A valós idejű stratégiai játék a tervek szerint novemberben debütál PC-n és konzolokon.
A warez minden formában tilos a topicban!
Búzaarató gépbe csontlisztező kütyü van? És aratóból csak alap van meg galgadorian? Nincs hardened? És solar engine kell bele vagy a solar panel?
Búza nem takarja ki a napot azért rakok bele, de lesz éjszakára egy coal engine is benne.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz #90933760 #17829 üzenetére
Oké megvan, már megy. Viszont a cargoval ami a búzát meg a magot szedi ki, azzal nem tudok adagolni vissza neki szenet meg csontlisztet, mert a facső kirántja azt is. Úgyhogy kell csinálnom egy másik cargot külön ami adja a vonatnak a szenet meg csontlisztet. De annak ládából nem nyomathatom, mert ha megtelik a cargo akkor a fa cső elkezdi kidobálni mellé gondolom. Bár amennyi cucc fér a cargoba, annyi bőven elég úgyhogy nem kell láda.
A solar engine pont annyi áramot termel hogy nagyjából menjen, feltöltött maxra, de délben is csökken az energiaszint, egy idő után lemerül mindenképp és szénhez nyúl, nem csak este. Mindegy azért elmegy vele.
Ez a csontlisztező is elég érdekes, a csontliszt negyedét adagolja minden körnél, szóval kell 8-12 kör mire megnő teljesen egy búza, hát annyi idő alatt majdnem magától is kinőnek.[ Szerkesztve ]
#90933760
Frissítve lett a vanilla map, de a szélén ahol a házaim vannak nem ér már el, most azzal akkor mi van? Ha belépek se fogja frissíteni, mert offline van? Addig kellett volna míg spigotba volt?
És a másik spigot map az micsoda? Tegnap láttam van rajta két ismeretlen ember is.
#90933760
Közben az energia kérdés tegnap megoldódott, egyrészt nem volt az akkura beállítva az input-output. EnderIO gépek tudnak egyszerre in-outot, de az akkuja nem, összekevertem.
A másik meg hogy sorba vezetékeltem mindent, így ha az elején ment két gép, persze a végére alig jutott áram, mert annyit nem tud átvinni. Most szétosztottam három nagyobb csoportra őket és az akkuból húztam ki három külön vezetéket.Kapott a vonatfarm is egy nagyobb akkut, a három facső éjjel megette a 2 milliós energy cellt, pont nem bírta ki nappalig hogy a napelem elkezdje tölteni, úgyhogy kapott ez is egy capacitor bankot, az 5 milla.
A vonatok mentek egész éjjel kb. 8 órát. A hardened woodcutter az 15% körül kopott, az alap farmer meg ilyen 5% körül, mivel a búza lassan nő még csontlisztezve is, az lassan kopik hiába alap.
Viszont a tölgyes vonatba kell tennem még storage-et, mert megtelik, tölgyfa sokszor ilyen nagyra nő és azzal hamar tele van, a fenyők nem nőnek nagyra azoknak elég kevesebb hely is. -
#90933760
Érdekes dolgot figyeltünk meg, a Magma crucible és a Fluid transposer ha használva van, brutális FPS esést okoz, nekem kevés gépem van ott csak 60-ról 30-ra, de Tibiéknél a 60-ról 10-re esik vissza. Ahogy ki van kapcsolva, visszaáll 60-ra.
Pedig aztán nem egy nagy cucc egyik gép se, nem tudom miért van. -
#90933760
válasz #90933760 #17834 üzenetére
Még ami fontos az Immersive vezetékezéssel kapcsolatban, a konnektor is csak 256-ot tud átvinni. Tehát az akkuból ha három fele osztom akkor három konnektor kell rá. Így már frankó az energiaellátás. Vagyis volt, mert minden gépemet felfejlesztettem reinforcedre és az több árammal jár együtt, amit már sehogy se bír. De majd csinálok energiaspóroló augmentet, meg belső buffer növelő augmentet és akkor azokkal jó lesz.
Csináltam egy BC szivatyút is lávához, meg az egyik aquomus vagy mi a szar accumulatort felfejlesztetem reinforcedre úgyszintén, azzal meg vizet tudok szivattyúzni, 512-es tartályba. Aztán mehet az obszigépre, az is reinforced. Igaz ezek nem gyorsulnak, amihez nem kell áram abba nem jó a speed upgrade. Annyiban jobb, hogy a belső tároló 4 helyett 16 vödörnyi lett.
