- Így készül egy Earfun headset
- Befutott az Android 16 fejlesztői előzetese
- Decemberben jön az Android 15 alapú One UI 7
- Csak úgy lapul ezeken a képeken a Galaxy S25 Ultra dummy
hoolla
válasz Locutus #16351 üzenetére
Ez nagyon ott van.
Szerintetek mi az a minimum tavolsag amirol kenyelmes ezt hasznalni monitornak?
Kozben megtalaltam. Aszongya, hogy 165cm a 4K 65". De az filmekre vonatkozik.
Akarom anyway.
"It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness..."
hoolla
válasz Locutus #16361 üzenetére
Az 50” sokkal kisebb. Van 60” tv-m, hasznaltam jatekra asztal nelkul fotelbol 1,5 meterrol en is. De ez az asztalon lenne vagy max fel a falra de igy van kb 1,3 meterem ra es akkor mar meg kellene toldanom az asztalt.
A csoka a kepeken szerintem tul kozel ul. Ugy nem lehet jatszani. De lehet feldobom a plazmat az asztalra aztan kiprobalom. Van ra idom mire ezek megjelennek... meg a csaladot is fel kell kesziteni a szaraz kenyer es vizre..."It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness..."
válasz Locutus #20962 üzenetére
20 ms vs 1 ms. A legjobb high end TV-k vannak 13 ms körül megfizethetetlen árkategóriában, ami többszöröse egy átlagos gamer monitorénak. kb. És 4 K 144HZ? 3- 5000 dollárért.na ne.
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
válasz Locutus #20996 üzenetére
mutatnál 8 ms tévét néhány évvel ezelőttről?[link]
vagy a mostani felhozatalból 20 ms alattit ami nem 3-400 K fölötti árban megy?
Átlagos TV-t vettem átlagos monitorhoz : 1-3 ms ma már nem nagy összeg.[link]Ezek mind azok. ezek meg csak 1 ms példányok.[link][ Szerkesztve ]
Puma K
válasz Locutus #21077 üzenetére
Ja jól van köszi hogy szóltál.
Akkor ellenpéldát sem kell hozni nem?
Elég csak így ezt a hozzászólást itt hagyni, hogy már pedig azért akad kivétel ahol tényleg ki lehet kapcsolni minden szir-sz@rt.
De hogy megnyugtassalak, fogok még tévét venni játékra, de konzolhoz... oda jó az is
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
válasz Locutus #21080 üzenetére
Táblázat, inputlag sor.
Cikk :
"On W8 we measured just 24-28 ms in the Game mode (found in system settings - > scene select)- Input lag was way higher in the non-Game mode profiles, but the game mode makes W8 one of the best TVs out there right now in this regard."
Szóval nem tudom te mit nézel
ha kamerás 8 ms ra gondolsz az sajnos nem mérvadó,a tester adja a pontos mérést, maximum oda írják mindkettő adatot.[ Szerkesztve ]
Joshi
Spirit
válasz Locutus #21943 üzenetére
Neem, dehogy. Csak sok kártyával tettem már próbát és az MSI ventillátorai hamar döglenek, ASUS-tól még matricát se,mert tönkremegy, Giga zörög vagy zörögni fog, Inno halkan forró,de legalább egyben van. Az egyetlen, amivel a 1080/1080Ti-k között meg voltam elégedve, az a Gainward 1080-asa volt, az RGB-t meg megbocsátom neki. EVGA-m még nem volt, de az a két hurka venti nem győzött meg majd 300W mellé.
Eléggé zárt silent-es házam van, ennek megfelőlen a jó szellőzés kizárt, szóval a 80 fok megtartása is kérdéses nálam.
- = Zk = -
válasz Locutus #22451 üzenetére
számít a partner neme?!
" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
gery14
válasz Locutus #23278 üzenetére
Igy van nem er semmit az említett opcio. Nem ertem ezt... ilyen lenne a monitor ezt nem hiszem.
// EKWB Custom Loop/ I9 13900K / Rog Strix Z790-E Gaming Wifi /Inno3D 4090 X3 OC /Trident Z DDR5 RGB 6800 cl34 32GB KITT /Masterwatt Maker 1500W Plus TITANIUM /Viper Ultimate/S23 Ultra 512GB 5G//Civic TypeR FK8 Turbo// BMW 35D Stage3 E91Stanced //FirebladeSC59//
Jack@l
válasz Locutus #23998 üzenetére
Még ha fizikailag lehetséges is lenne egy firmware update-el, a gyártók nem fogják megcsinálni. Valamivel el kell adni a következő generációt. 99.99% hogy nem lesz ilyen.
