- Redmi Note 11 és 11S - biztos alapra jobb építeni
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
Okos Otthon összefoglaló
enesbcs
válasz Degeczi #20149 üzenetére
Mivel én nem vagyok nagy barátja a felesleges lemezhely és erőforrás-pazarlásnak, valamint tudom hogyan kell telepíteni a programokat - de ha mégse, utána tudok nézni - így a Docker és Snap megoldásokat nem használom.
De abban igazad lehet, hogy hozzá nem értőknek egyszerű megoldás.[ Szerkesztve ]
huliganboy
válasz Degeczi #20197 üzenetére
Arra rá jöttem ,hogy a webes felület pont a felét mutatja a kiírt értéknek.... Viszont épp egyeztetek az eladóval,. mert 4 fokkal többet mutat a kijelző mint a többi hőmérséklet érzékelő a helységben. Bár küldtek egy leírást amit itt is linkeltetek, hogy "kaliráljam" az eszközt.
#20250JoceeHunt
Nekem korábban Ikea nyomógomb volt csengőgombként, mely HA alatt be volt autómatizálva, így a Google mini bemonta magyarul, hogy csengettek[ Szerkesztve ]
huliganboy
válasz Degeczi #20254 üzenetére
Igen ezt írták Ők is ! Csak nek iestem fejetlenül... Délután meglesem és akkor a kijelzés jó lesz.
A panel teljesen más mint a tiéd és a FW oldalakon fent lévők.. Talán a linkelthez hasonlít, de lefotózom estére azt is, és írok Fashbernek is, hátha tud valamit mókolni...
#20253JoceeHunt Szerver nélkül nehézkes, RPI nem nagy befektetés és elég sok mindent elbír...
kano
válasz Degeczi #20273 üzenetére
Nekem bőven elég lesz a Smart Home felhőn keresztüli kapcsolhatóság. A beszerelését viszont nem tudom, hogy merjem-e megcsinálni magam vagy hívjak szakembert. Nem arról van szó, hogy nem tudom bekötni csak legutóbb egy FÉG cirkónak sikerült leégetnem a vezérlő panelét. Ugye tutira jó ez a termosztát a Baxi Duo-tec kombi kazánhoz? Most jelenleg egy Computherm Q5 van felszerelve. A fenti dobozból az új termosztáthoz oda kell húznom a 230V-ot, ez nem gond...
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
kano
válasz Degeczi #20275 üzenetére
Az a baj, hogy a FÉG-hez véletlenül rossz termosztátot rendeltem (elektromos fűtéshez valót) és amikor összeraktam, annyit csinált kapcsolásnál, hogy 230V-ot adott a vezérlő panelra. Így az elfüstölt. Azóta bizonytalan vagyok az ilyenben egy kicsit. Bár a bekötést tényleg nem nehéz megcsinálni. Mit jelent igazából az a Dry contact (potenciálmenter relé pontjai mennek ide)?
lord.lakli
Degeczi
válasz Degeczi #20313 üzenetére
És igen: itt mutatja példában, h a 23C fokot 0x2e, azaz 46-ként adja át a régi termosztát, tehát valóban egyszerűen kettővel szorozza az MCU.
Ez jó annyiból, h (mivel rákérdezett) Fashberg gyorsan ki fog hozni módosítást ami helyesen jelzi majd ki - de ettől még nem fog fél fokokat kezelni... és nyilván nem csak a beállítást butították egész fokokra, akkor valszeg a mérés-szabályozás is így történik, ami nagyobb hőingadozást is jelent
Nyamvadt kínaiak, h egy bevált típus alatt később egészen mást hoznak ki[ Szerkesztve ]
kano
válasz Degeczi #20318 üzenetére
Nekem gyári fw-m van, de ez így egy kalap sz@rt sem ér. Kapcsolás is 1 fokonként van és így, ha 25 fok van a szobában 27-re kell állítani, hogy valóban kapcsoljon is. Hol van ennek a termosztátnak a gyári oldala?
huliganboy
Én megreklamálom a kicsi kínainál, mert ez így semmi. Nem tudom vele mit kezdeni. Reklamáld még Te is és akkor már 2 reklamációból csak lesz valami. Még jó, hogy nem adtam le még az értékelést.[ Szerkesztve ]
kano
válasz Degeczi #20323 üzenetére
Akkor ezért írt ki nekem a kijelző néha 25 fok helyett 50-et? Olyan mintha megzavarodott volna és mindent duplázva írt ki (csak a hőfok).
kano
válasz Degeczi #20326 üzenetére
Megírtam a kicsi kínainak, hogy valami nem kóser a cuccal (képpel is illusztrálva). Meglátjuk mit válaszol rá.
