- Realme GT 2 - aláírjuk
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Huawei Mate 8- A Kirinpáncélos
WiZARD
KangVIP B562 V1.1 DL00 verzió, google drive-on.
azt nem tudom hogy kell felrakniSoha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz tyukee #10161 üzenetére
Én nem merném kijelenteni, hogy jobb a Note4, én is arról váltottam.
Sötétben egyértelműen jobb a Mate8, nappal ha nem fókuszál félre, akkor szintén jobb talán.B562-re most jött nekem OTA-n B573.
WiZARD
válasz csocsoszán #10165 üzenetére
Nem tettem fel végül a Kangot, megfelelő instrukciók hiányában.
A stock-ra jött az OTA. Amit így raktam felSoha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz csocsoszán #10168 üzenetére
Én most egész jól megvagyok ezzel, nem jön szembe semmi kínai. Rootot el tudnék viselni, de igazán az se hiányzik.
Most vettem észre, hogy a gyári fényképező appban elérhető lett a Raw mentés. Régen biztos nem volt, de hogy az elmúlt 1-2 verzióban is volt-e azt passzolom. Hogy ér-e valamit, azt most nézegetem, elsőre nem sokat (mármint nem lesz abból se jobb kép, mint ami jpeget alkot)
WiZARD
válasz WiZARD #10172 üzenetére
Szóval a raw mindig is izgatott, így még próbáltam kicsit.
Rengeteg, a gyári zajszűrés által elmosott részletet ki lehet még hozni belőle, ha valakinek van kedve és ideje ezzel b*szakodni.
Ha lesz időm csinálok 1-2 képet és felrakom.(csak pro módban lehet bekapcsolni a raw mentését)
WiZARD
válasz WiZARD #10173 üzenetére
3 gyors igénytelen kép, és szintén gyors Lightroom konverzió.
raw vs jpgSoha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz csocsoszán #10182 üzenetére
"gyors Lightroom konverzió"
WiZARD
Egy darabig rugóztam én is a magas feszültségen (van az 100%nál 4.35 környéke is), keresgéltem a témában, és azt találtam, hogy új fejlesztésű akkuknál már nem gond a 4.35v, direkt ilyenre csinálják.
Gyorstöltést viszont én is kihagyom, nekem aztán tök8, hogy amíg alszok, 6 órán át tölt, vagy 1.5 óráig tölt, és 4.5 óráig nemtölt.
WiZARD
Már korábban írtam raw-ról, és tettem fel pár képet, amin a sima nyers jpeg van Mate8-ból, meg lightroommal rawból konvertált jpeg, minimális állítgatás után.
Pro photo módban tud a gyári app is raw-t menteni. (legalábbis a b57x verziókban)
WiZARD
válasz csocsoszán #11049 üzenetére
Camera appot megnyitod, jobbra húzod > pro photo, majd balra húzod és raw format. (dl00 stock 575 van fent nekem is)
Kangot én is tervezem felrakni, amint lesz időm lehúzom és megosztom az aktuális dl00 verziót. Azt még én se néztem meg, hogy hogyan kell felrakni.
(B575 V1.1 legyen, vagy B577? )[ Szerkesztve ]
WiZARD
válasz csocsoszán #11051 üzenetére
itt a b577 kang
Ha kiderítetted, hogy kell felrakni, akkor írd le pls, nekem hétvége előtt nem lesz rá időm...Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz csocsoszán #11073 üzenetére
Alu keretes tokot 1x próbáltam Note4-en, azóta inkább kihagyok minden hasonlót...
WiZARD
Én sose raktam fel gapps-ot TWRP alól. Mindig a HiApp store-ból tettem fel google play-t, és google contact sync-et. Innen kezdve pedig Playből azt amit akartam.
WiZARD
válasz csocsoszán #11142 üzenetére
Mi a hátránya, ha nem rendszer alkalmazásként van fent?