Ja hogy miért reinforced minden? Mert eddig lehet az alapgépeket felfejleszteni, a resonant szinthez újra kéne kraftolni őket, ahhoz meg semmi türelmem, másrészt sokkal drágábbak is. És már ezek is bőven elegek nekem.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz Serricon #17837 üzenetére
Meddig lesz spigot? Mert az egyik házam most már fent van, de a másikat is rá akarom tenni, de ahhoz el kell sétálnom 4000 blokkot, majd holnap délután megcsinálom és akkor rajta lesz az is. Vagy adok koordinátát akkor meg tudod csinálni hogy renderelje azt a kis részt?
Sok erőforrást elvisz az egész térképet lerajzoltatni?
#90933760
IC szakértőket kérdezek, van egy Block cutting machine. Jelenleg még csak botokat gyártatok vele. Rohadt lassú, tettem bele 8 overclockert, most így frankó csak eszméletlen áramot felzabál, saccolva kb. 2000-3000 RF, én meg csak 512-t tudok adni neki, szóval 5 másodpercig megy csuton amíg a belső tárolója kiürül, utána visszalassul annyira, mintha csak 2 overclocker volna benne, mert nem kap áramot.
Láttam hogy vannak még upgradek ezekhez a gépekhez, van közötte belső tároló növelő, meg ha jól láttam fogyasztáscsökkentős is. Melyikek ezek? És ezekből mennyit lehet beletenni? Mert overclockerből asszem 32-ig megy vagy 25-ig, változó gépenként.
És az hogy iron vagy diamond korong van benne az számít valamit fogyasztásban, sebességben?
#90933760
válasz #56573440 #17844 üzenetére
2000RF-et termelek azzal nincs gond. És van egy 50 millás akku is bent puffernek. A vezetékkel van a baj, hogy csak 512-t visz át. Immersive MV coilok vannak. Nem akarom lecserélni, mert tetszenek és elég ez mindegyik gépnek, csak ennek az egynek nem. IC gép amúgy se megy akármivel, EnderIO conduitra akartam cserélni, de persze kiröhögött a gép hogy az mi.
Arra gondoltam, hogy neki külön az akkuból kihúzok egy HV coilt, az működne? Mert az 4096RF-et tud átvinni és mivel ott van közel, csak sima pont-pont összekötés kéne, amúgy se tudna mást a drót. Bár már így is sok a drót, nem hogy még egy pluszban.
A másik megoldás, hogy upgradeljük a gépet. Energy saverre azért gondoltam, mert Thermalos gépekre van, azt hittem itt is létezik. De a storage upgrade is jó. Mennyit tárol a gép alapból? Az is 10k EU? Mert egy stack fa bottá alakítása, az 32 művelet. Másfelet tud megcsinálni és le is merül. Akkor kb. 20db storage upgrade kell bele, hogy az egy stack fát végigpörgesse. Feltéve ha alapból is 10k-t tárol.
Amúgy semmi értelme az egésznek, de gondoltam megcsinálom hogy akkor már botom legyen gyorsban. Játék végül is.
#90933760
Na jó, hiába van tenger és gyorsabb meg egyszerűbb közlekedni, akkor is gyötrelmes 4000 blokkot átmenni. Úgyhogy odaköltözöm spawn közelébe. Van ott 1-2 falu ami úgy látom üres, megnézem őket és akkor egyet választok. A sivatagi meg havas házikó amit építettem meg nyaraló lesz akkor.
Elszoktam tőle, hogy nincs repülés stb., vanillán nem érdemes a fenébe elköltözni. Ha kell 1.8-as blokk akkor Buster vonatán el tudok menni a map szélére úgy is.Apaty falujában vagyok, igen ez egyértelműen beazonosítható, az építészeti jellegzetességekből. Amúgy nem tudom milyen falusinak kéne lennie a házadban, de ott nincs.
#90933760
Úgy látom, hogy a block cutting machine alapól jóval többet tárol, mint 10k. Beletettem 10 storage-et és kb. negyedet esett vissza, tehát annyival lett nagyobb. Az 100k amit beletettem, akkor kb. 300-400k-t tárol alapból? A metal former meg a compresser már kettőtől nullára esik, akkor azokba jóval kevesebb áram fér alapból.
Az elég durva akkor, én 10k-val számoltam a gépet hogy 20 storage-et bele, de mivel ez nagyjából 20-30x nagyobb akkor 400 storage kellene bele. Ennyi bele se fér, mert 192 a max amit bele lehet tenni.
Akkor egyszerűbb ha átvezetékezem külön HV dróton. Csak az is..., nincs több hely az akkun, át kéne rendezni hozzá a fél házat.Oké átrendeztem. A 4096RF sem elég neki, bár most így már legalább ha lemerül is dolgozik egész gyorsan. Ez bezabál kb 6-7 ezret? Hülye botgyártástól?
