Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
gzbotii
Most én - laikuskent - elektronikai problémara gyanakszom. Túl sok izzó éget ki ilyen rövid idő alatt. A tavalyi beázás lehet most hozza meg a gyümölcsét.
Már csak azt lenne jó tudni, hogy egyből autóvillamossági szerelőhöz vigyem, vagy ezek csak véletlenül jöttek így össze és egy "normál" szerelő kell nekiWhen every logical course of action is exhausted, the only option that remains is inaction.
gzbotii
válasz Mágus2 #162698 üzenetére
Most már igen, eddig elkerülte a figyelmem. Köszönöm a tippet.
Eddig azért nem volt maxig öntve, mert azt hittem, melegen tágulás miatt túl sok lenne már benne.
Akkor hidegen kell értelmezni max szintig a fagyállót?[ Szerkesztve ]
gzbotii
válasz Mágus2 #162687 üzenetére
Egy kis update:
Ma azzal kezdtem, hogy fogkefével próbáltam kicsit megtisztogatni a kiegyenlítő tartályban merülő drótot. Ezután max szint fölé töltöttem a tartályt egy kicsivel és megpróbáltam. Hasonló hibát produkált mint tegnap (vízszint jelző pillog a műszerfalon - tegnapi felvétel) viszont ma hangjelzés nélkül.
Ezután, ahogy javasoltad, lehúztam a tartályról a csatlakozót és rövidre zártam egy gémkapoccsal (kép) - ugyan az a hibajelzés, mint előtte.Akkor valami elektromos gubanc lesz?
gzbotii
válasz gzbotii #162719 üzenetére
Másik részlet, hogy tavaly télen, az M5-ön játszotta el azt, hogy az addig stabil 90-ről beesett minimumra, két másodperc alatt, majd ugyan ilyen gyorsan vissza középre. Stabilan állt 1-2 percig, majd újra beesett 1/3, vissza közép. Ez kb fél óra múlva abbamaradt, nem tulajdonítottam neki jelentőséget, mivel többet nem jelentkezett.
El tudok menni így szervizbe, vagy inkább ne kockáztassak? Esetleg egy próbaút, hogy lássuk, mi történik
gzbotii
válasz Mágus2 #162741 üzenetére
Én is erre gondoltam, csak elég sok elektronikai nyűg lett az utóbbi időben vele (három izzó éget ki + ABS visszajelzo random bekapcsol majd elalszik két óra múlva). Szerinted ez nem gyanús? Ne gondoljak bele bele többet, mint ami lehet?
gzbotii
válasz macilaci78 #162861 üzenetére
Komárom*
gzbotii
válasz macilaci78 #162881 üzenetére
Ja, minden csak a számokban merül ki. Nice. Minden másban is csak ez a döntő tényező nálad?
gzbotii
válasz macilaci78 #162885 üzenetére
Mit kell ezen elmagyarázni? Többségében magyarok lakta város, ami száz éve szinte teljesen magyar volt, van magyar neve, szerintem lehetne magyarul hívni. De tőlem aztán lehet Budapešť, meg Steinamanger.
Legalábbis gondolom én így, a magyarul is beszélő román ahogy sokan mondják itt a nagyfaluban.[ Szerkesztve ]
gzbotii
válasz Mágus2 #162768 üzenetére
Ma volt időm megnézni, egyik sem tűnik égettessnek:
Bár a jobb oldali kábelnél az a gányolás kicsit zavar. Nehéz a csere, vagy miért oldott így meg a pék?
Amúgy ezzel pont tavaly volt foglalkozva, amikor az önindítót felújították (rendbe rakták, megnézték), hogy az önindítóra menő kábel félig le volt szakadva(?) és így túl vékony volt a keresztmetszet, azt is cserélték.When every logical course of action is exhausted, the only option that remains is inaction.
gzbotii
válasz Mágus2 #163000 üzenetére
Oké, megejtem akkor valamelyik percen. Amúgy annak a biztosítéknak mi neve, milyen néven keressem? Valamint hány Amperes kell, mert ezen az elégett példányon nem látom
A bal oldali, ami a generátorról jön, és mondtad, hogy feketés, egy takarításon kívül kellene valamit kezdeni vele?[ Szerkesztve ]
gzbotii
válasz gzbotii #163003 üzenetére
Most jövök az UNIX budapesti központjából, 80A kisebb nincs, az is tízes csomagolásban. Ez a negyedik hely, ahol néztem. A legkisebb lemezbiztosítek amit találtam az 30A volt.
gzbotii
válasz molnarpeter #163142 üzenetére
Neten találtam, de nem akartam fizetni 1200at egy 200Ft tétel kiszállításara. Gondoltam, hogy ez alap dolog, bárhol lesz. De nem.
gzbotii
Mágus2, nem tudod véletlenül, hogy ez hány Amperes biztosíték lehet? Sehol nem találok leírást, ahol ezt említenék.
