Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
LanyUs
válasz tothbe #19602 üzenetére
Ha jól emlékszem nálam a bejövő légkábel 5x16mm. 2 éve bővítettem 3x25-re és kértem H-Tarifa órát is. Tudom, hogy a szaldó szempontból a H-Tarifa nem játszik, de ami miatt nem mondanék le róla az a plusz teljesítmény. A nappali rendszertől( 3x25A ) függetlenül járathatom a fűtésre szánt klímákat nyugodtan (25A-16A-16A). Azt nem tudom miért nem adta meg az E-on kapásból H-ra is a 3x25-öt ha már fizettem 200e Ft-ot a teljesítmény bővítésért. 6 db klímát kábeleztem be.
Az 5 kw-os napelem rendszer is megfelelő lenne nekem, mert a 2020-as fogyasztásom éppen ennyi:
A1: 186 kWh
H: 1.863 kWh
A1: 3.034 kWh -
Rolly
válasz tothbe #19698 üzenetére
nekem van maxim panelem... s elég fura volt azt hallani a maxim eladójától (youtube előadás), amit arra a kérdésre válaszolt, hogy mi van ha a maxim chip meghibásodik...
Erre az volt a válasz, hogy akkor "sima bypass diódaként fog viselkedni"... Azaz semmilyen információ nem jelenik meg arról és sajnos még méréssel is csak panelenként lehetne megtudni, hogy él e még a maxim chip vagy sem... Persze ezt 10-15 év után...
Most nekem minden SE inverteren van de egy maxim chip bedöglése még így sem terülne ki szerintem alap esetben...
rsf
Az optimalizáló annyit tud csinálni, hogy DC-DC inverterként fent tartja a kieső panel feszültségét ezáltal a string feszültség nem esik le. Az inverter tovább tud működni alacsonyabb teljesítményen.
(Nem tudom mekkora a hatásfoka, de energiát fogyaszt a működéséhet.Az élettartama is kérdéses kint a tetőn)
Ez a jótékony hatás alacsony string feszültségen üzemeltetett rendszernél(Nem jól kivitelezett) akár jelentős is lehet.Mert meg tudja nyújtani a rendszer aktív termelési idejét.
Üdv.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
kardkovacsi
válasz tothbe #19746 üzenetére
"Ergo a panel felőli oldalon biztosan nem folyik át a teljes string termelése" - de ezt hogy? Nem inkább az van, hogy úgy tekergeti a DC-DC konverziót, hogy átfolyjon de mivel a feszültség nem ugyanaz ezért a kettő szorzata (áram feszültség) alapján kijön a matek. Én inkább ezt tudom elképzelni.
"konvertálásnál modulálja az áramot" - modulálja? Ezt hogy? Mi értelme? Nem arra gondolsz, hogy a más a feszültség áram kombináció az DC-DC konverter sztring felőli oldalán mint a panel oldalán.De tegyük fel van három panelod 10A és 40V. Ez egy sztringet hoz össze, 120V és 10A. Most az egyik panelod árnyékba kerül. Ha nem kapcsol be a bypass dióda akkor lesz két panel 40-40 volttal és 10A-el meg egy 40V és 8A. Ez ugye lehúzza a másik két panel áramát is azaz lesz 120V és 8A (ami mindenkin átmegy).
Na hogy néz ez ki SE rendszer esetén? A Tigo típusú optimalizáló fogja és lecsökkenti a panel feszültségét 32V-ra a sztring oldalon, hogy annak felmenjen az árama 10A-re és akkor ugye a másik két paneled is újra 10V-on mennek. Tehát panel szinten ezek az értékek lesznek 40/10 a kettőn és 40/8 az egyiken, de az optimalizálók oldalán már 40/10 és 32/10 fog látszani.Tehát a sztring feszültséged kicsit leesik és 120 helyett 112 lesz, viszont az áram marad 10A.Ha jól értem az SE rendszer viszont kicsit másképp matekozik és próbálja a sztring feszültséget fixen tartani, ezért a másik kettő feszültségét megemeli a sztring oldalon, csökkentve a sztring áramát ezzel pedig azt tudja elérni, hogy az árnyékos panel sztring oldalán kisebb feszültség esést kell elérnie és maradhat a magasabb áram.
