EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
amargo
válasz tothbe #26305 üzenetére
hupsz elütöttem/írtam 23 fokos digitális mérővel volt mérve.
- van értelme, jelenleg pont kiadja. Most is 1100-as [kép] hiányában vagyok, igaz a jó idő most jön, de tavaly és előtte is kicsit ráfizettem, de így is terveztem (a bojler miatt rengeteg áramot fogyasztunk [kép] ). Viszont, amivel nem számoltam, hogy a fosszílis energiáttól hamarabb kell megszabadulni. Ezert levegő-víz hőszivattyú felé tervezek majd menni. (még csak számolgatok, tervezek)
- most is ad árnyékot 2 panelra, ez látszik is a két string-en.
nekem erre kimondottan tervem nincs, a tigo ahhoz drága, hogy mindegyik panelre kerüljön, de nem is kellene mindre. (amúgy most is télen a szomszédos fák ágai árnyékolják a paneleket ezzel nem tudok mit csinálni)
Ezért gondoltam az északi oldalt is, néztem pár telepítést, ahol meglepődtem, mennyire jól termelnek. Viszont, akkor inverter csere is kellene.bekesizl: Pont ezt nem tudom, ha folyamatosan levágja annak sincs érteleme.
Ezt az oldalt nem én csináltam, viszont segítettem a készítőjének és beengedett.[ Szerkesztve ]
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
#71496704
válasz tothbe #29236 üzenetére
Az esetek zömében nem kell mérőszekrény csere, áthelyezés.
Mert alkalmas lehet a meglévő is a teljesítmény növelésre.
(amper és/vagy fázis növelés esetén)A meglévő mérőhely alkalmasságról a regisztrált szerelő dönt alapban.
Az ügymenet,
1.
A regisztrált szerelő kimegy és körülnéz a meglévő mérőhelyen, főelosztóban.
Ha alkalmasnak találja akkor kiadja erről a nyilatkozatot.
Kitölti az igénybejelentőt és beadja a szolgáltatónak.
Mindezért elkér tipikusan 20-50 eFt-ot.
Helyszíntől és arctól függően (szabad áras meló egyébként).HA KELL valamilyen előzetes "rendberakás" is.
Akkor azt jelzi és meg kell csináltatni egy villanyszerelővel előbb.
pl. mért fő vezeték csere, főelosztóba FI relé, új kismegszakítók, földelés pótlása, stb.2.
A szolgáltató elbírálja a beadott bővítési igényt.
Általában elfogadja a regszerelő állásponját.
Mivel a regszerelő az ő szeme.... megbízottja is.Az elfogadás alapján.
Kifizetteti az Amper többlet díját, ha szükséges fizetni.
(~5eFt/Amper most a díja a hálózatfejlesztésnek)Aláíratja az új szerződést és kiadja megvalósításra a bővítést.
Aztán, egyszer csak érkezik a szerelő brigád és megcsinálja a bővítést.
A fizetős Amperrek száma.Összekell adni az összes már bekötött Ampert.
(a plombált kismegszaktókra írt értékeket)Hozzá adni a PLUSZ-ban szükséges Ampert is.
Eldönteni a levonható Amper mennyiséget.
Ami
- a MÁR meglévő plombált Amper, ha az TÖBB 32 Ampernél
- egyébként pedig 32 Amper (mert ennyi ingyenes max)Ami maradt az lesz a fizetős Amper.
----NEM muszáj egyforma Ampert kérni minden fázisra!
Meglévő 1x25 esetén pl. lehet 25+10+10 Ampert is kérni.4 kW-os inverterig elég a 6 Amper is pl. 25+6+6
6 kW-os inverterig elég a 10 Amper is pl. 25+10+10
10 kW-os inverterig elég a 16 Amper is pl. 25+16+16A 6 Amper elvisz egy 3-3,5 kW-os klímát is már
vagy más kisebb 1300-1500 Wattos cuccokat
(kisebb háztartási cucc, kerti szivattyú, világítás, fútő alkalmatosság, stb.)A 10 Amper elvisz 5 kW klímát is.
vagy más 2300-2500 Wattos cuccokat
(főzőlap, sútő, háztartási gép, nagyobbacska kerti szivattyú,
villanybojlerek egy része, több/nagyobb fútőcucc. stb.)A 16 Amper már kb. mindenre is elég egy szokvány háztartásban...
