Okos Otthon összefoglaló
vampire17
válasz Degeczi #10241 üzenetére
Azert nem mind ilyen, de nagyreszt igen. Magyarorszagon ez terjedt el, mert olcsobb, mint az un "kulcsemeleses" fajta, amiben tobb a mechanika...
(#10239) tomigonzo
Mi sem egyszerubb.
A hozzavalok:
https://github.com/enesbcs/Shelly_MQTT
https://www.domoticz.com/wiki/Xiaomi_Gateway_(Aqara)
Egy kis kreativitas megirni LUA/Python/Blockly(tetszes szerint valaszthato) a scriptet
ot93
válasz Degeczi #10274 üzenetére
Értem. Hát egyenlőre gyári szotverrel maradna, de ez így azért rossz, mert belépve az appba egyből lehetne nyomni mondjuk off-ot de így még plussz 1 "kattintás"... vagy be sem kéne lépni az app-ba hanem widgeten lenne, mint az shp2 is.
Amúgy a firmware ezeken mi a legújabb? mert érdekes módon nekem a bwshp2-n az 1.0.5 öt írja. (MCU, Wi-Fi) de valami 2.3 -as verziót is olvastam itt fórumban. Most akkor ez hogyan is van? SHP6-nál meg 1.1.1 a verzó.[ Szerkesztve ]
Eladó: Sony HDR-AS20 akciókamera - 10k
guess.who
válasz Degeczi #10288 üzenetére
A jelenlegi Computherm 868 MHz-en megy, és annál sajnos valóban gond, hogy egyirányú a kommunikáció (a termosztát ad csak a vezérlésnek jelet a fűtés ki- vagy bekapcsolásáról). Így ha pl. bekapcsolt fűtésnél "árnyékba" kerül a termosztát (vagy túl messzire viszem a vezérléstől), akkor a világ végéig megy a fűtés, mert amikor visszakerül a vevő hatósugarába, fogalma sincs róla, hogy az megy és nem fogja kikapcsolni...
ot93
válasz Degeczi #10314 üzenetére
Elhiszem, hogy hardverileg tök fasza, de gyárilag szoftveresen nem éppen. Amúgy azóta visszajött mindkettőnél a fogyasztás monitorozás...
Az a baj hogy néhány okoskonnektor miatt nem akarok firmware t cserélgetni, meg programozni. Vagy programozás nem muszáj?Eladó: Sony HDR-AS20 akciókamera - 10k
fo_di
válasz Degeczi #10277 üzenetére
fejlemény brickelt tuyaconvert bw-shp2 ügyben: ott maradt abba, hogy megszakadt flashelést követően nem csinált semmit a konnektor azon kívül, hogy áram alá helyezve kb 1 másodpercig villant 2-t a led. végül a jó drzzs egyik videója[/L ]után kiderült, simán van még arra remény, hogy programozási módban rekedt a konnektor, újra bedugtam, és elindítottam a tuyaconvertet, kicsit lassú volt a script (majd 10 perc), de végül felvette a fonalat és sikerült flashelni szétszedés és forrasztás nélkül
vampire17
válasz Degeczi #10403 üzenetére
A jovo heten szabin leszek, de aztan sztm felforrasztatok a cegnel (konkret forrasztoallomasok vannak, ugyeskezu egyenekkel ) 4 jumper kabelt es meglatjuk
igazabol nem konkret helyre vettem, nem surgos, csak teszt, hogy letezik-e olyan EU-s aljzat, amit konnyen "Tasmotasithatunk" es elfer egy sima kerek kotodobozban.
Meg akar itt a forumon is hasznos lehet az info...
vampire17
válasz Degeczi #10431 üzenetére
Nem magaval a cuccal van gondom, hanem magammal... egyszeruen bena vagyok a forrasztashoz... Ma delutan kb 3 oran at probaltam raforrasztani 4 nyamvadt kabelt a megfelelo helyre, de azon kivul, h 3 helyen megegettem a kezem, nem jutottam elobbre...
Szoval tenyleg nem arrol van szo, hogy baj lenne az SHP2-vel, de nekem ez a forrasztgatas nem megy...
Ja, van egy elado SHP2-om
Ugy dontottem, inkabb veszek egy Sonoff POW-ot, mivel ugyis a mosogep mogott lesz, igy nem latszik, es az egyik vegere egy dugot, a masikra meg egy aljzatot kotok... Az valo nekem
tboy72
válasz Degeczi #10434 üzenetére
Én nem szedtem szét, csak a felső részét szedtem le, hogy láthatóvá váljon a belseje. A forrpontok nagyon szépen futtathatók ónnal és hegyes pákával könnyen oda lehet forrasztani a DuPont kábel pinjét.
szerk:
Ja majdnem elfelejtettem! Ha bedugod egy 3-as elosztóba, amit persze nem dugsz be a hálózatba, akkor mág tartani sem kell![ Szerkesztve ]
tboy72
válasz Degeczi #10438 üzenetére
Nem kötekedni akarok, de nekem tényleg könnyebben ment a forrasztása, mint az shp2-nek.
