- Xiaomi Redmi Note 4 - B20
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Premier előzetesen a napokban megjelent SERUM korai kiadása
gp Az early access verzió egyelőre kizárólag PC-n érhető csak el.
kraftxld
válasz Flowtation #13287 üzenetére
A dell-ben semmi raid?
+8GB ram a Dell-be, hogy kezdeni is lehessen vele valamit, Server 2012 R2 fel, hyper-v engedélyez.
Egy tartományvezérlő plusz dhcp plusz nyomtatószerver egyben egy virtuális gépben, majd egy másik VM-ben mondjuk WSUS, file szerver, egyéb cuccok ami kell, ha sokat kell újratelepíteni akkor a WDS elfér.
Weblapot meg Azure-ba fillérekért, engedje be a belső hálóba a nyilvános netes forgalmat a 80-as porton a harapós kecske| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
Dell Equallogic SAN
Egyik ügyfél beszopta a dolgot, nemrég lejárt a SAN-re a maintenance és épp most csinálnák a vmware upgrade-t. Régi vas, max 1-2 évig futtatnák, nem akarnak rá venni még maintenance-t millió pénzért.
Kellene néhány dolog a Dell-től, firmware, SANhq, stb, ha valakinek van loginje hozzá örök hála meg pár sörPl:
Dell EqualLogic PS Series Firmware v8.1.3
[link]Meg még pár dolog kéne.
Itt sajna nem a legfrissebb van: [link]
kraftxld
válasz Theory66 #13366 üzenetére
Olyan gomb nincs, hogy "na legyen minden diáknak saját mappája"
Kb röviden:
- Csinálsz egy megosztott mappát a szerveren a megfelelő jogokkal
- Active Directory-ban beállítassz home foldert
- %username% változót használhatod, vagy powershell-el is módosítható.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz Theory66 #13370 üzenetére
Hozz létre minden felhasználót normális csoportokkal, OU-kkal.
Az excel táblát elmented mint egy CSV file, és import-csv meg az add-qaduser Quest / Dell powershell paranccsal meg lehet csinálni. [link]| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
El lehet költözni máshová is Inkább nem is írom le, hogy én hány km-t költöztem egy jó melóért ami nem is volt az elején biztos. Sőt, nem is kell költözni, több amerikai cégnek is dolgozok már jópár éve, hogy még a város környékén se voltam még ahol a cég van. Ráadásul egész jól fizetnek, inkább le se írom, hogy mennyit fizetnek ráadásul még nem is dolgozom nekik ottani mércével drágán.
Épp ezekért kell otthagyni a fenébe, mivel akár Mo-on belől rendes rendszermérnöki melóért is elég normálisan fizetnek. A sulis háttér meg egyáltalán nem hátrány, ha normális rendszert raktál össze, mivel nagyjából ugyanazokat a technológiákat használják mindenütt.[ Szerkesztve ]
kraftxld
válasz sellerbuyer #13386 üzenetére
Tapasztalat, tudás, pont ezt lehet pár év alatt tök jól összeszedni egy suliban, aztán lelépni. Megcsinálsz pár vizsgát és hajrá. Azt meg ne mondja senki, hogy a sulis infrastruktúra olyan kritikus, hogy 2-3 óráig nem lehet elmenni mellőle
A szünetekben bőven van idő menni interjúzni akkor nagyjából a lőtéri kutyát se érdekli egy suliban, hogy van-e áram vagy nincs| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
kraftxld
válasz Flowtation #13441 üzenetére
Tartományvezérlő = 1 hálókártya.
kraftxld
válasz gaborbol #13508 üzenetére
Mostanában IBM TS3100-akat szoktunk ilyen helyekre rakni.
A Veeam host-ra van SAS-al rákötve, tele kazettával, és ha haza akarja vinni akkor kiköpi a gép azt a 2-3-at amin a mentés van.
kraftxld
kraftxld
válasz bugizozi #13546 üzenetére
Azzal a DC-vel kezdd amin nincs Exchange. 2-3 menetben feltolod az összes frissítést, ha széthal akkor max újrahúzod a másik DC-ről.
De ha ezt a cert témát szeretnéd csak megoldani ne küzdj vele, szerintem sima 2008-as CA-val nem fog menni az SHA256| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
kraftxld
válasz pschio #13560 üzenetére
Kb úgy ahogy az előbb írták
Windows 2012 R2 Standard telepítve, csak a hyper-v szerepkör meg mentés fut rajta (Veeam Endpoint?).
Első VM: DC, DNS, DHCP, Azure AD connect
Második VM, File / printLevelezés Office365-ben, ha kell még egy RDS szerver akkor a file és print mehet a tartományvezérlőre.
Van most egy hasonló rendszer amit üzemeltetek, régi IBM szerver, egy 4 magos procival és 3GB rammal meg egy SBS 2003-al indult, 2x73GB SAS meg 2x300GB SAS-al.
Most ugyanaz a szerver, 4 magos proci, 48GB ram, 2x250GB Samsung SSD, 2x300GB SAS meg 4x1TB SATA vinyó, csúcsidőben 80 felhasználó rugdalja.
Hyper-V 2012 R2, egy tartományvezérlő, rajta file, print, dhcp, egy alap SQL, wsus, stb. Külön meg egy RDS szerver szintén 2012 R2 amin 30-40 felhasználó szokott lógni napközben. Nemrég volt még egy Exchange 2010 VM is, de ment a levelezés Office365-be.[ Szerkesztve ]
kraftxld
válasz Flowtation #13569 üzenetére
Addig kell ütni a vezérkar fejét amíg legalább 16GB ram nem lesz benne, és az előbb vázolt felállás Hyper-v-vel itt is teljesen jó.
- SSD kibeszélő
- ThinkPad P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Tobii Eye Tracker 5
- MacBook Pro 16" M1 Pro Chip 32GB RAM/ 1TB SSD 27% Áfa
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
