- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- VoLTE/VoWiFi
- Xiaomi 12T - egytucat
Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
ma Kémfotókon csodálható meg az S24 Ultra vonásaival érkező hajlítható.
A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
it A Sony Pictures Entertainment szerint a növekedésük elsődleges hajtóereje a Crunchyroll lesz, ami egy anime-streamszolgáltatás.
ZyXEL NSA325 v2 - Téma összefoglaló és FAQ
Kérlek olvasd el az összefoglalót, mielőtt írnál!
Tonyk
válasz Konyika #1752 üzenetére
Lehet torrentet létrehozni:
transmission-create -o nev.torrent könyvtár_vagy_fájl_neve -t tracker_announce
Esetleg nézz rá erre: http://forum.nas-central.org/viewtopic.php?f=249&t=9373#p56069
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz Konyika #1754 üzenetére
"Igen, de torrent file-t, hogyan csinálok?"
Már ne haragudj, meg de leírtam, hogy hogyan csinálod a torrentfájlt. Belépsz ssh-n és kiadod a parancsot. Erre megkapod a kért fájlt.
Egyébként meg ne a webes felületet használd, hanem az alábbit:
(#1758) ^Clown
Használd a tm-hez a Transgui -t. Abban lehet.
Tonyk
válasz Konyika #1760 üzenetére
"Ezt viszont nem értem "Belépsz ssh-n és kiadod a parancsot. Erre megkapod a kért fájlt."
Ha van FFP telepítve a nasra, lépj be SSH-n és add ki a parancsot:
nev.torrent : a torrent file neve amit létre akarsz hozni
könyvtár_vagy_fájl_neve : amit bele akarsz "pakolni" a torrent fájlba
tracker_announce: a trackerhez tartozó saját announce linked.A fenti parancsra valós adatokat helyettesítve megkapod a torrent állományod, amit aztán feltölthetsz.
Tonyk
PHPMyadminnál ha jól emléxem nincs akadálya a jelszó megváltoztatásának.
TM--ben lehet jelszót állítani a gyári csomagnál, csak trükkösen.
2 megoldás van: az egyik FFP, majd ssh-n be és simán beírod a konfigurációs fájlba a jelszót, persze előtte tm-et le kell állítani a webes felületen. De ha már fenn az ffp, akkor inkább onnan kéne telepíteni a tm-et és nincs gond a továbbiakban.
A másik megoldás, hogy az admin megosztás alatt a zy-pkgs könyvtárban megkeresed a transmission telepítő fájlját, kicsomagolod belőle a konfigurációs állományt, beleírod a jelszót meg amit még akarsz, visszarakod a txz-be, majd telepíted a webes felületen."ownCloudnak van bármi értelme?"
Miért ne lenne? Saját felhő. Ha nem akarod a netre kitenni az smb-t, ha nem bízol az ftp-ben, nem akarsz vpn-ezni, nem akarsz portoktól függeni, akkor jó lehet.
"remote módon lehet felcsatolni share-t? Akár proxy mögül?"
Ezt nem értem.
múltkor a mycloud kliens nem követte le az IP címem változását
Mycloud? WD-s mycloud? Akkor ez hogy jön ide?
Tonyk
Az előbb az felejtettem el leírni, hogy mysql alatt kell jelszót cserélj. -> Belépsz ssh-n: mysql -u root -p
majd:
use mysql;
update user set password=PASSWORD('uj_jelszo') where User='root';
flush privileges;
quit;[ Szerkesztve ]
Tonyk
Lehet csatolni, nyilván FFP-vel ssh alatt.
"van egy mycloud csomag, amivel a mycloud.zyxel.com-on tudod állítani az UPNP beállításokat távolról."
Ja, hozzá még nem volt szerencsém (merthogy 320-am van). De amúgy sem kedvelem az upnp-t...
Tonyk
És ssh hogy van ffp nélkül?
(#1788) Pá
Nem hogy a routernek kell tudni, hanem az összes eszköznek amin végigmegy a csomag tudnia kell kezelni a jumbo frame-et. Ráadásul azonos keretmérettel. Tehát ha van egy switch még a router és a gép között, és az nem szereti, akkor kaki került a palacsintába. De ha tudja is, akkor mindkét eszköznek (vagy ahányon végigmegy a csomag) pl 8K keretet kell tudnia. Hiába állítod az egyiket 4-re a másikat 8-ra vagy kilencre, úgy nem ok.