Más!
Van egy shp2-m tasmotával. Minden frankón ment, de most azt csinálja egy lefagyás és újraindítás után, hogy a tasmotában minden működik, csak éppen fizikailag nem kapcsolja a relét. Ez mitől lehet? Akár a domoticzban, akár magában a tasmotában kapcsolom, az állapot átvált, de a relé nem kattan és nem is jelenik meg a feszültség a dugaljban...
Mi lehet vele? -
Zirowe
válasz Degeczi #10460 üzenetére
Kb 6 éve volt felújítva a lakás, de nagyon kontár munka, viszont legalább az eddig "felderített" két kapcsolónál van bejövő és kimenő L+N.
De akkor gondolom annyi, hogy ilyen esetben közösítem a két N vezetéket és azt kötöm be a sonoff touch-ba.tboy72: köszi, ez jó hír. Eddig az összes villany kapcsolót úgy akartam megoldani, hogy sonoff basic bevésve, rá fedő, kívülre pedig xiaomi duplakapcsoló ragasztva, de ha a sonoff touch-al megoldható másnak a vezérlése is, akkor így egyszerűbb lesz.
Másik kérdés, hogy a touch-nak gombonként csak 1 funkciót lehet megadni, vagy itt is több fajta érintés van, mint a xiaomi switch-eknél? (sima nyomás, dupla nyomás, hosszú nyomás, együttes nyomás, stb)
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Chal
válasz Degeczi #10494 üzenetére
True-n van a retain a switchen, és semmi baja nem volt. Úgy értem, hogy hazaértem, HA-ban a státusza 2x napja online, tudom ki/be kapcsolni, semmit nem csináltam vele igazából, azóta se indítottam újra, és teszi a dolgát mqtt-n és http-n kiadott commandokkal is. A szenzorral dettó ez volt a helyzet, 3 perce küldött értéket hazaérkezéskor (48% páratartalom, és amúgy reggel 8 után ment 56 alá, akkor kellett volna kikapcsolnia). Szerintem nem ment ki a HA-ból az mqtt parancs, vagy nem indult el a trigger valamiért, sajnos ezt már nem tudom kideríteni. Főleg hogy elfelejtettem benézni a topicba, ahol látható lett volna a retain miatt az utolsó command értéke, azóta pedig már kapcsolgattam
Amúgy úgy érted, hogy a trigger minden egyes szenzor eventnél (tehát amikor friss értéket kap), megnézi hogy 56 alatt van e, és ha igen, akkor lefut?
Chal
válasz Degeczi #10496 üzenetére
triggers once if value is changing from above to below
Igen-igen, ellenkező esetben mqtt-n lehetne látni, hogy folyamatosan küldi az off parancsokat, amikor küszöb alatt van a szenzor által küldött érték.
Nem tudom elképzelni, h a HA ne adná ki a parancsot
Pedig másra nem tudok gondolni, a retain miatt ott kellett volna hogy legyen az off parancs, és amit azóta felfedeztem: mqtt-ről leszakad néha, de nem csak ő, hanem minden más is a házban, szinte minden eszköz döccen egyet átlag napi kétszer (eszközönként random időpontokban). Ez nem jó, majd kinyomozom hogy mi okozhatja, viszont ez a szakadás dél körül volt ma a Sonoff esetén, amikor is meg kellett volna hogy kapja az off parancsot reconnectnél.
Amúgy nem nagy dolog, csak config tisztogatás/refaktorálásban vagyok, és minden apróság zavar, mindent meg akarok fejteni
guess.who
válasz Degeczi #10536 üzenetére
Nem tudom, hogy jól értettél-e, de akkor ez most már engem is érdekel: hol tudok fix IP-t beállítani a Tasmotában egy eszköznek? Vagy valami konzolos parancs van hozzá?
Mert most éppen azon morgok, hogy egy RaspAP van fent az RPI-n, annál meg nem találtam olyat, hogy MAC-hez rendeljek IP-ket, ő osztja DHCP-vel, pedig jobban szeretném, ha én tudnám egyesével megadni, hogy melyik eszköz milyen IP-n csücsüljön.
Hopp, közben már meg is találtam:
- a konzolban az "IPAddress1 x.y.z.q" paranccsal vagy
- böngészőből a "http://sonoff.ip.címe/cm?cmnd=IPAddress1 x.y.z.q" paranccsal.És működik is. Szuper, köszönöm!
guess.who
válasz Degeczi #10538 üzenetére
Igen, a linked olvasgattam már korábban is, csak az a baj, hogy ömlesztve van egymillió parancs, és senki nem ér rá az egészet bebiflázni azért, hogy egyszer majd valamikor kell esetleg két sor belőle. Ráadásul a webes felületről csak pár kattintás egy-egy dolog, ha nem kell parancssorral bajlódni, az azért jóval gyorsabb. Nincs gondom a konzollal egyébként, de picit lassúbb onnan konfigolni.
