Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
válasz Bjørgersson #5719 üzenetére
De igen: Szabványos VGA grafikus adapter. Erre tudja frissíteni az "Egyéb eszközök - Display"-t.
Utána jönne az Nvidia driver telepítése, ami minden esetben leáll "Sikertelen" hibaüzenettel, egyúttal a Szabványos VGA grafikus adapter is eltűnik, és újra megjelenik az "Egyéb eszközök - Display". Ha itt megnézem, hogy mi a nyűgje, akkor pedig mindegyik gép esetében a Pci-Expressz vezérlőre panaszkodik.
Különböző gépek, különböző alaplappal és processzorral (pl. i7-2600, i5-2400, i5-4460, stb.)
A gyári driverek minden esetben telepítve vannak (pl. alaplapi chipset, stb.).Ha más megoldás nem marad, megpróbálom esetleg Win10-zel is, csak azt nem értem, hogy a 1070-es hogyan működött egyből ugyanebben a gépben? Remélem nem gyárilag hibás kártyákat fogtam ki...
zsoltee10
válasz Bjørgersson #5728 üzenetére
Én most a 375.70-et tettem fel, mert a 86-ról olvastam, hogy bugos, új játék nincs a gépen, Mass Effect 3-at tolom.
Van még valakinek Giga WF2OC? Nem akarom tuningolni, csak olvasgatok és kíváncsiság képpen felraktam a furmarkot, hogy mennyire van melege a Metis házban, ami igen kicsi.
GPU-Z szerint 1690-1645MHz-ig boostol, ami nem valami sok, vagy ez normális feszemelés meg egyéb tuning nélkül? 100% venti fordulaton is felmegy 73-75 fokig, de 60 fokon se ugrik 1690MHz fölé, viszont 82 fokon se megy 1645MHz alá. A TDP 100% körül mozog, meg a GPU terhelés is.
#24845312
válasz Bjørgersson #5723 üzenetére
Nvidia.com-ról, de az meg úgyis átirányít a Geforce.com-ra driver letöltés ügyében.
A videokártya gyártójának oldaláról szintén a fenti oldalra jutok ki, ha drivert szeretnék.
(Viszont a gépen amúgy is rajta van letöltve a Drivers mappámban még a GTX 1070-hez használt letöltött Nvidia driver, csak el kell indítanom a telepítőt, de persze már próbáltam másik verzióval is, hátha.)Alaplapi BIOS a legfrissebb, a chipset driver szintén, bár már próbáltam nem az alaplap gyártójának oldaláról leszedni a legfrissebbet, hanem közvetlenül az Inteltől (Intel Chipset Driver), mivel ott van még frissebb, de eddig minden hiába.
Még az Nvidia/Geforce oldalán lévő driver detektálós rész sem működik, pár percig próbálja detektálni (Auto Detect your GPU), majd leáll "Autoscan Failed"-del.
Már többször kivettem a kártyát majd visszaraktam, hátha nem volt rendesen a Pci-Expressz foglalatban, de nem ez a gond. Meg mint írtam, több alaplapban is próbáltam már, így alaplap/foglalat hiba is kilőve.
Ami még nagyon gyanús nekem, hogy a venti sem megy, hanem megmozdul, majd vissza is ugrik az előző pozícióra. Tehát kb fél centit előre mozdul, majd vissza a kiindulási pozícióba. Mintha valamiben elakadna, de persze nem akad el semmiben, kézzel "tekerhető" akadásmentesen. Ezt a megmozdulást kb 3 mp-enként ismétli. Az oké, hogy mivel nincs terhelés, így áll, de ez nem áll, mert mocorog előre és hátra a fentiek szerint.
sszemtelen
válasz Bjørgersson #5764 üzenetére
Köszönöm
Mindenképp 6GB-os lett volna, konkrétan a GeForce® GTX 1060 G1 Gaming 6G variáns gigabájtéktól'.Köszi még egyszer is!
Teaway
válasz Bjørgersson #5781 üzenetére
Elégett a katalizátor, de a kipufogó is kihívásokkal küszködik
Nincs itthon csokid??
#41133696
válasz Bjørgersson #5838 üzenetére
Szállj le rólam, köszi.