Tonyk
Na, akkor ez már megint a 325v2 "újdonsága".
szerk: megnéztem gyors FTP-n a csomaglistát. És tényleg van ilyen már. Ettől függetlenül az FFP nagyon hasznos lehet, annak aki nem csak def. dolgokra használja. Másrészről meg valószínűleg telepíthető a régebbi nasokra is a megfelelő könyvtárba (zypkgs) bemásolás után.
Tonyk
válasz Avicularia #1815 üzenetére
Vpn-en titkosítva megy a forgalom. De ha már ott vagy VPN-en , akkor minek az FTP? FTP is leginkább ott veszélyes, amikor nyilvános hotspotról mész fel. Megbízható helytől azért nem kell ennyire tartani.
Tonyk
A gond az lesz, hogy a 80-ason figyel a router admin felülete is. Tehát, ha mindenképpen ezt akarod, akkor a router adminisztrációs felületének adj meg más portot, de onnantól kezdve nem a pl 192.168.1.1-en éred el hanem a 192.168.1.1:ujport azaz pl. 192.168.1.1:10080.
A fenti leírás alapján engedélyezned kell az UPNP-t a nasban, ami feltételezi, hogy engedélyezve van a routerben is (ami nem biztos, hogy a legjobb megoldás, mivel bármi nyithat magának portot befelé. Ez nem is a nason lényeges, hanem a hálózatod gépei között ne adj Isten van valami fertőzés, akkor az majd okosan nyitogathatja befelé a portokat. Ráadásul pont a telnetre ad upnp jogosultságot....)
Ez után a 80-as portot kell a nas fix vagy static dhcp-s címére továbbítani a routerben. (amit megint nem tartok túl jó ötletnek, hogy kirakom a netre az admin felületet http-n...)[ Szerkesztve ]
Tonyk
Internal port: belső port amin figyel az adott szolgáltatás (a nason)
Ext port: Külső port amin megszólítod az internet felől a belső porton figyelő szolgáltatást.Tehát az src addrest (forrás ip cím) üresen hagyod; external port 5005; internal port 80 ; Int address pedig a nas belső ip-je. pl. 192.168.1.10
Így kívülről (internet felől) a ddns-cím:5005 -ön éred el a nason lévő , 80-as porton figyelő szolgáltatást. pl.: http://citkar.noip.org:5005
Tonyk
válasz Avicularia #1823 üzenetére
Ha már hálózaton belül vagy a vpn-el vagy akkor smb-n áttolod a képeket, és nem kell ftp-vel küzdeni. VPN kapcsolat mellett is lehet használni az alap kapcsolatot.
(#1822) citkar
Nem, nem kell adni neki saját címet.
Tonyk
Hol hoztad létre? Nas webes felületén? Ha nem, akkor ott hozd létre a usert.
Ha ffp alatt hoztad létre a usert, akkor persze, hogy nem marad meg. Viszont ekkor hozd létre pl. minden induláskor egy scripttel ( /ffp/start/ ).[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz Brain75 #1840 üzenetére
slacker -r minidlna
kipipálod, ok
Egyébként pont nem a minidlna szokta tekerni a cpu-t, de ha igen ott nagy gáz lehet, mert ez a legkisebb erőforrásigénnyel megáldott dlna kiszolgáló. A twonky milliárd előnézeti képet, többféle felbontásban, több giga méretben csinál, van, hogy napokig csak ezt nyögi nas.
Ha csak most tetted fel a minidlna-t, akkor az indexel. Nálam ez 17E képpel + 1600 videóval nem tart tovább 10 percnél.[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz Freezee #1842 üzenetére
Kikapcsolni a fenébe a twonky-t és minidlna-t használni. De fog hagyni pár GB szemetetet, azt meg csak ffp alól lehet lepucolni.
Egyébként az admin felületen pontosan lehet látni, hogy melyik a TOP 10 prociterhelő folyamat.
Tonyk
válasz firewolf #1846 üzenetére
A titkosítás nem kis erőforrásigényről híres, és ezek a nasok nem atomerőművek. Értsd úgy, hogy tetű lassú lesz.