Köszi!„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
kano
válasz Degeczi #20348 üzenetére
Igen, ezért írtam neki, hogy semmiképpen se zárja le a case-t, csak ha megérkezett az új. Nekem még nem is válaszolt.
Hol van ennek a termékoldala ahol a 0.5 C van írva?
haxiboy
válasz Degeczi #20457 üzenetére
Nem csak a sok eszközzel van problémám, hanem például a nappaliban 10 GU10 van zigbee groupban. Ha elkezdem dimmelni pl egy remote-vel, akkor loop-al küldök ki 0.2 secenként 0.2 seces transition mellett brightness értéket, 1 égőnél még tök jól működik, 10-nél már halál.
Erre megoldás a binding, már ami támogatja a bindinget. Ezt a mai napig nem tudtam még értelmezni a Hue Remote-nál így nincs is binding:"If you want to bind the dimmer to a (Hue) lamp you’ll have to bind it to the lamp through MQTT and unbind it from the coordinator. Use the dimmer as source and a literal coordinator as target for that."
Lényeg a lényeg, bindingnél viszont ha szeretném viszontlátni az eszközök állapotát, mivel ez automatikusan nem történik meg (miért is történne meg hiszen közvetlen az eszköz kapja a parancsot, mqtt-re nincs mit publisholni) így az állapotot pollolni kell.
Konklúzió:
Nagy Zigbee hálózatnál ahol egyszerre kell sok égőt dimmelni nem elég a CC2531 mert nem csak a route memóriája kevés, hanem az üzenetek amiket küldeni/fogadni tud adott intervallumon belül (gyenge hardver).
MQTT-n keresztül Groupot Dimmelni -> sok üzenet, lefagy a stick
Bindingen keresztül State Reporttal -> sok polling, sok üzenet, lefagy a stick
Bindingen keresztül State Report nélkül -> működik, viszont az eszközök állapota HA-ban az utolsó HA által ismert állapot lesz és lehet hogy felkapcsoltnak mutatja az égőket noha le vannak kapcsolva.Premium Mining Rigek és Gamer/Workstation gépek: tőlem, nektek :)
Török999
újonc
válasz Degeczi #20562 üzenetére
Szuper, tudtam én, hogy jó helyen kérdezek.
Tehát sikerült így vezérelni a Bosch 2300W kazánt, vagy csak olvasni a buszon érkező adatokat? Előbbi esetén milyen paramétereket engedett/lehet beállítani?Nekem az a gondom, hogy hiába olvasgatom az EMS-es leírásokat, csak a kazán státuszának kiolvasására és a termosztátbeállítások módosítására látok mintákat. Igen ám, csak több termosztát esetén hiába állítgatom be így őket, melyik mondja meg a kazánnak az eredő teljesítményigényt (pl. előremenő hőm. formájában)?
Bitlisz
válasz Degeczi #20564 üzenetére
Én nemsokára egy ilyet próbálok a Bosch Condens 2500W-re:
Nefit converter opentherm EMS-OT 7746901847
https://myboiler.com/opentherm/worcester-bosch-opentherm
https://wifithermostaten.nl/nefit-opentherm-converter.html
Amivel Wiser-t használnám Opentherm-en, sima on-off helyett, de majd kiderül megy-e.
És nem mellesleg Home Assistant-tal (az is összeállt). -
Bobby81
Megvettem a Gateway-t és nekem olyan szerencsém van hogy a Buderus GB042 14kW kazánhoz tartozó RC35 termosztátot tudom irányítani Home Assistant alól.
