Okos Otthon összefoglaló
zsamiatt
válasz Degeczi #17877 üzenetére
sajnos nem minden wifi modul nyerő. Nekem az MDV-vel nem sikerült semmit csinálnom csak a gyári cucc. Vetem egy IR vezérlőt és az lett betanítva. A hőmérsékletet pedig hőmérő méri. Az, hogy megy e vagy sem pedig fogyasztás mérő.
Amúgy meg mivel automatizálásról van szó úgy van megoldva, hogy egy bizonyos szoba hőmérséklet felett bekapcsolja a klímát, hogy lehűtse.[ Szerkesztve ]
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
zsamiatt
válasz Degeczi #17891 üzenetére
hm, egyrészt amikor jövünk haza akor gyors hűtésen van megadott hőfokon. A szoba hőmérsékletéből pedig látom ha elérte a hőfokot a szoba akor kiadja a megadott szintre állítást. Mi ezen ilyen bonyolult?
Fűtésre úgyan így tudod müködni. A szoba hőmérsékletéhez állítod be a klimát. Ha nagyon lehűlt gyors fűtés, ha már egy tartományban van akkor meg normál szinten állitod be.
A szoba hőmérsékletéből meg el tudod dönteni, hogy hűteni - fűteni kell.
A fogyasztás mérő csak azért kell, hogy tud müködik a klima plusz fogyasztás mérés természetesen[ Szerkesztve ]
zsamiatt
válasz Degeczi #17897 üzenetére
a szoba hőmérséklete a vissza csatolás.
Az a helyzet, hogy a klíma állapota nem érdekel ugyan is azt pont az aktuális helyzethez igazítom. Hogy értsd a gyors hűtés 18 fok nagy erővel. A normál lakás hűtés pedig 23 fok közepes ventilátor fokozaton. De itt is lehetne még finomítani. Egyszer lehűtőm, majd szinten tartom. Mivel a klíma automatikusan vissza vesz a teljesítményből ha elérte a szoba a hőfokot így nagyon ezzel se kell foglalkozni. Ezért nem is értem a vissza csatolás szükségességét. Ja és éjszaka pedig éjszakai módba kapcsol, majd reggel vissza.Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
fo_di
válasz Degeczi #17931 üzenetére
a libikókásat inkább a rend kedvéért említettem, hogy azzal is működik
de vannak optikai szenzorok is: https://rainsensors.com/how-it-works/ (kb 60 dollár+szállítás, elvileg elég jó felbontást ígér, kb 1-2 csepptől) -
szat8
válasz Degeczi #17937 üzenetére
Na igen, hasonlóra számítottam.
Nekem ehhez még okosodni kéne.
Nem ismerkedtem meg eddig az arduinoval, persze ez egy jó kezdő projekt lehetne, de egyelőre kerülöm azokat a megoldásokat, ami jobban a DIY hardver irányba mutat, mert nincs időm mostanában beletanulni.
Azért köszi a tippet és a leírást, de azt hiszem ebből a körből most kimaradok. -
Rolly
nekem 0.1 mm-t is mér a netatmo libikókása (asszem ez a minimum változás egysége) ennél kevesebb eső esetén már nem hiszem, hogy kell bajlódni a ruhákkal, de
- ha lassan esik akkor is lesz 0,1 mm
- ha gyorsan jön egy zápor tök mindegy mi lesz mert mire a push üzenet megjön és én kiérek a teraszra a ruhákért addigra már úgyis elázott minden -
ojb
válasz Degeczi #18015 üzenetére
A másodiknak linkelt cikk ezen részében írtakra utaltam a #18005 és #18010 hsz-ben:
"...Except for completely wrong wiring, such as feed 5V into 3.3v rail or feed 5V into output pin (in output low state or in output high with push-pull mode), 5V on GPIO pins will not destroy ESP8266...."
És ezeket az állapotokat a GPIO hibás -- akár véletlenszerű -- programozásával , kapcsolásával el lehet érni... Ezek miatt javasoltam az áramkorlátozó ellenállást a GPIO-ra. -
szat8
válasz Degeczi #18052 üzenetére
A fémdoboz része az világos, egyedül abban nem voltam biztos, hogy amit javasoltatok modul, azt mit csinál, ha nem kap földet a GND-re. Bepakolom majd őket valami kis műanyag kötődobozba, és akkor érintésvédelmileg se gond, nem mintha bárki hozzáférne majd, úgyis magasan lesz.
bisti79
válasz Degeczi #18062 üzenetére
Azért ilyesmit óvatosan ajánlgassunk!
A kérdező egyáltalán tisztában van-e azzal, hogy mit is szeretne megmérni? A töltő fogyasztását, vagy valami egyebet? Egyáltalán látott-e már áramváltót, tudja-e hogyan kell alkalmazni, vagy felgyújtja vele a házát, esetleg áramütést szenved, mert mégsem. Nem triviális dolgok ezek... -
ody42
válasz Degeczi #18261 üzenetére
Én is redőny automatizálás előtt állok, de egyelőre csak azt látom, hogy nincs jó megoldás
A kiindulási állapot az, hogy vakolható redőnytokok vannak, egyelőre még redőny sincs.
A redőnytokokba kihúzták a 220-at, nincs szerelődoboz, illetve kapcsolóknak sincs kialakítva hely, szóval rádiós vezérlésben kell gondolkodnom.