Amúgy ez az amiben az SE többet tud egy Tigo vagy Huawei típusú optimalizálóknál, hogy tudja emelni is a feszültséget az opti sztring felőli oldalán.
kardkovacsi
válasz tothbe #19753 üzenetére
Amúgy alapvetően ötletes a rendszer, mert így az invertert mindig az optimális hatásfokon tudja tartani, gondolom emiatt valamivel egyszerűbb/olcsóbb is maga az inverternek a működése mivel nem kell azzal vacakolnia, hogy mi van ha 200 volt csak a feszültség viszont kommunikálnia kell az egyes optimalizálókkal és minden egyes időpillanatban állítgatni a rendszer feszültség/áram kombinációját, hogy meglegyen a fix feszültség.
Azt viszont nem értem miért perelte be az SE a Huaweit, mert ha jól értem a két rendszer merőben eltér egymástól. A Huawei gyakorlatilag egy bármilyen sztring inverter + Tigo ahol a Tigót is Huaweinek hívják
KrAt
válasz tothbe #19812 üzenetére
Emlékeim szerint 5x10 vagy 16 a bejövő, most nem emlékszem
Kint az óránál is van ÁVK, meg bent is a házban az FK táblában 2db (garázs, ház), úgyhogy az nem gond.
Okosórát nem tudom, mennyire akarok, elég, ha látom, hogy az inverter mennyit termel, de az órához megy most ki egy üres symalen cső, csak abban az "internyetet" akarom behozni, de tulajdonképp elfér még mellette valami, ha kellhet az okosórának.
#39851264
kardkovacsi
válasz tothbe #19807 üzenetére
Ez kurva jó, mert ha jól értem azért kell négy, mert ezzel kezd el a feszültséggel meg az árammal játszani pont úgy ahogy a sima SE esetén is. Ugye az SE opti tud feszültséget emelni is ezért szemben a Tigoval amit csak árnyékos de ugyanolyan tájolású panelokra lehet felrakni így viszont hozzá lehet toldani más tájolást vagy más akár nagyobb áramú panelokat is fűzni egy-egy sztringhez.
Tök jó, meg van oldva későbbi bővítésem -
GSzORO
válasz tothbe #19909 üzenetére
Persze, demo.
Vagyis: megtermelt a rendszer 5.47MWh-t. Ebből, saját felhasználás: 3.25, a többi (export) megy a hálózatba.
Eddig világos volt.
De honnan jön az 1.44 consumption, ill. - ahogy írtad, az ennél több 1.56MWh?Nyilván, attól kérdezem, akinek ilyen rendszere van, és ő tudja értelmezni a számokat, mert ebből a Demo-ból nekem nem jött le...
Értem én, hogy nincs értelme, de attól még csinálhatták volna azt, hogy behúzzák egy valós rendszer adatait, csak megváltoztatnak benne dolgokat, hogy a GDPR miatt ne lehessen felismerni. Pl. az inverter száma ki is van csillagozva, ezért gondoltam, hogy ez valós lehet akár...
dzsordzsó
válasz tothbe #20008 üzenetére
Köszönöm a reakciót.A két első rész idézet a kiírási tervezetből mint ahogy a műszaki elvárás is.Eléggé érdekes a megfogalmazás,de szeritem hibás és javítani fogják a véglegesben évi átlagosra.3 fázis van 16 A tehát 3x16 A. Akkor 4 KW inverter 4KWp napelem a max?3,64x1100=4004,ehhez 4 KW inverter vagy tévúton járok?
MrZed001
válasz tothbe #20133 üzenetére
Az ATS-t (Automatic Transfer Switch) egy igen jó megoldás, igaz.