#90933760
válasz apatyas #17853 üzenetére
Két deszkából 6 botot. Alapvetően azért csináltam, mert zavart hogy az invertory csak kettőt ad. Aztán mikor megláttam milyen lassú, gondoltam feltuningolom. Már van annyi botom mint a fene, csak gondoltam megcsinálom hogy egy stack fa azért fusson már le fullon.
Alapból 30-50RF-et eszik ha jól tudom. De minden tuningtól 2x gyorsul és 2.5x nő az energiaigény. Nagyjából. Most 8 overclocker van benne, az akkor 10000RF környéke. Ez tényleg ennyit zabál. Tovább nem szarakodok már vele, a HV coil jó hatással volt most már dolgozik rendesen.
#90933760
Arany és vas szerszámokat, mármint fejsze, csákány stb. Be lehet olvasztani? Mert most elmentem bóklászni, hogy nagyobb legyen a térkép és közben a falvakból irdatlan sokat összeszedtem.
#90933760
Készül a ház vanillán is.
#90933760
Ez az autentikációs hiba amit szinte minden nap kidob a szeró, ez megszokott? Belépésnél adja, aztán 3-4 alkalommal is, majd végül beenged és megy simán.
#90933760
válasz Teaway #17879 üzenetére
Lassan már kész. Aztán majd egy nagy kert, meg egy nagy istálló, csinálok vasutat spawnig és kb. annyi a vanillás tevékenység.
Modosat se nehéz felismerni, azok ott Railcraftos blast furnace-ek, vasból acélt sütnek. Csak rohadt lassú és nem lehet gyorsítani, azért kell belőle ilyen sok. AE rendszer kábeleivel vannak összekötve, egyik oldalt beadja a vasat, szenet (vagyis coal cokeot), másik oldalt meg kiszívja az acélt, sima export-import bus, alap ME kábelekkel 8 darab kemence soronként, és a 8-as csoportokat köti össze a fejlettebb kábelekkel, ezek 32 csatornásak már. Nem tudom ezeknek hirtelen a nevét, mert én ekkorát sose építettem ezekből.
Viszont ezeket etetni, akkor gondolom csinál hozzá ekkora méretű coke oveneket is, amik a coal coke-ot csinálják.
Ja ott alul az egy napelem, alatta egy energiaátalakító, és a színes valamik az AE controllerek, azokra megy rá a kábel. Teszel rá még pár kütyüt és full automata lesz, mindent beállíthatsz.Na mondjuk nekem ez annyira nem hiányzik vanillából. De egy Tinkers, Openblock, az nekem nagyon. Az lenne nálam a vanilla.
És akkor még lehetne sorolni egy tucat modot ami még mindig vanilla szerűnek hagyná a játékot, csak sokkal jobb. Pl. Chisel, Carpenters, Pams, Agricraft.[ Szerkesztve ]
#90933760
Vanilla szerón a szám a neved mellet azt mutatná mennyi gyémántot szedtél? Mert akkor elég bugos, mert 4-et írt, eleve csináltam már az elején egy gyémánt mellvértet meg egy kardot és két csákányt is. És maradt nálam 2db. Úgyhogy nem tudom hogy számol.
#90933760
Készül a kert egyik fele. 40x40-es, meg még egy ugyanekkora lesz még.
#90933760
Direwolfék nyomják az Expert módot skyblokkon. Az se beteg.
#90933760
Új Tinkerses crafting table mutatja hogy mi van belerakva, mekkora állat. Remélem az új Dire pakkban benne lesz.
Uhh, elég sok újdonságot beleraktak. Kíváncsi vagyok a többi mod milyen újításokat hoz majd.[ Szerkesztve ]
#90933760
Magyar Minecraft Wikin nem megy a keresés már egy hónapja kb., úgyhogy aki keres valamit az Googlebe írja be, minecraft wiki falusi stb. És akkor kiadja a lapot.
Épp falut építek, zombi falusit akartam átváltoztatni erre mire megcsináltam neki az italt elspawnolt. Azért az ilyen szarságokat igazán javíthatnák valahogy. Mindegy majd éjszaka keresek újat, egy éjjel alatt csak lesz. Remélem ha már oda van adva neki nem spawnol el.