Megj: 1 fázis >> 3 fázis váltás esetén célszerű
- a meglévő 1 fázis Amperét meghagyni, netán kicsit növelni is
- a másik 2 fázisra pedig az inverter kW és az azon a fázison
használni tervezett eszközök igénye szerint választani AmpertÍgy adódhat pl. a 25+16+6 25+16+10 és hasonló kiosztás is.
Persze a több Amper általában jobb, de túlzásba esni pénzbe kerül.*-*-*-*
A meglévő mérőhely akkor alkalmas bővítésre, ha
- NINCS az épületen belül (kint van a falában pl.)
- zárható (van ajtaja, ellátva zárral/retesszel/kallanytúval) vagy nem is nyitható
- jó állapotban van (nem elhanyagolt, állékony, nem hullik szanaszét)
- nem tűzveszélyes
- a méretlen vezeték csöve legalább 36 mm átmérőjű (belefér az új)
- a mért fővezeték legalább 6 mm2 réz (vagy egyenértékú alu)
(ha nem akkor cserélendő előzetesen)Amennyiben a fenti lista alapján OKÉ-s a MEGLÉVŐ mérőhely.
Akkor a regszerelő kiadhatja a nyilatkozatot erről és...Akkor abban a bővítés megoldható !
Átszerelés, áthelyezés, "szabványosítás" nélkül is.
A jelenleg érvényes szabályok szerint.A szabályokat persze a szakik eléggé szeretik felülírni.
- a pénz miatt >> többet lehet keresni sokkal, ha átépítetti
- az "így szoktuk" és az "én vagyok a helyi kiskirály" elv alapjánRöviden.... Amper és/vagy Fázis növeléskor.
- a meglévő-üzemelő mérőhelyre más>>KEDVEZŐBB szabály vonatkozik
mint
- az ÚJ mérőhelyreHasznos erről tudni, sok pénzt lehet megtakarítani vele adott esetben.
Bandit21
válasz tothbe #30195 üzenetére
Köszi szépen. Tudom hogy relatíve drága, de úgy vagyok vele hogy meg kell lépni és a felét meg a közös kassza állja.
Inflácio, kereslet növekedés, és hiszti felár van, együtt kell élni vele.
Adtak ajánlatot Huawei inverterre is ami tud később akku csatlakozást is de azt mondták semmi se garantálja hogy idén meglesz.
Lehet van egy kvótája erre a kínai cuccra és el kell még sózni párat. Valahol nekem is engedni kell.
Ami tesztet láttam egy ilyenről ott úgy láttam melegszik nagyon.
Nekünk a terasz alatt lesz sztem ott ahol csak reggel süt a nap.regisztrált: 2003-02-20 10:16, azaz .... 21 éve a PH!-n!
kenand
válasz tothbe #30205 üzenetére
Problémám az, hogy 3 hete áll a termelés június 27 óta nem működik, SolarEdge inverter készenléti üzemmódban van. Kikapcs/bekapcs nem segít. Telepítő cég szerint küldik hozzá a csere alkatrészt (Invertert?)
Sajnos a legjobb időszakból esnek ki hetek, nem tudom meddig vagyok köteles várni 30 nap? 120 ?
Állítólag távolról kapcsolták készenléti üzemmódba.... SolarEdge cég?
Előtt 2 alkalommal történt olyan, hogy néhány órára nem volt termelés. (pl 8-12 óráig jun 26-án, meg előtte 1 hónappal 1 napig) -
Borisz76
válasz tothbe #31304 üzenetére
És hogy pék f@szába vágjam le a füvet a ház előtt.... ?
Pont ma reggel vittem ki az áramot, hogy a fiam le tudja vágni a füvet....illetve azt ami megmaradt belőle ebben a nagy szárasságban.
Csak ezért a mutatványért nem fogok benzines fűnyírót venni...
És amúgy sem életszerű.
Ha meg nem vágom le, akkor jön a közterület felügyelő és megbirságol amiért rendetlen, ápolatlan az utcafront....esetleg parlagfű nő ott.[ Szerkesztve ]
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
#71496704
Pontosabban: a saját "Felhasználási hely"-en belül.
Ami a VET alapján,
https://mvmemaszhalozat.hu/tudnivalok/energiakozeli-informaciok/fogalomtar
Felhasználási hely
Egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott összefüggő terület, ahol a felhasználó a villamos energiát felhasználja.
