- Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
- Google Pixel 6/7/8 topik
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Path of Exile topic
Har_melin
válasz Badlof2k #26881 üzenetére
Egyébként ez a slinger meglepően jól muzsikál. Igaz, én is jócskán overlevel vagyok (eddig T9 volt a legmagasabb szintű map, amit futottam, lvl85-ön), de még mindig 4L-ben bohóckodok és általában bírja. Volt egy kis megingás, amikor átváltottam 5L-re egy ES páncéllal (az volt), akkor halogattam rendesen.
Utána inkább felvettem a Hyrrit és alsó-középszerű talált-craftolt jewelekkel is elég a sebzése. persze az sem ártott, hogy a bossfightoknál nem állok le facetankolni (ami úgy T3 map szintig még belefért)
Igazából csak a lagoknál lesz cinkes a dolog, de ez nem a build híibája.Védd a fákat - egyél hódot!
Har_melin
kezdő szintű kérdés, de az előző liga nekem gyakorlatilag kimaradt - cluster jewelen a vonal fölötti (világoskék, enchant) részt mivel tudom módosítani? Divine orbbal?
Har_melin
válasz Badlof2k #26883 üzenetére
EHP, most 4k HP és kicsit több, mint 1700 ES. mindkettő bőven javítható, a kesztyű-sapka-pajzs trión pl. összesen van 220ES, a jewelek is inkább csak sebzést adnak, HP-t nem. Amit a követett mintában láttam, a kb. 5k HP és 2K ES, az szerintem gond nélkül hozható.
Har_melin
válasz TrollBalint #26886 üzenetére
Nem, egy thread of hope-pal van aktiválva a Phase Acro, így nem veszítek ES-t. A Three Step Assault cipő miatt a quartz-silver flaska kombóval 58% eva, 20% dodge és 70% spell dodge van és persze ott van a Ghost Shroud
Har_melin
válasz Badlof2k #26890 üzenetére
igen, erre már egy korábbi elszúrt próbálkozásnál rájöttem
Most tartok egy kis szünetet, mert természetesen 98%-nál haltam be kétszer is a Hunter citadellánál. ott egyébként van valami trükk a savköpő menyétek, izé kígyók kibekkelésére? Végig melée távolságban kell maradni a főnökhöz? Mert a második után úgy voltam vele, hogy lesz*rom, beálltam elé és akkortól nem bántottak a középső jószágok, meg is pusztult szépen, ahogy kell.
Har_melin
válasz TrollBalint #26897 üzenetére
Nem tudom, később mi lesz, egyelőre általában nincs gondom a túléléssel. Az a 20% meg általában inkább 30-35%, mert a CWDT-re rá van kötve egy Withering Step is. Plusz a totemek a Witherrel, ami egyelőre eléggé lelassítja még a bossokat is. Ha nem alszom bele az optimizmusba ("de szépen megy lefelé az élete, már csak még két másodperc"), hanem tényleg mozgok vele, akkor nem nagyon szokott baj érni.
Már csak kiváncsiságból is megpróbálom tovább vinni, mert 4L fő skillel és úgy, hogy über labra hagytam a dmg buffot (ami persze még hiányzik) tényleg meglepően életképes.
Har_melin
válasz sirdond #26913 üzenetére
Még annyi, amire figyelni kell, hogy a warcryoknál két lehetőség van:
- azonnali "cast" a Call to Arms-nak köszönhetően. Ekkor akár támadás közben is használható, nem áll le a karakter kiabálni, viszont a cooldownja közös lesz az összesnek - addig nem tudsz egy másikat castolni, amíg az elsőé le nem pörgött.
- cast ime, vagyis le kell állni a támadással, hogy ellődd, de mindegyiknek külön cooldownja van.Az egyes warcryok cooldownja ráadásul nem egyfoma. Én a Tectonic slames chieftaint azért hagytam félbe, mert ahhoz, hogy több warcry egyidejű buffját hasznosítani tudjad egyszerre kell figyelni arra, hogy melyik mikor jár le, melyik hány utésre ad bónuszt (ez se egyforma) és közben tartani a ritmust is a támadásokkal. Ha sikerül összehangolni, akkor baromi nagy lesz a sebzés, ha viszont rendszeresen ütemet tévesztesz, akkor rendkívül egyenetlen.
