- Megérkezett a Samsung Galaxy A15, A15 5G és A25 5G
Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
ph A Valkyrie szériás, X870E vezérlőhidat felvonultató modell combos tápellátó áramkörökkel, MI-s funkciókkal és gazdag felszereltséggel büszkélkedhet.
Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
Balázs1986
válasz buktagt540 #35435 üzenetére
Na de ez egy új telefon, akármilyen gyenge is. 1 verzióugrást ígértek be, ez azért majdhogynem kötelezően elvárt a felhasználók felől Ellenpélda: a Galaxy S nem kapta meg (talán még az ICS-t se).
Balázs1986
válasz CsIrKeRaToR #35471 üzenetére
Mikor néztem, még elérhető volt
Na de itt van másik helyről -
Balázs1986
válasz tomibro #35647 üzenetére
Azt jelenti, hogy ha full gyári ROM-ot teszel fel, akkor a bootloader-ed zárt lesz...tehát olyan root opciót kell választanod, ami zárt bootloaderre jó (az általad nézett 2 opciós root-olásban, ha jól emlékszem, ez az 1. opció...vagy a Rickenstein által linkelt verzió is jó, emlékeim szerint az is kizárólag zárt bootloader alá való). Ha viszont "kinyitottad" a bootloader-ed, vagy eleve olyan módosított ROM-ot tettél fel amiben nyitva van, akkor a választható opciók közük a 2. opció kell neked (a Rickenstein féle verzió pedig ez esetben egyáltalán nem jó, ha emlékeim nem csalnak).
Szóval lényeg, hogy az ICS már nem Gingerbread, teljesen más a root szabálya. GB alatt gyárilag nyitott volt a bootloader, így minden mindegy alapon neki lehetett esni. ICS alatt már figyelni kell, mit csinálsz. -
Balázs1986
Balázs1986
Balázs1986
válasz Crytek #35784 üzenetére
Na, van már 4.2.1 Jelly Bean is (CM), az eddig általatok is már próbálgatott 4.1.2-höz hasonlóan szintén ICS bootloader-rel.
Balázs1986
válasz Crytek #35787 üzenetére
Nem tudom, miért neked válaszoltam az előbb, Új hsz-re akartam nyomni (esküdni mernék, hogy arra is nyomtam) Bocs
Azzal tisztában vagyok, hogy a hivatalos ROM-ok még ICS-ek...írtam is, hogy ez CMtami92 és buktagt540: Ezeknél az gyári bootloader-es CM-eknél nekem magának a ROM-nak a stabilitása lesz igazán kérdés...ezek az unofficial CM-ek nekem nem meggyőzőek
Balázs1986
válasz abcdefgh10 #35804 üzenetére
Mi a hibaüzenet?
Próbáld másik usb portról. -
Balázs1986
válasz abcdefgh10 #35808 üzenetére
Nézd meg indítás előtt a smartflash.ini fájl méretét, és töröld a fájlt, ha nem 0 bájt. Lehet, hogy maradt a fájlban valami hülyeség egy előző használatkor. Sőt, töröld mindenképp a fájlt, az a biztos (A program létrehozza magának indítás után.)
Valamint, a telót csak azután csatlakoztasd az usb-re, miután már elindítottad a programot.Paloczi95: Majd valaki kijavít, ha tévedek, de nekem úgy rémlik, hogy írásnál gyári bill.-nél csak a kódok jelentek meg, és a kész szövegekben rendelte hozzá a szimbólumot.
Balázs1986
válasz zsoltiz #36544 üzenetére
Köszönöm! Már teszem is fel a tegnapit akkor
USB csatlakozó: nekem 2011 április 13-án Telenortól vásárolt telóm van, egyáltalán nem lötyög. Saját / 20cm-s Nokia adatkábelekkel használom. Nem egyszer volt már, hogy a laptopot arrébb tettem, a rövid kábellel meg lerántotta a telefont az asztalról, és úgy lógott a levegőben
Balázs1986
válasz Pistiboy88 #36570 üzenetére
Parancsolj.
