- KuKirin G4 - a sebesség ára
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
wdx
válasz NTonee #12837 üzenetére
Köszönöm szépen!
Elsőnek kipróbálom a fallout v5.0-át...aztán elválik
Ha úgy alakul, hogy inkább gyári 4.0.x romot tennék fel, akkor gondolom felejtsem el a root jogot...?
illetve mennyire megbízható a gyári 4-es rom?Az egy dolog, hogy minden tönkremegy, de miért pont most? :)
szundi111
válasz NTonee #12849 üzenetére
Bocsi, de az izgalomban észre se vettem az új letöltést. Hát eddig jutottam el, és az utolsó sorok beirása -adb shell /data/local/tmp/misc_version -s 1.27.405.6- után egy error jelentkezik, ami igy néz ki:
[**] Zerg rush - Android 2.2/2.3 local root
[**] (C) 2011 Revolutionary. All rights reserved.[**] Parts of code from Gingerbreak, (C) 2010-2011 The Android Exploid Crew.
[-] Not a 2.2/2.3 Android ...
255|root@android:/data/local/tmp # adb shell /data/local/tmp/misc_version -s 1.2
7.405.6
tmp/misc_version -s 1.27.405.6 <
* daemon not running. starting it now on port 5038 *
* daemon started successfully *
error: device not found
255|root@android:/data/local/tmp # ennek ellenére lehet indítani azRUU-t? A leírtak szerint irtam be mindent. -
szundi111
válasz NTonee #12857 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Most vagyok ott hogy elég. már vagy 3 órája ezzel szenvedek. Driver törlés sync törlés, újra fel és semmi. Mindig az a vége. Felteszem ide még egyszer hogy a beirások cmd-ben jó e. Mindent azt szerint irtam be a hogy a leirásban van. Most megnézem a 4ext. Az fent van csak ami kell hozzá megnézem. Köszönöm.
c:\android-tools>adb push zergRush /data/local/tmp
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
866 KB/s (23060 bytes in 0.026s)
c:\android-tools>adb push misc_version /data/local/tmp
539 KB/s (590056 bytes in 1.069s)
c:\android-tools>adb shell chmod 777 /data/local/tmp/zergRush
c:\android-tools>adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
root@android:/ # cd /data/local/tmp/
cd /data/local/tmp/
root@android:/data/local/tmp # ./zergRush
./zergRush
7.405.6
255|root@android:/data/local/tmp # -
wdx
válasz NTonee #12859 üzenetére
addig járok a végére, amíg meg nem oldódik.
tetszik a cm eddig...bár a legtöbb telefonon instabil, vagy hiányos. ezen egyelőre jól dorombol.
sokkal jobban, mint a fallout.
mégegyszer kösz a tippet.
van olyan modem driver, amit ajánlasz esetleg? Mert elég gyenge a wifi jel, illetve a gsm is. még használható, de "köhög".Az egy dolog, hogy minden tönkremegy, de miért pont most? :)
wdx
válasz NTonee #12869 üzenetére
na 1 nap után vannak gondok... cm és társaik ismét csalódást okoztak nálam: néha működik az érintő középső része, néha nem...ha kikapcsolom a kijelzőt, és vissza, akkor igen pl...De addig nem nagyon.
illetve a widgetek megőrültek a kezdőképernyőn. térképnél villog a kijelző, mint állat...pfff
szóval ismét nem használható a hétköznapokban cm barátunk...[ Szerkesztve ]
szundi111
Szia, sziasztok! Feltettem újra a 8.0. Megprobáltam a 4ext recovery control-t. Azon bellül a boot img telepiteni. Ki is írta hogy telepitve.Telót újra inditottam, Sajnos wifi továbbra nincs. Feltettem a cid gettert, ott ezt írja ki pirossal-(CID isVODAP102).Ez jelent valamit? Ezt a fastboot flash boot boot.img parancsot a ffodi leirása alapján? Bocsi de annyira ne vagyok zseni ezen a területen, ezért is a sok kérdés. De muszáj nekem csinálni, mert ehhez nincs közelbe segítség. Köszönöm a segítséget.
szundi111
válasz NTonee #12876 üzenetére
Hát hogy most mi történ nem tudom. Ahogy írtam elöbbre, a 4ext recovery controlból telepitettem az img-t. Utánna újrainditottam, és nem volt wifi. Kikapcsoltam és néztem NTonee írását, hogy hogy is van az FASTBOOT USB. De gondoltam vissza indittom a telefont. Meg is történt, de indulás közben megjelent egy felirat, hogy - android frisités- 196 ponton. Ezután minden beindult és láss csodát, VAN WIFI. De most hogyan lett nem értem. A recvery controlból azt irta a img-re hogy sikeresen telepitve. Ezt lett vólna? Csak 2x kellet indittani? Hát teljes az öröm. Köszönöm a sok segítséget, és hogy velem "izgultatok". Az eredmény meg van.
wdx
válasz NTonee #12880 üzenetére
azt vettem észre
vagy 2 csíkkal kevesebbet... kb 0 wifi jellel is tudok netezni, stb.
viszont a gps az nudli. 5 perc alatt talált 1 hódat.
próbáltam orvosolni az agps beállításaival, de egyelőre csak ezt értem el, hogy rosszabb lettAz egy dolog, hogy minden tönkremegy, de miért pont most? :)
wdx
válasz NTonee #12886 üzenetére
igen, alul a gsm van...tapasztalat.
