- Honor Magic V2 - origami
- Hány kalóriát éget el a bújócska?
- Amazfit Balance - ár-érték egyensúly
- Íme az új Android Auto!
- Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
ph A széleskörűen konfigurálható újdonságból remek választás kerekedhet a zordabb körülmények közepette végzett, helyszíni munkákhoz.
ma Tizenhárom kártya tárolására lesz jó, viszont nem lehet köztük bankkártya vagy hitelkártya.
newborn3
újonc
Hello!
X96 box s905x 2/16 nem indult el többször is megcsináltam sikertelen. Visszaraktam bele a kártyát CE-el az is megmarhult. 1080-nál nagyobb felbontásban mákosodik mintha kis pixelhibák lennének nagyobbra állítva pedig villog és csíkosodik amit eddig nem csinált kártyáról sem. Jó hír azért van mert k1 pro-n meg tökéletesen sikerült. Ha droidon csinálok egy factory resetet akkor megjavul vagy van más alternatíva. Eltekintve ettől a kis hibától nagy találmány és köszönöm én is a közzétételt és a részletes leírást is hozzá.
Üdv.newborn
newborn3
újonc
Sajnos a fordított módszer sem jött be, mindenáron a droidot tölti be. Azt vettem észre ha a fogpiszkálós módszerrel próbálom akkor csak villog az x96 felirat és nem tölt be semmit, ha csak a pen van benne akkor meg simán indul a CE. Pen nélkül meg csak a droid. Nem tudom mi lehet a baj, szerintem mindent megfelelően a leírtak alapján csináltam. Mit tudtok még ajánlani?
newborn
files32
Igen, próbáltam rükvercben is, a az átnevezés csak annyi volt, hogy nem 2g, hanem 1g. A "gyári" dbt.img-t nem kéne kitörölni, ami kiíráskor a szülőmappában van, annak van jelentősége, mert az elérésí útja amúgy is máshova mutat? Mintha túl gyors lenne az update, létezik?
Még kipróbálom a "nagy" MXQ 4K Pro-n is, az a kedvenc, fűteni nem lehetne vele.[ Szerkesztve ]
files32
S905x mindkettő, csak a glx_p212-1g.dtb vel mőködik a CE.
Ja!!! amikor kicsomagolom a zip fálodat az egy mappába csomagolja ki, gondolom ebből a mappából kell a pácienseket a frissen megírt pen-re másolni ( hülye kérdés, különben ne tudná felülírni amit kell).[ Szerkesztve ]
files32
"ezt_inditjuk_androidbol.zip" nyomok az update ra és az OTA-t követeli, persze futtatja egy fél másodpercig se.
"A rendszer jó esetben újraindul, és egy kis idő múlva ismét betölti a pendrive-ról a CE rendszerünket.Ha ez megtörtént ( és pl új a rendszer ) ne foglalkozzunk a beállításaival, felesleges mert nem ezt használjuk majd. Először is telepítsük fel a "CoreElec_dual_install_addon.zip" kiegészítőt. ( a telepítés zip fájlból menüben - "Root filesystem / flash"-ben található - aki nem tudja hogyan kell a végén erre is kitérek nekik)
Az addon pillanatok alatt települ, keressük meg a telepített addonok ( kiegészítők) között és indítsuk el. Egyértelmű lesz: megkérdezi hogy szeretnénk a CoreElecet telepíteni? Válasszuk az igent szerintem.
Pár pillanat alatt telepíti és a box kikapcsol.Vegyük ki a pent vagy az SD-t" Eddig jó.
'Indítsuk újra a boxot. Most már elvileg az emmc-re települt teljesen alap CoreElec indul el. "Na nekem a droid indul.
files32
Még annyit megpróbálok, hogy az SD Maid pro val, ami kimenti az apk fájlokat, csiálok egy nagytakarítást. Rengeteg alkalmazás nan rajta. A készülék hasonlít a netbox a-ra .a távirányítója is ugyanaz és azzal irányítja a CE-t. Bár ez a csónakokon összerakott cuccoknál semmit nem jelent. -
divan
files32
"a fájlrendszer gyökéren belül van a system. Ott kell látni ezeket a fájlokat ( A data-ban pedig a .kodi .config stb található)"
A data-ban .kodi .config nincs, a többit látom a systemben.
Közben fogpiszkálva bejött a zöld droidos rész (talán recovery-nek hívják) a felső sorban kiírja a készülék tipusát a95x , a burkolatán Leelbox és MXQ Pro mini az írás. -
-szabi-
Hi
Említett X96 box cimborámé.