Az első post alján lesz, onnan kell leszedni. Én épp most tesztelem a 2012-12-28 -> cm-10-20121228-UNOFFICIAL-p990 (Penguins Galore) verziót (plusz pengus-kernel-20130106, nitz time fix, és wifi power management fix).
Szedd le még hozzá az alatta levő recovery-20121230.zip -et is.De simán gyári ICS-re nem teheted fel. Előtte ezen leírás alapján nyisd ki a bootloader-t az All-In-One Toolkit-tel (és telepíts cwm-et is, fel fogja ajánlani).
Ha megvan, akkor utána cwm-be boot-olj be, és onnan telepítsd a külső sd-ről a már letöltött recovery-20121230.zip-et. Aztán teló restart cwm módban, és úgy telepítsd a CM10-et.
Lehet, hogy soknak tűnik, de csak pár perc.[ Szerkesztve ]
Balázs1986
válasz buktagt540 #36573 üzenetére
Köszi Vajon a Normal, vagy a Conservative lett beépítve? Normal kellene, van pár vastag fal, amit gyengített vevővel nem biztos, hogy átlát. A Swap-ot próbáltad? Még nem lassultam, nem érzem rá az ingert, de ha jók lesznek a tapasztalatok, ki tudja...
Balázs1986
válasz david_97 #36581 üzenetére
Parancsolj. (Google első találat a gapps szóra )
buktagt540: Feltettem a normal fixet, de 4-5 wifi modul ki- és bekapcs után már nem tudta bekapcsolni, úgyhogy marad a kernel sajátja, teszem fel újra a kernelt Bár, akkor már egyből az új v2 verziót próbálom ki, kösz a linket Denyel
Balázs1986
válasz OPiiPO #36583 üzenetére
Ha már szájbarágósan, akkor itt a legújabb gapps jb alá: http://goo.im/gapps/gapps-jb-20121011-signed.zip
Balázs1986
válasz david_97 #36590 üzenetére
Ha automatikus időzónát használsz, akkor a NitzDisabler.zip mindenképpen kell (ennek hiányában egy órával kevesebbet fog mutatni a valós időnél).
Valamint, a mai friss pengus77 kernelt tesztelem. Annyira kell figyelni, hogy ajánlja a leírásban, hogy a Beállítások / Teljesítményben a CPU órajelet állítsuk át Dyninteractive-ra, valamint az I/O ütemezést ROW-ra (és persze mindkét esetben pipáljuk be, hogy restart esetén léptesse érvénybe). Aztán restart, és jól fog üzemelni.norbi642: Nincs Win8 a gépemen, így nem tudom kipróbálni, de elvileg ha csak ennyi a baja akkor "saját felelősségre" engednie kell telepíteni. Gyorsan rákerestem, ki lehet könyörögni, hogy engedje. Így:
Go To 'Advanced Startup Options'
To get here, in the 'metro' screen type Startup,
select settings
You will see advanced start-upup Options, select this
This will take you to the PC Settings
Scroll Down to Advanced Start-up, Click Restart Now
This will take you to a Blue screen,
Choose 'Troubleshoot'
Choose 'Advanced Options'
Choose 'Startup Options'
Choose '7-Disable Driver Signature enforcement'
This will get the machine to restart.
