Most 2027-re tippelik az Apple iFoldot
ma Csak az iCar sorsára ne jusson. Lassan bővülhet a hajlítható piac.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
szasanyi
Igen, ez nekem (is) a gondom. Az NV nem teljesen ezt ígérte 4K felbontásra (sőt, bár pontosan nem emlékszem de vmi 2080 2X volt emlegetve) és a sugárkövetés még mindig brutális teljesítményvesztéssel jár. Ez sem lenne nagy gond, mert én nem sokba nézem - szerintem közel sem ad hozzá annyit a vizuális élményhez, mint amibe kerül - viszont a fogysztás és az ár kombóval részemről jelenleg érdektelen. Remélem a 3070 nem csupán jobb fogyasztással, de tuningpotenciállal is rendelkezik így megvárom az mit mutat (és tápot sem kell cserélnem mellé).
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
- = Zk = -
Laraxior
Mán' kűddöm is vissza a 10GB-os 3080-at
Locutus
Ha a navin sima GDDR6 lesz, akkor majd azért nem éri utol a 3080-at.
Amelyik játékhoz meg 4K-ban több kell 10GB-nél, oda a navi teljesítménye sem lesz elég éppen emiatt.
Szerintem nincs itt min aggódni. Ráadásul a navi sem okbóberben jön, hanem legkorábban ha november végére lehet majd vásárolni. Az esetleg 20GB-os RTX-eket meg majd talán januárra, ha egyáltalán.Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
arn
gabor0928
1 előnyét élvezem a 144hz - 240hz háborúnak, hogy a gyártók rá vannak kényszerítve a nagyobb sebességre, így nekem biztosan meglesz A 4K/60fps-em stabilan
Bezzeg a régi szép idők: Diamond Monster 3D-t úgy reklámozták hogy minden játék 30 fps 640x480-as felbontás mellett!
Zorel
Alapszabály, hogy OC-t (nem out of box) nem hasonlítunk OC-hoz, mert lehetséges hogy a 2080Ti FE-n egy jobban tuningolható GPU volt, a 3080-on pedig egy gyengébb, de ez mindkét esetben random. FE-t érdemes az FE-hez hasonlítani és még ennél a fura tesztnél is egyből nem ~17%(ami neked 15%) hanem ~22%. Más oldalakon ~30% a diff UHD-ban.
Zorel
Sima OC nélküli FE-t hasonlítasz OC-s 2080Ti-hoz, így még inkább nem korrekt és nem lehet belőle komoly következtetés levonni. Innentől kezdve pedig teljesen lényegtelen, hogy mekkora OC-ról is van szó. De hozzátesztem, hogy már abból látszik a hozzáértésed, hogy két eltérő architektúrát próbálsz hasonlítani clock to clock! Nem említettem a TPU tesztjét ha másik 6 oldal tesztjét nézed, akár itt a PH-n, mindenhol közelebb van a 30%-hoz a diff, mint a 20%-hoz UHD-ban, de a 15% amit írtál attól mindenhol nagyon messze vagyunk!
Zorel
Watt to watt sem jön ki.
Ami OC-s 2080Ti és amit linkeltél TPU-s oldalon ott ez van legközelebb fogyasztásba a 3080 FE 348W-hoz. EVGA 2080Ti FTW 342W
Így ez a 2080Ti UHD-ba 3%-al erősebb, mint a 2080Ti FE.
A 3080 szintén TPU tesztben a 2080Ti FE-től 24%-ra van, tehát így is 20+% az előnye a 3080-nak a vele közel azonos fogyasztású OC-s 2080Ti-tól, ettől is messze van a 15%. Továbbá az első hozzászólásodban amire reagáltam sehol nem említetted hogy watt to watt hasonlítasz össze, ellenben a következő hozzászólásban órajelekről írtál.
Egyetértek hogy a 2000 széria túlárazott lett, de sajnos konkurencia nélkül ezt megtehetik. Most viszont nem rossz, hogy közel azonos fogyasztást ás árat nézve 20+% kapunk.[ Szerkesztve ]
Zorel
Itt 12W a különbség amit linkeltem ott csak ennek a fele, de próbálj meg elvonatkoztatni, hogy csak egy oldalnak hiszel, mert ha megnézel 5-6 különböző tesztet és azt átlagolod, akkor továbbra is ezt jön ki: közel azonos fogyasztást és jóval alacsonyabb árat nézve 20+% ot kapunk.
200+ FPS-nél benchbe ne nézd mert lehet már nem skálázódik.
Ami linkeltlél MSI 2080Ti oc: itt már 362w vs 348w
3080:
Mindenhol 20+%...[ Szerkesztve ]
Zorel
Manuális OC-t továbbra sem lehet nézni, mert GPU-ként eltérő lehet a mértéke és a fogyasztása is. Más a GPU szivárgása, az egyik +10Mhz-re nem annyit fogyaszt mint egy másik ami szintén csak +10Mhz-t kapott. Viszont a legtöbb teszt szerint még a manuális OC 2080Ti hoz képest is kapunk +~20% előnyt mindezt úgy, hogy 500$-al kevesebbért jutunk hozzá. Ha csak az általad kalkulált 15% előny lenne 500$-al kevesebbért akkor is csak örülhetünk neki.
Zorel
Unigine Heaven viszonylag elavult és ezeken az új kártyákon már nem igazán van értelme ezekből következtetést levonni így semmi sem igazolja a 15%-os állításodat. A játék eredmények amiket linkeltem ott pedig jól látszik, hogy megvan a ~20% előny közel azonos fogyasztás mellett! és ez a lényeg, na meg a -500$. Arról nem beszélve, hogy az újabb driver-ek még mennyit fognak erre az előnyre rápakolni...
