- Google Pixel 6/7/8 topik
- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
"A Proxmox Virtual Environment (röviden: Proxmox VE, PVE vagy proxmox) egy szerver virtualizációra optimalizált nyilt forráskódú Debian alapú Linux disztribúció. Lehetővé teszi a virtuális gépek és konténerek egyszerű telepítését és kezelését web konzol és command line felülettel. A programcsomag két LXC és OpenVZ konténerek, valamint a KVM alapú virtualizáció kezelését támogatja" (Wikipédia)
Hivatalos oldal: https://proxmox.com/en/
Hivatalos fórum: https://forum.proxmox.com/Véreshurka hozzászólásából
ESXi -> Proxmox migráció
tasiadam
IAM roles EKS-ben úgy, hogy ha 1 usert pakolsz hozzá, amibel belépsz és kész. Am lehetne, meg van cluster és pénz is, de jobb szeretem magamnál ezt. EKS azért kell, mert abban van minden is. De csodálatos az on-board, mert elküldtek 2 yt videót h abból tanuljunk -.-
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
TLDR:
Nem VM, hanem konténerben mennek a servicek, mondanám, hogy hasonlóképp, mint egy LXC, de az LXC kicsit nagyobb, mint egy container.
A containernél ugye a VM-el ellentétben nem kap dedikált virtuális NIC-et, disket- hanem namespacet kap, ahova pakolja a dolgait, ezen kívül dedikálhatsz neki CPU-t és RAM-ot, pl ha van 1 magod, és akarsz egy databaset- meg 3 servicet ami ezt olvassa ki, akkor 1 POD (min 1 container csomag(?) ) alá bedobhatod a dolgokat, és kiosztod, hogy a databse kapjon 0.1 CPU-t, azaz 1 mag 1 tized részét, és még 128mb ramot, és ezen felül a 3 másik servicenek 0.2 CPU-t, a maradékot meg a többinek. Ezen felül lehet alatta külön port és IP is.No, itt jön a móka, mert ugye sok serviced, POD-od, és ezeknek a különböző clusterei lehetnek, ekkor jönnek képbe az orchestrátorok. Pl a kubernetes: Ez on-prem, google találmány, ez van a gépemen/VM-en.
Ennek van AWS megfelelője, ami az EKS. Definiálod, hogy mit akarsz hova, mennyi, milyen porton, címen, és az EKS-el deployolod/pullodod, ki hogy hívja. Van ebből Azure verzió is, meg GCP, alibaba cloud, akármi.Eddig én VMeket terrorizáltam, valaha 3 hónapig oktatás nélkül K8S-t is, de most muszáj vagyok K8S-t. (K8S = k[ubernete]s, a [ és ] között pont 8 karakter van) Kapok mellé AWS certet, meg konténerizáció tudást, a piacon nem kicsit jó.
Én esetemben a munkából lett hobbi az egész. Szét is akarom választani az egészet kicsit. Szeretnék egy homeServer clustert, amiben több erősebb mag van a samba és hasonlók miatt, meg egy több magvas és memóriás, alap SSD-s tanuló clustert. Pl 4 magos AMD gépekből. Kutyát nem érdekli, ha pl k8s esetében 1 service 1 gyenge AMD magon megy, vagy egy intel magon, nem a sebesség a lényeg.[ Szerkesztve ]
tasiadam
En is jobb szeretem a VM-eket. 3 dolgot akarok. Sok ramot, sok cpu magot es tobb loerot. De minek? storagereview videot neztem, es sirok, hogy 2 ssd nagyobb, mint a cegunknel az egesz VNX. En is csak a fizetes miatt tsnulom ezeket de a homelab magja marad VM
tasiadam
A vCPU-t szoktak szorozni, hogy socket*cores*threads
Azaz 1*4*8
Es 1*6*6
szoval ennyi vCPU-t biztonsagosan tudniuk kene. En az intelt valasztanam, azert, mert ha raraksz akar 12 VM-et es mind 1 magot hasznal, akkor akar 50%-os limittel is elvan rohogve, ami kb 1-1.5ghz. AMD-vel annyi gepet ha igy kiosztanal, az kisse fajna neki. Oke, ott van a thread, de 1 magnak 3 vCPU-t kell ellatnia.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
mire kell az ubuntu? cli, vagy gui-val?