Put your Vega back into recovery and then it will re-appear in the Device Manager, you can then install the driver and flash using NVFlash.[ Szerkesztve ]
Balázs1986
válasz norbi642 #36596 üzenetére
Úgy, hogy nincs nálam fent Win8, nehéz lesz lefordítani
Kb. ezt takarja az angol szöveg, de nem garantálom, hogy a menüpontok pontos magyar megfelelőjét sikerült megtalálnom...keress valami ezekhez hasonlót
Menj a Haladó Rendszeridítási Lehetőségek menübe (feltételezem, hogy a Beállításokban találod)
a "metro" felületen kattints az Indításra (a Rendszerindításra?)
válaszd ki a Beállításokat
menj a Haladó (Rendszer)indítási Lehetőségekre
ez elvisz a PC beállításokba
görgess le a Haladó indításhoz, kattints az Újraindításra
egy kék képernyőt fogsz látni
válaszd a Hibaelhárítást
válaszd a Haladó beállításokat
válaszd az Indítási lehetőségeket
válaszd az "illesztőprogram aláírás erőltetésének kikapcsolása" lehetőséget
újraindul a gép
tedd a telót recovery módba, az eszközkezelőben meg fog jelenni, és ezúttal fogod tudni telepíteni a drivert. -
Balázs1986
válasz szabog4 #36599 üzenetére
Ha a telefon memóriája alatt a 4+ Gb tárhelyre gondolsz, akkor csak az azon levő képek, videók, zenék, adatfájlok (pl. játékok utólag letöltött több száz Mb fájljai), mentések (kivéve gyári alkalmazásoké), stb. fognak eltűnni. A telepített alkalmazások, a rendszeralkalmazások, illetve a rendszeralkalmazások beállításai megmaradnak.
De ha úgy értetted, hogy "gyári beállítások visszaállítása" menüpont, akkor viszont a telepített dolgoknak lesz viszlát.[ Szerkesztve ]
Balázs1986
válasz tami92 #36602 üzenetére
Szerintem igen. Nem nyúl bele semmibe, ami bootloader-rel kapcsolatos. A build.prop fájlban módosít egyetlen sort:
#!/sbin/sh if [ "$(grep telephony.test.ignore.nitz=true /system/build.prop)" == "" ]
then
echo "telephony.test.ignore.nitz=true" >> /system/build.prop
Szóval ez azt csinálja, hogy a system/build.prop-ban megkeresi a telephony.test.ignore.nitz=true sort, és ha nincs ilyen, akkor beleírja.
Valójában a kódban az utolsó sor végén azt láttam, hogy "propfi", de úgy nem igazán értem, hogy az a "fi" mi is...lehet, hogy a notepad-om "nézett félre" egy spec.karaktert beolvasáskor.SBMke: Nálam eddig teljesen korrektül üzemel, tetszik. Annyi, hogy néha nem akart kimenni alvó módba, de a Beállításokban, miután a képernyő kikapcsolásának késleltetését bekapcsoltam és Nincs-re állítottam, ez a gond megszűnt (pedig látszólag elég értelmetlen bekapcsolni és kikapcsoltra állítani, de bevált )
Ezt írják a Django telepítési folyamatánál:
2 - Download the amazing AIO tool by Spyrosk and follow his guide to change partition layout from old to new (if you come from GB roms) and unlock bootloader
Ez azt jelenti, hogy ha neked az van, akkor az új bootloadert használod, és már ki is van nyitva.
Tehát annyit kell tenned, hogy leszeded, és a kártyára másolod a recovery.zip-et és a cm10.zip-et, majd recovery módban újraindítod a telót. Ezután csinálsz wipe data/cache -t, és egy format /system -et is. Ezután telepítsd cwm-ből a recovery.zip-et, indítsd újra a cwm-et, végül tedd fel a cm10-et. -
Balázs1986
válasz derrik #36605 üzenetére
Ha sikeres, akkor zöld lesz a SmartFlash-ben a folyamatjelző sáv, és "Download complete!" felirat jelenik meg. Ha nem sikeres, akkor piros lesz a sáv, és Error! felirat jelenik meg.
Mindkét esetben nyugodtan lehúzhatod a telót. Siker esetén bekapcs, és működik. Sikertelenség esetén új próba (esetleg másik portba dugva) addig, amíg nem lesz jó.
