Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
ssolitude
válasz CHIPman #19806 üzenetére
A másik gépben 800-as Kingmax-ok vannak, de ott nem ilyen a CPU-Z ablak, van part number, meg minden.
Az időzítéseket lehet, hogy én állítgattam a BIOS-ban, nem kizárt.Majd csinálok egy alapbeállításos CPU-Z-t is.
Everest is 800-asnak látja (majd otthonról berakom a képet), semmi különös más információ.
Amúgy jól működnek (dual-ban), baj nincs velük, csak szerintem nem 1066-osak. Vagy lehet hogy hamisítvány?''If I could start again \ A million miles away \ I would keep myself \ I would find a way...'' from Hurt by Johnny Cash
ssolitude
válasz CHIPman #19810 üzenetére
Együtt vettem, és igen, PH-n. Az eladóval több éves kapcsolatom van, mondhatom, hogy sokat és sokmindent vettem tőle, eddig egyetlen(!) hibás alaktrész sem volt.Ha ennek baja van, az csakis önhibáján kívül lehet. Úgyhogy számomra ez nem szempont, és nem is foglalkozok vele, a kérdésnek csak a technikai része érdekel.
ssolitude
ssolitude
válasz CHIPman #19829 üzenetére
Na annyira nem borogatjuk a rendszereket.
De kivettem a modult, és valóban 1066-os, csak épp nem Kingmax, hanem CSX. Az időzítéseit nem értem, a specifikáció szerint CL5, de ez nem látszik. Viszont 1066-os.
[link]Ha minden igaz, este kapok két OCZ Reapert, beteszem, megnézem azzal. Remélem nem a lap a ludas.
vmaxter
válasz CHIPman #19892 üzenetére
Ez azt jelenti, hogy Single-ben kéne 400-on mennie, Dualban pedig két csatornán fele akkora a sebesség?
Elfelejtettem, de fontos szerintem, hogy a proci AMD Athlon XP 2800+. CPU freq. 166MHz, lehet itt állítani 200MHz-et, de úgy nem indul el a gép (sötét marad a monitor). Ez az FSB?
A deszka (Asus A7N8X-E Deluxe, nem sok jót hallottam róla) Auto-n 133-at enged, user definied-nél ez a 133MHz=83%. Amennyiben 100%-ra állítom, akkor lesz 166MHz, 150%-nál (ha jól emlékszem) 200MHz, 333Mhz lesz a maximumon, ami 200%-ot jelent. De ezeket én nem igen merem állítgatni.
Papír alatt mit értesz, a RAM, vagy az alaplap papíron?
A RAM
1. [link]
2. [link]
Az alaplap manualja pedig ezt írja: PC3200/PC2700/PC2100 használható
dangerzone
válasz CHIPman #19911 üzenetére
Nem teljesen így gondoltam.
Szóval azt én is tudom, hogy az fsb-től függ a ram frekvenciája is.Leírom a helyzetet, talán úgy világosabb lesz, mire is gondoltam. : Szóval adott egy e8500-as proci +ep35-ds3 lap +1066 mhz-s corsair dominator ram.
Namármost 500-as fsb-ig racionálisan működik minden a gépemben. De ha mondjuk 520-ra teszem az fsb-t ,tehát ekkor a ramok 1040 mhz-n mennek, amit ugye bírniuk kell ,mert 1066 mhz-sek. A prociszorzót 6-osra tettem. Tehát a proci órajele így 520*6=3120 mhz.
A procim 1,376 feszültséggel viszi a 490*8,5= 4165 mhz-t.
Most ugye , hogy lejjebb vettem az órajelét , mennie kellene ELVILEG azonos feszültséggel.
De nem megy.Szóval vmi olyasmire gondoltam, hogy a maximálisan elérhető fsb a ramok órajelétől eltekintve függ -e még valahogy a ramoktól. Tehát mondjuk ,a plusz feszültségtől nagyobb lehet -e az elérhető fsb? Vagy ez leginkább a laptól függ? Vagy a procitól?
Egyszer max oc teszt mellett 1,55V procifesszel , 516-os fsb-vel ,4900 mhz-vel ment a gép.
Mikor meg az e8200 volt, akkor 550*8= 4400 mhz-t is vitt.Tehát ekkor a lapom vitte a nagyobb fsb-t....
Szóval akkor újra a kérdés: Mitől függ a maximális fsb, és hogyan? Lap, Proci, ram?
#95904256
válasz CHIPman #19928 üzenetére
Ha gyorsabb és kisebb késleltetésű ( PC100CL3 -> PC133CL2 ) RAM-okkal próbálkozom, akkor is előfordul hogy rosszabb értékeket kapok amennyiben több chipes ( 8, 9, 16 ) a memóriamodul. Ráadásul próbáltam már Asus P5-99VM, FIC PAG-2130 és PCchips M599LMR lapokkal is. Sőt, azt vettem észre hogy pl. a 4 chipes PC100CL2-es Micron RAM-okkal hol alig gyorsabb a rendszer, hol meg 10% felett is gyorsabb. Pedig semmit nem változtatok a masinán, se beállításokat, se hardvert. Arra gondoltam hogy a memória bizonyos részeit ( attól függ mit hová pakol a Windows ) nem egyforma sebességgel képes elérni a CPU. De mindössze egyetlen modul van az alaplapban, akkor ez hogy lehetséges?