Egy felhasználási hely
Egy felhasználási helynek kell tekinteni a felhasználó tulajdonában, kezelésében vagy használatában álló összefüggő területet és azokat az egymással nem határos területeket is,
amelyek ugyanazon közút, vasút ellentétes oldalán egymással szemben helyezkednek el, vagyamelyen a felhasználó 2005. november 25-e előtt létesített magánvezetéken keresztül villamos energia továbbadását végzi, továbbá,az épület (lakóház, irodaház, társasüdülő, szociális, karitatív, egyházi, diplomáciai és egyéb rendeltetésű épület) közös használatú helyiségeit és szabadtereit (területrészeit), valamintazt az összefüggő területet (ingatlanon, épületen, épületszekción), amelyet önálló, mért magánvezeték lát el.Külön felhasználási hely
Egy összefüggő területen (ingatlanon, épületen, épületszekción) belül külön felhasználási helynek kell tekinteni
minden egyes felhasználó tulajdonában, bérletében, kezelésében, használatában álló összefüggő területrészt, illetve összefüggő helyiségcsoportot, amelyet önálló magánvezeték vagy annak egy önálló része lát el villamos energiával, vagya közös tulajdonban álló ingatlanon a tulajdonostársak kizárólagos használatában lévő összefüggő területrészt, illetve helyiségcsoportot, amelyet egy önálló mért magánvezeték lát el villamos energiával. -
DjKoxi
válasz tothbe #31760 üzenetére
Köszönöm a választ! Mindkettő csoport ugyanarra ( délre ) néz. Longi 370W panel és Growatt 6 kW inverter van az ajánlaton. 6 kW-os rendszert kértem és 15 db panelt ajánlottak a 6 kW-os inverterhez. Keveselltem, mert így sehogy sem jön ki a matek, még a legideálisabb esetben sem. Laikusként azt gondolom a névleges értéküknél nem tudnak többet a panelek.
Andras6800
válasz tothbe #31838 üzenetére
Most egy kicsit elbizonytalanodtam. Nekem Hyundai HiE-S480VI panelek vannak fent.
Adatlap szerint ezeknek a max árama (lmpp) 12,37 A.Eredetileg Wagenr a paneleked egy SE4000H-val szállította, ahol a 11,5 A a maximum DC oldalon. Ez ugye le lett cserélve egy SE7K-ra. itt valamivel jobb, mert 12 A a max DC oldalon.
Eddig az volt a terv, hogy a maradék 4 panelt ami még felfére a tetőre majd nagyobb teljesítményű Hyundai panellel oldom meg. A legnagyobb ameddig nem lesz méretnövekedés. Most tán 490 Wp-nél járnak. Viszont a 490-esnek már 12,6A az lmpp-je. Így akkor nincs is értelme nagyobb panelre várnom?
Illetve így akkor folyamat "vesztek" a panel teljesítményéből és ezért nem láttam még soha 480W-ot lejönni? P505-ös optik vannak fent amúgy.
A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
Andras6800
tbc2
válasz tothbe #31970 üzenetére
Nem tudom, én két fényképet láttam mindössze, semmi többet. Mind a kettőn 1.8.0 volt, és a későbbin volt a kisebb szám. Ennyit tudok. De köszönöm, hogy megerősítetted, hogy valami nem kóser, megmondom neki (tegnap én is Rózsa Sándorosan összehúztam a szemöldökömet, amikor mesélte/mutatta).
tbc2
Nah, megvan a megfejtés. User error volt. Ma voltam nála, és ránéztem a villanyórájára. A fénykép, amit mutatott nekem is, meg ami alapján kutatásba kezdett, hogy hogy a fenébe csökkenhetett az 1.8.0 értéke, egy olyan szerencsétlen módon lőtt fénykép volt, hogy az utolsó számjegy (egy 1-es, ami tulajdonképpen egy függőleges vonal a jobb szélén) egyáltalán nem látszott (vagy árnyékban volt, vagy becsillant, nem emlékszem már), de ezért ő 3 számjegy hosszúságúnak gondolta az 1.8.0-t, miközben 4 számjegy hosszúságú volt. Én se vettem észre elsőre, én is a három számjegyet láttam csak a fényképen. Hát ennyi... Nem túl gyakran nézegeti a villanyóráját, na... De adott cserébe pálinkát, hogy megfejtettem neki a nagy talányt
asdf_
válasz tothbe #32349 üzenetére
Megy-e el annyira sűrűn és olyan hosszú időre az áram, hogy erre tényleg szükséged van és megtérülő beruházás tud lenni?
Ilyenkor a kinti hálózatot lekapcsolva ezt pedig a ház hálózatára átkapcsolva adná a rendszernek az alapot, hogy a másik inverter el tudjon indulni.