Poiro7
válasz Bjørgersson #5883 üzenetére
Ha komolyabb hűtést szeretnél akkor a pár sorral lejebb említett INNO3D GTX 1060 6GB Gaming kártyára érdemes egy kis szempillantást vetni
Poiro7
válasz Bjørgersson #5885 üzenetére
Én meg nem hagyhattam ki, hogy ezen tapasztalatomat meg ne osszam
sszemtelen
válasz Bjørgersson #5889 üzenetére
1) en bloc a GTX 1060-ashoz.
2) Ez okés, azt hittem hogy a kettő ne adj isten öli egymást. De ha csak ennyi, akkor már tudom hogy nem lesz szükségem az Experience-re.Köszi
LEON-T
válasz Bjørgersson #5938 üzenetére
Köszönöm szépen!
A régi 6870 kártyámhoz képest jó nagy ez az msi.
LEON-T
válasz Bjørgersson #5940 üzenetére
MSI GTX 1060 GAMING X 3G
Poiro7
válasz Bjørgersson #6001 üzenetére
Nem vagyok mai csibe. Ezen kártyáról semmi infó az árán kivül. Értelmetlen hozzászólásaiddal igyekszel növelni a rangod, vagy alapból ilyen "okoska“ vagy?
50e hozzászolás 7 év alatt??? Erre inkább nem mondok semmit.
válasz Bjørgersson #6101 üzenetére
vagy hwinfo64 + rivatunerstatisticsserver vagy precisionx
EVL2
válasz Bjørgersson #6127 üzenetére
De mégis belefér majdnem mindegyik gyártónak 92-ba.
Vigyázz rá ne nézz egy 8 pines kártyára mert kárt tehet benned! -
válasz Bjørgersson #6305 üzenetére
Természetesen a jelenről és a jövőről beszéltem , nem a múltról. Mi más mutatná meg egy kártya gyengeségeit ha nem az amit tud illetve hogy lehetne ábrázolni 2 kártya közti különbséget? nem az a lényeg, hogy Q3 alatt 300 vagy az 400 FPS az egyik illetve a másik kártyán, hisz azon senki nem fog aggódni.
A linkelt teszt is erről szól. Nem lehet egy új kártyát régi játékokra vagy 1600x felbontáson abszolválni. A fenti teszt arra lett kihegyezve, hogy megmutassa a gyengeségeit az 1060 3 Gb kártyának.illetve a 480 4 Gb verziónak.
Nekem nem kell bemutatni, én a legnagyobb pártolója vagyok a típusnak, jó vétel az 1060 3 GB, de tudni kell a gyengeségeit és azt is hogy nem csak az FPS ről szól a dolog, mivel nem a nyers ereje 3 GB a legnagyobb hátránya. Mérésekkel és az eredménnyel nehéz vitatkozni, te magad is láthatod, hogy sok játéknál nem hogy a max grafikán, de egyel kisebb részletességen is már problémás a frametime érték. Aki régi játékokon játszik vagy kisebb felbontáson azt természetesen nem érinti a dolog, de ez nem változtat a tényeken, ami a hozzászólásomban a 2 kártya közti különbséget hangsúlyozza ki.[ Szerkesztve ]
"A számítógépek hasznavehetetlenek. Csak válaszokat tudnak adni." (Pablo Picasso) "Never underrate your Jensen." (kopite7kimi)
EVL2
Mert ugyanúgy nem mindenki ZS kategóriás játékkal játszik és nem mindenki csak a régebbi játékokra vágyik. A kérdés nem az hogy a kártyát milyen kategóriához ajánlanánk. Hanem hogy melyiket éri meg megvásárolni és erre nagyon egyszerű a válasz.
Mind a két kártya jó csak az egyik kicsivel többet ad ami idővel szükségesé válhat.
Ha meg full hd-nál lejjebb akasz játszani akkor meg szerintem felesleges pénzkidobás az 1060 3gb változata is.
A Heroes 3 meg megy AGP-vel is és hozzátenném remek játék mái napig kedvelem.[ Szerkesztve ]
szasanyi
válasz Bjørgersson #6648 üzenetére
Azt nem olvassák a népek, mert minek...