De grid-tie termelő rendszerek esetén nem használható.
- AC kapcsolt rendszerben az aksis inverter kezdeményezi a szigetüzembe átállást, teljes rendszer leválasztást. És csak miután megtörtént kezd el termelni az AC in ágára (anti islanding védelem, meg is b--na szolgáltató ha máshogy csinálnád).
- Külön off-grid UPS inverter esetén pedig annak AC out kimenetét nem kötheted rá grid-tie inverter(eke)t tartalmazó áramkörre, mert termelő inverter visszatáplálna bele és ő erre nincs felkészítve .... egy nagy CSATT meg puffff , és elszállt a mágikus füst
- off-grid UPS inverter mögé AC out után hogy ő adjon áramot vagy grid + grid-tie megint nincs sok értelme, hisz maga az inverter is tartalmaz egy sokkal szofisztikáltabb ATS-t (ami ráadásul 10ms alatt vált át, és nem 1-60 sec) -
Rolly
válasz tothbe #20240 üzenetére
de szerintem elég a rögzítő csavar elé (legalábbis nálunk két inverternél is oldalról volt 1-1 csavar ami rögzítette a fali sínhez... egy-egy 16-os tiplivel beletekerni 1-1 zártszelvény kockát vagy zártszelvény darabot (persze szépen lezárva...) így az oldalsó rögzítő csavarhoz csak akkor lehet hozzáférni ha mindkét oldalról leszedte a zártszelvényt... Az pedig nem 5 perc mire kicsavarja
Balázzs
válasz tothbe #20575 üzenetére
Én az e-mail címemre kaptam, ker.elmuemasz.hu oldalon addig látok számlát, amíg nem volt napelem, utána kértem, hogy ne legyen számlázás.
MVM-nél pedig még mindíg ellenőrzés alatti tételnek mutatja az augusztus végével átvett mérő adatokat. Úgy döntöttem, hogy ELMÜ-től most nem kérem vissza a három havi termelésem (június-július-augusztus), pláne ha át tudom vinni MVM-hez.
bobace
válasz tothbe #20786 üzenetére
Igazad van, hogy hosszú távon jobb a 3 fázisú töltő, amit kinéztem, ahhoz 1 fázisú kell csak.
Ahogy írod is a mostani 3 helyett 5 ér kellene, de a csövekben nem férne el, ez egy huszonéves ház, és alu vezeték jön be az órától a lakáselosztóig jól kitöltve a rendelkezésre álló helyet. Azt már kihúzni is művészet lenne, nem hogy visszahúzni valamit a helyére, ráadásul van is az óra és az elosztó között egy 10 méternyi kábel kb. Az elosztótól már rendben van a hálózat, azt idén csináltam meg (cseréltem másfeles elmenőket 4 és 2,5mm2-esre ahol kellett, illetve újraosztottam a köröket), most van 5 kör a 12 helyes elosztóban, oda amúgy beférne, csak addig elhozni...
Annyira emlegetitek a bruttót. Ez ennyire tapinthatóan jön a szaldós emberekre is? Vagy csak a szokásos tollvonással szabályalkotás miatt van így?Nem az a szabadság, hogy azt teheted, amit akarsz, hanem, hogy nem kell megtenned, amit nem akarsz.
ket_kerek
válasz tothbe #20826 üzenetére
Köszönöm, megnyugodtam.
Sajnos az ilyen jogi huzavonákkqla kapcsolatban igen rossz emlékeim vannak kincstár kapcsán, akár két állami jogász is totál sz*rik a másik véleményére, ha úgy támad kedvük, Te meg csak pislogsz, hogy ezt miért nem tudják egymással megbeszélni....