Szintén a cooldown és a fix számú (és nem idő alapú) exetrted attack miatt kivételesen nem biztos, hogy a nagy AS jó szolgálatot tesz. Sokkal többet számít az alap sebzés, mert ha túl gyorsan csapkodsz, akkor még az előtt elhasználod az exerted attackokat, hogy újra tudnád használni a warcry-t. Azt sajnos csak a tapasztalat mondja majd meg, hogy hol van az infelxiós pont, ahol a legideálisabb az AS-warcry páros.
Har_melin
válasz Badlof2k #26919 üzenetére
Jól érted, a warcry-ok két különböző módon hatnak. Van a hagyományos, idő alapú buff (ami jellemzően az ellenfélre ható debuff) és van az exerted attack bónusz, ami viszont adott számú attackra vonatkozik, de a warcry hatására újra indul a számláló.
Har_melin
Nincs is jobb annál, mint amikor a Huntert a harc előtt még gyorsan megszállja egy Alchemist Grip-es torment...
Még szerencse, hogy szó szerint azonnal a szintlépés után értem a citadellához, így végül az utolsó map portál elhasználásával végül csak megdöglött én meg nem igazán veszítettem xp-t. Pedig most készültem, beraktam egy Immune poison/increased duration amethyst flaskát is, de így is megkínlódtam vele.
Har_melin
válasz crazygamer #26931 üzenetére
Nem a hatósugarán belül, hanem konkrétan csak egy gyűrűben lehet aktiválni notable pontokat csatlakozás nélkül. Ezért nem mindegy, hogy mekkora átmérőjűt használsz, ide a small kell. Ahol a buildben van (az Acrobatics fölött), onnan használható lesz a Phase Acrobatics és a Hunter's Gambit.
Har_melin
lvl88-nál beütött a szokásos halálsor - szerintem kb. egy teljes szintnyi xp-t buktam el ilyen-olyan marhaságok miatt több mapon. Még mindig csak 10%-on állok lvl89 felé, egy kicsit kiszállok.
Har_melin
válasz TrollBalint #26938 üzenetére
Vegyes, T8-T11. egyszer belehaltam egy T2-T3 szüretbe, egyszer egy Legionba, egyszer egy deliriumba. Nem akarom kihagyni ezeket, de a gépem képtelen normálisan megbirkózni velük, akkorát lagol, hogy a fal adja a másikat. Volt benne benézett tűzgömb ele weakness pályán, egy dupla bossos lava chamber szintén ele weakness-szel, stb. Jellemzően saját marhaságok (kivéve a lagot), csak amikor egy nap már a nyolcadik esik be, akkor kezdek morcos lenni.
Apropó: Drox leverésének van valami kulcsa? Először pillanatok alatt meghalt, másodjára viszont nagyon sokáig lövöldöztem a spawnokat, ő meg még mindig sebezhetetlen volt. Volt egy tippem, hogy a négy zászlót kell leverni előbb, de még utána se nagyon akart sebződni. Nem nehéz volt (nekem nem sok bajom esett), csak gyanítom, hogy van valami mechanikai határpont, amit kihagytam és azért tartott sokáig.
Har_melin
válasz brunnehilde #26943 üzenetére
Na ja, ha nem kell, akkor rögtön könnyen megy.
Közben tegnap pihenésül elkezdtem a cyclont, hogy valami sikerélmény is legyen, de aztán a kert miatt csak visszamentem a slingerhez. Van két majdnem kész T2-T3 ágyásom, azokat le szeretném aratni.
Har_melin
válasz TrollBalint #26942 üzenetére
Köszi, akkor nem keresgéltem rossz helyen csak ezek szerint tényleg ilyen kitartó a lelkem.
Har_melin
válasz crazygamer #26948 üzenetére
Én úgy tudom, hogy a sima DoT is, de pl. a flat chaos dmg általában nem, mert az attackhoz kapcsolódik a sliger meg spellt használ. (A kivéve a kiváltó attackot, de arra meg nem pocsékol az ember dmg supportot.)