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
#41133696
válasz Bjørgersson #7414 üzenetére
Nem igazán a VRAM volt nála a necces hanem a rendszermemória, és kezdetekben. VRAM-ból BF1, GTA5, WD is megeszik akár 8-at is.
(#7415) EVL2: TF2 az mi? Mert nekem a Team Fortress 2 ugrik be, de az meg még a HD 4670-en is de talán a 3850-en is simán futott
Puma K
válasz Bjørgersson #7412 üzenetére
Úgy, hogy out of the box ennyi komának most 26-28°C-os lakásban, Corsair 300R házban amit 6db PWM-es Be!Quiet Silent Wings 2 120mm-es venti szellőztet alacsony fordulaton.
Ahány tesztoldal annyi mérés, de nem ritka az ehhez közeli hőfok ahol a környezeti hőmérséklet nincs megemlítve.
Pl: [link]Korábban emiatt a tapasztalatom miatt írtam, hogy baromi értelmetlennek tartom ezt a ventilátorleállítósdit... inkább forogjon a venti 10-20-30%-on alapból és innen kezdje el emelni a fordulatot ha az emelkedő hőmérséklet miatt szükséges.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
válasz Bjørgersson #7421 üzenetére
Télen meghalsz a 26°C-tól. De nyáron azért jó lenne egy állandó 26˘C-os lakás nem?
Minimális légmozgás nem árt a kártyának, sőt semmilyen alkatrésznek nem tesz rosszat ha állandó hűtést kap.
Ezen a Gaming X-en jó ventilátorok vannak így nincs hangja. Szóval ha forognak folyamatosan az sem annyira baj mintha nem forognának.
Jól beállított egyedi ventilátorprofillal még 70°C-ra sem tudna szerintem melegedni a gyári beállítások helyett...
Puma K
válasz Bjørgersson #7423 üzenetére
Más a Define C és a 300R mérete így a légmozgás is.
A ventilátorok száma és fajtája sem lehet egyenlő.Azért lenne jó a folyamatosan forgó venti mert annyival lenne kitolva a kötelező fordulatszámnövelés. Ahogy melegszik a kártya úgy tudja átvenni a hőt a fém bordák egésze a kártyán. Aztán ha az már kellően meleg akkor jöhet a fordulatnövelés.
6GB vs 3GB: plusz VRAM modulok vannak a kártyán amik terhelés alatt plusz fogyasztók azaz hőtermelő részek a kártyán.
A szóban forgó konfig amiben produkálja a 70°C-os terhelés alatti hőmérsékletet abban van egy méretes CPU hűtő a VGA felett:
Lehet ez is rádob valamit, de terhelésnél ahogy emelkedik a CPU hőmérséklete úgy növeli az alaplap a házszellőztető ventilátorok fordulatszámát. A házszellőztető ventik görbéje meg úgy lett beállítva, hogy a VGA hőmérséklete is nagyjából bele lett kalkulálva. Lehet ez igényel még némi finomítást.
A te és a koma gépe méreteit és komponenseit figyelembe véve eltérőek. Ha azonos lenne legalább a ház.
De még a VGA sem azonos.[ Szerkesztve ]
Puma K
válasz Bjørgersson #7425 üzenetére
Bocs csak nagyon karácsony van itt is... aztán képbe jött némi pillanatnyi képzavar hol és mire válaszolok
Korrigáltam.[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz Bjørgersson #7429 üzenetére
Én sem értem mit akarnak vele sokan. Még csak nem is hasonlít a valós terheléshez.
EVL2: Így van, inkább Fire Strike, és egyéni mérések.
Play Hard GO pr0! - A bugfix, a hiba véglegesítése a programban.
mcs
válasz Bjørgersson #7437 üzenetére
Azt jó tudni, hogy a VRM mosfetjei és tekercsei rendben vannak-e legalább. Ha azok gyárilag gyérek, később egy kisebb terhelés is taccsra küldheti váratlanul.
Apollo_21
válasz Bjørgersson #7445 üzenetére
Még nem jött elő máshol a "gond".
(#7444) ovics
A memória mind gyorsaságát illetve méretét tekinve is csak egy "átmeneti" megoldás.
