- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
LG G2 témaösszefoglaló
apaszka
válasz Bandus99 #12834 üzenetére
Volt N8 am nekem is! Jó kis teló volt, Főzött Rom volt fenn rajta! DE előtte volt ,és utána is androidos volt mind! Hidd el jó ez a rendszer! Persze vannak hibái,de velük lehet élni!
https://hardverapro.hu/apro/hp_14-am100nh_laptopom_billentyuzetet_szeretnem_ja/hsz_1-200.html
feelurself
válasz Bandus99 #12965 üzenetére
Kezemből (lógatva volt), tempós gyaloglás közben ejtettem el. Tök és brifko volt mögéfogva, mindhárom esett. Telo a sarkára, majd pattant párat és pofával lefele állt meg. Fölül a sarkainál kisebb horzsolasok, kijelzőn 2-3 kisebb, 1 nagyobb csik(tehát nincs szarrárepedve). Ennyi.
Nem tudom ki hogy van vele, én többet vártam volna. Ez a polikarbonát ház GG2-vel egy nagy humbuk. Egy olcsó kinai Grand X hatszor ekkora eseseket kibirt, ennek meg ez volt az első..
Kiváló telefon tényleg, de ez azért arcon vágott.Szaby: Jobb felső tájéka sajnos nem. Szerintem eladom, csak nemtudom mennyiert hirdessem.
Danny365
válasz Bandus99 #13534 üzenetére
Macskás kép adatok:
1. f/2.4, 1/781 sec., ISO 200. (nem tudom, ez az 1/781 miért pont ennyi, vagy hogy valós-e)
2. f/2.4, 1/120 sec., ISO 200.Más:
w333 fórumtársnak köszönhetően visszatért a (fél)holtak közül a telefonom, elnézést az itteni ripacskodásért, csak megijedtem, mert mint irtam, nem lehetett kikapcsolni, aztán gondoltam ha lemerül akkor kampec. -
apaszka
válasz Bandus99 #13667 üzenetére
Igen, köszönöm.
Böngészőből használom továbbra is. Valami néha össze veszik vele. Van, hogy működik, de nagyrészt nem. A kimenő levelek a szolgáltatón keresztül mennek. Azzal nem szokott baj lenni.Mindenkinek köszönöm azért.
Bossi
válasz Bandus99 #14392 üzenetére
Az jó... akkor lehet csak egy gyári visszaállítás segítene...
Valakinek nincs ötlete az alábbi probléma megoldására?Tegnap én is próbáltam felrakni a flex Weather-t de, a sok próbálkozás miatt most a gyári sincs fent...(eltűnt)
miként tudom visszarakni?[ Szerkesztve ]
apaszka
válasz Bandus99 #16937 üzenetére
Tessék! Így jobb biztosan!
(#16940) szabyka95 De igen Bocs,de éjjeles vagyok,és voltam már tegnap is!
Bocs az offért,B]de boldogságom nem kicsi!
Most meg mehetek szülőire a kisebbik fiamhoz,mivel szalagavatója lesz...
Na a nagyobbik telefonált,megvan az államvizsga Mérnök Informatikus ÚR[ Szerkesztve ]
válasz Bandus99 #16958 üzenetére
Akkor nálam van valami gond, csak 2 max 3 méterről megy rendesen, és akkor is csak úgy,hogy pont a tv érzékelőjére állítom. Meg kell nyomnom párszor a gombot, mire sikerül, amit akarok. Emiatt hagytam is a fenébe a dolgot, pedig eléggé haldoklik már a régi TV távirányítója, a kikapcsoló gombra egyenesen rá kell feküdni,hogy működjön.
Saccco
Saccco
válasz Bandus99 #17422 üzenetére
Kicsit szomorúan hallom. A világítás engem is zavarna. Perpill még elférek az adott helyen.
(#17425) Illusion1010:
Én is hasonló felhasználásra gondolok.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
encoder
válasz Bandus99 #17969 üzenetére
"Egy micro usb belemegy a telefonba. masik micro usb-be radugom a meenovat, a normal usbre meg radughatok toltot?
Ez igy mukodhet?"Nem! A micro USB apa megy a telefonba, a micro USB anyába pedig a töltő, a normál USB-be meg bármilyen USB eszköz. Annyit kell még tudni róla, hogy a töltő csak az USB-s eszköznek ad tápot, de a telefont nem tölti. Így akár HDD-t is képes megtápolni...
válasz Bandus99 #18302 üzenetére
Pont akkor is téma volt, mikor én új voltam, és tisztám emlékszem, hogy többen is mondták, hogy átálltak másra, mert bár a chrome nagyon jó, jobban eszi az akksit, mint más. Én végül maradtam mégis, de csak azért, mert nem böngészek annyit, így nem számít a fogyasztása.
válasz Bandus99 #18304 üzenetére
Volt Hard reset előtte, hogy elkezdted a folyamatot? Valamint akkor semmi TWRP, ilyesmi nincs fent, esetleg egy backuppal, amit cisnáltál recovery-ben? Mert ha igen, nem gond, megszakítod, újraindítod, aztán recoveryből backup-ot visszateszed (vagy csak sima reboot, felmásolod a backupot, amit előtte csináltál és újra reboot után visszateszed).
válasz Bandus99 #18307 üzenetére
Jaa... hát ha a programokról, meg stb-ről tolja a bizt. mentést, nem az alap szoftverről, akkor nagy gond nem lehet, ha megszakítod. Utána újra lehet törölni (HR) és megint megpróbálni. Ez persze csak az én gondolatom, de ilyen esetben én megszakítanám, persze, lehet, hogy beszívnám, szóval adok egy tanácsot, amivel semmire sem mész: Tégy belátásod szerint!
Mantin
Lg pc suite ritka nagy szemét
Amikor 10e re frissítettem felajánlotta hogy csinál előtte bizt. Mentést de nem volt rá képes..
Mentés nélkul frissítettem semmi HR és tökéletesen működik a telefonNoxon: gyorsaság szerinti sorrend: E<3G<H
GTX 1060 - Ryzen 3 1200@3,85Ghz - Corsair 3200mhz - ASRock AB350M Pro 4 - Cooler Master Masterbox Lite 5 RGB
gusthy
válasz Bandus99 #19879 üzenetére
Úgy úgy.
A dolgoknak van egy ára. Ezt lehet szeretni, vagy se. Ha hivatalos forrásból veszed, akkor annak nincs olyan kockázata, hogy az eredete bizonytalan.
Ha olyan helyről veszed, ahol feltűnően olcsóbb, akkor ennek a nyereségnek ára van. Általában az ár a kockázat, így itt is: kockáztatod azt, hogy a készüléked eredete problémás. Ha nem az, nyertél. Ha az, vesztettél.Na, befejeztem az offolást.
-Olvasd el a téma összefoglalót!
-Tilos a függetlenítés!
A függetlenítés a BTK 300 §/C bekezdése szerint törvénybe ütközik, kivételt képez ez alól, ha a szolgáltatótól kérjük a telefon hálózatfüggetlenné tételét.
-Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb, ,,virágboltos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain.