Tudok váltani a módok között (auto, nappali, éjszakai) és a hőmérsékletet is be tudom állítani, de a melegvizet nem sikerült beintegrálnom, azt a termosztát automatán végzi, de a szenzoradatokat látom. -
Török999
újonc
Nem motiváltál ezzel, de végre valaki leírta a lényeget. Mivel a CR10/CW400 mellé még jó drága szivattyúvezérlő is kellene (MM 100), nekem meg már ki van a tököm a fűtés költségeivel, kénytelen leszek kreatívkodni. Ha a kazánt nem egészséges közvetlenül vezérelni, akkor meghekkelem a CR10 termosztátot: Amennyiben megoldom, hogy a hőmérője mindig fix értéket mérjen (remélhetőleg nem digitális szenzort használ), akkor a setpoint hőmérséklet változtatásával közvetve vezérleni tudom a kazán teljesítményét.
kano
válasz Degeczi #20609 üzenetére
Köszönöm szépen!
LouiS22
válasz Degeczi #20625 üzenetére
Van róla szó sok helyen, csak annyi a történet, hogy jövő nyárig ki lett tolva (thanks to covid). De onnantól vége a jó világnak.
És ez mind benne van a cikkben is. Ahogy az is, hogy mindenre fizetni kell, nincs kiskapu, kedvezmény, összeghatár.
Amúgy a vám is adó, meg az áfa is
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
haxiboy
Persze, csak teljesen mind1 mit írnak a dobozra, amikor risereket vettem darabját 10 centért a gyártótól -> a 100db nyilván így 10$ volt, le sem szarták a számlát amit kaptam tőlük, hasukra ütöttek hogy ennek márpedig 3000ft darabja mert annyiért találtak belőle jófogáson és amúgyis én biztos eladni veszem. - éppen nem de mindegy.
Szóval amilyen kedve van a vámosnak annyit ér a termék a dobozban/zacsiban stb.Premium Mining Rigek és Gamer/Workstation gépek: tőlem, nektek :)
zsamiatt
válasz Degeczi #20637 üzenetére
De beírod gugliba hogy eu vám 2021 és találsz egy csomó cikket, hírt róla. Van ahol tényleg csak az áfát írják, van ahol a vám-t is. Nálunk ugye ha csak az áfát nézzük már akor is plusz 1,27 amit csengetni kell. De ha hír szerint szerintem a VÁM is rá fog kerülni piac védelem miatt.
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
haxiboy
válasz Degeczi #20632 üzenetére
Mázlista, nekem nem fogadták el mondván hiába vásároltam a gyártótól közvetlenül olcsóbban, az átlagos piaci értéke (mármint amit ők mondanak) után kell befizetnem az áfát/vámot isten tudja már mit. Így lett a 3000ft-os csomagomnak 10k fölötti áfa vagy vámtartalma, plusz 3000ft ügyintézési díj a postának mert csak... Azóta ahol tehetem kerülöm a magyar postával való bármilyen interakciót és kifizetem a plusz szállítási költséget hogy küldjék valami normális futárszolgálattal.
kano
válasz Degeczi #20641 üzenetére
Egyébként nemrég voltam interjúzni a Postánál egy IT pozícióra és a főnök említette ott is, hogy mindenre kész ÁFA fizetési kötelezettség. Szóval nem tudom, hogy lesz ez... De majd meglátjuk.
iceQ!
Kiskapu, nagykapu. Nem lesz áfa mentes kis csomag. Nem lesz 10 euró alatt se felett se sehol. Volt az, hogy 22 euró alatti....de az el lesz törölve.
Nagy cégek ahol vámkezelés történik ezekre a kis csomagokra(Posta,DHL, UPS..stb) már veszik fel az embereket a kis csomagos vámkezelésekre.
Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS
zsamiatt
válasz Degeczi #20646 üzenetére
2017. törvényre hivatkozol, amikor most új lesz? A neten mindenhol fent van, hogy megszűnnek az áfa mentességek és vám is várható.
De tessék a nav honlapján is fent van
2021. július 1-jétől a 22 euró összeghatárt el nem érő küldemények áfamentessége megszűnik, ezekre az árukra vám-árunyilatkozatot kell majd benyújtani.Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
iceQ!
Ott van leíva a nav oldalán. 2021. Július 1-től megszűnik. Az, hogy hol a törvény módosítás még senki sem tudja. Mivel 2021től lesz esedékes, addig meg 20x meg lehet változtatni.
kano
Teljesen igazad van. Lehet, hogy ezután sem kell megfizetni, kérelem ellenében. Tényleg nincs sehol hogy ennek a kérelemnek a lehetősége megszűnne.
Meglátjuk! De eddig még sohasem mi jártunk jól.„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
