- Xiaomi Mi A3 – egy csepp ellentmondás
Remekül néz ki a szögletes Z Fold6
ma Kémfotókon csodálható meg az S24 Ultra vonásaival érkező hajlítható.
A Sony szerint Japánon kívül is hódíthat az anime
it A Sony Pictures Entertainment szerint a növekedésük elsődleges hajtóereje a Crunchyroll lesz, ami egy anime-streamszolgáltatás.
jakkrisz
válasz Intruder2k5 #25217 üzenetére
Majd kipróbálom. Veszteni semmit nem vesztek vele. Köszönöm.
OldAkita
válasz Intruder2k5 #25220 üzenetére
Köszönöm a segítséged, tök jó hogy te létezel Jövő hét valamelyik napján ki fogom próbálni valamelyik megoldást.
Armando_19
válasz Intruder2k5 #25226 üzenetére
Köszönöm a gyors választ, pont erre lenne szükségem.
Milyen eszközökben érdemes gondolkozni, ha szeretnék élni ezzel a firmware cserés megoldással? (volt régebben WRT 54GL-es routerem tomatoval, azt hiszem boldogulni fogok vele).
Ezek a szolgáltatói routerek amúgy borzalmasak, van a hálózatra rakva egy hálózatos rögzítővel ellátott kamera rendszer is, és az istennek sem tudom kiküldeni a képet a netre, hogy külsőgleg is elérhető legyen... Máshol, más routerrel persze egyből működött minden. (port forward stb beállítások rendben voltak) -
Armando_19
válasz Intruder2k5 #25228 üzenetére
Anyagi keret ez esetben annyira nincs, az van amit mondok. Még fontos szempont lehet/lenne, hogy legyen benne DSL modem, illetve a firmware csere után is lehessen használni. Köszönöm a segítséget, megnézem a lehetőségeket, és megpróbálok valami számomra használható eszközt találni. Hamarosan szerintem jelentkezek még úgy is.
Armando_19
válasz Intruder2k5 #25230 üzenetére
Kicsit tartottam ettől. Attól félek, hogy a kamera rendszer ugyan úgy elérhetetlen lesz a külső hálóról, ha bent marad a szolgáltatói modem-router combo. A válaszodból azt veszem ki, hogy helyettesíthető egy standalone modemmel. Ha sima T-s rendszerről beszélünk, semmi IP telefon, meg hasonlók nincsenek, akkor elvileg bedugok egy régi jól bevállt D-link modemet, akkor működnie kéne a saját routeremmel? meg kell keressem a kacatok között, tudtam, hogy még 1x jó lesz valamire.( ha igazam van, és szerencsém is)
OldAkita
Tanakszom a két beállítási lehetőség között. A második megoldást úgy értelmezem, hogy akkor azonos hálózaton lesz a TP-Link és a rákötött kliensek az Asus-szal. Ekkor, gondolom az Asus DHCP-je osztja az IP címeket mind a TP-Link-nek, mind a hozzá kapcsolódó klienseknek.Ha az Asus felől jövő kábel a TP-Link Wan portjába megy, akkor a TP-Link egy különálló hálózatot alkot a klienseivel és ő osztja az IP címeket a klienseknek?
Igényem az lenne hogy szabályozhassam a TP-Link fel és letöltési sebességét, valamint látni szeretném hány kliens kapcsolódik a Tp-Linkre. Ez utóbbi igényemről lemondok, ha ennek az az ára hogy az Asus erőforrásait csökkenti. Minden mindennel kábellel van összekötve, de a TP-Linkre wifin is kapcsolódnak kliensek. Az is érdekelne, mennyire tudom biztonságosan megvédeni az Asus-t a TP-Link klienseitől. Vajon akkor jobban ha a TP-Link Wan portjába megy a kábel az Asustól? Vagy ez mindegy?