Esetleg az alaplapi gyorsítótárral (cache) vagy a chipsettel függ valami össze? De hogy mindegyik lapon. Ráadásul nem is egyformák a chipsetek. Brr...
fgordon
válasz CHIPman #19950 üzenetére
És? Miért baj hogy "csak" CL6? Sokkal gyorsabb a CL6 1066 mint a CL5 vagy jobb 800-as ram...
Van teszted, mivel jobb a DDR2 1066-on a CL6 mondjuk a CL5-nél?
Teszteken kívül szerinted van ember, aki észre tudja venni a különbséget?!Várom ezeket a tesztek URL-jeit.
▏▎▍▋▊▉ Gordon (eleinte azt hittem) ▉ ▊▋▍▎▏
killer1203
válasz CHIPman #19986 üzenetére
igen 512es
ezek közül mit érdemes venni?
Super Talent T800UX4GC5
spec.: 2x2 DDR2-800 5-5-5-15 11kPatriot PVS24G6400LLK
spec.: 2x2 800 4-4-4-12 11.5kG.Skill F2-6400CL5D-4GBPQ
spec.: 2x2 800 5-5-5-15 1.8v-1.9v 11.5k(#19987) Tomate: végülis csak azért mert nem magyar a 64 bites xp
Xsara 1.6 16v | Motorola Defy
mzso
tomika
válasz CHIPman #20076 üzenetére
Biosban nem tudok manuálisan időzítéseket állítani. Adtam +0,1V-ot.
Everest szerint így:
5-5-5-18, 1,94 V
memtest-nél pedig ugyanúgy újraindul a gép.
Kukák a memóriák? Gariban ezt vajon kicserélik, mert most amellett, hogy a memtestnél kiakad, simán megy a gép. Néha-néha fagy csak... -
Ádyka
válasz CHIPman #20181 üzenetére
Én nemérteeeeeem, és Ő sem értiiiii! Elmondanád mégeccer?
Amúgy pár hsz-szel feljebb, ahol a CPUZ képek vannak, mi az az 555 MHz-es érték a kingmax ramnál az SPD-ben? Ezt írja ki egy sima 2 gigás kingmax 1066-os ramra?
Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
kaoszpapja
válasz CHIPman #20196 üzenetére
szerintem az utolsó (de ezt csak a személyes tapasztalatomból mondom ha valaki lehordana hogy nem így van )
de az biztos hogy az első semmikép abban biztos vagyok
de egyébként megnézheted everest bencsben hogy mi van ha az elsőt 6osra állítod vagy mi van akkor ha az utolsót 21re
valószínüleg a 2.nál lesz a legkissebb teljesítmény vissza esés
de mondom próbáld meg
Badman 4ever
válasz CHIPman #20312 üzenetére
Igen Techpowerup-os. Én azóta kipróbáltam az egyik 256Mb-os Samsung M3 SD-em és nem tette tönkre. Kezdetnek csak a gyártót akartam átállítani Kingmaxra , de nem hagyta. Majd még próbálkozok időzítés állításával, feszkóállítgatással is. És van egy opció amit nem értek, ami szerint a sávszélességet lehet megemelni, de annak mi értelme, ha az alaplap DDR-eknél 128bitet, SD-knél 64bitet kezel.
Android: elavult, mókolt Linux kernelre rágányolt virtuális gép. Macrohard SpyDOS 11 - Something went wrong. :( Vigyázat, a pingvin harap! Házi szerver Tualatin Pentium III-S 1.4 GHz alapon, Ryzen nagyvas, Bulldozeres AMD laptop és Pine64 PinePhone - Arch Linux mindegyiken. Ender 3 Pro rules!
AviatorTomi
válasz CHIPman #20368 üzenetére
Köszönöm a választ! Az alaplap tud DDR 1 400Mhz Dual Channelt, legalábbis ráírták Most egy Kingmax 400 Mhz 512 mb van benne!
Neked is köszönöm lsc!
Asrock 775i65G, Intel® Pentium® D 930 3.0 Ghz @ 3.3 Ghz, XpertVision Radeon X800GTO 256 MB, Samsung Spinpoint P120 250 GB, Samsung 512 MB 400 Mhz DDR RAM, HannsG HG221A 22" LCD.
TazLeacher
válasz CHIPman #20382 üzenetére
Nem. Azért cserélem le, mert kiveszem a másikat, és elviszem szervizbe mind2-t. Megnézetem őket (Mert a msáikról nem szedtük le a bordát, és működik, de próbáltuk, és jobb tutira menni). Addig veszek ramot, hogy legyen gép. Ha megcsinálják, akkor majd eldöntöm, hogy melyik marad...
Ja, meg az se mind1, hogy a CS szépen elkeni a G.Skill szája széléét. Ha minden jól magy, akkor 1800-CL7...