WiZARD
válasz csocsoszán #11153 üzenetére
Nem tudom miért B575, az 577 topicból töltöttem, 577 a neve is...
WiZARD
válasz csocsoszán #11303 üzenetére
Fel is raktam (már reggel leszedtem kínai oldalról, csak elfelejtettem feltölteni )
Valami kínai twrp/telepítő cuccot is tettem.
Illetve van valami boot.img is (Ha jól értem akkor kell felrakni, ha valami hiba van - as the end of the package based on other non-580 brush, fingerprints and other problems may occur)
Pontos instrukciókat passzolom.
google fordítóból ennyi jön ki:method:
Download TWRP, unzip, then run inside Run.bat follow the prompts into the brush.
TWRP REC (built-official REC) (950_7_TWRP_CN_v1.1.rar)
the ROM package (without decompression) into an external SD card, which can be installed in TWRP. About 1-2 minutes brushing, restart prompted to install TWRP APP click on not to install.Note:
Do not use TWRP Shuangqing (file system partition will destroy data)
For Shuangqing, please use the official REC (Method: K settings - more settings - brush into the Recovery, brush back to the official the REC)[ Szerkesztve ]
WiZARD
válasz csocsoszán #11318 üzenetére
A google fordítós részhez annyit tennék még hozzá, hogy a "brush" az inkább "flash"
WiZARD
NFC nektek működik rendesen?
Régen próbáltam, még emui 4.0 körül, akkor ment, azóta 4.1/5.0 alatt sose működött, akár kang, akár stock romot tettem fel. Igazából sose hiányzott, most néha viszont használnám...Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz Zototh64 #11590 üzenetére
Nekem 1nap 15 ora standby es 2:45 SOT mellett van most 47%-on, de megy facebook, viber, instagram, skype, facebook pages... (Ezekre ir majd 20%-ot.)
(B575)Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
válasz Zototh64 #11592 üzenetére
Persze le lehet szedni facebookot, sőt butatelefonra is vissza lehet térni, és 1-2 hétig bírni fogja...
Én nem akarom lebutítani azért, hogy elmondhassam, hogy 2 órával tovább bírja. Nekem nagyobb kényelmetlenség a mindenféle kerülőút (böngésző), mint hogy töltőre dugjam.Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
stock b577-re hogy kell felrakni? végül nugat cuccok kimaradtak nekem, milyen twrp kell, kell-e plusz cuccokat flashelni, stb??
Vagy ha le volt írva egyértelműen, akkor szóljatok, és keresgélekSoha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
WiZARD
Sokat agyaltam mi legyen a következő, és úgy tűnik, hogy bármennyire is utáltam a Samsung Knox-ot, mégis oda térek vissza. (S8+)
2 fő ok: jobb kamera, kijelzőnek sokkal jobb kalibrációja.
(Mate 9-en is gondolkoztam, P10+ -on is)Root nélkül szar lesz pár dolog, de ha azt nézem, hogy Nugat óta itt se rootoltam, akkor talán túlélem...
WiZARD
válasz csocsoszán #12106 üzenetére
T-nél dominóval 263 az a 300
Sok, de ez van[ Szerkesztve ]
WiZARD
válasz csocsoszán #12119 üzenetére
még vagyok, de látom már xda-n is fent van a D...
- Hír A Huawei a legnépszerűbb kínai, a Samsung a legkapósabb globális márka
- Hír A Huaweihez „igazolt” Lionel Messi
- Hír Mobilarena TV: A Kirin ereje
- Hír CES 2016: Rövid ismerkedés a Huawei Mate 8-cal
- Hír Tényleg erős lett a Mate 8 és a Kirin 950
- Hír Ilyen élőben a Huawei Mate 8
- Hír Kirin 950 lapkával debütált a Huawei Mate 8
- Hír Rekordot döntött AnTuTuban a Kirin 950, a Huawei Mate 8 rendszerchipje
- Hír A vártnál is erősebb lesz a Kirin 950?
- iPhone 14 Pro 128GB Lila
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