Melyik megoldást válasszam annak fényében hogy előbb utóbb el szeretném érni az Asus-ra kötött usb-s hdd-t távolról is és akkor a Cisco EPC3925-nél dmz-be kell tennem az Asust és akkor ha jól tudom érdemes fix ip címeket adni mindenkinek.[ Szerkesztve ]
OldAkita
válasz Intruder2k5 #25234 üzenetére
Értem. Akkor érdemes az Asusból a TP-Link wan portjára dugni a kábelt és akkor elég a TP-Linket korlátozni, cserébe fogalmam se lesz a TP-Link klineseiről. Ha pedig Asusból a TP-Link lan portjára kerül a kábel, akkor látom majd a klienseket, de mindegyiket egyenként kell korlátozni.
Ami a biztonságot illeti, a TP-Link kliensei elérik az Asus-t de azért az Asus kezelőfelületére nem fognak tudni belépni mert nem tudják a jelszót, és gondolom az Asus-ra kapcsolódó kliensgépekbe se tudnak beleturkálni, nézelődni ugye?
Más.
Asus naplójában gyakran fordul elő ez a sor:
Mar 17 20:37:58 miniupnpd[15456]: sendto(udp): Operation not permitted
Mar 17 20:38:52 miniupnpd[15456]: sendto(udp): Operation not permitted
Mar 17 20:45:11 miniupnpd[15456]: sendto(udp): Operation not permittedEz mi lehet?
Phobion
válasz Intruder2k5 #25238 üzenetére
Kár, mindenesetre köszönöm a választ.
Sci-fi, fantasy könyvek eladók: https://hardverapro.hu/apro/elado_sci-fi_fantasy_konyvek_4/hsz_1-50.html
Phobion
válasz Intruder2k5 #25240 üzenetére
wrt160nl (tudom le kellene már cserélni )
Phobion
válasz Intruder2k5 #25244 üzenetére
Köszönöm, mennyire macerás egy ilyen firmware telepítés?
Phobion
válasz Intruder2k5 #25247 üzenetére
Ha esetleg valami nem jól sülne el, akkor az eredeti firmware-t innen tölthetem le, igaz? A mostani beállításokról pedig csinálok egy mentést, így hétvégén indítom a hadműveletet, köszönöm.
Armando_19
válasz Intruder2k5 #25232 üzenetére
Na a modem kérdés megoldódott, működik a régi jól bevált D-link. Most már csak valami rendes routert kell szerezzek. Találtam egy D-link DIR 600-as routert a polcon, van is róla téma a Gargoyle topicban, de annyi szívást írnak hozzá, hogy szerintem lövök hozzá valami egyszerűbb TPlinket. Ha rájövök a dologra, akkor csinálok egy postot képekkel együtt, hogy hogy is csináltam.
OldAkita
válasz Intruder2k5 #25237 üzenetére
Valami tényleg van a NAT-PMP ügyben.
Mar 17 20:28:03 miniupnpd[15456]: HTTP listening on port 41726
Mar 17 20:28:03 miniupnpd[15456]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Mar 17 20:45:11 miniupnpd[15456]: sendto(udp): Operation not permitted -
Ghostface
válasz Intruder2k5 #25261 üzenetére
Szerintem nem ismerte fel, és nem is telepítette. Én szedtem le hozzá, a remélhetőleg jó drivert, amit fel is telepítettem, de még most sem látom hogy működne. A gép egy régi irodai Lenovo, talán M55...
PSN: Nifty_Ghostface
Toto00
válasz Intruder2k5 #25313 üzenetére
SEMMI kábel nincs csak a táp a routerre nem dugtam netet, másra van használva
PumpkinSeed
válasz Intruder2k5 #25332 üzenetére
wireshark-al szeretném monitorozni a forgalmat.
"Akinek elég bátorsága és türelme van ahhoz, hogy egész életében a sötétségbe nézzen, elsőként fogja meglátni benne a fény felvillanását." - Kán
PumpkinSeed
válasz Intruder2k5 #25334 üzenetére
Hát igen, de most nem terveztem itthonra egy cisco catalyst beszerzését.
n-tek
válasz Intruder2k5 #25347 üzenetére
Ennek a funkciónak mi a hivatalos neve?