Múltkor a csirkém spawnolt el, azt se tudom miért. Pedig annak nem szabadna. -
#90933760
Már szaporodnak. Elég gyötrelmesen mondjuk, hiába jelennek meg a szívek a fejük fölött, aztán eltűnik és nem történik semmi. Pár perc múlva újra megjelennek, megint semmi. Vagy 5 alkalom volt mire végre megjelent a kis falusi. De már vannak négyen, hármat zombiból csináltam át. Nagyon sok nem kell, értelmük úgy sincs. Olyan vackokat árulnak aminek az égvilágon semmi értelme amúgy se, játék elején megvenni nem tudod, később meg már nem tudsz vele mit kezdeni.
Meg mikor tucat smaragdért ilyeneket ad hogy 3 üvegblokk.... Bezzeg name tag, music disc, horse armor, amik ritkák és nehéz megtalálni is őket. Azokat nem árulnak. -
#90933760
Csináltam egy alap ejtős mobcsapdát, de fél óra után még mindig tök üres, gondolom alatta meg mellette a hegy tele lehet barlangokkal és oda spawnolnak. Ugyanazt csináltam, mint modos szerón, csak ez földből van nem kőből. És nem 23 magas, hanem 25. De nekem akkor is fura, hogy fél óra után is semmi. Ugyanakkora távolságra van, mint modoson is. Ott pedig ment frankón. (Crushed earthel meg pláne. )
#90933760
Megint spigoton volt a vanilla szeró vagy hogyhogy rákerült a térképre az új házam is?
Ja igen látom azon van. Akkor ezért nem megy a mobcsapda? Egész hétvégén azon volt akkor, azért írja ki mindig mikor beléptem. Lehet azért tűnt el a tyúk is.
#90933760
válasz jonnyjoker01 #17922 üzenetére
És tényleg, ki is írja a launcher. De reggel még nem írta, akkor ez délután jött.
Mik az újítások? Vanilla szeró is frissülni fog vagy túl sok a változás benne? -
#90933760
válasz #90933760 #17923 üzenetére
* Added shields
* Attacking now has a “cool-down” delay, making it more important to time your attacks
* You can now hold items in both hands (default quick key to swap items is ‘F’)
* Swords have a special sweep attack
* Axes have a special crushing blow attack
* Added the elytra
* New mob: Shulker
* Expanded The End
* Added Chorus plants
* New Purpur blocks
* New End Rod block
* Added dragon head block
* Ender Dragon can be resummoned
* Added beetroot and beetroot soup (from MC : PE)
* Added grass path block
* Added igloos
* Armor protection values have been lowered
* Added tipped arrows
* Added spectral arrows
* Added Frost Walker enchantment and frosted ice block
* Added a whole bunch of new sound effects
* Added sound effect subtitles
* Brewing Stand now requires Blaze Powder to activate
* Added skeleton riders
* We believe we’ve fixed MC-10 and a whole bunch of other issues
- Removed HerobrinePajzsok, a támadásnál van valami várokozási idő, kétkezes használat, karddal egy új támadás, fejszével új támadás, sárkányrepülő, valami új mob, end nagyobb lett meg új blokkok bele, meg alapból új blokkok, új fűblokk, új hangok, hangok feliratozva opció, iglu ház gondolom ez spawnolódik mint a falu, többféle nyíl az íjhoz, pajzs védelem kiírva a képre, főzőállványon valami módosítás, lovas skeleton. Állítólagos ismert bugos javítva. És nincs Herobrine. Miért eddig volt?
Nagyjából ennyi, legalábbis a szövegből kivéve, én nem néztem utána semennyire se az 1.9-nek, nem foglalkoztam vele.
Hát izé, jó meg minden. De millió más sokkal lényegesebb módosítást is el tudtunk volna képzelni mindannyian szerintem, mint ezek. Nekem ez belefért volna egy 1.8.10-be kb.[ Szerkesztve ]
#90933760
válasz #56573440 #17925 üzenetére
Hát, ennél több értelme lett volna ha az annak idején emlegetett mennyország dimenziót csinálják meg. Van már nether meg end, elfért volna egy ilyen is, hogy balansz legyen stb.
Kíváncsi vagyok a magyar Wikibe mennyi idő múlva kerülnek be az infók az újításokról. Innen gondolom nem írja senki.
#90933760
Működik a mobcsapda, legalábbis két pókháló már volt benne.
Viszont a nether kapum megint nem oda rakott ahova kéne, megcsináltam a /8 megoldással, működöt is frankón, de most megint nem oda rak. Spigot nyúlt bele ebbe is? Mert a nether kaput akkor építettem mikor még azzal futott.
#90933760
Épp most áll át a szeró 1.9-re. Gyors volt.