új fejlemény: touch diver is cserélődött, jól tudtad, de a helyzet nem lett jobb. most se tudtam swypeolni...képernyő ki-be és jó.
illetve ismerősömnek is htc van, neki totál ko az érintő, és ugyanez (ki-be megoldja).
még jó, hogy ingyen kaptam ezt a telefont, soha nem veszek htc-t emiatt (meg amiatt, hogy iszonyat battery drain a kijelző, illetve napsütésnél elvérzik).Az egy dolog, hogy minden tönkremegy, de miért pont most? :)
wdx
válasz NTonee #12890 üzenetére
oké, köszi, én is így gondoltam, hogy aromával cuppantom fel, csak nem értettem, hogy minek oda külön a stabil, és a kísérleti edisön... de közben rája jöttem he! az s-on unlockedeseknek lett grátiszba... na de szép magyar zacskó (szakszó).
wdx
válasz NTonee #12893 üzenetére
ezt írja 2 napja:
404 - Not Found
Sajnos kérését nem sikerült teljesíteni, mivel a kért adat nem létezik.
Unfortunately your request could not be fulfilled, because the requested data does not exist.http://logout.hu
az eddigi kernel is tuningolható volt, így érdemi változás nem tapasztalható egyelőre... maximum stabilitásban.
losi73
válasz NTonee #12926 üzenetére
értem köszi,és ehez a cidhez melyik romot lehet elrekni?
HTC-EastEurope HTC__032
4.0.4 van fent most.
"Elmebeteg emberek irányítják világunkat elmebeteg célokkal. És az egészben az a legelmebetegebb, hogy aki erről beszél, azt azonnal elmebeteggé nyilvánítják." - John Lennon
appel
válasz NTonee #12928 üzenetére
Múltkor felraktam egy 15 percre az SVHD romot, abban úgy láttam, hogy benne van az otg helper alkalmazás és elvileg a kernel támogatás is...persze gyanítom az is külső áramellátással...de nem volt időm nézegetni sem, ezért maradt csak negyed órát (mondjuk egy nandroid bkp-ot nyomtam róla).
shifty!
válasz NTonee #12934 üzenetére
Igen az mondjuk érdekes lesz, de zRam-mal szerintem nem lesz baja. Meg ha a memóriakezelést át kell szabni,arra ottvan a Supercharger mint megoldás.
Amúgy kérdéses, hogy a Nexus nem más architektúrát használ? Abból eredhetnek memóriakülönbségek."Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő."
IzomeN
válasz NTonee #12914 üzenetére
Barátilag egy tizesbe. De nem lett az igazi, az érintő alatt ilyen csíkos lett, ráadásul a proximity szenzor se működik :S Próbáltam valami kóddal kalibrálni, de azt írta invalid MMI kód.Lehet valahogy életet lehelni a proximity szenzorba? Eléggé bosszantó, hogy óvtam minden karctól, semmilyen hibája nem volt, erre most egy ****kupac lett.
The DJ
válasz NTonee #12961 üzenetére
Nem tudom mi váltotta ki az eredeti problémát, de örülök, hogy sikerült életre kelteni. Utolsó ötletem volt az XDA fórum, de még ott is úgy tűnt az elején, hogy kuka lesz a telefon. Örülök, hogy nem adtam fel.
Azt is tudom, hogy van újabb CM, de a tulajnak meg fog felelni így is. Ha esetleg mégsem akkor pedig majd visszahozza még egy körre.
https://wpszaki.hu - Minden, ami WordPress, cikkek kezdőknek és haladóknak.
losi73
válasz NTonee #12974 üzenetére
üdv értem egy ismerösöm teloja neki kéne meg csinálni de ffodi irását végig olvasva elment a kedvem töle,ezért utálom a htcket és a sonykat is mindig a szivás van velük ha romolni akar az ember,persze volt nekem is több htc-és sonym is .
losi73
válasz NTonee #12977 üzenetére
igazad van lehet neki is esek csináltam már hosszabb leirást is meg csak mivel az összes barátom teloját én romolom mindnek majdnem más van,már kezdem kicsit uni az ilyen ugy mond bonyorultabb müveletüeket. : ,de most egy régi és kedves barátom kért meg akinek eddig ilyet nem is csináltam,ezért is kéne neki ugranom.