Hassio csak VM-re mehet, ugye, 2/2 az igénye.
qbittorrentről írtam egy leírást, hogy hogy lehet összepakolni, valahol fentebb van. Ha amit letöltesz akarsz a cloudban látni, mehet 1 VM-re. Sőt, a samba/NFS is mehet ezek alá, és így mindent, minnenhonnan elérsz, nem kell rá külön 3 VM.
wireguard mehet LXC-be, mariadb, ha kell neki AVX, mert
előfordulhat, akkor VM-re.
A proxmox mehet a defaultként rá.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
Úgy értem, ahogy nekem is van a qbit torrentem, plusz hozzácsalod a nextcloudot.
Azaz lesz 1 nagy VM-ed, vagy 1 kis VM + attached disk, ami külső is mehet.
A qbittorrent letölt, és az userének root joga van.
A gépen van egy samba telepítve, és ezt eléred wines gépekről.
Ugyan ezt a foldert, ahová töltesz le és kezel a samba, átadod a nextcloudnak is.
így bárhol vagy, otthon, nem otthon, eléred a cuccaid.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
rengeteg guide van, ami nagyon nem up-to-date, sőt, ha lehetne, a HA-t is kiraknám egy standalone containerbe, és akkor egy docker composeal futtatnám, akár frigate, akár adatbázissal, vagy bármivel, ami kell. Sőt. Ha van igény rá, fordítok, vagy csinálok egy docker filet meg hozzá composet, de annyira nem használom a HA-t, sőt, abszolúte nem, hogy nemigen készüle el egyhamar
tasiadam
Nem tenném a HA mellé az adguardod, mert erősen fölösleges. Külön containerbe egy ubuntu, oda install, és egy port proxy, ahogy a docker frigate is műxik, vagy standalone containerként, ingress/serve-el, hogy mindig egy ip-t kapjanak. De kb ennyi. Nem lenne kellemes, ha a Ha lehúzza magával a többi dockert. Legalábbis az elérését én nem tenném függővé.
tasiadam
dockert telepítettek közvetlenül PVE-re
Ez am nem szokás, hypervisorra nem rakunk ilyet, mert nem fogja az ember tudni átmigrálni, és nincs HA a hypervisorra, csak a VM és containerekre. Vagy a docker fielt és imageket másolják valahovaGyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
Van valakinek proxmoxban 3.0 USB-n HDD átadva VM-nek? Ha igen, milyen gyors? 100mb/s megvan vele, vagy annak környéke? Mert ha simán használható, kidobom a gépből a 2.5 HDD-t, nézek egy 128-as DC ssd-t bele és átadom a sambának usb-n a storaget.
tasiadam
cpulimit:
You can use this option to further limit assigned CPU time. Please note that this is a floating point number, so it is perfectly valid to assign two cores to a container, but restrict overall CPU consumption to half a core.
cores: 2
cpulimit: 0.5
cpuunits:
This is a relative weight passed to the kernel scheduler. The larger the number is, the more CPU time this container gets. Number is relative to the weights of all the other running containers. The default is 100 (or 1024 if the host uses legacy cgroup v1). You can use this setting to prioritize some containers.
A cpulimit lehet a jobb, ha felezed, de a leírás alapján elég nonszensz, hogy "but restrict overall CPU consumption to half a core." Milyen half core? A 2 vCPU a half core, vagy per vCPU? Emiatt nem vágom. De én ezt használtam.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz 5leteseN #1521 üzenetére
tehát 2 darab OS van 1 disken? Mert ez nem világos. Am ahogy néztem, a leírás alján ott van a on-prem migráció proxmoxra, és hogy kell a wint és mást áthúzni. Ha 2 OS-ed van, külön külön kell áthúzni. Ez nem 1 virtualis gép és arra behúzva 2 OS, hanem 1 OS 1 VM
tasiadam
válasz 5leteseN #1525 üzenetére
Ha mindenképp virtualizálni akarsz, használt portable linuxon sima KVM-et, vagy windowson Hyper-V-t. Azok biztosan jók, de a proxmox nem lesz. Ha elindul az adott OS, menni fog a többi dolog is, ugyan úgy.
tasiadam
válasz inspiroyhome #1539 üzenetére
720p-ben töltöm, nincs kapcsolva transcoding a jellyben, emiatt nem vágom miért tekeri felváltva a 2 threadet a CPU-n. Viszont ha ezt tudnám redukálni a minimumra, ellennék 2 darab M600-al is, csak azokban kevés a memória, viszont 2 darab AMD gépbe már menen 16-16gb, ami meg elég.
tasiadam
Ha a legközelebbi switch tudja a mac címet, és neked virtual switched van, akkor azon belül fog mozogni. De pl nekem HD RED 2.5"-ről ugyan ilyen diskre SMb másolás stabil 99mb/s. Nem lassú.
