Poco M6 Plus néven újrázhat a Redmi Note 13R
ma A telefon feltűnt a HyperOS által támogatott készülékek listáján és a TÜV Rheinland is adott neki engedélyt.
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
ph A China Integrated Circuit Industry nevű befektetési alap elsődlegesen a chipgyártáshoz szükséges berendezésekre fókuszálhat.
Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
envagyok
Egy kis segítségre lenne szükségem.
A régi rendszerem Abit IP35 és core quad Q6600 (65nm) 4*2.88GHz-en gyári coolerel.
Vettem ma egy átalakított xeon x5450-et, be is raktam gyorsan, volt nagy öröm, boldogság, mert elindult a régen installált win 10 vele. Csináltam terhelés tesztet, olyan 85 fokig engedtem, aztán le is állítottam.
Utána gondoltam egyet, mondom megnézem mit tud, raktam rá kis tuningot azt hiszen 400-as fsb-t állítottam be, 8-as szorzóval.
Valamit elbaszarintott, mert utána nem bootolt be a win, és ami érdekes rögtön visszarakva az alapra az órajeleket,sem a win10, sem a telepítő usb-je sem bootolt be. Befagy a windows logónál. A bios, és lemezről a win7 bejött, de valamiért a win10 nem.
Visszaraktam a régi procit, tökéletesen megy minden. Gondoltam van egy béta bios kimondottan a 45nm-es procikra, azt feltettem, tökéletesen megy vele az újra visszarakott x5450, bootol a bios (fel is ismeri rendesen névvel, sőt az új biossal már hőmérsékletet is mér. /Erről jut eszembe, biosban idle nem sok a 80 fok?/)
Persze még mindig nem bootol a windows 10, de most a befagyás helyett hibaüzenet fogad egy lesajnáló mosollyal hogy unsupported_processor, a rendszer újraindul.. És ezt a bootloopot csinálja folyamatosan.
Most visszaraktam a régi procit, azzal minden frankó, idle temp 40-45 fok, max terhelésen max 70 fokra megy fel.
Azt nem értem, hogy ha a csere után rögtön bebootolt az új procival, és minden működött, akkor most mi a gond?[ Szerkesztve ]
envagyok
Azóta innen is töltöttem le L771-es biost a laphoz:
http://ideafix.name/?p=1748 (ip35-e az ua. Mint az ip35)
Sajnos ezzel is ua. a helyzet: BIOS felismeri, elnevezi, megfelelően méri a hőmérsékletet. Ezzel már megáll 60 fok körül. Pendrive-ról nem bootol a win 10 telepítő, a fenn lévő win 10 pedig unsupported processor hibával újraindulgat.
Elvileg ez a BIOS is tartalmazza a mikrokódot.Van valami más ötlet esetleg?
envagyok
Igen, a helyén van a fólia.
A BIOS mindig felismeri, ott midig rendben volt minden.
A régi biossal volt annyi gond, hogy a proci hőmérsékletét nem jól írta.
De ezzel a biossal rendesen kiír mindent (proci típus, hőmérséklet)
A Windows 7-es telepítő lemez elindul, de a win10 pendrive és win 10 nem. A win10 pendrive botját skippering a rendszer, mindig a telepített win10 akar indulni, de unsupported_processor hibaüzenet jön.
Én azt nem értem, miért indult el a win rögtön a csere után. Utána meg soha...Bios resetet is csináltam már a régi és az új procival is.
envagyok
Az processzor info szerint
Az X5450 mikrokódja:
CPUIDs 10676 (SLASB)
1067A (QFUB, SLBBE)Az intelmicrocodelist szerint a második biosban benne van a 10676 a rev 60c és a 1067a rev a07.
Tehát a bios jó szerintem.
A egyik bios : [link]
A másik, amit próbáltam : [link]Az első biosban pedig 10676 rev 60f van benne.
Ha lehetne, ezt a biost kellene átalakítani :
Két processzort használok jelenleg Q6600 és X5450 -
envagyok
Vagy a win 10 64 hittel van a gond?
Van itt vki aki azt használ? -
envagyok
Kiírja egy szép nagy grafikus smiley mellett.
Elvileg a tdp 130W-ig jó az abit lapnak.
Mindenesetre belefáradtam. Visszaraktam a q6600-át 4*2.88Ghz-en, és láss csodát egyből elindult a rendszer.
Itt a win10-el van valami gebasz szerintem.
Azért kérdeztem, futtat-e vki 64 bites win10-et.