Beállításokban a szoftverinfók között az alapsávnál nálam ez van: LGP990AT-00-V30b-ESA-XXX-DEC-18-2012+0
De rémlik, hogy a gyári szoftver csak kb. valami olyasmit írt az alapsáv infóra, hogy LGP990AT-00-20121130... -
Balázs1986
válasz darthdenes #36615 üzenetére
Nincs olyan, hogy Beállítások / Teljesítmény / Memóriakezelés?
Balázs1986
válasz darthdenes #36622 üzenetére
Akkor azt gondolnám, hogy fixen be van állítva 24Mb-ra, és nem változtatható a mérete.
SBMke: Oké, hajrá Igen, a tegnap "hivatalos" CM nightly-t módosította és töltötte fel. Viszont nem sok újítás van magában a CM-ben, a mikrofon erősítésével varázsoltak valamit: correctly boost the lower mic in DMIC and revert others ….
Érdemesebb lett volna várni a mai kiadásig, de hátha azt is megcsinálja -
Balázs1986
Ma is kijött egy Pengus77 kernel, pár perce került fel hozzá a changelog:
2013-01-07
- Fixed notification lights... again.
* They work perfectly when selecting "always on" mode.
* Blinking requires some more love in the kernel. Works perfectly when on charger.
- Fixed wifi power consumption when in active use.
Ezek szerint -feltételezem- a 20130107 wifimodule fix-et már tartalmazza (nincs is mellette külön linkelve).Amúgy a notification lights, ha nem akar működni, nem kell erőltetni. A Play-ről ingyen letölthető az LG Notifications alkalmazás, ami -végre- támogatja az ICS és JB ROM-okat. Elég részletes beállítási lehetőségekkel bír, érintőgomb villogtatás (és annak fényereje, gyakorisága, időtartama), rezgetés, miről adjon értesítést, stb.
atti1848: Le kell még töltetni a recovery.zip-et, és a meglevő cwm-mel feltenni. Majd cwm restart, és utána mehet a ROM telepítés.
Természetesen van benne kernel, szép is lenne nélküle Viszont Pengus77 is ad hozzá egy másik kernelt, amit opcionálisan feltehetsz az eredeti helyére. Van hozzá továbbá nitz disabler, azt is le kell töltened és feltenned cwm-ből (időzóna beállítást javítja). Valamint wifi hotfix is jár, ha a Pengus-féle kernelt használod. Ezt a kernel mellett linkeli (csak ahhoz a kernel verzióhoz tedd fel, ami mellett ott van). -
Balázs1986
válasz grobi007 #36629 üzenetére
Ez a kernel nem jó a másik CM10-hez, úgy tudom.
Overclock kernelről sem hallottam még CM10-hez, de ebben az is benne van, hogy nem kerestem. Veszett gyors így is nálam, nem érzem szükségét De majd utánaolvasok azért, hátha találok.tretyak: A legújabb AIO-ban benne van az a (legújabb) recovery, amit ír Pengus, szóval neked azért működött. De az előző verziókban nincs, meg azt sem tudjuk, hogy az aktuálisból melyiket rakták fel, ezért mondjuk, hogy inkább telepítsék, és akkor nem lehet baj
rbence: Igen, én voltam, aki kérdezte, miért nincs külön, és zsoltiz mondta rá a megfejtést. És valóban, ROM telepítés után megjelenik külön a Kamera nevű indítható alkalmazás a többi alkalmazás között, fényképezőgép ikonnal (viszont az Alkalmazáskezelőben nincs külön, a Galériának van egy engedélye a kamera hardver, a mikrofon, és a bekapcs. gomb használatára). Melyik CM-et töltötted le?
derrik: Nálam: v30b (bár tényleg konkrétan 1 napot volt fent tesztelni ), régi (20121210 körüli) CM10-ek, és most az ICS bootloaderes CM10. Sőt, eddig ez a favorit.