Addig nem szívesen bontanám meg, amíg nincs meg a cserealkatrész + az a gyanúm, h oda kisebb került, mint kellett volna, mivel a neten minden képen jóval vastagabbak vannak a helyén (ergo az sem segítene, ha kicserélem egy pont olyanra, ami benne van).Gyári szám az alkatrészhez: 1J0-937-617D
gzbotii
válasz Doki16 #163191 üzenetére
Ma végre egyik boltos rendelt és nagy nehezen el is jutott hozzám, bruttó 150Ft
Ami rajta volt és eléget az 30A volt, megnéztem. Ment az 50es helyette én meg mindjárt egy probakorre.When every logical course of action is exhausted, the only option that remains is inaction.
gzbotii
válasz Doki16 #163278 üzenetére
Remélem, hogy nem lesz, mert utóbbi egy hétben mentem vele 2*30km, semmi nem volt. Csak hétvégén lesz egy Bp - Arad - Szeged - Bp kör, előtte akarom tesztelni, úgyhogy mindjárt kimegyünk Dunakeszire.
gzbotii
válasz Mágus2 #163292 üzenetére
Winkler amúgy is nagy dumas, tud írni de a technikai oldalához meg annyit se ért mint én (pedig az se sok)
Múltkor egyik Egesterben o mondta, hogy nem tudja, az autó melyik részre/hol van az injektor. Azért...When every logical course of action is exhausted, the only option that remains is inaction.
gzbotii
Kíváncsiságból kiszámoltam, az utóbbi egy év átlagát (ahol volt adatom - rátankolás) és a nagy átlag 5L körül van. Ez azért meglepett, többre gondoltam. Igaz, az utóbbi egy másfél évben 75%-ban pálya-országút volt. Pályán se nyomom neki, 110-120 (GPS szerint) között szoktam, kiéve ha előzök vagy sietek, akkor (óra szerint) elmegy 140-150re.
gzbotii
válasz molnarpeter #163795 üzenetére
Fékfolyadéké tiszta sor, írj folyadék csomagolásán is.
De hűtőfolyadékra én többet tudtam - négy-öt év - utána nézve is ezt látom: TC, AutonavigátorPersze az biztos jobb, ha ledobod kétévente...
gzbotii
válasz Csaby25 #163796 üzenetére
Állítólag nemrég lett forgalomba helyezve romániában, a csávó aki árulja maros-megyei (a poszt Gyulakután került fel, profilja alapján vásárhelyi) a kocsin meg kovásznai rendszám van. Valaki vesz egy ilyet, aztán rövidesen eladja egy neppernek, az nem jelent jót. Egy, hogy még az előző tulaj nevén van (bár ez ott szokás), másik, hogy miért adja el megvásárlás után nemsokkal?
FB csoportba ne várj ennél összetettebb szöveget - még ez is jó. Wokslagen Keddy dizeles TDI
gzbotii
válasz i-sti #163859 üzenetére
Benzines Jazznek hány km kell, hogy a mutató beálljon? Haver Mitsu SpaceRunnerje 1km alatt beáll. Nem hittem addig, amíg nem láttam. És tényleg meleg levegőt is fújt, szóval valós 70 fok biztos volt.
gzbotii
válasz Motion_Blur #163864 üzenetére
És én írtam olaj vagy vízhőfok is 90-en van? Azt írtam, hogy a mutató a műszerfalon.
És amilyen meleg levegőt fújt olyankor, a víz biztos volt 70 fok körül.When every logical course of action is exhausted, the only option that remains is inaction.
gzbotii
válasz molnarpeter #163931 üzenetére
Ja, azt hittem, úgy en bloc az TDI-ből azt szabad.
Oké, kíváncsi vagyok
gzbotii
válasz molnarpeter #164030 üzenetére
És mi garantálja, hogy egy tényleg annyit bír?
Bár ha igaz, akkor megéri, mert a mostani INA is közel ennyi volt.Lemezbiztosíték mekkora?
- Bluetooth hangszórók
- Projektor topic
- Filmgyűjtés
- Milyen Blu-ray írót?
- Red Dead Redemption 2 (PC)