Mindegy, az IP-t legalább már fogom tudni. Köszi! -
Gyurman75
válasz Degeczi #10574 üzenetére
szia!
köszönöm válaszod. Időközben sajna átgondolva a dolgot az egyéb wifis mozgásérzékelők nem biztos, hogy működnek. Ezek az eszközök a TuyaSmart/SmartHome appot használják, a Sonoff pedig a saját eWilink applikációt. Vagy tud esetleg valaki olyat, amiben már összegyúrták e két programot? Ne tartsa magában...
Viszont akkor ez tud úgy működni, hogy a Sonoff mozgásérzékelő (vagy valamilyen más 433 MHz-es érzékelő) mozgáskor jelet küld a Bridge irányába, ami ezt továbbítja a kapcsoló felé? A weboldalon [link] a folyamatábra ugyan úgy mutatja, hogy bárhonnan wifin keresztül kapott jelet a 433 MHz-en továbbítja az eszköz felé (wifin át jel---> Sonoff Bridge átalakít 433-ra--->kiküldi a 433-as eszköz irányába). Ha ez visszafelé is működik, akkor minden ok (433 MHz-es érzékel--->Bridge átalakítja a jelet wifire--->továbbküldi a kapcsolónak, ami felkapcsol). Azt látom, hogy értesítőt tud küldeni a bridge a telefonra bárhová, ha mozgást érzékel. De akkor elvileg arra is képesnek kellene lennie, hogy a wifis kapcsolót működésbe hozza, jól gondolom? A megerősítést előre is köszönöm. -
Gyurman75
válasz Degeczi #10579 üzenetére
köszönöm. Figyelem már egy ideje a topikot, visszaolvastam az elejétől fogva, de arra még nem vettem a bátorságot, hogy belevágjak egy saját szerver felprogramozásába, akár HA, akár Domoticz úton elindulva. Ilyen szintű programozói képességeim (még?) nincsenek, bár olvasom, hogy sokakat rabul ejt ez a történet és igyekszik mindig tökéletesíteni a rendszerét. De ha a leírt módon működik a történet, akkor belevágok egyelőre kicsiben, a Sonoff rendszerével.
freemanone
válasz Degeczi #10576 üzenetére
Arra gondolok, hogy például egy HUE mozgásérzékelőnek két "eseménye" van. A mozgást érzékelt és az hogy X igeje nincs mozgás, az X pedig állítható.
Ez meg küld egy RF signalt az éterbe, hogy esemény történt, azt viszont látásra.Nem mondom hogy teljesen használhatatlan, csak jó tudni a képességeit mielőtt valaki többet várna.
Chal
válasz Degeczi #10584 üzenetére
+1
Nagy öröm volt, amikor megpatkoltam a riasztómat ezzel, mert onnét használhattam a HA-ban a rákötött PIR-ek státuszát, és hálisten az előző tulaj rakott ezekből gazdagon Több helyen használom időzített világításvezérlésre, ezek is csak addig küldenek jelet amíg mozgás van, de teljesen jól működik a dolog.
freemanone
Félreértés ne essék, nem akarok senkit lebeszélni róla, se rá.
Csupán én kellemetlenül éreztem magamat amikor megvettem és rájöttem a limitációira. Ezért gondoltam megemlítem.
Így belegondolva, lehet a HUE-nál is csak azt nézi egy szabály HUB-on, hogy az utolsó "signal" óta eltelt idő alatt nem jött újabb, tehát lekapcsol és nem a HW tud többet.Ettől függetlenül a fontosabb szerintem hogy lassú volt a 3 perces poll rate. Nálam ott vérzett el a lakásban ez az elemes RF érzékelő.
guess.who
válasz Degeczi #10599 üzenetére
Szobán belül nyilván nem, de gondolom, nem egyetlen szobában akar 4-5 hőfok- és páratartalom-mérőt elhelyezni... Mondjuk ahogy látom, háromféle osztály van a BT adóteljesítményére, a legnagyobb elvileg 100 métert is tud szórni. Bár ezzel kapcsolatban nekem mindig a jóféle vezetéknélküli csengők és szobatermosztátok jutnak eszembe, azok is kábítanak "nyílt téren 100 méter" hatótávval, ami lakásban jó esetben talán 5-6 méter a falakon keresztül.
guess.who
válasz Degeczi #10605 üzenetére
Nekem ilyen tapasztalataim voltak eddig BT-vel. Bár természetesen lehet, hogy csak én fogtam ki gagyi eszközöket.
A BT szabvány tud egyébként valamiféle jelerősítést vagy láncszerű adattovábbítást? Bár gondolom, nemigen, mert alapvetően 1-1 kapcsolat, ha jól sejtem...
sambenez
válasz Degeczi #10654 üzenetére
Erről beszélek. Egy eset vagy egy gyartasi hibás sorozat nem jelent feltétlen szar minőséget minden egyes darabra. Persze én is óvatosan közelítenék ehhez a kérdéshez amikor ilyen értéket kell rábízni. Valahogy tesztelném előtte ekkora terheléssel, de ezt tenném a shellyvel is meg kb mindennel.