04ahgy
Nem felejtette el. Egy PH! nick az úriember, de az más. [link]
Ki fogom próbálni. Egyébként asztali rendszereknél jószerével a proginak nincs értelme, mert manuálisan is tudsz időzítést állítani, és az SPD módosításával csak a garit kockáztatod. Ott lehet létjogosultsága, ahol annyira buta lapban van a RAM üzemeltetve, ahol csak az SPD szerinti, auto értékek működnek, beállítási lehetőségek pedig nincsenek. Valamint notebookokban.
Én inkább beállítom magamnak manuálisan a BIOS-ban. Aki meg kérdezte, hogy mit lehet állítani és mit nem az SPD Tools-ban, annak fogalma sincs arról, hogy mi mit jelent egy RAM-nál. Az ne használjon ilyen progit, különben tönkrevágja a RAM-jait. Ez a véleményem.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
s1ru2
válasz CHIPman #20444 üzenetére
Válaszodra reagálva utána olvasgattam kicsit. És valóban, Core 2 alá egyelőre csak nVidia chipsetes lapok vannak amik tudják az 1T-t. Legalábbis ennyit találtam egyelőre. Azért ez sztem nevetséges Mert nem csak 1 memória van ami tudná az 1T-t és annak előnyeit.
Z87 Extreme4 / i5-4670k / Xigmatek S1283 / GTX1080 / 16 GB DDR3 / LG32UD89 / Panasonic 50DX710m / D5100 / 18-105 / Nikkor-Q.C Auto 1:2,8 f=135 / Nikkor H Auto 1:3,5 f=28 / Nikkor S Auto 1:1,4 f=50 / Galaxy S8
kriszbon
válasz CHIPman #20911 üzenetére
Persze hogy nagyon kell a fesz mert különben el se indul Félretéve a viccet, nem biztos hogy azonnal kell nekik a + fesz, persze az ő esete az más, meg még nagyon sok emberé, de pl. az enyémek simán mennek 940-et alapfesszel, pedig nem is tuningramoknak nevezett akármik(még borda sincs, de nem is melegszik) és olcsó volt
Mindörökké az első tökösebb gépem 4S akkuval: https://www.youtube.com/watch?v=ryVAamO5QpI (a többit már magam építettem kicsit jobbra) Netuddki, valahol a térben és időben! Vazze eltévedtem! Valaki?? Segitsééééééég!!
Necc
gamekiller01
válasz CHIPman #20918 üzenetére
Necc-nél van a helyes válasz,nem érdemes DDR3,nekem az van de nem vagyok tőle elájulva,egy DDR2 is tudja ugyan azt a sebességet,köszönhető az alacsony időzítésének bár ha tri channel /i7 nem rossz választásott jelentõs gyorsulás érhetõ el,bár attól függ mire használod a gépedet
EP45T-EXTREME OLDALAM---http://ep45t-extreme.freeweb.hu/
kriszbon
válasz CHIPman #20913 üzenetére
Eddíg gondolkodtam hogy válaszoljak e, de aztán döntöttem mert féltem hogy az éjszaka nem tudsz aludni végette, vagy holnap egész nap gyötör a gondolat Nos nem 1.8 v. mert a lap alapon 1.92-őt ad neki! Biosban felfelé tudok menni, de le nem! Majd megnézem az EasyTune alatt 1.8-al is hogy tudja e! De csak azért hogy meglegyen a lelki békéd, mert nem venném a lelkemre a dolgot!
polo20
válasz CHIPman #20976 üzenetére
Hi!
DIMM3:
DDR2-1100-t vigyem vissza mert nem 1066-ot ír?DIMM1:
A másik most 800MHz-es(DDR2-800)? Azt hittem hogy a CPU/RAM tunning miatt. A BIOS-ban System Memory Multiplier(SPD) 2.4-re állítottam így a Memory frequenzy 800MHz lett. System Voltage Control-ban pedig kapott +0,2V-ot.Everestben az eredeti értéknek kellene lennie vagy a tunninggal bolondítottam meg?
Vagy vettem egy 800MHz-es memóriát 1066MHz-es címkével? Mert akkor rögtön viszem vissza...
Bocs hogy ha lefárasztalak, de a google nem segít
fgordon
válasz CHIPman #20981 üzenetére
Igen, 1113 Mhz, DDR2, Kingmax, alap fesz, lásd a kép.
Ha több feszt adok neki, akkor eléggé magasra fel lehet húzni, vagy megy persze nagyobb fsb-n is, de nincs rá szükségem. Új szállítmányból kell Kingmax 2 GB-os DDR2-t venni, nem pedig a beragadt fél éves készletből! Szerintem ezért jártál így...
Én alapból nem húzom a gépet, mert ha nem használom, akkor leveszi a 9.5-ös szorzót 6-ra és alig fogyaszt a gép, de be van kapcsolva sokat. Ha tuningolom, akkor bár a 333 Mhz-es FSB helyett lehet jóval nagyobb is (550+), meg tényleg gyorsabb, de jóval többet fogyaszt... elvből zavar...
Ugye, ha húzom, akkor:
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
