Huawei Ascend G300
zsoltek
Meija ROM B10!
Changelog:
- FCs SOLVED !!
- Added CM9 apn.
- Added Ascend P1 toolbox.
- Added Bravia Engine.
- New init.d and build.prop tweaks.
- SD card is now default storage.Huawei P30
zsoltek
válasz ekrisztian #7377 üzenetére
- Make Wipe data / Factory Reset
- And Wipe Cache Partition
- Select Mounts and Storage
- And make Format / System
- Reboot the recovery (Advance>reboot recovery)
- Install the rom (install zip from sdcard>choose zip>ROM)Egyébként semmi.
Huawei P30
zsoltek
zsoltek
Feltettem a CM 10.1-et, és fel akartam tenni mellé a Google appokat (gapps-jb-20121011-signed), de miután beflasheltem, a teló indulása után hibát jelzett (valami olyasmi, hogy a setup wizard sajnos leállt) és ezt folyamatosan feldobta, nem tudott bebootolni a teló. Valaki tudni linkelni CM 10.1-hez tartozó GAPPS-ot? Köszi
Huawei P30
zsoltek
Nekem a CM10.1-ben nem működik a Wifi.
Huawei P30
zsoltek
Meija B10 belassult, caller lag ID is jelentkezett. Talán még van mentésem a B9ről, visszaszórom azt.
Huawei P30
zsoltek
Át kell állítani, amikor létrehozod az eseményt, hogy ne a telefonra mentse, hanem a Google acc-odra, úgy már fellövi a Google szerverre is.
Más: Meija ICS-től sajnos meg kellett válnom, konkrétan a B10-es verziótól mert eléggé belaggolt néha, sokat kellett várni app nyitáskor, illetve idegesítő volt a Caller ID lag. Így most feltettem a sokak által favorizált CM 9.1-et, abból is az R7es verziót. Kicsit legyalultam a memkarimat mert elég nagy káosz volt már rajta és helyszűkében is voltam. Nemtudom, lehet ez is okozhatta a Meija lassulását, most minden esetre fürge a CM.
Huawei P30
zsoltek
Ez a szövegszétesés akkor jelentkezett, mikor a launchert átállítottam más áttűnési effektusra. Ilyen pontocskákból állt az ikonok alatti szöveg lapozásnál, mintha hangyás lett volna a kép. De visszaállítottam az eredeti effektre, akkor nem csinálta. Egyébként úgy emlékszem a Meija is 4.0.4 alapú.
Huawei P30
zsoltek
válasz HelloBetty #7981 üzenetére
Az is befolyásoló tényező az akksinál, hogy milyen programok vannak feltelepítve, mik futnak a háttérben. Vannak olyan programok, amelyek nem engedik "aludni" a telefont, így jobban merül az akku. Ha nem tudod kideríteni, melyik program a ludas, akkor adj neki egy hard resetet, az legyalul mindent a telóról, így tiszta lappal indulhatsz.
Huawei P30
zsoltek
válasz HelloBetty #7984 üzenetére
én gyanakodnék pl az akku-battery-re. Az mindig ott ül a memriában és folyamatosan fut is. Bár nemtudom h egy éjszaka alatt képes leszívni az akkut.
Huawei P30
zsoltek
válasz purcigeorge #8092 üzenetére
Nem lehet, hogy nincs felmountolva vagy ilyesmi? Nem vagyok benne biztos, csak az asztali Linux alapján gondolom.
Huawei P30
zsoltek
Ha fel dobom a sima vodás romot dloaddal, akkor ugy menni fog ugye? Cwm megmarad utána? Milyen a vodás rom? Fürge? Akksikezelés?
Huawei P30
zsoltek
válasz Fandango #8325 üzenetére
Próbálj meg kisebb méretű mp3-at beállítani. Bár nemtom megoldja-e. Nekem a Lightning R5-el nem volt ilyen gondom. Nekem az alkalmazásaim kifagytak, annyira h csak az akksi kivételével tudtam újraindítani a telót.
