- Honor Watch GS Pro - strapacska
Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Általánosságban a napenergiáról (alapinformációk)
Kezdjük Ádámtól, Évától! Napenergiát nagyon sok mindenre lehet hasznosítani, nagyon sokféleképpen, de ezek közül a legelterjedtebb a napelem és a napkollektor.
Napelemmel villamos energiát lehet előállítani, napkollektorral hőenergiát állítunk elő, amivel vizet vagy levegőt lehet melegíteni, amit a használati meleg víz melegítésére, vagy épp fűtésrásegítésre lehet használni. Utóbbi előnye, hogy rendkívül magas hatásfokkal (<95%) tudja a beeső napsugárzást hasznosítani, hátránya, hogy akkor adja a legnagyobb meleget, amikor süt a nap – jellemzően amikor nincs rá szükségünk (nyáron)! Mosodáknak, autómosóknak (ahol sok hőenergiára van szükség nyáron is) ideális befektetés! Háztartásoknak már több problémát hordoz, mint előnyt, mert a nyáron keletkezett energiával valamit kezdeni kell, különben néhány év alatt saját magát fogja károsítani a rendszer!
Könnyű megjegyezni, hogy melyik-melyik, mert anno iskolában majdnem mindenkinek volt napelemes számológépe! Ez a topic a napelemekről szól!
Geresics
válasz Geresics #1843 üzenetére
Újabb fejlemény:
Huawei 33 és 36 kW-os inverterek kivezetése
A Huawei váratlanul leállította a 33KTL-A és a 36TKL típusok beszállítását is Európába. Sajnos erről sem kaptunk előzetes értesítést. Már nem lehet új rendelést kérni, nem lesz több beszállítás.*MOTOROS CSATORNA* youtube.com/MotorosVandor
makoss
válasz Geresics #1920 üzenetére
Háát igen, csak a sör is pénzbe kerül meg az áram is.
Épp beszéltük a rokonommal, hogy oké a napelem, de még ha nem is adóztatná meg is kifizetel 2,5-3 millió forintnyi áramot napelemre és máris bezárhatnánk ezt a topikot mert nem lenne értelme
Mire megtérül, vagy elromlik vagy elavul...Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
makoss
válasz Geresics #1923 üzenetére
Az a helyzet, hogy a napelemes áramfejlesztés is modern technológiára alapul, ami annyit jelent, mint minden ma modern technológia, fejlődik, és idővel elavul. Ez így volt, ez így van, és így is lesz.
Amit a tiszapalkonyai vállalkozó feltett 20 db napelememet kb 4-5 éve, már néhány év múlva lehet már 1 panel is elviszi. Ugyan úgy mint a tiszapalkonyai régi erőmű 4 blokkja 30 évvel ezelőtt elavult, a tiszaújvárosi új erőmű mikor megépült 1 blokkja vitte el azt a 4 blokkot ami akkoriban ment.
Úgyhogy ami ma jó, az 10-20 év mulva elavul. Ez egész biztos.Külföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
JanóManó
csendes újonc
Ezt látom én is. Csak ugye azért merült fel a gondolat, amit írtál is valahol.
Solarwatt-os üveg-üveg panelről van-e esetleg tapasztalatod? (bár erről nem kaptam ajánlatot)
(#1921) ficanka
Ezt nem értem. Ahhoz hogy 4kW összejöjjön, kell 5-6kW napelem?
Erika9
agyarka
"Persze vannak feltételek, amiknek teljesülnie kell, hogy a beruházásba érdemes legyen belekezdeni, illetve egy kereskedőnek nem kell alapvetően elhinni mindent, mert neki az a dolga, hogy minél nagyobb nyereséget produkáljon a cégének."
Ezért hallgatnak az üzletkötők arról, hogy a jelenlegi magyar HMKE elszámolás és adózás nincs kőbe vésve. Márpedig a PV rendszereknél, különösen lakossági felhasználás esetén ezek változása a megtérülést jelentősen befolyásolhatja.