Ezzel a mozdulattal ha jól tippelem el is szállna a taktjelnek használt szigetes inverterből az éltető füst.
robi-k
Ha már van egy rendszer, akkor inkább egy nagyobb akkumulátor kapacitású és megfelelő teljesítményű UPS-t tennék be, biztos olcsóbb és egyszerűbb, mint még1 napelemes off-grid rendszert telepíteni, amit az áramszolgáltató nem fog engedni rákötni a hálózatra.
Amúgy épp ma bosszankodtam amiatt, mert ha nem klasszikus, hanem hybrid invertert akarsz telepíteni, akkor az engedélyezésnél az E-ON sok plusz tervet és dokumentációt is bekér, amit a sima grid rendszereknél nem kér.
MrZed001
Én éppen most tervezgetem az AC kapcsolt rendszerem (ami szünetmentes áramot is ad automatikusan)
1 fázisos SE inverter (képen Froni, mindkettő tudja ), és egy Victron Multiplus II inverter ami mögé át lehet kapcsolni áramszünetben.Az AC kapcsolt rendszerek leírása ott van a lap tetején Összefoglalóban, a Hibrid rendszerek leírásban.
A bal oldali transzfer kapcsoló feladata:
1, termelő inverter direkt hálózatra termel
2, Victron mögé kerül kötésre, az adja neki AC kapcsoltan a szinuszt (tudna folyamatosan is így működni, de szolgáltató "szakemberei" valószínűle agyvérzést kapnának a működés megértése közben)Jobb oldali kapcsoló feladata karbantartás alkalmával kizárni Victron invertert áramkörből. Ekkor közvetlen hálózati áram megy fogyasztóknak.
Ne felejtsd, az 1:1 elvet !
Azaz 1kW termelő inverterhez 1kW aksis inverter szükséges. -
gorbep
válasz tothbe #32357 üzenetére
Az UPS invertere feszültség inverter... adott nagyságú, szinuszos feszültség időfüggvényt hoz létre... a grid tie inverter pedig áram inverter...harmonikus áram időfüggvényt injektál a hálózatba, a jelalak szinuszos, az amplitúdó nagyságát az MPPT határozza meg. Tartja a COS(fi)=1-et, a feszültség jelalakkal szinkronban táplál be... hogy ehhez mekkora feszültséget kell neki kiadnia, azt a teljesítmény elektronika szabályozója folyamatosan állítja, azt maga a GRID, annak hiányában meg a fesz invertered meg a bekapcsolt fogyasztóid együttese határozza meg... az MPPT teljesítményét ő "kipaszírozza", kivéve, ha a fesz emiatt 253V fölé emelkedik (vagy a rendszer mellette el nem füstöl) Azaz ha épp semmi fogyasztód nincs bekapcsolva, és nem vagy a hálózaton, az UPS-nek el kell tudnia nyelni (akkuba tölteni/elfűteni) a PV stringről bejövő és a szinkron invertered által beinjektált aktuális teljesítményt.
Ez az ideális eset, ha a hálózat lineáris( a gyakorlatban nem az...) ott lehetnek érdekes szabályozási stratégiák... de erről már doktori disszertációkat is lehet írni...
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
MrZed001
Hálózatos szigetüzem üzemmód
Alapból a sorrend:
mérőóra - termelő - aksis - fogyasztók
Termelő emeli feszt, hogy visszafele tudjon termelni.
Aksison szimplán átmegy, ha maga nem termel mögötte levő fogyasztóknak.
Ha aksis is termel mögötte fogyasztóknak, akkor persze ő is emel feszültségen.
De csak befelé. Mert csak annyit kell termelnie, amit a fogyasztók mögötte megesznek.
Itt tehát aksis inverter csupán mint hálózatos szigetüzemű inverter működikAhol aksis inverter sémája (bal oldal AC_be, jobb oldal AC_ki a fogyasztók felé)
Áramszünet esetén
Aksis inverter bal oldalán (dupla!) relék azonnal nyitnak áramszünetben. Így vissza hálózatba nem juthat áram. Hálózattól galvanikusan SZEPARÁLT SZIGETÜZEM jön létre.
Ezt inverter belső érzékelőkkel ellenőrzi is !
A saját invertere elkezd áramot generálni. Átkapcsolási idő 10-20ms körül van.
És a fogyasztói (jobb oldal) így szünetmentes áramot kapnak.AC kapcsolt üzemmód, Termelő inverter fogyasztói oldalra kapcsolása
Ekkor átkapcsolva aksis inverter jobb (fogyasztók felőli) oldalára termelőt, a sorrend:
aksis - termelő és fogyasztók.