Szóval amikor megkaptam, hogy csatoljam be a szakvéleményt a támogatási igény mellé, akkor elég rossz emlékek idézőtek fel.Leszerződtem, kifizettem az előleget, elindították az áramszolgáltatói igénybejelentést. erre elvileg 30 napjuk van. (szerencsére új földkábel van az utcában szabványos mérődobozunk a kertben, 3 fázissal, szóval elvileg nem kéne problémába ütközni)
Budapesten mostanában akinek folyamatban van telepítése mik a tapasztalatok, kihasználják a 30 napot a hálózatosok, vagy lehet reménykedni még?
A csatlakozási dokumentációval együtt 2x30 napjuk van, vagyis az idei év elvileg rá is mehet. Persze reménykedem, hogy még idén felkerül esetleg, bár sokat nem termel télen, de szeretném ha az ingyenes örület előtt meglenne. -
HunChris
válasz tothbe #21042 üzenetére
Az északi-keleti csak egy pár fok északra, kb. 2-4 fokra a full keletről. (Google térkép alapján) Még kérdés a dölésszög, az is sokat számít ilyenkor. (Laposabbnak tűnik, ami jobb ilyen esetben.) Lehet tényleg nem éri meg annyira, de dölésszög mérés után egyet számoltatnék a kivitelezővel kíváncsiságból.
senki68
válasz tothbe #21274 üzenetére
A felvetés egy egyedi bővítésről szólt, oda írtam.
Wagner Solarral kapcsolatban vagyok, viszont nem kizárólagos importőr, tehát magyar garancia nem csak azokra van amik rajtuk keresztül érkezik az országba.
Egyébként egyeztettem a magyar SE supportal, látják az inverteremet, tudnak róla náluk a garancia. -
Andras6800
válasz tothbe #21624 üzenetére
Hali, köszi. Akkor megpróbálom ma megint. Egyértelműen az lenne a legjobb, ha nem kéne a guest network-al szarakodni.
Amikor telepítették felment, de aztán leesett.
Konfigurálásnál a setapp appra gondolsz? Mert én csak a sima user appal variálom a wifi-t.[ Szerkesztve ]
A békéért harcolni olyan, mint a szüzességért dugni!
Burwor
válasz tothbe #21635 üzenetére
Köszönöm a válaszokat. Oyasmit mondtak még hogy van minimum teljesítmény ár az 50%-os otthonfelújítási támogatásban. Kerestem hogy ez mi lehet, de csak maximum bruttó korlátot találtam, minimumot nem.
Összes eladó cuccom: http://hardverapro.hu/aprok/keres.php?suser=burwor
kardkovacsi
válasz tothbe #21941 üzenetére
Most jól látom, hogy betekert egy csavart ami megtámasztja a kampót és másik két csavarral meg odaszorította őket?
Itt azért több probléma is van. Eleve a csavart egy erőkaron keresztül meghajlíthatja a szél, a másik a felfogatásnál a tapadási súrlódásra is épül a rögzítés ami itt eleve nincs mivel nem ér hozzá a kampó a gerendához. -
#39851264
válasz tothbe #22145 üzenetére
Téves szerintem.
Adómentes bevételről minek kéne nyilatkozni?!
Jövedelemnek a megszerzéskor számít a kapott bevétel!
Az meg a már adómentes időszakban VOLT >> szeptemberben.
Tehát nem kell megosztani, de egyébként sem kell, ha egy adóévbe esik.
HA a nem adómntes bevétlehez NINCS mellékelve adóelőleg nyilatkozat az sem baj.
Akkor a törvény erejénél fogva a törvény szerinti alapértelmezett módszer élt.
Ami 2021. 06. 30-ig automatice 10% ELŐLEG levonása volt.
2021. 07.01-től automatice ADÓMENTES lett 12 ekWh-ig.
Fölötte 10%-os lesz, de azt majd 2022-ben a bevallásba kell beírni.
A (majd 2022 januárban érkező igazolás alapján.
Megj: a szolgáltató ügyfélszolgálata nem adótanácsadó.
Nem sok érteleme van adókérdésekkel zaklatani.
Adóügyben a NAV az illetékes.
SZJA törvény....