#90933760
válasz Teaway #17929 üzenetére
Azt észrevettem. Az 1.7, 1.8 váltásnál simán mennek oda-vissza, annyi hogy ami nincs benne azt nem cseréli le. Most viszont nem megy a textúra, nekem meg kiveri a szemem a vanilla texture. Szándékosan csesztek ki velünk, vagy valami hihetetlen újítás miatt kellett.... Most kajak várni kell mire a textúrakészítők átírják 1.9-re a csomagjaikat.
Amúgy kipróbáltuk közben az újításokat, tetszik. Sárkányrepülő hasonló mint az openblockos hang glider. Csak ezt fel kell venni mellvért helyére és zuhanás közben ugrást nyomni, minél lejjebb nézel annál jobban zuhan, dőlésszögtől függően. Szóval az irányítása kicsit másabb azért. És kopik elég gyorsan, de lehet üllőn bőrrel javítani és rámegy a törhetetlenség enchant is.
Új csónakok fafajták szerint, kaptak evezőt így sokkal gyorsabbak és driftelni is tudnak, mennek a földön is csak lassabban. Le lehet velük ugrani hegyről, mert a csónakba ülve nem sebez. Viszont nem lehet benne hátranézni.
Az újítás még hogy a karddal lassan kell csapkodni, mert ha ütöd az egeret mint eddig akkor csak kicsiket sebez. A mobokat ha ütöd piros szívek lesznek felette, hogy sebződött.
Pajzsból csak egyféle van, valami fa, vaskerettel.
Endben van még sok újítás, második endben valami vár, rózsaszín blokkok, lépcső. Valami új fa. Meg kis teknősszerű lények.
Sárkány újrahívható, de asszem az első dob csak tojást, az alap sárkány. Sárkányfejet elvileg mindegyik. Szerón újra lett hívva az alap, úgyhogy az dob tojást, de az az enyém, már lefoglaltam. Nem mintha nagy tolongás lenne szerveren, hetek óta nem találkoztam senkivel.[ Szerkesztve ]
#90933760
Még ami újítás. Van új növény, cékla. És seedel ültethető, de találni csak az endben lehet elvileg. Csinálható belőle céklaleves is. A regeneráció gyorsabb lett, majdnem azonnal felmennek a szívek. Ha alszunk a lábunk látszódik az ágyban.
A főzőállványba kell blaze powder, mint meghajtó anyag. A falevelek picit mintha gyorsabban hullanának.[ Szerkesztve ]
#90933760
Tali, nem lehetne vanillára is /back parancsot adni? Ez a sárkány kicsit eszeveszetten lett nehezítve vanillához képest, sebző lila köd meg rácsozott kristályok oké, de hogy random 2-3 enderman egyszerre betámad mikor rá se nézek egyre se az eléggé felbsz.
#90933760
válasz #56573440 #17944 üzenetére
Tudom hogy vanilla, 1.9 hozta be. Ha a backet megkapjuk akkor oké lesz, százszor megöl úgy is és szopás lesz vele, de legalább egyből vissza tudok menni. Nem akarok ágyat a portál mellé, pont az a jó hogy hazadob, ott felcuccolok, aztán back. És nem kellene kétezer blokkot rohannom. Perpill meguntam ott hogy az első obszitoronyig jutottam és még van 2-3 ami rácsozott. Mert az endermanok állandóan lelöknek, meg is halsz.
Sárkány belebugolt egyszer az egyik toronyba, ütöttem végig ment is lefele szépen hiába töltötte vissza. Erre enderman kiütött onnan. Sárkány irányít néhány endermant rád.
Most ez eléggé felhúzott, meg is haragudtam a vanillára. És még textúrapakk sincs rá.Közben Tibiéknél a vonattal szerintem valami gond van, legalábbis nem megy, nem csinál semmit és így néz ki.
#90933760
válasz molnartibor #17950 üzenetére
Én arra gondoltam csinálok egy ilyet és megnézzük mit reagál rá a szeró.
#90933760
Ilyen chunkloadot mi is tudunk vagy Dire azért tud, mert admin? -
#90933760
válasz Buster17 #17959 üzenetére
Én annyira nem örültem meg neki, pár jópofa dolog az tetszik. De azon kívül vagy felesleges vagy marhaság. És még textúrapakk sincs, aminek utánajárva láttam hogy snapshotra viszont voltak a sima 1.8-as verziók, úgyhogy kicseszésből nincs kompatibilitás a végleges verzióra.
De mindegy néztem pár 1.8-as amcsi szerót amik direkt nem frissülnek, majd elleszek ott.
- EA Sports WRC '23
- Windows 10
- Dragon Age: Origins
- Samsung Galaxy A52 - royal cuvée
- Vírusirtó topic
