Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Huawei Ascend G300
zsoltek
nemhiszem el. Visszatettem a jól működő Meija B9-et, erre ott sem jó a wifi. Mi történik itt?
Huawei P30
zsoltek
Monos84 #8630 üzenetére
(#8606) joestone
"A fényerő szabályozás már majdnem teljese jól működik. A képernyő visszakapcsolásakor nem állítja el a fényerőt ,az automatikus fényerő szabályzó pedig szépen felhúzza a fényerőt. Ami még nem úgy működik ahogyan szeretném a lefelé szabályozás. Ez csak akkor lép életbe ha ki-be van kapcsolva a kijelző."
Huawei P30
zsoltek
Ajánlja a srác, hogy állítsd át SmartassV2-re illetve noop-ra
"Recommended on first boot
Once the ROM has booted for the first time I would recommend leaving it for a few minutes while it finishes it's initial setup. After this I'd recommend doing the following to improve the overall usage of the ROM:App drawer > No-Frills CPU > Set Governor to SmartassV2, set I/O scheduler to noop and for nice performance boost set the Max clock frequency to 1.152Ghz.
NB: I have found most G300's to be pretty stable between 1Ghz and 1.19Ghz so you can comfortably use 1.19Ghz if you wish but if you want keep things conservative and still have a little performance improvement then setting the max frequency to 1.152ghz is a great compromise."
Huawei P30
zsoltek
Nemtudom a GPS-t, élesben én sem teszteltem, viszont az alap időjárás app az nem lövi be a helyzetemet (igaz ahhoz nem szükségeltetik GPS, csak Wifi vagy internetkapcsolat). Várok-várok rá, de a helyszolgáltatás hibája miatti hibaüzenettel elküld melegebb éghajlatra. Nálad is jelentkezik ez a probléma?
Huawei P30
zsoltek
Dexter-2000 #8742 üzenetére
Helló!
A Telenor oldaláról már le tudod tölteni a szükséges fájlokat.Huawei P30
zsoltek
epikureus #8786 üzenetére
Most a Stock+ van fent, sajnos Caller ID lag-os. Egyébként minden jó rajta, bár egyesek panaszkodnak, hogy eldobálja, vagy nincs is hálózat, miközben a térerőikon nem erről tájékoztat. Nálam ilyen még nem volt, vagy csak nem jelezték felém. A B9-es Meija alapjában véve nem volt rossz, de lassulást tapasztaltam egy idő után, viszont FC mentes volt emlékeim szerint. Most ki akarom próbálni ezt az Electra-t, bár workin kollega szerint még akadnak vele problémák. Este fele talán felteszem és tesztelem.
Huawei P30
zsoltek
Fent az Electra. Eddig nem tűnik rossznak, hívás közbeni hangerő rendben van, ICS kamera szoftvert kapta meg, nem lagos rendben működik. FC, reboot nem volt.
Huawei P30
zsoltek
Electra ma eldobta a hálózatot. Még 1 ilyen és megy fel más.
Huawei P30
zsoltek
Ha vissza akarok állni GB-re, akkor először is kell egy gyári ICS, de az az első hozzászólásból nem derül ki, hogy melyik. A voda oldalán pedig ez áll: "Figyelem! A B937-nél magasabb veziójú ICS-ről már nem lehet visszatérni a 2.3-as Android rendszerre." Melyik ICS-t kell feltennem akkor most? Esetleg egy linket megköszönnék.
Másik dolog: Ha felkerült a GB, akkor gondolom újra kell rootolnom, meg újra CWM. Ha ez megvan, és csinálok egy mentést a GB-ről, és korábbról van egy mentésem ICS-ről, akkor minden további szívfájdalom (és anélkül, hogy kinyírnám szeretett géháromszázamat) ugrálhatok az ICS és a GB között?
Huawei P30
zsoltek
Jó, értem az oltást, de most ebben a két napban inkább a gépet használtam, így csak telefonáltam vele, meg egyéb dolgok. De azért örülök, hogy itt volt készenlétben és nem kellett töltenem. Egyébként én is szoktam használni. Mert pl vannak ROM-ok, amik használat nélkül is szívják az akksit lássuk be.
Huawei P30
zsoltek
rozsahegyir3 #9202 üzenetére
FM rádiónak jó a Spirit FM, CM10 témájánál megtalálod Modaco-n. A gyári időjárás widgetet, ha jól emlékszem én nem tudtam kitenni kezdőképernyőre. Valszeg verziókülömbség miatt.
Huawei P30
zsoltek
Feltettem a PAC rom-ot, pár óra használat után eldobta a hálózatot.
Huawei P30
zsoltek
Nekem már régóta fent van a B960-as Cyda. Se nem dobált hálót, se nem panaszkodtak, hogy nem vagyok elérhető. Azt hiszem még te említetted, hogy van térerő, mégsem érnek el. Én kipróbáltam random időpontokban felhívtam magam, és nem tapasztaltam problémát.
Jah és tök gyors, nem akad. Caller ID laghoz, szedtem le egy CWM-es patchet, azóta az sem jelentkezett. Egyedül az zavar, hogy elfelejti a csengőhangot, ha újraindítom a telót vagy feldugom gépre, ha meg a system könyvtárba másolom, akkor meg csak rezeg. Na mind1, ez a legkisebb bajom. Eleddig e a Rom vált be, de lehet kipróbálom a fentebb említett emotion UI-s romot.
Huawei P30
zsoltek
Stock+ b960, vagy az emotionUI-s változata. Nekem most az utóbbi van fent. Egész jó cucc eddig. A root-al van gond, nincs rootolva, de az 1.5ös-ben már elvileg javította a gyerek. Még annyi hiányossága van, hogy lecserélte az akksi jelzőt kör alakura, és az téved jópár százalékot, de az 1.6-ra az is ki lesz javítva, vagy egy CWM patchet ad ki, azt nemtudom pontosan.
Huawei P30
zsoltek
Jön a 2.0 verzió!
V2.0 (Unreleased)
- Added Touchpal (fixes bug)
- Removed HWIME (Huawei Keyboard)
- Battery Percentage fix (in progress)
- General Cleanup
- Added SuperSUPro
- Updated Huawei AllBackup to newer version.
- New boot animation
- Added Torch (With Huawei Icon)
- New stock wallpaper (from first boot)
- Added 'Supreme' wallpaper to wallpaper chooser
- Settings icons changed to colourful ones
- Re-based to Stock+ R6Egyébként nekem mintha gyorsabban merülne az akku, mint a sima Stock+al. Wipeoltam a batteryt, meglátjuk mit tud.
Huawei P30
ma A Huawei új termékcsaládjának egy olcsóbb tagja járt nálunk. Az Ascend G300 korrekt hardverrel, kellemes külsővel és jó árral érkezik.