Egyébként meg: encfsEncFS provides an encrypted filesystem in user-space. It runs without any special permissions and uses the FUSE library and Linux kernel module to provide the filesystem interface.
Tonyk
Egy lemezzel sem egy hdd-t látsz, hanem megosztásokat, azaz, ha berakod a másodikat, akkor sem a hdd-t látod majd, hanem a rajta létrehozott megosztásokat.
"aztán a nas a háttérben elintézi a másolást"
Milyen másolást?
"A video,photo stb. mappákat meg ilyenkor nem hozza létre a második disken."
Miért hozná létre, ha már egyszer van ilyen? A meglévők továbbra is az első lemezen lévő megosztásra mutatnak. Ha az újra létre is jönne valami, fogod és megszünteted az új megosztást.
Tonyk
JBOD-dal tisztában vagyok, köszi .), a RAID0 pedig nem nemhogy gyorsabb lesz, hanem majdhogynem lassabb -> gyenge a cpu ehhez, és ezt amúgy is sw valósítja meg nem pedig hw-es raid.
(#1890) Mimike10
Majd akkor tudod frissíteni, ha valaki lefordítja és elérhetővé teszi pl a slacker-es repokban.
Tonyk
Arról beszélek ... Gy.k: RAID0 : csíkozás. Az adat egyik fele az egyik hdd-re a másik fele a másik hdd-re kerül. Ezért gyors nagy rendszereken, mert egyszerre két helyre is íródik.
Ennél a nasnál egy "gyenge" cpu végzi a másolást és nem célhardver.
Erre mondtam, hogy másolj minkét hdd-re egyszerre és megtudod, hogy milyen sebességre számíthatsz. A két másolás értéket összeadod. (Lassabb lesz, mintha csak egy hdd-re másolnál)[ Szerkesztve ]
Tonyk
"Beállítottam itt pár sűrűben használt útvonalat, de sajnos a hibaüzenet továbbra is megvan és nem tudok tallózni"
Nem sűrűbben használt útvonalat kell beállítani, hanem a pontos elérési útvonalat.
pl. ha a TM az /i-data/md0/video-ba tölt, akkor ezt kell beírnod:/i-data/md0/video=\\nas-ip-vagy-nev\video
vagy
/i-data/md0/video=\\nas-ip-vagy-nev\kotetneve\video
Egyenlőség jel előtt számít a kisbetű-nagybetű, valamint a / és a \ jelekre is figyelni kell! Egyenlőség jel előtt / van, egyenlőség jel után után pedig \
szerk: Nem csak felcsatolt meghajtót lehet megadni, hanem hálózati megosztást is.
Tonyk
Tonyk
"legegyszerűbb az lenne, ha beletenném a 2-es vinyó keretbe, ráadásul úgy lenne a leggyorsabb a másolás "
Ez a legbonyolultabb és a leglassabb megoldás lenne.
Hálózaton keresztül másold, úgy a leggyorsabb és még csak szerelni sem kell.Mert így oldották meg. Linux hajtja, az meg extx filerenderrel szeret működni. A rendszer is hdd-ről fut e miatt is kell az ext4 (Az első kötet inicializálásakor települ fel).
Egy szó mint száz, NTFS-t csak külső kötetként használhatsz.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz Freezee #1976 üzenetére
"DE pöcsé méretezi a képeket? " Öcsémet idézném: "Azért mert buzi!"
Itt egy rövid élményem vele. Ekkor még nem ismertem a lelkivilágát. Akkor és ott szakítottunk. Soha többet!
Minidlna csak FFP-n telepíthető. Minimális erőforrás igényű dlna kiszolgáló. Mindent tud amit kell, de hogy nálad hogy muzsikál, az csak akkor derül ki ha kipróbálod. A fent linkelt 310-es topicban megtalálsz mindent többször is, amit a telepítéséhez tudni kell.
Tonyk
válasz Avicularia #1977 üzenetére
FTP logja megmondja mi a gond. Azt nézd meg, hogy a másolás elindítása után mi a hibaüzenet.
Tonyk
válasz Avicularia #1980 üzenetére
"Azt hol találom?"
A kliensen!
Tonyk
válasz Avicularia #1993 üzenetére
attól, hogy fix még lehet natolt