Pár hónapja a javaslatomra CE-t használ pendriveról.
Javasoltam belső memóriára telepítést, mert olyat már egyszer csináltam.
Viszont az androidot megtartaná.
Így jutottam ide a kérdésemmel, mivel a téma pont kapóra jött.
Azonban a hozzászólások alapján egyenlőre inkább nem piszkálom.Nekem mini m8s van, de RedCat tapasztalata alapján inkább ezt sem piszkálom.
Családban van még Tanix TX3 Max, ami gyári androiddal fagyott és alkalmanként visszaállt alapállapotba.
Megjegyzem ha a droid miatt van akkor Alice UI ilyen viselkedése csalódás.
Most azon is CE fut memóriakártyáról, kiderítendő a box vagy a droiddal miatt van e a baj.Nyugodtabb szívvel fognák hozzá ha biztonsági másolatot tudnák készíteni.
A boxokon lévő droidot img fájlba menteni ami burning tool-al visszatehető.üdv
-szabi-
Hi
Ma kipróbáltam.
Kiegészítő telepítés "Alap_CoreElec_dual_install_addon.zip".
Amikor a box kikapcsolt vegyük ki a pent vagy az SD-t.
Indítsuk újra a boxot. Most már elvileg az emmc-re települt CoreElec indul el.
Itt nálam is hasonló az eset, mint korábban szó volt róla.
Mini M8S doboznál ekkor nem CE hanem az android indul el.
Kétszer próbáltam meg ahogy javasoltad, de eredmény ugyanaz.
Gyári FW van a dobozon.Viszont aggódásom alaptalan volt, mind az android mind LE az sd kártyáról működik, semmi nem ment félre.
üdv
szabi -
-szabi-
Mivel pendrive-ról elindult CE szembesültem vele, hogy a távirányító probléma az ígéretekkel szemben még mindig nincs megoldva, így alább is hagyott az érdeklődésem CE iránt, marad LE.
Annyit tennék hozzá fentebb írtakhoz, visszatettem eddig az sd kártyát amin LE van.
Kikapcsolás menüből "reboot from internal" nem működik, akkor is LE töltődik be.
Amennyiben kiveszem az sd kártyát majd kapcsolom be a dobozt akkor tölt be az android.
Miképp tudom helyreállítani?üdv
-szabi-
Ok, újraindítom a fogpiszkálós módszerrel.
Távirányító CE alatt dolognak már 2x nekifutottam.
Mindkét esetben a dolog vége az interneten talált remote konfig fájlok használata lett.
Ami nem jól működött, laggolt.
Kifejezetten örültem neki, hogy visszatért az LE alatt jól működő módszer.
Most szembesültem vele, hogy nem megy.
Ahogy neked már említették, LE képes erre évek óta.
CE fejlesztői meg egyszerűen képtelenek összehozni.
Mint korábban írtam ezzel CE csak egy szűk hozzáértő réteg játéka marad.üdv
-szabi-
Igen a fogpiszkáló működött.
Manuálisan kiveszem android alól a remote.conf fájlt és CE gyökérbe másolom akkor működik.
Viszont LE alatt ennyit sem kellett tennem, ahogy Csicsóka írja: "régi LE a droid system-ből is kimásolja, és bemásolja az SD-re"
Ezt kellene újra felfedezni CE készítőinek. -
-szabi-
Roland861010
SD kártyás Le fent van tökéletesen fut...
Már csak valami nagyon jó be állítás kellene a kodihoz...Mert kicsit így is szét esik a kép..
Maga a képernyő felbontása és a lejátszót tartalom között van kapcsolat?
Tv 4k
Film 4k
De ha a lejátszóban a kijelző mérete fullHd akkor maga a tartalom is az nem amit látok?
- xDefiant teszt
- Ha Trump győz, Elon Musk politikai tanácsadó lehet
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Építő/felújító topik
- Dragon Age: Origins
- Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
- Hogwarts Legacy teszt
- MSI MAG274QRF Gamer Monitor!27"/2k/Rapid IPS/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás
- Matrica dekoráció számítógépre, laptopra, asztalra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- !HIBÁS! XGIMI Horizon Pro
- AKCIÓ !! M3 Chip - MacBook Pro 14" 8C CPU / 10C GPU / 8 GB/ 1 TB / Bontatlan / Magyar
- Epson EcoTank L3250 nyomtató!