A boot usb stick installer (win10) sem akart elindulni. -
envagyok
Nekem több ok miatt szükségem van rá
Gondoltam teszek még egy próbát.
Szerintetek melyik xeon procik a legtuningbarátabbak?
jól gondolom, hogy 1333-as buszos kellene, és kb. 2.5-2.8Ghz-es?
Szemezek az l5420-al 1333/2.5 az 3ghz-en futna 1600-as busszal
E5440 1333/2.83Ghz vajon menne neki a 3.4Ghz? -
envagyok
e5450-el merre érdemes próbálkozni?
Fesz, fsb, stb. -
envagyok
válasz firstman3333 #1613 üzenetére
Vitte a 400-at, de az alaplap gyárilag 1.46v-ot adott neki, visszavettem.
Most 1.112 alapon, és terhelve 1.128v. Ezen a feszen viszont nem megy a 400mhz fsb.Egyszer még csinált olyat, hogy 3 magot mutatott csak
Illetve kerestem olyan lehetőséget, hogy a szorzót csökkenteni 8-ra, de valamiért nem engedi átrakni.
P5B deluxe alaplapom van (asus). Mivel lehet engedélyezni a szorzó állítást?
Mekkora feszültséggel érdemes megpróbálni a 3.6Ghz-et? Megsütni nem szeretném.
A memóriát sem engedi 800-ra tenni, csak 667-re, meg 833-ra, de 833-al nem indul el.
Azért lenne jó felhúzni 400-ra az fsb-t. -
envagyok
Köszönöm mindenkinek a segítséget
envagyok
válasz Smktrooper #1654 üzenetére
C0 v e0 stepping?
Húzás szempontjából mekkora különbség van a két stepping között? -
envagyok
Sziasztok újra.
Anno egy x5450-el szívtam.
Gondoltam most újra megpróbálom egy e5450-el.
Két dologban szeretném kérni a segítségetek.
Az e5450-em SLBBM-es E0 steppinges, valaki rá tudna nézni az itt linkelt biosomra, amivel jelenleg fut a gép, hogy rendesen fenn van-e a mikrokódja?
[link]Én bízom benn, hogy igen, ha mégsem, akkor tudna valaki segíteni?
Két procit fontos hogy ismerjen a gép q6600, és ez.
A slic adatok is jó lenne, ha maradnának. A lap egyébként abit ip35e (P35)A másik kérdés:
A proci, amit kaptam meg van patkolva már, viszont nincs bevágva.
Szerintetek ha összerakom a két procit (a q6600-át, és ezt) egy kis körreszelővel érdemes nekivágni óvatosan?Előre is köszönök minden segítséget!
envagyok
Köszönöm.
Megreszeltem, viszont megint bejött ugyanaz, ami a múltkor az x5450-el.
Vagy az alaplap, vagy a win10 valamit nagyon bekavar:Tehát most is proci betesz, bebootol, simán bejön minden, minden tökéletesen megy.
Csináltam hőmérséklet terhelést. 1.17 voltot kap a proci, max 70 fokig ment fel.
böngészgettem, többször újraindítottam, minden tuti.
Mondom ideje húzni: felraktam 400-ra az fsb-t, ramot hagytam 800-on, feszt is.
Elindul, postol, majd a winnél csak egy egér jött be. Mondom próba kicsit több táp.
Felraktam 1.25-re, boot, bepostol, majd kék képernyő szomorú figurával, hogy a rendszer hibát észlelt, a hiba oka : unsupported processor ))
Ugyanaz mint a múltkor!!
Jól van mondom, vissza minden fsb 333-ra, fesz 1.21, ram 800. Bootolok újra, ugyanaz : unsupported processor. Néha újraindításkor bejött egy olyan kép, hogy windows javítása, de semmi utána vagy unsupported, vagy javítás.
Mondom csinálok egy bios resetet, hátha segít. Nem!!!
Többszöri próbálkozás után procicsere vissza a q6600-ra.
Azzal azonnal bebootol, semmi javítás, minden oké.
Még újra visszatenni nem próbáltam.
Ez most win10 (64 bit) vagy alaplap gond lehet?
A múltkor is pont a tuningig működött minden flottul, utána bármit csináltam szarakodott, ott is a proci visszarakása volt a megoldás.
Van ötlet?
Addig most kikapcsolom a gépet, megpróbálom visszarakni az e5450-et.
Azért gyanakodok a winre, mert a rendszer simán elfogadta tuning nélkül a procit.
De a múltkor már utána nem.