(2) A bevétel megszerzésének időpontja
a) pénz esetében az a nap, amelyen azt a magánszemély vagy javára más személy
birtokba vette (átvette) vagy amelyen azt a magánszemély javára fizetési számlán jóváírták, ha azonban a kifizető a magánszemélyt megillető, az adóelőleggel csökkentett összeget átutalással vagy fizetési számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján küldi el, a bevételt az átutalás, illetve a kifizetés napjával kell megszerzettnek tekinteni, feltéve, hogy a magánszemély javára azt az adóbevallása benyújtásáig fizetési számlán jóváírták, illetve azt a magánszemély vagy javára más személy az említett időpontig birtokba vette (átvette);
(6) Az adót - egyes kivételekkel - naptári évenként,
az összes jövedelem alapján kell megállapítani és megfizetni,
azonban az adóbevételek folyamatossága érdekében adóelőleget kell fizetni.
6. Adóév: az az időszak, amelyre vonatkozóan az adó alapját meg kell állapítani;
ez a naptári év, az e törvényben meghatározott kivételekkel.
Az adómentes bevételekről
4.49. a magánszemély által nem egyéni vállalkozói tevékenység keretében
a villamos energiáról szóló törvény szerinti
a) aktív felhasználóként,
b) energiaközösség tagjaként
megszerzett, villamos energia értékesítésből származó bevétele
- figyelemmel a 9. pont 9.9 alpont rendelkezésére -
legfeljebb évi 12 000 kWh értékesített villamos energia mennyiségig.9.9. A 4. pont 4.49. alpontja szerinti, villamos energiát értékesítő magánszemély adómentességével és az e személynek bevételt juttató kifizető (ezen alpont alkalmazásában: kifizető) adókötelezettségével összefüggő rendelkezések.
9.9.1. A 4. pont 4.49. alpontja szerinti
magánszemélynek bevételt juttató kifizető
a bevétel alapján
adóelőleget nem állapít meg és nem von le.9.9.2. A kifizető az általa az adóévben juttatott bevételekről az adóévet követő január 31-ig összesítő igazolást állít ki a magánszemély részére, külön feltüntetve a 4. pont 4.49. alpontja szerinti értékhatárig terjedő és az azt meghaladó bevételrészt, és a kiállított igazolásról elektronikus úton adatot szolgáltat az állami adó-és vámhatóságnak.
9.9.3. A 4. pont 4.49. alpontja szerinti, villamos energiát értékesítő magánszemély az ott meghatározott mértéket meghaladó bevétele esetében választhatja, hogy a meghaladó bevételrész egészét tekinti jövedelemnek vagy az éves bevétel egészéből az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó költségelszámolási szabályok alkalmazásával állapítja meg a jövedelmet.9.9.4. A 9.9.3. alpont alkalmazása esetében a magánszemély a jövedelmet az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásában vagy az adóbevallási tervezet adatait kiegészítve vallja be, és az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg.
#39851264
válasz tothbe #22154 üzenetére
"9.9.1. A 4. pont 4.49. alpontja szerinti
a bevétel alapján adóelőleget nem állapít meg és nem von le."Azaz MÁR totál fölösleges a nyilatkozat... ennyi.
A jogászod eltévedt, mivel....
kontra
birtokba vette (átvette) vagy amelyen azt a magánszemély javára fizetési számlán jóváírták[ Szerkesztve ]
HunChris
Egy probléma van ezzel, hiába nézi meg június 30-al az egyenleget (termelt-elfogyasztott) az órán, ha te azt utána elfogyasztottad (elfogyasztottál belőle) az éves szaldó miatt.
Jogilag kellett volna egy elszámolást készíteni addig az EON-nak és akkor okés. (a szaldó viszont üti) De így szerintem sem lehet max napokra arányosítva, amibe bele lehet kötni.
De kíváncsi leszek mi lesz a vége.[ Szerkesztve ]
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- Erős asztalláb (Steelcase)