Zorel
"Még hozzátenném, hogy a 2080ti TPU tesztek gyengébb CPU-val készültek." UHD felbontásról beszéltünk, ott nem igazán releváns az ilyen szintű CPU eltérés.
"Így eleve csak a CB tesztje releváns és helytálló." Ez sem jó megközelítés és nem helytálló, mert egy oldal tesztje bármelyiké is nem lehet 100%-osan releváns, mivel az FE kártyák között is van szórás out of box. Ez lehet akár xxMHz-is boost clock-on, de függ attól is hogy ki milyen szobahőmérséklet mellett tesztel, padon vagy házban stb.. Emiatt érdemes ha nagyon pontos eredményt szeretnél látni több tesztet átlagolni és abból levonni a következtetést. Ha ezt megteszed láthatod, hogy még azonos fogyasztás mellett is 20% körül vagyunk, ha ezt nem nézzük akkor meg inkább 25-30% és szerintem a user-ek 90%-t nem érdekli, hogy 30-40W-al többet fogyaszt jóval olcsóbban mint a 2080Ti.
Zorel
KITT, szállj ki a kocsiból! Az a helyzet hogy write only-ba vagy és nem értelmezed amit írok és emiatt nem fogom magamat ismételgetni a manuális OC-ról és egyéb értékekről, ami kiadja a perf / cost mutatót. Tudod vannak azok akikkel nem érdemes mert legyőznek a rutinjukkal...értelmetlen, így befejeztem.
arn
Erosen fugg attol, hogy nezed... ha szamolasorientalt alkalmazasokat nezel, nagyobb lesz az uj generacio elonye hatrkonysagi szempontbol is.
A tuningpotencial meg abbol fakad, hogy mennyire van csucsra jaratva, ez is osszefugg a hatekonysaggal. A 2000 szerianal kozelebb voltak a hatekonysagi optimumhoz, a 3000at egyertelmuen tulhuztak, hogy minden teljesitmenyt kicsikarjanak belole az adott gyarthatosagi szinten. Nagyobb teljesitmeny, kisebb hatekonysag, kisebb tuning headroom.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
csibuka85
Magyarán mondva nem éri majd meg megvenni a 3090 et ?
Az a baj hogy iszonyatosan túl lesz árazva. Még szerintem a 8K-t 165 cm és képátló alatt felesleges lesz játszani és akkor még csak 8K60 hz. Reméljük hogy a 3080 As elég lesz 3440x1440 re[ Szerkesztve ]
Z790 AORUS MASTER,I7 13700K+ARCTIC 420 RGB,G. PHANTOM 4090 GS,G SKILL TRIDENT Z5 RGB 32 GB 7200 CL34, SOUND B. Z,LOGITECH Z5500 THX 5.1,K. Renegade FURY 4 Tb M.2 ,34 TB HDD,EVGA G2 1300W,COSMOS C700P ,LOGITECH G7,G903,ASUS HORUS RGB,R.BLACKSHARK V2 7.1,L.G633 .1, AOC AGON 353UCG 200HZ HDR1000
Nézz már szét több oldalon is. 30% difi van átlagban 4K esetén a két kártya között, 1440p esetén 22-25%.
Sokkal jobb ár értek arányú kártya, mint a 2080 Ti volt és ugyan annyit ugrott kb, mint a 2080 Ti a 1080 Ti-hez képest és jelenleg ez csak sima nem is Ti verzió.The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
csibuka85
Ez elég gyenge
Cthulhu Dawn
Ha te ennyire lezerfokuszalt vagy a teljesitmeny/wattra 800+ euros csucskartyaknal akkor ne vegyel, azonban az uj szeria nem ennyire fekete-feher akarmennyire is akarod ugy torzitani a szamokat, hogy az a te agendadnak feleljen meg.
Masik topikban is lement ugyanez a tema, belekeveredtem.
"There are no bad ideas, only great ideas that go horribly wrong" - Jack Donaghy
Nagyon kevés embert fog érdekelni az általad előrelépésnek nevezett dolog, ha 30%ot hoz valós teljesítményben a kártya. Aki ilyet vesz az meg nem azt fogja nézni, hogy 1000 Ft-al több e a villany számla vagy nem, hanem hogy tudja-e azt az fps amivel ő játszani akar.
A hűtés nem "kordában tartja" a hőt, hanem elvezeti valahová. Szóval az jó, hogy a GPU-ról / VRM-ről / VRAM-ról eltűnik a hőmennyiség, de attól még ott van a házban (kivéve blower designok), azzal valamit kezdeni kell.
Pedro... amigo mio... ma is konzervvért iszunk! Kár lenne ezért a tehetséges gyerekért...
arn
a duplazott kartyakat szinte mindig ugy szoktak kiadni, hogy csak a memoriakon varialnak, amugy nem tul jo biznisz.
ausztriaban mar 809-1050 koze nottek a "nincs" arak. lassan eladom a 699es megrendelesemet
arn
az keves lenne a duplazashoz. en inkabb arra tippelnek, hogy lesz a jovoben szuper kiadas mas gpuval es nagyobb savszelesseggel, 12g rammal. a duplazott ramhoz pedig megvarjak a micront.
-=RelakS=-
- = Zk = -
- Xbox tulajok OFF topicja
- Elite: Dangerous
- Motorolaj és szűrő topik
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- EAFC 24
- Robot fűnyírók
- Honor Magic V2 - origami