16ra váltok amint a pénztárcám engedi, illetve 2400as vagy gyorsabb modulokra.[ Szerkesztve ]
Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Apollo_21
válasz Bjørgersson #7468 üzenetére
Sajnálom..azt nemnéztem át tüzetesen
Esély rá hogy fixálni lehessen az órajelet? gondolom 0.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
mcs
válasz Bjørgersson #7498 üzenetére
Lesz az még a duplája is, ha addig egyáltalán ki fog tartani a pc játékipar.
KAMELOT
Nekem 1080-al szépen vitt minden csak mivel high end-et szeretek vásárolni, ezért várom a Ti-t.
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
dugo_
válasz Bjørgersson #8137 üzenetére
& hash99:
Éreztem, hogy sokat akarok, köszi.
Redneck:
Az. És mert egy Node 202 a cél.
Majd kitalálom, hogy milyen téren legyen kompromisszum, nagyobb házat nem akarok, nagy fogyasztók amúgy sem lesznek benne.Ha más nem, akkor marad egy WF2, az elég vékony, befér alá két 25mm magas venti, valami levegőt csak kiszorít a túlnyomás, hogy ne a saját melegét kavarja.
jcs
Vagy: Inno blower
...szakmaiatlan vagyok ! diszlexiás és a csökkent értelmi képességű :(
jcs
válasz Bjørgersson #8142 üzenetére
Nem igazi blower de azért blower - style...
szasanyi
válasz Bjørgersson #8367 üzenetére
Mindjárt elnézést kérek...
dino_m: én azt nem tudom, hogy a hülyeségért fizetnek-e mert annyi van, hogy már felmerült bennem: ezt vki honorálja. Én mondtam neked olyat, hogy ezt vagy ezt vedd? Nem. Akkor meg miről beszélsz te? Próbáltalak rávezetni mik alapján és hogyan döntsd el neked mi lenne a jobb, és csak sajnálni tudom ha lényeg helyett ennyi jött le neked. Ha rám hallgatsz azt veszel amit akarsz, de ilyen hozzáállás és értelmezés mellett kérdezned is fölösleges.
dino_m
válasz Bjørgersson #8372 üzenetére
És ez kit érdekel?
Egy férfi sosem nő fel, csak drágábbak a játékai.
Redneck
válasz Bjørgersson #8389 üzenetére
1060 drivereivel sosem volt fent. Csak akkor turkál bele ha leokézod? Mert anno automatikusan beleokoskodott. Néztem is multiban mikor először felkerült, hogy mi ez az input lag? Volt képjavítás/utófeldolgozás ezerrel...
Mondjuk ez még 750 Ti-vel volt, mikor először találkoztam vele. Azóta sosem raktam fel, pedig a ShadowPlay jó lenne.EVL2: Alacsony a kerítés, így van néző dögivel.
svensson: Lehet felrakom az újabb drivert, csak láttam hogy ahhoz hotfixek jöttek ki, így nem erőltettem. Ennyi erővel felrakhattak volna egy újabbat is, a hotfixeket beépítve. Ha felrakok újabbat, teszek egy próbát! Köszi az infót!
Még egy kérdésem van vele kapcsolatban. Folyamatosan futó program? Vagy ki lehet lőni, és csak akkor benyomni ha ShadowPlay kell, vagy beállítási javaslat/új driver?[ Szerkesztve ]
Redneck
válasz Bjørgersson #8392 üzenetére
Néha azért van gameplay amit rögzítenék, és megosztanék. Nem divatstreamerkedni szeretnék, csak haverokkal megosztanám. Előző hozzászólásból ezt még átmásoltam:
Folyamatosan futó program, vagy ki lehet lőni? Csak akkor futtatnám ha ShadowPlay kell, vagy beállítási javaslat/új driver.
Redneck
válasz Bjørgersson #8396 üzenetére
Ezt annyira nem díjazom. Igaziból a ShadowPlay jó lenne, mert ha jól tudom, gyakorlatilag fps veszteség nélkül streamelhetek/vehetek fel. Ezt azért el bírnám viselni!