Arphiii
válasz NTonee #13006 üzenetére
Most sikerült, mert a prompt nem váltott $-ról #-re.
Microsoft Windows [verziószám: 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.C:\Windows\system32>cd c:\android-tools
adb server is out of date. killing...
push: zergRush/zergRush -> /data/local/tmp/zergRush
1 file pushed. 0 files skipped.
592 KB/s (23060 bytes in 0.038s)c:\android-tools>adb push misc_version /data/local/tmp
1405 KB/s (590056 bytes in 0.410s)c:\android-tools>adb shell chmod 777 /data/local/tmp/zergRush
* daemon started successfully *c:\android-tools>adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
ADB server didn't ACK
* failed to start daemon *
error:c:\android-tools>adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
$ cd /data/local/tmp/
cd /data/local/tmp/
$ ./zergRush
./zergRush[**] Zerg rush - Android 2.2/2.3 local root
[+] Found a GingerBread ! 0x00000118
[*] Scooting ...
[*] Sending 149 zerglings ...
[+] Zerglings found a way to enter ! 0x10
[+] Overseer found a path ! 0x000171e0
[+] Zerglings caused crash (good news): 0x401219c4 0x0054
[*] Researching Metabolic Boost ...
[+] Speedlings on the go ! 0xafd19ddb 0xafd39ef7
[*] Popping 24 more zerglings
[*] Sending 173 zerglings ...[+] Rush did it ! It's a GG, man !
[+] Killing ADB and restarting as root... enjoy!c:\android-tools>
pmikloska
válasz NTonee #13043 üzenetére
Én azt gondoltam, hogy a gyáriakból minden más módosítás nélkül (kivéve talán egyszerű hibák javítása), készültek Sense mentes verziók rootolva.
Más: Azt vettem észre, hogy a telefonom akkor is lezabálja az akkut, ha egész nap csak a hálózaton lóg, nem beszélek rajta, Wi-Fi ki van kapcsolva és áll a polcon. Van egy másik készülékem is, az ilyen körülmények között jóval tovább bírja. Arra gondoltam, hogy talán vegy jobban optimalizált rádiós szoftverrel a Desire-ön is helyre lehetne ezt hozni. Van erre lehetőség, ötlet, megoldás?
Gondoltam felrakom az új CM 11.0 Alpha 3-at, de hibát ír ki. Utána olvastam, másnak is volt ilyen.
"Got an error of: Set_Metadata_recursive:some changes failed E:error in a3update.zip file(status 7).
Did complete wipe and downloaded a3 update several times, must be an error in the zip file."Majd ezt írták rá:
"To avoid set_metadata_recursive issue please upgrade you recovery (clockworkmod/4ext/whatever)"Azt vettem ki, hogy frissíteni kéne a recovery-t, de hogy?!
pmikloska
válasz NTonee #13054 üzenetére
A temproot-tal úgy látom, hogy az én telefonomon is megoldható lesz a dolog. Remélem sikerül elérni azt a temproot-ot a T-sen is.
Instructions (temp-root method)
This method may allow firewater to work on a fully stock/htcdev locked device. -
pmikloska
válasz NTonee #13058 üzenetére
Á, értem. Köszi.
Ha esetleg elakadnék az adb-vel, a segítségedet kérném. Eddig ha jól értem, akkor egy (XP alatt csinálom) cmd parancs vagy a terminál megnyitása után elindítom az adb.exe-t, előtte fel kell tennem a HTC drivert, ez gondolom valahonnan letölthető, a HTC Sync-et nem teszem fel, vagy ha fent van, akkor leszedem, a Wi-Fi-t bekapcsolva hagyom a telefonon, és az USB hibakeresést is beállítom.
Ami nekem viszont nem egyértelmű, hogy azt a pár sornyi parancsot, amit a firewater honlapján látok, azt ebben a terminálban kell indítanom egymás után, tehát "adb reboot" aztán valami lefut, aztán "adb wait-for-device push firewater /data/local/tmp" stb., közben az adb mappájában legyen benne a firewater és a temproot file is, ugye?
Azért nem egyértelmű, mert nem tudom, hogy az adb indításával kapok valami különleges prompt-ot, és ott futtatom a parancsokat, vagy simán a windows terminál promptja után kell beírni ezeket.
Bocs, ha hülye vagyok, de ezekkel kapcsolatban nincs tapasztalatom. -
NTonee
válasz NTonee #13060 üzenetére
pmikloska: az előbb a már rootolt verziót néztem, töröltem a hsz-ból.
temp-root method --- parancssorba írod:adb reboot
adb push temproot /data/local/tmp
adb shell
--- Most változott meg a prompt! Beléptél a telefonba, de ugyanúgy a cmd ablakban írod tovább, csak a telefon promptjába:
chmod 755 /data/local/tmp/temproot
chmod 755 /data/local/tmp/firewater
/data/local/tmp/firewater[ Szerkesztve ]