Amúgy a 3-4 ezer forintos TP-Link mennyire lenne stabil? mert hallottam olyan "mendemondákat" hogy a tp-linknek nem a legjobb a wifije..
Escape is Just the Begining
n-tek
válasz Intruder2k5 #25350 üzenetére
Akkor már csak egy jó, stabil routert kellene találnom, amihez van stabil 3rd party.
Tudtok ajánlani ilyet kb 10000 huf alatt?Nekem is volt régen wrt54g routerem de már eladtam, kár volt...
n-tek
válasz Intruder2k5 #25352 üzenetére
Ha hosszútávra tekintek akkor 120/10-et mondanék, amúgy 60/6
zsolt200
válasz Intruder2k5 #25373 üzenetére
Sajnos erre számítottam, csak reméltem hogy hátha átsiklottam valami felett. Köszönöm a gyors választ. Ebben az esetben azt hiszem valahogy rájuk kell erőszakolnom hogy nekik is kell internet
http://steamcommunity.com/id/zsolt100/
Joe Swanson
válasz Intruder2k5 #25405 üzenetére
Elsőt megpróbáltam, nemmegy,
artiny
válasz Intruder2k5 #25425 üzenetére
koszonom a valaszt,esetleg meg van egy ilyenem de ez sem mai darab:
Linksys Wireless-G ADSL Home Gateway (Annex A)
wag200g -
artiny
válasz Intruder2k5 #25427 üzenetére
igen uj bekotes lessz -vagyis hosszabitas mivel mar lejart a 2eves lekotottseg. Miért kérded?
En SK bol irok, itt negy fajta optikai fiber van a upc.nel
50Mb/s en ezt szeretnem 10€ + 1,90€ a kabeles vagy 2,90€ a wifis modem reszlet fizetese havonta. Akkor viszont inkabb a wifiset +2,90€ kell majd valasztanom, jo lenne ha olyan routert adnanak amiben van usb vagyis a gepbol ha megtudnam osztani DLNA-n keresztul a dolgokat
100
150
300[ Szerkesztve ]
artiny
válasz Intruder2k5 #25429 üzenetére
Ez lessz nalunk is, a kep alapjan ugyan ez van kirakva az oldalon. Ez egyebkent tudja azt amit irtam elobb? hogy szamitogeppel megosztanek zenet,filmet es a TV.n keresztul azt lejatsznam DLNA segitsegevel - az usb a hatuljan erre valo nem igaz? hogy osszetudjam kotni a pc vel? vagy pedig beszurok egy usb kulcsot es a rajta levo fajlokat tudom megosztani?
válasz Intruder2k5 #25432 üzenetére
Náluk meg is lehet venni egy összegbe, nem csak bérelni, hogy ennek mi értelme van azt nem tudom.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
LeG3Nd
válasz Intruder2k5 #25822 üzenetére
Asztali gép kábellel csatlakozik, minden eszköz kap ip címet és pingelni tudja a routert. Laptopról a torrent is működik, de kifele ip-t nem tud pingelni.
shorter of breath and one day closer to death
bluobluo75
válasz Intruder2k5 #27053 üzenetére
Köszi, de ezt majd a szolgáltató ha kijön, én ehhez nem értek, csak infó kéne, mi a túróból jön a hiba, mert k*rvára kíváncsi vagyok most már!
Ha a routerben kell beállítani nem okés, mert azt is megkerültem, az sem okozhatja a hibát! -
bluobluo75
válasz Intruder2k5 #27058 üzenetére
Ehhez én nem értek, de írtam amúgy, hogy a routert is megkerültem és direktben is akadozik!
bluobluo75
válasz Intruder2k5 #27060 üzenetére
Hogy mi okozza, mitől lehet, okozza-e a szolgáltató? Mert jelen esetben minden jel arra mutat, hogy onnan jön a hiba!
bluobluo75
Ma voltak kint a szolgáltatótól, ők is látták, hogy akadozik, és a legérdekesebb az, hogy ők sem tudnak vele mit kezdeni!
Akkor most mi van ilyenkor?
Hozott ki laptopot is, ami a sajátjuk...