Har_melin
Ha nincs pénzed, akkor végképp nem értem, miért hanyagolod a kertet. OK, nem akarsz ültetgetni, tervezgetni. De már a T1 magok között is van olyan, amit több c-ért vesznek, a T2-nél pedig ahogy néztem, szinte nincs is 1c alatti. Felszeded a magokat, elrakod a ládába (esetleg kiveszed az értékeset belőlük eladásra), ha 25-nél több összejön, akkor katt a collectorra és három kör után learatod. a T2-ket eladod, a felesleges lifeforce-ot kidobod, még összekötnöd sem kell semmit semmivel, ha nem akarod.
A másik, hogy most 4 alterationért adnak egy chaost. Ha semmi más, de sárga cucc mindig esik, beazonosítod, eladod, pénz. Chaos recept dettó. A bányában nem lefelé, hanem oldalra mégy a 60-75 közti szinteken fix alapanyag. Aprópénz, de sok pénzt ebben a játékban vagy nagyon sok játékkal vagy aktív kereskedéssel (amihez megint nem árt sok időt tölteni a játékban), vagy marha nagy mázlival lehet szerezni.
Har_melin
Har_melin
Ugye jól emlékszem, hogy corrupted nyakláncot nem lehet "olajozni" Cassiánál?
Har_melin
válasz sirdond #27006 üzenetére
Nekem maximálisan bejön ez a liga. A kert megvalósítása erősen optimalizálásra szorulna, nagyon jó lenne valami játékon belüli craft-trade opció is (nem egy discord csatorna) (és esetleg egy nyilvántartás, hogy milyen crafokat mentettem el), de félkazuár játékmódban sokkal könnyebben játszhatóvá vált a játék, mint korábban. A korábbi "építkezős" ligákkal (templom, synthesis) összevetve szerintem sokkal jobb.
Teljesen új játékosoknak talán nem, hiszen egy újabb struktúrát, opciókat kell megtanulniuk. De akinek már van egy kis játékismerete, az alkalmi játékkal is sokkal könnyebben tud fejlődni, mint amikor az egyetlen opció a vég nélküli farmolás volt, hogy utána legyen miből vásárolni. A kemény mag meg olyan OP dolgokat tud magának összerakni, amikről korábban tényleg csak az 1% 1%-a álmodhatott.
Har_melin
Még annyi, hogy ez a fajta craftolás szerintem kiváló lehetőség arra, hogy végre nyugdíjazni lehessen az essenceket és a templomot. A templom extra opciói bekerülhetnek részben a bányába (a spec modos cuccok, hiszen a bányában most is vannak sebzésspecifikus pontok), a pár spec uniqnak pedig csinálhatnak akár egy úgy breach típust vagy egy rogue exile-t. Az upgrade funkciók szintén mehetnének le a bányába egy ancient city szerű speciális waypointra.
Har_melin
válasz brunnehilde #27016 üzenetére
igen, a Blight self-attack builddel szinte reménytelen - ha jól emlékszem, akkor ment szinte mindenki valamilyen minion builddel, nem véletlenül.
Ja, hogy a deliriumnál van egy külön boss a mapon? Látszik, hogy a delirium ligából már A5 táján kiszálltam, ez eddig nem tűnt fel. Akkor nem is érdemes legyakni a ghostokat, hanem csak át kell rohanni a pályán és megkeresni a bosst?
A templommal semmi "baj" nincs, csak egyszerűen szerintem az a pár specifikus affix (amit ráadásul nem is tudsz megválasztani, hogy mire kerül) és upgrade opció nem éri meg a ráfordítást. Mihez kezdjek egy jó affixszal egy számomra teljesen használhatatlan cuccon?
Har_melin
nem tudom eldönteni, hogy te vagy irgalmatlanul peches, vagy én baromi mázlista, de én kb. tized ennyi tierrel tartok kb. itt. (678 tier, 2 exa, 0 divine és nem tudom, mennyi chaos, de kb. ennyi lehetett.) Szerintem egyébként te estél ki nagyon az rng istenek kegyéből, mert az én saccperkábé átlagom nagyjából 1 exa lvl85-ig karakterenként, ligától függetlenül. A divine jobban szór, a chaost meg nehéz számon tartani, mert azt csereberélem, vendorozom, szóval legfeljebb a lvl60-ig esőket tudom követni.