Azóta volt egy új telepítésem.
Lehet azért fogadta el.
Most kiveszem a működő q6600-át, és megpróbálom újra visszarakni az e5450-et.
Szerintem ha nem fogadja el, akkor a win10 kavar be valamivel.
Lehet ellenőriz valamit, vagy elment a registrybe, és azért kavar?
Mindjárt jelentkezem -
envagyok
Abit IP35
Természetesen nem indul már el vele. Tapasztalatból mondom:
A telepítés sem fog menni, és legközelebb egy friss telepítés után lehetne csak kicserélnem újra a procit.
Na kezd kristályosodni a dolog.
Valaki meg tudná nézni cpu-z-vel, hogy milyen feature-eket támogat a xeon e5450 vagy hasonló proci?
A win 8/10-hez kell pae/nx/sse2. Ezeket támogatja?
Elvileg patchelni kellene a kernelt, itt egy cikk erről:
Ezzel két gond van csak: win8-ra van, és újra kell telepíteni.
A legjobb lenne a biost meghackelni, hogy ezeket támogatottnak jelezze a win felé, már ha meglehet ezt tenni.Egyelőre azt látom, hogy a xeon 5450 és a q6600 között nincs különbség a cpu feature-k között.
Sőt a e5450 tud sse4.1-et is.
http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/Intel-Xeon%20E5450%20-%20EU80574KJ080N%20-%20AT80574KJ080N%20(BX80574E5450A).html
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/Intel-Core%202%20Quad%20Q6600%20HH80562PH0568M%20(BX80562Q6600).htmlItt lehet a biossal van akkor vmi, hogy nem úgy jelent vmit az oprendszer fele, ahogy kellene.
envagyok
Oké,
Kérhetek segítséget?
Itt a bios, amit eddig használtam. Azért linkelem be újra, mert a slic rész kellene belőle, hogy a win10 legális maradjon.
[link]Találtam módosítás nélküli gyári biost. A 18-as,és a 21 bétát-
Itt a 18-as gyári :
[link]Itt a 21-es béta:
[link]Itt egy változáslista, ebből kiderül, érdemes-e a bétát alakítani, vagy elég az utolsó hivatalost:
[link]Az új proci e5450, SLBBM-es E0 steppinges,
Nagyon nagyon megköszönném, ha valaki tudna segíteni!!
Esetleg van itt valaki, akinek abit ip35 alaplapja van?
envagyok
Még egyszer köszönöm
Annyit vettem észre, hogy 1.25V-ra állítva a feszültséget, nagyon melegedett, a realtemp 0.73 szerint az egyik mag mikor elérte a 75 fokot, throttlingolt. A realtemp jól mérheti a xeonokat, vagy kalibrálni kell?
Most visszaraktam alapfeszre, a cpu-z 1.080V-ot mutat, jó lehet ez az érték?Így most a cpu-z stress tesztjével 63-63 fok fölé nem megy a cpu.
Ami még érdekes :
Az első mag 7-8 fokkal több, mint a többi.
most például 62-55-55-55
Ez normális? -
envagyok
A q6600 gyári hűtőjét használom.
Most alapfeszen megy a 400mhz
A cpu-z és az aida is 1.080 voltot mutat..
Aida idleben 40 fok körül van, terhelve max 65 fok.
Akkor 75 fokon throttlingol?Tovább sokkal úgysem tudnék menni, 800-as ramom van.
Mivel érdemes stabilitástesztet csinálni?[ Szerkesztve ]
envagyok
Igaz 27-35 fok között vannak most a magok hőmérséklete, míg a köpeny 48.
Ma reggel hidegindításon beleresetelt a windows bootba.
Valamiért szerintem az alaplap kevesebb kakaót ad neki az előírtnál.
Most terhelve 1.12 volt, nyugalmi állapotban 1.064
Emeljek még a biztonság kedvéért?
Stabiltástesztet mivel érdemes csinálni? -
envagyok
Mi a gyári alapfesz terhelt állapotban az e5450-en?
Meddig emelhető?
Sajna a stock intel hűtővel 1.18v felett már 70 fokot nyalogatja terhelve, de még itt sem stabil
Lehet hogy beszerzek egy hűtőt. Jó lenne terhelve is 40 fok körül tartani.
Itt : [link] 1.21V-ot írnak stock fesznek. Ez korrekt?Most Visszaállítottam 3ghz-re, és gyári feszre, így bench közben 1.088 voltot mutat a cpu-z és az aida is.