Balázs1986
válasz rbence #36647 üzenetére
Van már Kamera app? Megnéztem a gapps.zip tartalmát, nem azon fog múlni szerintem
Ezek vannak benne: Google Backup, Google Naptár Szinkronizálás, Google Névjegyek Szinkronizálás, Google Ears (?), Google Feedback, Google Login Service, Google Partner Setup, Google Services Framework, Google TTS (magyar nincs benne), Media Uploader, Microbes (élő háttérkép), Network Location, On-time Initializer (?), Phonesky (?), Gyorskereső, Beállíásvarázsló, Talk, Talkback (magyar nincs benne), Thinkfre (?), Hangkeresés (magyar is).
Ezek egy részével mondjuk nem találkoztam telepített formában (pl. Google Ears)...vagy csak el vannak dugvaFullHD felvétel kb. egy percig tesztelve, megy. Tethering kipróbálva: IP címet telt vagy fél percbe osztani, de végül kapott a laptop, most is mobilnettel írok még Gyors, szerintem rendben van. Hozzáteszem, a teló mellettem, laptop az ölemben, szóval hatótávolságot nem néztem.
FullHD HDMI átjátszást most nem tudok tesztelni. -
Balázs1986
válasz david_97 #36661 üzenetére
Nézd meg az adathasználatot, nem kommunikált-e valamelyik app az éjjel. Esetleg email kliens, vagy időjárás widget frissítget, stb.
SBMke: Neked fel van téve a nitz disabler? Ha igen, megtartja az időt a teló? Nekem egy app totál kifagyasztotta a telót, akksi ki-be után viszont furcsa mód nem maradt meg az idő / dátum, és "hála" a nitz disabler-nek, be sem frissítette a szolgáltatótól. Úgyhogy kiszedtem a nitz disabler-t, és GMT+2 (Helsinki) órára állítottam az időzónát. Így most jó időt mutat.
abcdefgh10: A Telenornak még mindig kisebb szégyen, mint az LG-nek az, hogy gyári frissítő alkalmazással se feltétlen sikerül a függetleneket frissíteni Ééés mivel a gyári frissítő alkalmazás nem működik, a Telenoros frissítést sem lehet majd feltenni. Szóval ugyanott tartanál a Telenoros szoftverrel is, mint ahol most tartasz: kdz, nvflash, vagy smartflash verzió kézi letöltése, majd mókolás.
snipr: Elvileg használok Viber-t, gyakorlatilag egy ideje nem vettem elő. De majd tesztelek egyet, ha asszonnyal bekapcsoltatom a mobilnetét.
Balázs1986
válasz rbence #36656 üzenetére
Szerintem nálad más baj van. A kamera app 8Mpx a max, ez tuti, most ellenőriztem. Próbáld meg azt, hogy a Galéria alkalmazás adatait törlöd alkalmazáskezelőben.
Más kérdés, hogy a FullHD is "csak" 2MPx, így totál felesleges telefon kamerájának 8Mpx-nek lenni...én is 3Mpx-ben használomNa, közben leszedtem kíváncsiságból egy ICS gapps-ot. Az volt a hiba, hogy abban van egy gallery, amiben viszont nincs kamera...és valószínűleg ez felülírja a jb beépítettjét, amiben ugye van.
Viszont rengeteg más szemetet is pakolt, ami még mindig a telódon van. Szerintem csinálj cwm-ben egy data wipe-ot, egy system format-ot, tedd újra a cm10-et és a jb gapps-ot. Igaz, ez azt jelenti, hogy újra be kell lakni a telefont, de legalább a szemét (esetleg bug-ok okozója) nem lesz benne.[ Szerkesztve ]
Balázs1986
válasz buktagt540 #36678 üzenetére
Úgy értettem, ahogy cjvt3o is írta: 1920px*1080px/1024/1024=~2Mpx.