Alien83 néha, ha felrakok egy widgetet, akkor az nem jelenik meg egyből a listában, hanem újraindítom a telót és utána megjelenik. Próbáld meg úgy.
Huawei P30
zsoltek
Hát eddig ez vált be nekem, kb olyan fürge mint a lightning, csak lightning fc-zett meg fagyott, de az akksi is jobban kihuzta. Meija stabil, akksi jezelés lehetne jobb, olyan 1, másfél napotbir használattol függően. Most nyomtam neki egy battery wipe-ot, lehet jobb lesz, maj leírom a tapasztalataim.
Huawei P30
zsoltek
Amilyen jól indult a Lightning R5.5, annyira berosszult. Böngésző, kamera stb FC, akadások, random reboot. Fujjj. Most nemtudom mit tegyek fel. Meija okés, de "zabálja" az akkut, legalábbis a lightninghoz képest.
Huawei P30
zsoltek
Automatikus fényerőszabályzás működik Joe romjában, ugye?
Huawei P30
zsoltek
Nekem ez a tokom van: [link]
Ez valóban repedezik, sőt egy darab le is törött a sarkából, mikor a hideg kocsiban átmentem egy kátyún és a sebváltó boxban kapott egy ütést. De egyébként jó tok, szeretem mert a szilikonnal ellentétben ebben nem néz ki úgy az öreg G300, mint egy bumszli.
Huawei P30
zsoltek
Feltettem Joe romját. Eddig FC-t, rebootot nem tapasztaltam, villámgyors működést viszont igen. Kíváncsi leszek az akksi-kezelésre.
Szép munka.
Huawei P30
zsoltek
A külső SD kártyára, amit fizikailag is el lehet távolítani a készülékből, arra kell rámásolnod, a dload mappába (ha nincs ilyen létrehozod). Először a nagyobb fájlméretűt telepíted a pdf-ben leírt módon, majd miután az feltelepült, a másik, kisméretű fájlt kell feltenni. Nem olyan bonyolult. PDF-ben minden benne van, mely a kezdők számára is érthető módon magyarázza a lépéseket.
Huawei P30
zsoltek
Na megvolt az első wifi-s reboot. Most nyultam hozzá először a wifikapcsolóhoz és már reboot.
Beállítások menüből kapcsolva nem produkálta a problémát egyenlőre.
Huawei P30
zsoltek
Joe. A fényerőszabályzással is vannak gondok. Ha lezárom a kijelzőt, akkor egy tök más értékre ugrik vissza a fényerő, egyen az automata vagy manuális beállítás. Legfeltűnőbb, ha beállítod a legalacsonyabbra, majd lezárod és ismét felnyitod akkor már sokkal fényesebb lesz.
Huawei P30
zsoltek
Valaki nem tud CWM-ben feltehető stock ICS ROM-ot?
Huawei P30
zsoltek
Feltettem a Meija final-t. Nem megy a Wifi ...
Huawei P30
zsoltek
Kiírta, hogy Sajnáljuk, xy alkalmazás leállt. Megnyitottam, megint ezt írta ki. Aztán bementem az alkalmazások menübe>összes, kiválasztottam pl a kamerát vagy a böngészőt, kényszerített leállítás, adatok törlése, és utána ideig-óráig működött. Aztán voltam egy buliba, fényképezni akartam, de már az adatok törlése sem segített. Nem indult el a kamera.
Huawei P30
- iPhone 13 Pro Max 256GB Független/1 hÓnap gar./Akku 90%/p3422/
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- Iphone SE 2.GEN 2020 64GB Független, karcmentes, Nagyon Jó AKKU, Garancia, Üzletből
- iPhone 11 Pro 64 GB 88% aksival, hibátlan állapot (kártyafüggetlen)
- IPhone 13 256GB gyári független