Vállalkozásnak kevésbé kockázatos napelemes rendszerekre fektetni, mert amennyiben üzleti célú termelő, akkor METÁR, ha fogyasztó akkor egyrészt magasabb árú áramot vált ki, jellemzően könnyebben tud helyi- azonnali fogyasztást produkálni, illetve most egyeseknek van a 200e Ft/ kWp vissza nem térítendő kölcsön ( az éves szaldós elszámolás mellett).
nagysz
válasz Geresics #1959 üzenetére
szia,
biztos vagy abban, hogy nem olcsóbb kint? egyrészt az áfa kisebb (19 vs 27%), és a piac nagyobb. Logikusan olcsóbb lehet. Mostanában nem néztem árakat, de pár éve bizony olcsóbb volt kint, nem is kicsit. Többen össze is álltak egy-egy rendelésre, mert úgy már szállítva is megérte. Illetve ki lehet menni egy bérelt kisteherrel enni egy kis bajor csülköt és akkor az út ára nem számít mert szórakozás -
hzx0
válasz Geresics #1964 üzenetére
Tető felület az van bőven. 90-90nm mind két oldalon 1-1 kémény. Más árnyékoló nincs. Mivel még nincs beszerelve a hőszivattyú nem tudom pontosan mennyi lesz a plusz felhasználás. Ezzel előre nehéz kalkulálni. Ezért gondoltam a fejlesztést 2 ütembe megcsinálni. Most nyáron a hőszivattyú ami csak fűtésre lesz (így már lesz egy pontos kwh értékem télen) . Tavasszal a napelemes rendszer. A mostani villanyszámlába benne van a klíma használat és az őszi tavaszi klímás fűtés is. Plusz kwh csak a hideg hónapok jelentenek. Csak próbálok előre kalkulálni a napellem nagyáboli költségével. Ott akadtam el hogy de az egyik oldalt süti a nap du a másikat. Ha dupla mennyiségű panel kell az azért erősen megdobja az árat.
doczi89
válasz Geresics #1989 üzenetére
Szia
Nagyon köszönöm a leírást.
Az első egy bizonyos "EU" nevű cégtől jött, fura volt az ajánlat is, sajnos nem volt felűntetve a kWp érték az ajánlatukban. Ez 2,9 M.A második cég "NV" ajánlatai: - 2,7 M mind a két esetben alap inverterrel( Fronius Symo Light 6.0-3-M)
Ha az SE-t kérem hozzá úgy ez + 0,5M.A tető szerencsére egy irányba néz és nem is tagolt, habár az általad említett debugolási lehetőségek, illetve az idő előrehaladtával bekövetkező degradáció miatti optimalizálási képesség elég csábítónak tűnik.
A leírásod alapján továbbá úgy látom, az első ajánlatot inkább nem kellene erőltetnem, így a második céggel folytatom tovább a munkát.Köszönöm
rsf
válasz Geresics #1992 üzenetére
Köszi szépen.
De én kicsit más adatokat találtam róla:[link]
A másik hogy úgy látom 16 helyett 18 napelem lenne az ideálisabb nekem.
3 sorban fér el a tetőn 3x6 db. De jelenleg 16 db-ról van szó. Később kiegészítem majd.
Az árnyék este 7kor kezd majd beleérni, de gondolom ez azért nem annyira gond.
10fokos a tető(Garázs tető,mono cellák lesznek) és dél-nyugati a tájolás de közelebb nyugathoz .
A ház tető jobb lenne, de oda nem lehet szerelni..
Az árnyékot úgy kell kezelni, hogy amelyik cellába betakar, az 0V-ot termel ezért az inverterre eső fesz. csökken és romlik a hatásfok? És ez addig megy amíg a start fesz alá nem csökken?
Üdv és köszi a segítséget..[ Szerkesztve ]
“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
rsf
válasz Geresics #1997 üzenetére
Igazad van. Ezért nem szeretem, ha egy doksin nincs dátum...
De az hogy van, hogy 140V a Start fesz. aztán a munka pont 200V-1000V ??
Ha csak 180V jön össze akkor mi történik?
A tető 10°-os, de a táblázatokban nem látok különbséget a 10° és 15° között.
Sajnos ilyenek az adottságok..
Üdv.“Az a baj a világgal, hogy a buták mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.“
hermanyi
válasz Geresics #1983 üzenetére
Még egy bugyuta kérdés. Mégpedig, hogy a tetöfelületem egyik oldala dél inkább délkeleti, de ezen az oldalon van 2 kutyáról ami azért délután már jelentösen árnyékol. A másik oldal viszont szinte 1 kémény leszámitva árnyékmentes. Szóval mennyire gáz északi, északnyugati fekvésű oldalra tenni a paneleket?
Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
hermanyi
válasz Geresics #2010 üzenetére
igen ezzel tisztában vagyok . Sajnos a földre rakni meg megint nem tudom mert ahová érdemes lenne azt nem veszem el a gyerekektől . Hátul meg árnyék van .
Kellene valami mérő tesztelő ,hogy megéri e egyáltalán ezekkel a feltételekkel . Mert 18 db panel lenne .
zamarko
újonc
válasz Geresics #2036 üzenetére
Köszi,
https://www.eon.hu/hu/hmke-folyamat.html
innen próbáltam lekérdezni a folymatot.
"Önnek nincs nyomon követhető folyamata vagy hibásan adta meg a kért azonosítókat!" üzenetet kapom.
Ha jól értelmeztem akkor erről a képről: https://kepkuldes.com/image/Whl8g7 a sárgával jelölt részek szükségesek a lekérdezéshez.
zamarko
újonc
válasz Geresics #2040 üzenetére
Igen közben rájöttem, hogy az az azonosító amit én használtam tartozás lekérdezés esetén jó.
HMKE esetén: az igénybejelentési számot kell megadni, mely az igénybejelentés elfogadását követően kiküldött előzetes tájékoztatóban található az ügyfél neve alatt.Megkeresem majd az előzetes tájékoztatót otthon. Ma próbáltam telefonon elérni a pályázatos embert, plusz a kivitelezőt. Reggel óta mindenki csak ígérget, hogy küldi a számot és majd visszahív.
zamarko
újonc
válasz Geresics #2042 üzenetére
Most munkaidőben nem volt lehetőségem hosszú telefonálgatásba bonyolódni, ezért próbálkoztam egyelőre a netes lekérdezéssel.
De eközben visszahívott a kivitelező, hogy csodák csodájára pont ma meg van a csatlakozási engedély
Gondolom eddig is megvolt, csak mivel türelmesek voltunk csak néha kérdezősködtünk ezért tettenk ránk nagyívből.
Köszi a tippet az EON lekérdezéshez, szerintem azért lett meg hirtelen az engedély mert kértem tőlük a folyamat számát, hogy utána nézhessek a dolgoknak.
tdhenry
válasz Geresics #2050 üzenetére
Nyilván nem erre a részére értettem, ezen nem csodálkozom. Azon viszont igen, hogy egy céget sem ajánlottattok...
Megoldom máshogy, máshol.
Esetleg, ha érdekel és van időd megnézed az adatlapját, amit én megtettem, csak én nem értek hozzá, ezért kérdeztem itt a fórumon.[ Szerkesztve ]
biker
válasz Geresics #2071 üzenetére
9x335W LG van egy Symo 3.7 inverteren
valóban nem a legjobbnálam 2x10 napelem, az se sokkal jobb, 300V munka közben főleg melegben
4kW froniuson 6kWp napelem
eddig évesben 42%-al többet termelt, tavasszal volt 90% is a többletem ahhoz képest, télen meg rosszabb, mert laposan van, nem jön le a hó róla.Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
privatposta
válasz Geresics #2066 üzenetére
Felhívtam. NKM-et, majd az ELMÜ-t. Ide oda dobálnak, mert egyik a számlázó a másik az elosztó.
Nehezen sikerült beazonosítani, mert az NKM-nek sikerült címre, az ELMÜ-nek nem. Ők nem tudnak csak pár adat között keresni. (óraszám, felh. azon ) Ezeket nem vágom fejből és nem vagyok otthon. Találtam egy fotót az óráról, és újrahívtam őket. Sikerült.
Tényleg nem kell beengedni a leolvasót, nem csinál semmit. Távleolvasás van, de nem tudják, hogy a két heti leolvasási ciklus alatt, mikor fogják leolvasni. Én a következő ciklus terhére szeretnék fogyasztani, de ahhoz nagyon kéne tudni a leolvasás dátumát. Ez így elég gáz...
Telefonáljak minden nap, hogy megtörtént-e már a leolvasás... -
tdhenry
válasz Geresics #2085 üzenetére
Szia,
41°-os tetőre, ami 25-30 fokban eltér a déli tájolástól (DK), poly vagy Mono?
Reggel 9-ig részleges árnyék is lesz.Egy cég ezt javasolta: https://pvtrade.eu/hu/napelemek/6500104-canadiansolar-300-poly.html
Mi erről a véleményed?