Olyat mondtak, hogy esetleg ha megyek befizetni a netet, majd nézzek meg ott pár youtube videót, vagy esetleg egy itteni ismerőst akinek másik szolgáltatója van -
bluobluo75
válasz Intruder2k5 #27067 üzenetére
Én meg mondtam már az elején, hogy a routernek semmi köze!
De el is olvasod amúgy amit írok vagy csak elsiklassz felette? -
bluobluo75
Meg az a helyzet, (ezt is leírtam ha figyeltél de nem hinném) hogy routerben nem vagyok szakértő, az állítsa be aki ért hozzá, jelen esetben a szolgáltató egyik embere!
Én nem fogok hozzányulni az biztos!
Lehet mégrosszabb lesz! -
bluobluo75
válasz Intruder2k5 #27071 üzenetére
Mondom én, hogy nem olvasod el amit írok! Hihetetlen!
Szerinted miért hívtam ki őket szerinted? Megnézték, és elmondták, hogy ezzel nem tudnak mit csinálni!
Szerinem is ennyi[ Szerkesztve ]
bluobluo75
válasz Intruder2k5 #27073 üzenetére
Ezekszerint te sem értel hozzá már megoldódott volna...mindegy, amúgy itt a videó az akadásról, felvettem camtasiával:
[link] -
bluobluo75
válasz Intruder2k5 #27082 üzenetére
Apám az ilyeneket úgy hívja Mekk mester!
Aki elment itthonról szerelőre értem, de ha meg tudod csinálni, gyere el és csináld meg! És joggal nevezlek mesternek!
Ennyi! -
wattafaka
válasz Intruder2k5 #27092 üzenetére
Sziasztok.
Szeretnék az asztali PC-men hozzáférést a laptop egyik meghajtójához (írás + olvasás). A PC kábellel, a laptop Wifi-n csatlakozik a routerhez (T-home). Mindkettőn Win7 Ultimate x64 SP1 windows van, mindkettő ugyanabban a munkacsoportban van. Laptopon megosztottam a meghajtót, levettem a jelszavas védelmet, PC-n látom is a mappát, viszont ha belépek azt írja "A Windows nem tud kapcsolatot létesíteni az \\.... összetevővel. Nincs engedélye a(z) \\..... elérésére. Kérjen jogosultságot a hálózat rendszergazdájától. A laptop-on hiába megyek a speciális megosztáson belül az Engedélyekbe, a felhasználók között csak "Mindenki" van, de azt hiába állítom írás olvasásra, a PC felhasználónevem meg nem tudom kitallózni annak ellenére, hogy a Hálózatoknál látja a laptop a PC-t. Eset smart security-t használok, és ideiglenesen kikapcsoltam a tűzfalat is, de az sem oldotta meg. Ötletek esetleg mit csináljak?
Köszi,
hazazs -
Pityu.
Akkor ezt nem értem t- online-nál 20 megás net előfizetésünk van le jön belőle max 14 mega mérésnél tesóméknál pár utcával arrébb ugyan ezek a csomagok vannak de a 20 megás net 20 at hoz méréskor és ez egy kis város tehát ekkora különbségek nem lehetnek.
Az aki kérdez, öt percre tudatlan, de az ki nem kérdez,örökre tudatlan marad.
lockdown90
válasz Intruder2k5 #27157 üzenetére
akkor mégis hány ezer forintos router kellene, hogy az 1gigát átvigye? szerintem sokan meg se gondolják csak rendelik a nagy csomagokat
i7 13700k - 32Gb DDR5 - RTX4070S
mezis
válasz Intruder2k5 #27159 üzenetére
Csak számolgattam: Egy hiper szuper felbontású film kb 25 GByte lehet. (Javítsatok, ha téves.) Egy ilyet akkor kb 15 perc alatt le lehet tölteni. Végignézni meg kell kb 2 óra is.
Vagyis ki kellene fejleszteni olyan "adót", ami 8 x sebességgel nyomja az agyakba a filmeket, különben óriási lemaradás lesz a "kultúrában".A Linux-nak egy egy újabb verziója 4 GByte körüli és kb. fél évente jelenik meg újabb kiadás.