Har_melin
válasz brunnehilde #27019 üzenetére
nem azt mondtam, hogy nincs a templomban használható, hanem hogy túl random a használható bónuszok elérhetősége a fáradsághoz képest. Ha az érdemi bónuszokat átcsoportosítanák (pl. szimplán egy kicsit nagyobb lenne a legion esélye a mapokon, Apex of Ascension menne le a bányába Ancient Temple Ruin címen, stb.), akkor egy fölösleges kitérőt ki lehetne iktatni.
A Blight egyszerűen nem illeszkedik a játék mechanikájához és boss koncepciójához. A bossfightok jellemzően időkorlát nélküliek és főleg a bossok mindig engem (vagy a minionjaimat) támadják. Ha többen vannak, akkor is. A "single target" meg nem véletlenül "single" és nem "several" - nagyon kevés esetben alkalmas arra, hogy több, egymástól független bosst nagyobb területen belül párhuzamosan intézzen el. A Blightnál viszont rendszeresen benne van a pakliban, hogy több, különböző irányból érkező bosst kellene egyidejűleg lefogni egy, a ST hitboxánál sokkal nagyobb területen. Ráadásul csak a facetank marad, mert sokszor ha elszaladsz, akkor közben elérik a gombát. Harc közben a tornyokat pedig szinte reménytelen fejlesztgetni, ha nincs, aki helyetted harcoljon.
Har_melin
válasz freddirty #27028 üzenetére
Nem azt mondtam, hogy nem jött be, csináltam - életemben először - egy minyon buildet, nagyon szépen aratott.
Azt mondtam, hogy a blightot csak egy bizonyos típusú builddel (minyonok, vagy totemek) lehet normálisan játszani, bármilyen self attack/cast builddel (beleértve a CoC, trapper, miner változatokat is) kínszenvedés.Nem azért mert erősek a bossok, hanem mert a teljes játékmechanika egészen más bossfightokra van kitalálva. A 100% delírium mapokhoz is elég egy erős build, lehet bármilyen - a blightra csak egy fajta erős build alkalmas.
Har_melin
válasz brunnehilde #27037 üzenetére
megnéznéd, hogy hol tűnt el nálam 8% block chance? Már harmadszor nézem át a cuccokat és a skillfát is, és nem tudok rájönni, miért csak 67%.
Har_melin
válasz brunnehilde #27041 üzenetére
köszi, pedig isten bizony végig kattintgattam az összes config pipát a buildednél, hogy melyikből jöhet...
Har_melin
Har_melin
ránéztem, de éppen szervert frissítenek és majd 5 perc múlva lesz a nagy bejelentés.
Har_melin
Szóval, Heist liga
13 felbérelhető sidekick, akikkel (ahogy elnézem, Betrayal formában, alküldetés - főboss) le kell zavarnunk a rablásokat. Első ránézésre ez még a tower defense-nél is idegenebb a játéktól, de még nem láttam CW magyarázatait.
Viszont a supporter packok kivételesen tetszenek, különösen a lila.
Har_melin
Nekem minden rpg-ben a lopakodós, zártörős karakter az első választás, de itt annyira nem lelkesedtem be az ötlettől, meg a látottaktól. Bár ebben valószínűleg inkább annak van szerepe, hogy hiába jött be nekem a Harvest, maga a játék kezdi elveszíteni a varázsát. Nem beszélve az olyan butaságokról, amik most már kifejezetten irritálnak, pl. az uber lab elérhetetlensége. megnéztem, 1100 map tiert mentem, két lvl90 körüli karim van és ez alatt nem volt képes a hatodik trialt beadni.
Har_melin
Tudom, hogy van spéci chat csatorna rá, tudom, hogy lehet venni prophecyt, de ezeket elvből nem használom. (A prophecyt mondjuk azért sem, mert amikor utoljára próbáltam, akkor háromból háromszor adott be olyan trialt, ami már megvolt. Zana-nál viszont általában a trialos opciót választom, ha van.) Nagyon kevés koncepcionális hibája van a játékmenetnek, de ez az. Lehet persze azt mondani, hogy ha az uberlab nélkül is meg tudok csinálni T15-ös mapokat, akkor az nem is annyira kell.
Har_melin
válasz tibee77 #27181 üzenetére
valamit félreérthettél (vagy nem az enyémre volt reakció), nekem nem a lab megcsinálásával van gondom, hanem azzal, hogy egyáltalán lehetőségem legyen megcsinálni.