A hozzászólási jogosultságodat 2 hónap időtartamra korlátoztuk (1 hsz / 10 nap) a következő ok miatt: Az ÁSZF III 10/8. pontjának megsértése - trollkodás - miatt. Többször és többen is kértek már, hogy hozzászólás írásakor használd a linkelés funkciót, mert ennek elmaradása sokak számára zavaró.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Locutus #25361 üzenetére
Mármint abból, hogy kik a hisztisek?
Nem felejtünk ki semmit a tesztekből. Amik nincsenek ott, azok szándékosan hiányoznak. Az indok persze lehet eltérő, de főleg az a gond, hogy bizonyos játékokból nincs DRM-től mentes verziónk, és a mai DRM-ek olyanok, hogy három vagy öt komponenscsere után 24-48 óráig nem érhető el a játék. Az Origin összes ilyen, de a Bethesda cuccai is, manapság sajnos ők sem adnak DRM-mentes hozzáférést. Ellenben az Ubisoftot régen mellőztük, de most van már külön press hozzáférésük korlátlan hardvercsere lehetőségével, és újra ott vannak a játékaik. Tehát alapvetően mi nyitottak vagyunk rá, csak olyan verzió kell, ami a munkát nem akadályozza. Ebből a szempontból szerintem az Ubisoft egy követendő példa, hiszen megértette a problémát, és tettek érte, hogy megoldják (a megoldás nem elegáns, de működik). Ugyanezt kellene csinálni az Originnél is, de ott még rátettek a dologra egy lapáttal, ugyanis bizonyos játékok már géphez vannak kötve, tehát hiába váltunk felhasználót, a gépet beazonosítja, majd a másik fiókban lévő játékot is tiltja 24 órára. Ezeket a játékokat nem kifelejtjük a tesztből, hanem konkrétan kihagyjuk.
Senki sem dől be a hivatalos szóvivőnek, de mindenki hisz egy meg nem nevezett forrásnak.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Locutus #25368 üzenetére
Nagyjából 15 éve ugyanúgy tesztelünk. A fő cél, hogy mindig a lehető legrövidebb idő alatt álljunk át az új API-kra. Ez történt a DX10-nél, a DX11-nél, és ez történik a DX12/Vulkan API-nál. Persze a DX11-nél is volt belőle cirkusz, hogy mert a DX9, de ha megnézed, akkor nem a DX9 nyerte a versenyfutást, hanem a DX10/11. Ugyanez történik ma is. Jelen pillanatban minden érkező AAA játék kap támogatást explicit API-ra. Van olyan, amelyik csak arra, tehát alapvetően ezt a 15 éves gyakorlatot jónak tartjuk, mert a lehető leghamarabb megmutatjuk az embereknek, hogy mire jó az új generációra tervezett hardver, az új generációs API-k alatt.
Mindemellett az implementáció természetesen számít, ahogy számított a DX11 alatt, úgy a DX12/Vulkan esetében is vannak olyan helyzetek, ahol az adott gyártó szoftveres támogatása előnyt vagy hátrányt jelenthet. Na most ez egy olyan dolog, aminél a gyártónál kell reklamálni. Van még tartalék a meghajtókban, hiszen látható, hogy mennyit gyorsultak a GeForce-ok a Strange Brigade alatt, illetve a World War Z esetében is a kezdeti meghajtókhoz viszonyítva. Annak a fejlesztés menete az oka, hogy ezt a teljesítményt csak hónapos késésekkel tudják kihozni, de ugye nem mi írjuk a meghajtókat, tehát a részünkről maximum azt tudjuk tenni, hogy szépen frissítjük a programokat, illetve drivereket. Az AMD valóban kevesebbet gyorsul egy adott játékban a kezdeti meghajtókhoz viszonyítva, de ahogy írtam korábban nekik kb. négy évvel több munkájuk van a PAL implementációban, és arra helyeznek ICD-ket az egyes API-kra. Sokkal költséghatékonyabb és sokkal egyszerűbb fejlesztési modell, csak ez nem magától alakult ki, hanem abban a négy évben csinálták meg, amíg az Intel és az NV explicit API hiányában nem tudott ilyeneket csinálni. Viszont az NVIDIA tényleg fókuszál a problémára. Nem magyarázkodnak, hanem csendben fejlesztik a DX12/Vulkan drivert, és az egyes játékok megjelenése után 1-4 hónappal el is érik az optimális teljesítményt. Emiatt is frissítjük folyamatosan a játékok verzióit, hogy ezekkel a késői fejlesztésekkel is lehessen kalkulálni, többet viszont nem tudunk csinálni.