Termelő a fogyasztói oldalon kapja az Aksis által előállított szinuszt, és elkezd rátermelni.
(képen nincs rajta, de tessék a ház oldalon odaképzelni a termelő invertert )Itt fontos az 1:1 szabály.
5kW-os termelő inverter tud 5kW-ot betermelni.
Ha nincs semmi fogyasztó, ezt az 5kW-ot el kell tudnia tenni az Aksis inverternek aksiba.
Ha nem tudná eltenni, akkor nincs hova mennie a termelő által termelt 5kW-nak ... ami így kisütné az aksis invertert.
Teljesen egyszerű, és logikusAmint tele az aksija, Aksis elkezdi emelni az általa generált frekvenciát.
Termelőben beállítható, hogy pl 51Hz-ig 100%-ot termeljen, és lineárisan csökkentse termelését pl 53Hz-nél már 0%-ra. Azaz 52Hz-nél 50%-ot termeljen csupán.Ezzel tudja aksis inverter termelés csökkentésre, sőt leállásra kényszeríteni mögé kötött termelő inverter.
Termelő inverterben a funkció neve Frequency Shifting (Huawei esetében Overfrequency Derating)Újabb Fronius, SolarEdge, Huawei, illetve Enphase mikroinverterek tudják ezt a funkciót.
Valószínű több is, csak azokkal nem foglalkoztam. User manual, illetve gyártó + hazai képviselet tudni fogja erre a választ.[ Szerkesztve ]
leslieke
Jómunkásember
válasz tothbe #32376 üzenetére
Bejelentheted most is, ki kell vizsgálják. Én akkor szóltam az E.ON-nak, amikor már sajnos leállt a túlfesz. miatt az inverter. Megoldották, most már nincs gond. Szomszédnak meg emiatt nem adtak ki telepítési engedélyt.
A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
pufika0
újonc
válasz tothbe #32384 üzenetére
Szerintem rendben van a kivitelezés. Az inverter alján ott van a PV elválasztó kapcsoló. A védőföld vélhetőleg a hálózati kábelen be van kötve. Az invertert szerintem meg kizárólag a villanyóránál szabad bekötni. A ház kábelezés KB 3x1,5 réz vezeték. Az a termelt energia továbbítására elég karcsú lenne. Villám védelem nálam a napelemes állványon van, egy a földbe Le ütött szondával. Illetve egy ilyen van a villanyóránál is.pufika
pufika0
újonc
válasz tothbe #32408 üzenetére
Itt lehet hogy pontatlanul fogalmaztam. Az invertertől az órához külön vezetéket vitték elég vastagot.
Én azt akartam mondani, hogy nem lehet a hálózatba akárhol betáplálni, mert az egyes helyiségekhez mehet 1.5-es kábel. (16A terhelhetőséggel) az órától a kismegszakítóktól. Ezért a invertert nem kötheted a hálózathoz a kis szobában.pufika
MrZed001
válasz tothbe #32633 üzenetére
Az egész oka a kb 40 évvel ez előtti definíciója a szigetüzemnek
Akkor valóban a hálózattal semmi kapcsolata volt a definíció (pl hajó, kabin).
Csak hát aztán kijöttek (több mint 30 éve) az UPS-ek (off-line és line interactive) és ekkor módosult definíció, hogy lehet kapcsolata hálózattal, de két üzemmód fizikailag szeparálva. Azaz vagy átmegy rajta hálózat (bypass), vagy saját maga termel fogyasztónak.
És bizony kellett is, lévén a hajók is kikötöttek, és kaptak shore power-t azaz parti áramot.Csak hát aztán pár évre rá kijöttek a kettős konverziós UPS-ek. És a szerver üzemeltetők azonnal két kézzel csaptak le rájuk (0ms transfer time)
Ahol a bejövő hálózati áramot folyamatosan konvertálja DC-re ... majd a DC-t saját belső AC-re. Folyamata: hálózat -> AC/DC -> Aksi -> DC/AC -> fogyasztó.
Ekkor alakult ki a mai definíciója a szigetüzemnek (amit te is írtál), azaz :
Hálózat felé nem termel, kizárólag fogyasztó felé.Na ekkora lemaradásban vannak sokan szolgáltató és törvényhozási oldalon.
Az eredeti definíció szerint ugye dobálhatná ki mindenki nem csak a kettős konverziós, de még a buta line interactive és off-line UPS-eit is a kukába.
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- EA Sports WRC '23
- Tudományos Pandémia Klub
- Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
- Hálózati / IP kamera
- Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
- Vicces képek
- Mercedes topic
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