#mrkog: nem igazán húzom fel magam rajta, csak vannak ilyen hepjeim, hogy egy játék alapelemeit a játék biztosítsa, ne haveri segítségre kelljen támaszkodni. Különösen akkor, ha egyébként legit SSF módot kínál. Úgy gondolom, hogy tervezési szinten rossz, ha a játékos eljut odáig, hogy szüksége is lenne rá és (jó eséllyel) meg is tudná oldani, de a játék a lehetőséget sem adja meg rá. Az, hogy két karaktert is elviszek lvl90-ig és ez sem elég hozzá, az szerintem rossz. Akkor is, ha kerülő utakon megoldható.
Har_melin
Azt én is utálom, még úgy is, hogy már nagyon-nagyon megnézem, mit rakok el.
#Brünnehilde: nem tudom, nekem hány órányi játék van ebben a ligában, az elején sokat játszottam, augusztusban szinte semmit. Azért írtam direkt map tiert, mert az jobban mutatja, én csak most jutottam el odáig, hogy fixen legyenek piros mapjaim, szóval ez nem T16-osokból jött össze. Szintén a semi-casual játéknál nem megoldás a fuss alacsony tierű mapokat, mert az ember azért a builddel is szeretne haladni, a kevés játékidőt az xp-t is adó mapokra használná el, nem üres keresgélésre.
Mindegy, egyelőre ez van, megszökik vagy megszokik.
Har_melin
szerintem az explody chestek craftolásához fognak hozzányúlni, mert most a fél yt arról szólt, hogyan kell ilyent craftolni. Viszonylag könnyen (determinisztikusan) összerakható, és ahogy a te builded is írja, a 3% helyett 40-50% hp dmg-et ki lehetett hozni belőlük.
szerk: közben látom, hogy #sirdond pont a fordatottját gondolja - meglátjuk. Nem tudom, a többi opció mennyire skálázódik. Közben meg a másik oldalról bejön pl. a Punishment is új explode forrásként.
Har_melin
Har_melin
Az érzés, amikor rájössz, hogy egy 3L skillel próbáltál lenyomni egy T12-es Blight mapot (másik karinál voltak gyorsabb szintezésre az awakened gemek) - megfizethetetlen...
Har_melin
Még a következő liga előtt jön a 3.11.2 patch, ami teljes egészében újra letölti a játékot. Új textúra tömörítés, teljesen átdolgozott belső adattárolási rendszer, utána gyorsabb patch letöltés az ígéret. Azért jön még az új liga előtt, hogy ha valami gebasz lesz vele, akkor az még a liga indulása előtt kiderüljön, ne azt vágja haza.
Har_melin
válasz TrollBalint #27230 üzenetére
még ne siess, csak a héten jön, nem ma.
Har_melin
Har_melin
miből profitál jobban a játék játszhatósága, a processzorból vagy a videókártyából? Úgy értem, hogy ha egy erősen limitált fix keret van a kettőre (max.70e), akkor melyikből érdemes a jobbat venni? A jelenlegi kártyámmal (GT710) a képminőség nem értelmezhető, tehát ott romlás biztosan nem lenne, bármi lenne is az új.
Legiont vagy deliriumot erősebb mapon már inkább nem is próbálok, mert szinte biztos, hogy nem élem túl az első 5 másodpercet. (Érdekes módon breachnél, abyssnál nincs ilyen gond.) Ez egy "picit" csökkenti ilyenkor az érdeklődésemet a játék iránt. Ma egyszer kidobott és öt percen belül kétszer is meghaltam, mert nem a pálya betöltésekor kezd el számolgatni, hanem akkor, amikor az első pakk közelébe érek - állókép - RIP.
Har_melin
Köszönöm mindenkinek a tippet, akkor a proci felé billen a mérleg.
A 70-be csak a proci és a videókártya kell beleférjen, éppen azért korlátos a dolog, mert a többi pénz megy a memóriára és az alaplapra. Sajnos a mostani konfig épkézláb módon nem fejleszthető, memóriából pedig okvetlenül több kell, mint a mostani 16GB. A rendszer és a játék már régóta ssd-n van, az az egyetlen korszerű darab.
Abszolút nem SOS dolog, még egy jó hónapig nem lesz aktuális, csak akkor inkább a processzor akciókat nézem és nem a videókártyákat.
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