SSD SMB akkor éri meg, ha sok az adat és a töltési idő megnő, ha pl torrentezel + plex és még valaki túrja a fileokat.[ Szerkesztve ]
tasiadam
válasz DanielLong #1579 üzenetére
üdv
egen, a bit + media mehet egy kis VM-re, 1 mag, gpu passthru (ha kell a transcode), 2-4gb ram. Neki dedikált diskje lenne. Akkor a maradéknak, pl az emulátornak megint adhatsz dedikáűlt erőforrást. Meg gondolj arra, hogy ha megbrickel az OS, mindent visz magával. a Hypervisor elég stabil, nem jellemző, hogy megdöglik, míg a kliens OS-ekre inkább jellemző.Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
tasiadam
válasz DanielLong #1582 üzenetére
Lehet win10-et proxmoxra rakni, csak kicsit fájdalmasabb, szerintem, de lehet win10-re is VM-et rakni, ha az a win mondjuk pro, vagy server, Hyper-V a neve, csak kevésbé szereti a linuxot.
tasiadam
válasz DanielLong #1588 üzenetére
Nekem egy VM kapott egy WD RED-et, amire 1 mappába tölt a qbit, mint admin. Ugye, hogy ne legyen joggal probléma, és tudjon törölni. Aztán ezt osztottam meg samba-n, és adtam át még a jellynek ezen belül 1 subfoldert, így minden, amit letölt a qbit, látható sambán is, és a jelly is látja, de csak 1 subfoldert, amiben csak és kizárólag filmek vannak. Szóval egyszerre 3 service-t fed le az egész.
Nem, a VM nem egy debian gép, hanem külön kernele van. A containerek használják a host kernelt, de az sem úgy, hogy ha debian a host, akkor debian a container, hanem ah debian a host, akkor LINUX kernelt kap. Emiatt van, hogy a win kernelben irt container nem fog menni linuxon.
Van egy hardvered, amin van egy virtualizációs réteg, maga a hypervizor, ami a proxmox, és ez fog neked a meglévő erőforrásokból virtuális NIC, DISK és RAM meg CPU-t csinálni, ezeket adja át a VM-nek. Ezek a type 1 hypervizorok (Hyper-V, KVM, Proxmox (am ez is KVM) és ESXi).Ezen kívül van a type 2, aminél a hardveren van egy OS, amin virtualizáció, amin a guest OS.[ Szerkesztve ]
tasiadam
válasz DanielLong #1591 üzenetére
Jellyfin kliens nincs a TV-re?
tasiadam
"ZFS Raid-Z2"
Nem tud az alaplap raid5-t alapból? Ugye ott 1 disk lenne csak a fault, és nem 2, több volume maradna.
és csak 2-t kellett volna odaadjak neki Raid1-ben, a másik kettőt meg közvetlen az OMV alá berakni valahogyan. Még az elején járok a folyamatnak szóval ha kell akkor simán elkezdem előről a telepítést.
Tegyél be 2 alap wd greent, vagy bármi kis SSD-t, és tedd arra a proxmoxot, de ne tedd a többi diskre. Egyrészt halál fölösleges, másrészt úgyis csak a helyet fogja. A green elhalálozhat, de emiatt van belőle 2, meg olcsó is.
Én nálam a disk az simán át van adva VM-nek, mint hdd. Ugye ha nem a prox alatt van, akkor incializálás után tehetsz rá VM-et. Ha ez a VM 2 disket fedne le (azaz a maradék 2 SSD-t egy az egyben átadod), akkor bármikor kipattintod, új proxmox alatt felveszed a disket és redeployolod a VM-et.
Mi a célod elsősorban ezzel a géppel?Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
- Filmvilág
- Google Chromecast topic
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Kés topik
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