Ez alul van feszelve nem?
Azt is észrevettem, hogy a biosban beírt feszültségnél mindig kisebb, amit valójában kap. -
envagyok
Tudja valaki, hogy a 775-re mi a CPU hűtő felfogatási távolsága?
envagyok
envagyok
Nekem abit ip35-e sehogy sem sikerül a szorzót átállítani.
Van vmi trükkje?
A biosban leveszem a szorzót 9-ről 8-ra, de újraindítás után újra 9
Mitől lehet ez? -
envagyok
Nekem például ezer éve van egy p35 lapom ddr2 rammal.
Időközben cseréltem vga-t (960gtx), hdd-t ssd-re, de a q6600 kezdett kevés lenni, és a fogyasztása is húzósabb volt.
Eladtam 7500-ért, és 8500-ért kvázi 1000 forint ráfizetéssel vettem egy e5450-et. Jelenleg alapon hajtom, , nekem egyelőre elégne tűnik a teljesítménye.
Mivel szükségem van firewire-re, ezért csak úgy tudtam volna upgrade-elni, ha drága alaplapot veszek, a jelenlegi alaplap mindent tud (gigabit lan,firewire, vettem usb3 kártyát), így core i5-re való váltás esetén el kellett volna adnom olcsón a lapot, a ddr2 ramokat, és vennem drága procit,lapot, ramot. Nem számoltam, de minimum 50-60 ezer forintot kellett volna költenem egy hasonló teljesítményért.
Ezért maradtam a xeonoknál. -
envagyok
Sziasztok
Ip35-ös lapom van E5450-el, sajna valamiért a szorzót nem engedi állítani, mindig visszaáll maxra (9)
3.2GHz-et próbáltam elérni, de így csak 3.6GHz-re tudom állítani.
Ilyenkor viszont alapfeszen bebootol ugyan, de pár perc után leáll a gép, majd újraindul.
Szerintetek mi az a minimális fesz, amivel elindulhat korrekten? -
envagyok
envagyok
Engem szivat az ip35e
Az este még stabilan 400-as buszra beállított rendszer E5450-el másnap el sem indul, vagy boot után a win-ben fogja magát, és lekapcsol.
Aztán elkezdek mindent emelni ezerrel, csak nem stabil.
Eljutottam 1.3 voltig, mindent felemelve, nem stabil, kikapcsol pár perc után a win.
Mérgemben visszavettem alapfesz főlé egy fél tizeddel-tizeddel, mérgemben beírtam 417-es fsb, és voilá, stabilan megy, a gyerek órák óta tolja a BF1-et.
Most ilyenkor mi van?
Mi lehet nem stabil egy alaplapban? -
envagyok
A memória akár 880mhz-en is megy memtest-el teszteltem órákig.
Hidegen-melegen.
Nem tudom mi a gond, betölt a win10, bekéri a jelszót, majd 1-2 perc után szépen lekapcsolja a monitort, majd kikapcsola és újraindul.
Semmi kék képernyő, stb.
Alapon semmi gond.
4Db 2GB-os modul van egyformák. -
envagyok
Érdemes e5450 + p35-ről fellépni 1366-ra?
Tud többletet adni ehhez képest?
Annyi gondom van, hogy az Nvidia gtx960-at nem hajtja ki rendesen, csak tuningolva.[ Szerkesztve ]
envagyok
Az a gondom, hogy az abit ip35e lapom nem stabil.
Múltkor is hetekig ment 410-es fsb-vel, aztán újra kezdett fagyogatni.
És nem terheléskor, hanem simán alapjáraton is.
Vagy esetleg cseréljem a lapot p45-re?Gondolkodom még komplett cserén is, a legújabb kaby lake-re.
Azok közül melyik lehet, ami már azért 40-50% pluszt tud egy alap e5450-hez képest?[ Szerkesztve ]
envagyok
Nekem Abit ip35-el jelenleg stabilitási gondjaim vannak.
Akkor az előzőek szerint nem érdemes Asus p5k-ra cserélni?[ Szerkesztve ]
envagyok
Sziasztok
MSI p6n sli v2-re van valakinek legfrissebb biosa xeon e5450-hez?
Ha netalán slices azt külön megköszönném
Egyébként van vélemény erről a lapról?
Nforce 650i
P35-nél jobban húzható?
Itt a bios link:
https://www.msi.com/Motherboard/support/P6N_SLI_V2.html#down-bios[ Szerkesztve ]
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Ingatlanos topic!
- Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