Hova ez a rohanás uraim ! Ez nekem ahhoz hasonló, amikor valaki az 500 m-re lévő sarki élelmiszerboltba egy Forma-1-es Ferrarival száguld el egy doboz sörért ! (Persze ha nincs szegénynek Trabantja... )
mezis
lockdown90
válasz Intruder2k5 #27161 üzenetére
azt utana azert sirnak, mert a torrent jonne, de a lemezre irasi sebesseg kisebb mint a net sebessege
Zwitter
válasz Intruder2k5 #27171 üzenetére
1. Beállítva.
2. Áttettem az Ubee-t hídba (kijelöltem a két adaptert, és hálózati hidat hoztam létre, nem tudom, erre gondoltál-e, sosem hallottam még ilyesmiről).
3. Ezt fejtsd ki kérlek bővebben.
Zwitter
válasz Intruder2k5 #27176 üzenetére
2. Jah... bontottam is. Na, át is állítottam. Most nem világít a modemen a WLAN, és az egyik LAN adapterre azt írja, hogy az Ethernet nem rendelkezik érvényes IP-konfigurációval.
3. Tessék: [link]
Zwitter
válasz Intruder2k5 #27179 üzenetére
2. Oké, de akkor hogy használható ki a dupla LAN? Ha veszek egy ilyet, és abba dugom őket, akkor minden klaffolni fog?
3. Így van.
A probléma egyébként 100% elhárult!
Zwitter
válasz Intruder2k5 #27181 üzenetére
Nos utána olvastam picit. Eléggé összekevertem a dolgokat ASUSék leírásában...
Az Én esetemben tényleg használhatatlan a dupla LAN. Max. rátudok kapcsolódni egy switch-re, vagy egy gépre anélkül, hogy az internetem megszűnne.Viszont ez a plusz router dolog nem győzött meg eléggé. Nagyon fontos a beszerzése, vagy nem dől össze a világ, ha anélkül netezgetek tovább?
NAT: Semmi baj, igen, kéne...
Zwitter
válasz Intruder2k5 #27201 üzenetére
Ennek itt 4 van, de mindegy is, úgy is csak 1-et használok belőle.
Viszont a probléma maradéktalanul elhárult, és ezt Neked köszönhetem! Rossz pont a UPC-nek, mert hibabejelentésnél a DNS-nek még csak a nevét se hallottam, nemhogy Bridge üzemmód...
Ezer hála, szép napot!
errorcode06
válasz Intruder2k5 #27250 üzenetére
Így már ok. Nem rakta be bridge-be, csak azt hittem. Reset után bekattintottam, vártam jó sokat (kb. 2 percet, addig csak körözgettek a pontok) aztán tényleg bent marad a beállítás. Így már elértem 100.1-ről.
Köszönöm a segítséget! (a routerem meg 1.1, bocs elírtam, én vaultam a balfasz)[ Szerkesztve ]
"Well, Blizzard is dead. It is a corpse being puppeteered by Activision and Bobby Kotick" DesignerDave
honda 1993
válasz Intruder2k5 #27258 üzenetére
Tehat akkor elmeletileg csak a router, a szerver geo\p kell hozza.
Az van hogy en nagyon kezdo vagyok , es nem vagom hogy minek ide egy szerver gep.
XD alias IKSZDé
honda 1993
válasz Intruder2k5 #27260 üzenetére
Egyszeruen csak erdekel a tema ( erdekel, mert van rola fogalmam hogy milyen sebezheto is egy biztonsagosnak hitt rendszer).
Egy ideje amugy is foglalkoztat a biztonsag mint tema.
XD alias IKSZDé
PumpkinSeed
Ha egy intranetre beékező forgalmak közül csak az ICMP forgalom már felépült csomagjait engedjük be és a 80-as porton érkező HTTP válaszokat akkor az az intranet mennyire sebezhető?
Csakúgy felmerült bennem a kérdés látva a témát.