Elárulom, hogy ami nincs benne a tesztben, az a Battlefield 5. Az speciel rohadtul fekszik az AMD-nek, főleg a Navinak, hiszen a Frostbite új verziója nagyon szereti az egy lane-re vetített magas teljesítményű hardvereket, de egyrészt itt probléma van az Originnel, ahogy írtam, másrészt az efféle übershaderek azért nem tipikusak a mai játékokban. Kb. az új Frostbite, ami már az optimalizálás szintjén is sokat épít a találtai ablakra, de más semmi. Az kétségtelen tény, hogy ez egy nagyon jó optimalizálási stratégia, de nem egyszerű kivitelezni, és a hardverre vonatkozóan is nagyon speciális igényei vannak. Emellett az új Frostbite-nak van egy olyan fura jellegzetessége, hogy Full HD-ben nagyon felértékeli azokat a hardvereket, amelyeknek magas a vertex fetch bemeneti rátája. A felbontás itt érthető, Full HD-ben ugye kevésbé korlátozó a memória-sávszélesség, így elképzelhető, hogy az újabb API-kon limit lesz az órajelenkénti áteresztőképesség a vertex fetch szempontjából, amiben ugye a Navi GPU cirka kétszer-négyszer jobb az összes többi GPU-hoz viszonyítva. És emiatt a Navi, a Battlefield 5-ben szabályosan kilő Full HD-ben, ráadásul annyira, hogy a 2080 Ti-t is veri, magasabb felbontáson a memsávszél erősebb limit lesz. Nyilván ez is egy adat, vagyis megmutatható, hogy az új Frostbite mennyire más, mint a többi motor, de végeredményben szerintem jobban járunk, hogy nincs benne a tesztben, ha már így alakult az Origin jellegzetessége miatt, mert nem lehet előre megjósolni, hogy a többi motor mennyire gyorsan követi le ezt az irányt. Lehet, hogy idén, lehet, hogy jövőre sem. Emiatt egy Battlefield 5 eredménysor láttán csak több lenne a kérdés, mint a válasz.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Locutus #26572 üzenetére
Az már most is van bőven, használj DirectX 12-höz optimális architektúrát: Turing, RDNA, GCN. A Pascal sosem lesz ebben jó. Túl sok dolgot emulál a driver, így a CPU-t terheli.
Abu85
HÁZIGAZDA
válasz Locutus #26574 üzenetére
Van sebességnövekedés, csak olyan architektúrát kell alá raknod, amivel működnek az explicit API-k. Az nem baj, hogy neked jó DX11-ben, de az baj, hogy általánosítasz abból, hogy egy csomó funkciót emuláló architektúránál nincs sebességnövekedésed explicit API-val. Pont, hogy a GPU-d által használt architektúra akadályozza meg ezt, és nem az API-kkal van a gond, mert Turing, GCN és RDNA architektúrával jönnek már az extra fps-ek.
Dyingsoul
Én is egyedül a hülye VR miatt fejlesztem ezt a mocsok pénznyelőt. HL Alyx-et végigvittem és az a 15 óra szórakozás azt mondom minden pénzt megér. Persze én régi motoros vagyok a HL univerzumban de van sok más érdekes VR játék amibe szívesen ölöm az órák százait.
Ha a VR nem lenne már rég konzolon csapatnám mert a 1080 Ti is tud kevés lenni, hohó de még mennyire kevés!
De nem tetszik a piaci irány, ez a raytracing számomra tök felesleges dolog. Havernál láttam, nem esett le az állam tőle... Ő átjött megmutattam egy-két VR címet, egy héten belül rendelte a VR szettjét... de már több embert is megfertőztem vele, rádumálni viszont senkit nem kellett, én csak engedtem, hogy kipróbálják nálam.
És akkor csodálkoznak az emberek, hogy rosszullét lehetséges mikor a technika bőven nem tart ott, hogy teljesen immerzív legyen az élmény. Nagyobb látószög, nagyobb felbontás, nagyobb képkocka szám kellene és mindjárt kevesebb rosszullét lenne. Csak hát ez mind-mind raszter teljesítmény. Én ezért haragszom a piacra, mert sokkal előrébbmutató technológia kerül a háttérbe és ezt a hülye ray tracinget nyomatják.Tudom, mindenkinek más a fontos de ez most kikívánkozott belőlem... El tudom, fogadni, hogy másnak a Ray tracing a fontos. Egyedül csak az bosszant, hogy ezt az NV olyan ügyesen nyomta le a piac torkán, hogy az valami félelmetes.
A válság előtt én már félretettem a pénzecském (ami persze most még kevesebbet ér, köszi tudjátokkiknek) a következő Ti kártyára, most viszont más dolgok fontosabbak lettek és kicsit átértékeltem a helyzetet. Lehet már a VR sem ér annyit számomra, hogy rávegyen egy több százezres kiadásra, pláne ha HMD-t is meg picit a rendszert is upgradelni szeretném akkor már a milliót karcolnám... alulról...
Azt hiszem kb így lesz egy konzolt életében nem birtokló, kivénhedt, vaskalapos PC Gamerből konzolos...