Ez a felbontást jelöli, nem a képfrissítést, ami egyébként nyugodtan lehet filmek esetén akár 24fps is, mint a HDTV esetében (amcsi sorozatok tipikusan). De most eleve fényképről volt szó, értelmetlen képkockák számáról beszélnicjvt3o: Itt a tegnapi kernel, nekem is ez van fent, alapjában véve stabil. Van hozzá egy wifi conservative patch, amit ha felteszel, állítólag kicsit gyengébb lesz a jelerősség, de az üzemidőnél megtérül (én nem tettem ezt fel).
Balázs1986
válasz babhun #36688 üzenetére
Az új verzió már megy CM10 alatt, kipróbáltam. Azt hiszem épp tegnap (vagy tegnapelőtt?) írtam itt...örültem is neki, mikor kipróbáltam és ment
Szerk.: mire megírtam, megelőztetekdavid_97: Megnyitod az alkalmazást (frisset tölts le a Play-ről, ne ezer éveset próbálj ), fent Enable, és kész. Valamelyik menüpontban tudod tesztelni is, meg intenzitást állítani, stb. Most hirtelen fejben nincs előttem, és a telefonról is leszedtem, mert a legújabb kernellel már jól működik a CM10 saját "villódzója"
cjvt3o: Alapjáraton, vagy húzott procival? Hétköznapi használatban egyáltalán nem érzem lassúnak, sőt... Netezni is ezzel a legjobb eddig. Ma feltettem a Chrome-ot is, kezd alakulni. Lehet, hogy megtartom.
derrik: Ha már adatkapcsolat, akkor miért nem 3G? Amennyit spórolsz az alap fogyasztáson, kb. ugyanazt el is veszted azzal, hogy a lassabb adatátvitel miatt tovább tart a le/feltöltés. Kivéve persze, ha nem netezel, csak az időjárás / email értesítés / ilyesmi miatt van így.
Balázs1986
válasz babhun #36692 üzenetére
Pedig pont a gyári alatt lenne neki inkább kötelessége, a fejlesztő is azt írta :S Addig eljutott, hogy kérte a root jogot? (Enabled-re nyilván rányomtál ) Lehet, hogy csak restart után javul meg. Mindjárt olvasgatok kicsit, hátha lesz megoldás.
Ja, közben nézem, már két app van Play-en. Te melyiket használod?
- LG Touch LED Notifications
- Lg Notification Optimus 2XNekem az LG Touch LED Notifications az, ami ment. A másikat nem is próbáltam.
Egy ilyen megjegyzést írt a fejlesztő: If you have issues with rooting on P990 ICS ergosum told me that SuperUser does not behave correctly on ICS, and mein (from XDA-forums) found out that changing to SuperSU fixes this.
Szóval, ha a SuperSU (Play-en fent van) app-ot használod SuperUser helyett (mellett), akkor elvileg jó lesz.[ Szerkesztve ]
Balázs1986
válasz defy456 #36732 üzenetére
Igen, ez ahhoz van, emiatt állhatott meg.
david_97: Már egy ideje (3 hete) elérhető XDA fórumon
Balázs1986
Balázs1986
válasz god992 #36949 üzenetére
Kicseréltem a baseband-et, mert azt gondoltam, amiatt zabál (cella készenlét). Most meg az Android OS zabál, konkrétan ugyanolyan mértékben. Ráadásul úgy, hogy hozzá sem volt nyúlva. 8 óra alatt leszopott 60%-ot. Ebből a részletes infó szerint 1 órán át valamiért fullon pörgette a procit, további 2 órán keresztül pedig "ébren tartás" volt. Kiakaszt.
Balázs1986
válasz Algotis #36974 üzenetére
Akkor most javítalak
A ROM nem tartalmaz baseband-et, a baseband egy külön dolog. A ROM tartalmazza a RIL-t, ami tartja a kapcsolatot a ROM és a baseband között.
Baseband felkerül a ROM-mal, ha kdz, vagy nvflash telepítés van végrehajtva. Illetve, smartflash esetén is, amennyiben a cp mezőbe betesszük a cp (baseband) fájlt.