A Steames stream, azért eszi kicsit a vasat. Jó lenne egy i7 de nagyon vastagon fogott a ceruza az árcímkén...
Tesla93: Persze, adok majd neki egy esélyt!
BF3/4 multiból simán felvennék egy jó kis killstreakes gameplayt. Sniper nyílt irányzékkal, revolverrel kísérve. Elég idegesítő ellenfél tudok lenni vele.
Szerk:
Már csak azért is mert idegesítő a VGA-s gameplayeknél, hogy nem tudnak rendesen lőni![ Szerkesztve ]
Formaster
válasz Bjørgersson #8420 üzenetére
Mármint 2560x1440? Rendben átnézem...
szasanyi
válasz Bjørgersson #8441 üzenetére
ez egy jó átmeneti megoldás lehet. Bár én még mindig nem váltanék sem felbontást, sem monitort.
(#8444) euzsolt: mert kiváló elektronika és remek IPS panel van az U2311H és az azt követő típusokban ami olcsón megvehető használtan. Az új típusai drágábbal és gyengébb minőségük (FullHD tuti [link]).
Formaster
Miért pont dellt?
szasanyi
válasz Bjørgersson #8456 üzenetére
Sőt, konkrétan játszhatatlan 1060-on ha mindent a maximumra teszel. Még azt is nézni kell, hogy bár lehet nappal, tiszta időben jól fut de lemegy a nap, esik az eső és diavetítés lesz belőle. De The Wicher 3 alatt is vége van, ha beállítod a maximális grafikai részletességet és még lehet sorolni, ezért fogalmaztam úgy, ha nem maximalista.
Pubszon
válasz Bjørgersson #8470 üzenetére
Ez egy tartalmas hozzászólás, rendkívül sok információval... Az ilyeket inkább mellőzd, ha érdemben nem tudsz hozzá szólni.
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz Bjørgersson #8477 üzenetére
Ezt a fórum írja elő. Azt a szabályt tartsd be és olvasd el a PH! Milyen vasat rakjak a GTA V alá? című cikket, aztán irkálj Abu85-nek hülyeségeket.
Részlet belőle: Ugyanakkor a Rockstar tényleg lerakott az asztalra egy tisztességes iparosmunkát a PC-s porttal, de utóbbira nem lehetne rámondani, hogy kiemelkedően jó grafikai minőséget vagy optimalizáltságot kínál.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz Bjørgersson #8479 üzenetére
Nem, nem feltétlenül úgy van. Csak a gépemen szebb grafikával 100fps+ a bf1, a GTA 5 pedig sokszor 60 alá is beesik. Ezek tények, nem lehet vitatni.
kiltrus@citr
válasz Bjørgersson #8659 üzenetére
sorry very high már rég játszottam vele
trevor miatt pedig kivittem 3xi7 4770, MSI Gtx 1060 Gaming 3X
Gerr'y
válasz Bjørgersson #9482 üzenetére
kecso2009
válasz Bjørgersson #9489 üzenetére
Természetesen a gyárival is ezt csinálja, ugyanaz, nincs különbség.
L-e-f-i-e
válasz Bjørgersson #9488 üzenetére
Értem, tehát a teendőm:
1. Letöltöm a drivert,
2. Futtatom/installálom,
3. Advanced install,
4. Bent hagyom a pipát csak a graphics driver és a PhysX-en,
5. Bepipálom a clean install-t, elindítom, és kész.Nem kell törölni meg ilyesmi előtte semmit ha ezt megcsinálom akkor kész ugye?
(Tudom másnak ez alap, csak én ritkán csinálom ezt, meg régebben előtte törölni kellett a régit de ez így egyszerűbbnek tűnik, ha magától megcsinál mindent, remélem nem hagytam ki semmit.)
L-e-f-i-e
Puma K
Bandicam és az MSI Afterburner-rel egy időben feltelepülő Riva TSS is tudja használni az Nvidia NVENC-et ami kb az egyetlen előnye lenne számomra a ShadowPlay+GFE duónak.
Imre921
válasz Bjørgersson #9529 üzenetére
Benéztem valamit meglehet, monitorokba nem vagyok annyira otthon csak azt tudom hogy fhd-re nem kell akkora batár nagy monitor