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
válasz Locutus #26579 üzenetére
nagyon sok esetben nincs meg semmi féle előrelépés az új architektekkel sem dx 12 alatt és grafikai különbség sincs..pl az új resident : RX 5700 [link] 2080 Ti [link]
radeonnál is kb annyi , hogy nekik a dx 11 kevésbé fekszik ezért dx 12/ Vulkan ban hoznak jobb FPS-t
De ez nem az API hibája szerintem, lehetőségek lennének benne, azok a játékok amik erre rágyúrnak tudnak profitálni belőle, pl Battlefield vagy Tomb raider.[ Szerkesztve ]
Abu85
HÁZIGAZDA
Csinálhatsz valódi szintlépést is. Vannak ilyen játékok. Ezekből a legacy API már ki is van véve. Például az RDR 2. A probléma itt abból ered, hogy nagyon sok, igen régi tervezésű architektúrának ez nem fekszik, még a Pascal is maga alatt teljesít rendesen, pedig nem olyan régi ez a dizájn. Szóval nehéz az ilyen döntéseket meghozni, mert effektíve Turingra, GCN-re és RDNA-ra korlátozott a hatékony programfuttatást.
(#26580) b. : Resident Evil motorja elég sokban különbözik legacy és explicit API-val. Főleg a harmadik részé, ami a második rész memóriamenedzsmentjéről átállt a D3D12MA-ra. Ezt egészítették ki defragmentálással. Emiatt abban mindenképpen előnyösebb már az RE3 DX12 módja, hogy ugyanolyan kapacitású VRAM-nál jobb minőségű textúrákat tud biztosítani, mert ugye magából a defragmentálásból eredően időnként eltünteti a memóriatöredezettséget, amire DX11 alatt nincs gyógyír. A Radeon pedig azért tud közel lenni a DX11-hez, mert maga a memóriamenedzsment, amit a játék használ egy az egyben az a kód, amit az AMD biztosít a D3D12MA-ban. Nulla optimalizálás van benne GeForce-ra, mert az AMD csak a saját hardvereivel foglalkozik. Viszont az RE3 fejlesztői mondták az AMD-s briefingen, hogy maga a megkapott kód elég jól működik GeForce-on is, ha optimalizálnának rajta lehet, hogy lenne benne +5%, de nagyon sok munkával járna. Az NVIDIA viszont ezt a munkát vállalhatná, mert maga a D3D12MA nyílt forráskódú. Az Intel például ír bele optimalizálásokat a saját hardvereire, amiket az AMD be is szokott olvasztani a fő branchbe.
Viszont a D3D12MA defragmentálásból származó előnye mindegyik hardveren jelen van. Egyszerűen több a beállítottal megegyező vagy beállítotthoz közeli minőségű textúra fér általa a VRAM-ba. Jóval kevesebbszer fog előfordulni az a helyzet, hogy hiába választod ki mondjuk a magas textúrarészletességet, a memória kapacitásából eredően már csak a low részletesség fér bele az egyes textúráknál. Nincs több hely. A D3D12MA, viszont nagyon hatékonyan tud helyet felszabadítani, anélkül, hogy akadások lennének a játékmenetben. Ez DX11 alatt, pusztán az API működéséből eredően nem lehetséges.[ Szerkesztve ]
nubreed
válasz Locutus #29024 üzenetére
Akkor közvetlenül sehogy. Mea culpa. Igazából arra gondoltam, hogy vannak olyan gépházak ahol az (SATA-s) SSD a táp takaró elemre lehet felszerelni, és melegebb gépházban nyilván ezek is melegednek jobban.
We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
válasz Locutus #29536 üzenetére
Látom már mindenki készen van, első komment
Ne használja a északi sarkon mert elolvadAlapvetően azt nézem hogy ezek valami durva bordág amik a legnagyobb tuning darabokon voltak eddig... _Kérdem én hol vannak azok a fika gépek aki az AMD kártyákat fikáztak hogy 7nm és kazán.....
Yodamest
válasz Locutus #29540 üzenetére
Hát minden attól függ, mit tudnak, nem hiszem, hogy megint eljátssza az nvidia ezt az alálövünk aztán kiadunk egy super sorozatot hisztériát. Ha kellően erős lesz a 3070 is, akkor nekem marad az, 4K-ba kell azért a kraft. (ramot tehettek volna arra is 10GB-ot, mert hiába erős a kártya betelik a VRAM)
nubreed
válasz Locutus #29718 üzenetére
Ez az első nem custom kártya ami tetszik az nvidiától. Ha a tesztekben az jön ki, hogy tényleg jó a hűtése, nem fogok custom -ot venni most először életemben.
#29723 Dyingsoul: Igen jól láttad, a 3070 500$.
A topik témája:
Az NVIDIA éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