A baseband önállóan, külön smartflash-sel telepíthető egy rom alá, ekkor csak a cp mezőbe kell betenni a fájlt, az ap-ba (rom) nem.
CM7 alá Froyo vagy GB gyári ROM-ok baseband-jei mehetnek (v10b, v10c, v10d, v20l, v20q, v20r, v20s).
CM10(.1) alá ICS baseband ajánlott (v30a, v30b).
A Telenoros telefonoknál annyira kell figyelni, hogy nem ajánlott feltenni a SU660 jelölésű baseband-eket.
Innen elérhetők a baseband-ek.Annyi igaz, hogy baseband-et nem kell mindig cserélni, mert megmarad az előző ROM cserekor. Csak akkor érdemes váltani, ha:
- gyári rendszert teszel fel, és a hozzá kiadott baseband-et akarod használni
- ha verziót váltasz (gb-ről ics / jb, vagy fordítva)
- ha nagyon vacak a hangminőség
- ha nagyon eszi a telefon az akksit híváskor / mobilnetkor / wifi / egyéb rádiós dolgok használatakor
- ha egyáltalán nem talál / gyengén talál hálózatot a telefon
- stb.[ Szerkesztve ]
Balázs1986
válasz Algotis #36992 üzenetére
A bb csere egy alternatíva a wifi akksizabálására, de más is okozhatja. Kernel cserét is próbálhatsz.
Baseband csere SmartFlash-sel történhet. Az előző hsz-emben van egy link, abban vannak letölthető baseband-ek. Töltsd le (és csomagold ki, ha be van tömörítve). SmartFlash indít, ROM Copy D/L, CP mezőbe betallóz, telót kivett akksival és HANG_LE gombot nyomva tartva usb-re dug, és ha a progi felismerte akkor start.
Elvileg az adataid megmaradnak (nekem legalábbis megmaradtak tegnap), ha csak a baseband-et cseréled.Kernel csere pedig ahogy írtad, cwm-ből mehet. Cache és Dalvik cache wipe mindenképp ajánlott olyankor.
Arra figyelj, hogy mindig olyan kernelt tegyél fel, amit az adott típusú ROM-hoz írtak (CM10-hez CM10 kernel, gyári ROM-hoz gyári alá való kernel...stb.)[ Szerkesztve ]
Balázs1986
válasz Algotis #37021 üzenetére
Az úgy érdekes...nálam hétfőn minden megmaradt
(Bár, nem is teljesen futott le a folyamat...telepítés végén, amikor már felmásolta, download complete helyett valami szinkron error volt...de nagy szemétség lenne, ha kiderülne, hogy akkor csinálja a wipe-ot, feleslegesen).Petcsihhh: Ilyen nincs. Amit SmartFlash-sel teszel fel, az full gyári állapotot ad, tehát semmiképp se lesz root jog a telepítés után közvetlenül. Viszont utána AIO Toolkit-tel tudod root-olni.
Balázs1986
válasz OPiiPO #37189 üzenetére
Nem a villanóval van egybeépítve. A dolog így néz ki:
Van ugye egyrészt a hátlap, rajta az átlátszó műanyag védősz@r. Ha leveszed a hátlapot, a telefon felső részén van egy nagy barna fedő modul, közepén a fekete résszel. Az alatt van a villanó, és a kamera modul. Viszont a második "üveg" nem a villanón van (azon nincs semmi, csupasz), hanem ebben a barna fedélben. Csavarhúzóval csavarozd ki, majd körben pattintsd le (lehet, hogy nehezen jön, de ne félj tőle). 5db csavart kell, hogy találj: bal felső sarok, jobb felső sarok, bal alsó sarok, SIM alatt, microSD alatt. Nem 100%, hogy karc. Lehet, hogy belülről ujjlenyomat (nekem szerviz után az volt, szedhettem szét -.- ).