Első körben két opciót látok:
1.kapcsolós motorokat veszek + Shelly2.5 a redőnytokba + Home Assistant integráció
2.rádiós motorokat veszek + a hozzájuk tartozó gatewayt + itt is jó lenne Home Assistant integráció
Az első megoldás olcsóbb, de a gyenge pontja a Shelly2.5 lehet, nem tudom, hogy a redőnytok mennyire fogja leárnyékolni a wifit, illetve mennyire fogja bírni a Shelly a redőnytokban lévő klímát. Van ebben tapasztalata itt valakinek, akár konkrét csőmotor típussal, hogy mennyire integrálható HA-val? -
zsamiatt
válasz Degeczi #18314 üzenetére
nekem csak sima értesítés bemondásra és lokális zene lejátszásra kell valami. A bluetooth meg a kábel ne megoldható. Ezért néztem wifit.
Tök jó lenne egy ilyen de domoticz alá nincs plugin.
https://tavvezerles.hu/?t=ieast-audiocast-(m5)Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
fecus
válasz Degeczi #18322 üzenetére
Nekem még itt csücsül a TV alatt....
"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
vampire17
válasz Degeczi #18395 üzenetére
Sot meg DIN sinre szerelheto verzio is van
https://www.aliexpress.com/item/4001085404767.html?spm=2114.12010612.8148356.2.184775ab00nkLB
szat8
válasz Degeczi #18426 üzenetére
Lehet, hogy ezért most csúnyán meg fognak itt kövezni a villanyszerelő fórumtársak, de az általad írt fölfűzött esetnél meg lehet oldani wago nélkül, a csatlakozásokhoz rögzítve közvetlenül mindkét kábelt.
Konnektornál sokszor eleve megvan a 2 csatlakozási lehetőség, így a védőföldet (ami a shellybe úgysincs bekötve) nagyon szépen tovább lehet kötni. De szép óvatosan a shelly csatlakozóiba is be lehet kötni 2 vezetéket, csak nem szabad feszegetni, nehogy megsérüljön, és a csavar meghúzásánál is oda kell figyelni, hogy mindkét kábelt megfelelően rögzíti-e a csavar. -
Chal
válasz Degeczi #18433 üzenetére
A shellyt szerintem egyáltalán nem gond bekötni 2.5-ös tömör vezetékre, nekem még soha nem volt vele gondom. Konnektornál pláne nem gond annyira, mert jóval kevesebb a kötés (nincs kapcsoló). Amúgy duplán én se erőszakolok bele semmit, mindig wago-t használok. Nem mondom hogy kényelmesen, de elférek így is azért a 15 éves normál magyar szerelődobozokba, még a redőnykacsolóknál is, pedig ott aztán van kötés bőven a Shelly2.5 miatt. Ezért is szoktam mondani mindenkinek, hogy ha nem késő, akkor mélyebb dobozt használjon, de ha már adott a szitu, akkor is meg lehet oldani, csak elpattan pár "k****ád" szerelés közben
szat8
válasz Degeczi #18435 üzenetére
Akkor nálam vagy mégis vékonyabb van, mint 2.5, vagy nagyon hazárdíroztam.
Félve is írtam be ide, de most már elszóltam magam.
Lekopogom, eddig egyikkel se volt gondom.
Pontosabban volt egy gyári hibás, de ott a shelly2.5 egyik reléje adta meg magát, a sorkapoccsal nem volt baj. -
szat8
válasz Degeczi #18437 üzenetére
Megosztod majd velünk, milyen csillapítás javasolt?
Tényleg kíváncsi vagyok, én is átszerelem, ha ezzel biztonságosabbá és tartósabbá tehetem a rendszert.
A shelly is írhatta volna, hogy javasolt nem csak magában felszerelni ezeket. Örülnék, ha hosszúéletű lenne a rendszer, és nem kéne évente reléket cserélgetni. -
ojb
Ez komoly???
Az alapvetően redőnymotor vezérléshez kitalált Shelly 2.5-ben nincs alapértelmezetten induktív védelem? Ismereteim szerint függetlenül attól, hogy DC vagy AC a villanymotorok induktív terhelést adnak. A redőnymotorok is... Bár bízom benne, hogy a 10A-es relé kontaktusoknak azért ki kellene bírni (még abban az estben is, ha kínai a relé) a ~0.5 A körüli induktív terhelést, amit a 100W körüli redőny motor ad.230V AC esetében természetesen. DC 24V-os motoroknál már neccesebb a helyzet...[ Szerkesztve ]
ojb
válasz Degeczi #18442 üzenetére
Sztem ezért próbálják “erőből” (10A-es relé kontakt) megoldani a védelmet. Arra azért jóval kisebb az esély AC esetében, hogy pont valamelyik színuszcsúcson szakadjon meg az áramkör...
Mint ahogyan utaltam rá DC esetében azért más a helyzet, mint ahogy írtad is a gyújtástrafó hasonlattal. -
LógaGéza
válasz Degeczi #18814 üzenetére
Most direkt meghallgattam közelről, ki- és bekapcsolt állapotban is, lepattintott nyomógombbal, de semmi hangját nem hallottam, se én, se párom.
"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
LógaGéza
válasz Degeczi #18835 üzenetére
Véletlen nem találkoztál olyan 80-as dobozba építhető "jelfogóval", ami rendes hálózati áramról működik? Kb mint egy Shelly1, csak relé nélkül.
A cél az lenne, hogy asszonyi döntésre végül egy Yeelight mennyezeti lámpa került fel, amit nem igazán lehet sima kapcsolóval vezérelni. Ezért kicseréltem a kapcsolót sima nyomógombra, és e mögé kéne valami, ami pl Tasmotával jelzi a gombnyomást, és lekezeli a megfelelő parancsokkal a HA a Yeelight lámpát. Mindez minél kisebb méretben. Perpill egy Sonoff Mini van bekötve, ami jó is lehetne, csak felesleges bele a relé.
Remélem érthetően fogalmaztam"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