Egy másik kivitelező TW solar, és BOVIET Mono percet javasolt. (ő mondjuk nem tudja a tető adatait)SE inverterekre is 15 év a várható élettartam? Van egyáltalán 15 éves SE rendszer?
tdhenry
válasz Geresics #2088 üzenetére
A hely nem kevés, viszont az árnyékmentes hely kevesebb, mint amennyi panel kell nekem. Szóval valamennyire számít a panelek száma is, de csak 9 óráig lenne árnyékban kb. a panelek fele, szóval szerintem meg mindig erősebb érv a ploy mellett a 41°-os tető.
Ha sikerül 1-2 panel megspótolni nagyobb teljesítményű panellel, akkor kevesebb lenne az árnyékolt panel.
Nagy teljesítményű, jó minőségű polyra van javaslatod? -
osztraksajt
A fázisonkénti külön inverterre van esetleg valami pro/kontra érv amire nem gondoltam?
Nyilván azt látom hogy az ABB inverterek amiket írtam nem idei modellek, de (főképp német) fórumokat böngészve nincsenek vele rossz tapasztalatok. Illetve azért maga a cég sem egy kisipari kínai gyártó, persze attól még lehet hibás/selejtes szériája.
cOxeR
Ármester
válasz Geresics #2129 üzenetére
Köszi az okfejtést, igazából ugyanezt gondolom, hogy nincs valós mért adat, erre nem igazán lehet számolni.
A fagymentesítő elve amúgy az, hogy egy külső hőmérséklet és csapadék érzékelő alapján indítja el és állítja le a jég mentesítést, ez szerintem meg egy szezon alapján se számolható... erre nincs értelme várni, mert évről évre más lesz a fogyasztása..
Ugyanez igaz a jacuzzira, annak meg nem a keringető motorja fogyaszt, hanem a fűtésre szolgáló modul, ami a vizhőfokot szabályozza, ez meg felhasználás függvénye, ami szinten nem konstans, nem is lesz az sose.
Amit számolni lehet az a klima, kb úgy ahogy írtad, nem vagyok hardcore felhasználó nem fog menni 20 fokon egész nyáron. Irreális meleg időben 23-24 fokra hutesre szolgál.
A tv-net-sütő egyebek benne vannak a mért 4000kwh-ban, ezt tudom egyedül 4 hónap átlagból.
A fűtés az egyetlen igazán nagy fejtörés, azt viszont lehet teli szezonban mérni.
A kérdés inkább az, hogy meddig lesz ez az állami támogatás, van idő kivárni? Bármikor törölhető, persze lehetne jobb változás is benne, de ennek van kisebb esélye.
Viszont minél előbb termelek vissza annál kevesebb a szolgáltató fele történő kifizetésem, igazából ez a másik ami miatt érdekel az egész, talán meg fontosabb is mint a támogatás, szerencsére meg tudom ugrani anélkül is a rendszer telepítést.
Szóval patt helyzet kicsit. - ha nem várok akkor alul vagy akar túl is tolhatom a rendszert, ami ugye anyagilag nem jó, egyik esetbe se, ha meg tologatom a kiépítést az se jo anyagilag.[ Szerkesztve ]
Rolly
válasz Geresics #2170 üzenetére
youtubeon van fent maximos csajjal előadásuk... ott kb jobban bepillantást lehet nyerni a maxim chip működésébe...
Ha jól értettem a string feszültség alapján illeszti rá a termelést a chip a stringre és x időnként a chippek újra nézik az aktuális string feszt... - nem vagyok szakmabeli de akkor amikor hallottam értettem ...
A grafikonokat megnézve is látszódik, hogy a string fesz és áramerősség nagyon más mint egy hagyományos rendszernél ha esetleg valaki rak fel hagyományos rendszerről képet akkor összehasonlíthatjuk
Az AC oldali termelés minden grafikonon rajta van (június 30-ai termelés)
PV1: 12 keleti panel
PV2: 4 keleti panel és 2 déli[ Szerkesztve ]
Az összefoglaló tartalma:
1. Alapfogalmak
2. Napelemekről
3. Napelem típusok
4. Inverterekről
5. Várható termelés kiszámítása
6. Mi történik működés közben?
7. Mi az engedélyeztetés menete?
8. Rendszer-méretezés és hibák(!)
9. Villámvédelem
10. Árak és megtérülés
11. Hibrid rendszerek
12. A megújuló energiák helyzete napjainkban
13. Egyéb
14. Telepítés után