Tehát, ezt a belső burkolatot cseréld (vagy végső esetben törd ki ). -
Balázs1986
válasz Silenzio #37193 üzenetére
7000 vagy a fölött jó ettől a hardvertől. Igen, a sok teszt közül egyben. Abban, ami egy bizonyos mérési mechanizmust használ. Amiről fogalmad sincs, mennyire hasznos, vagy épp nem hasznos műveleteket végez a gyakorlat szempontjából. Ez a szám csak akkor mérvadó, ha AnTuTu-ra akarod használni a telefont. Én másra is akarom, ezért inkább legyen stabil, bírja tovább az akksi, stb.
Netezéskor, játék közben, filmnézéskor, fényképezéskor, stb. nem fogsz észrevenni "600 AnTuTu pontnyi" különbséget.
Persze, attól még húzd a procit, ha akarod, csak ne akard úgy elmondani, mint ha ettől kellene megváltást várni...már csak azért sem, mert hozzá nem értő, befolyásolható emberkék is olvassák a topic-ot, akik azt fogják hinni, hogy tényleg van ennek haszna, aztán ha jön az instabil működés, elárasztanak minket "jajsegíts"-sel. -
Balázs1986
válasz Silenzio #37195 üzenetére
Ha egy játék 2x1GHz-en játszhatatlan, ott 3 lehetőséget látok:
- a játék szarul van megírva
- olyan hardver kell neki, amit a 2x sehogy se tud megadni
- a telefonon levő rendszer sz*r (esetedben ez történhetett)A 4.2.1 annyira gyerekcipőben jár, hogy szerintem teljesen felesleges hétköznapi használatra alkalmazni. Tesztelni, bug reportot írni a fejlesztőnek rendben van, de egyelőre csodát nem kell várni tőle.
Most az ICS bootloader-es CM10-et használom, teljesen korrektül üzemel (hiba persze ebben is van még, pl. nincs rádió, kamera bizonyos módokban fc-zik, ilyesmik...)A Django- telepítése CWM-en keresztül történik, mint minden custom ROM esetében. Itt csak az a kérdés, hogy melyik bootloader alá telepíthető.
Épp ezért, minden ROM-nál érdemes végigböngészni a leírást, mert abban benne van a telepítés menete. Leírom szívesen, ha kell, de én is onnan olvastam ki az előbb a pontos menetet, és ma elsőre kicsit nehezen vettem rá magam, hogy más helyett keressek / olvassak
Tehát:
1 - Go to this Thread: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2020737
(Látogasd meg a linkelt topic-ot)
(Töltsd le a csodás AIO Tool-t (köszönjük Spyrosk) és kövesd a régi partíciókiosztásról újra váltás leírását (ha nem ICS partíciókiosztású ROM-ról váltasz), majd nyisd ki a bootloader-t
3 - Install 30 based CWM 5 or 6 (see OP)
(Telepíts v30 alapú CWM 5-öt vagy CWM 6-ot, szintén az AIO Toolkit-ből)
4 - Install DjangoManouche
(Telepítsd CWM-ből a DjangoManouche-t)
5 - Reboot After Install
(Install után indítsd újra a telefont)
6 - Enjoy
(Élvezd a rendszert)Ha nem v30a vagy v30b baseband-ed van, azt is tegyél fel szerintem...bár elvileg megy régi baseband-del is (feltételezem legalábbis), de azért szerencsésebb, ha az új van fent.
snipr: Na, mire összekaparom magam, már válaszolsz is
Más: Megvan a ludas az 5-6 óra alatt 50-60% zabálásban: Chrome. Senkinek nem tudom ajánlani (CM10 alatt tesztelve). Háttérfolyamatként fut, beépülve az Android OS folyamatba. Időnként magától felmászkál netre, kényszerített leállítás után hamarosan újra fut, stb. Kár érte, mert amúgy teljesen kezelhető, és piszok gyors volt.
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
