- Tetszene, ha ilyen lenne a HMD Skyline?
- One UI 6.1.1 hamarosan, One UI 7 még idén
- A Qualcomm lehet a Galaxy S25 kizárólagos chipszállítója
Európában is kapható az Oppo Reno 12 és Pro testvére
ma A kínai verziókhoz képest változtattak itt-ott, június 25-től 500 eurós áron indul az értékesítés.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Novics
Picturemaker #44912 üzenetére
Az UEFI azt írta ki, amikor újraindítás után beléptem, hogy visszaállítsam. De majd meglesem ezzel a progival.
A fontolva haladó. - 30 felett minden nap ajándék.
Novics
Kipróbáltam. Ha beállítom, akkor overclock failed hibát dob, és beirányít a biosba. Szóval akkor mégsem jött össze. Auto-módban amúgy ezt mutatja:
Novics
Picturemaker #44924 üzenetére
Kicsit lassan, de megvan.
Most amúgy - már előzőnél is - 1866-ra van állítva BIOS-ban.A fontolva haladó. - 30 felett minden nap ajándék.
Lacielvtárs
Picturemaker #44983 üzenetére
+ 1
a sok ram nem növeli a sebességet...
tapasztalatból mondom...
a jelenlegi op rendszerek ki sem használják..."Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
Lacielvtárs
Picturemaker #45119 üzenetére
+1
én is így tudtam, de lehet tévedek...
nem akarok ebben állás foglalni de én is úgy tudtam hogy az újabb lapok csak a páros számú ram mennyiséget támogatják...
de ha tévednék, elnézést kérem, maximum"Egy perc hosszúságát az határozza meg hogy a budi ajtó melyik oldalán állsz." ¯\_(ツ)_/¯
BeatC
Picturemaker #45144 üzenetére
És amikor te így jártál sikerült megoldani?
Akkor az is megoldás, ha veszek 2x4Gb-ot?
Lalaboy
Picturemaker #45142 üzenetére
En 2400C10-en elvagyok 1.43V-al!!
Lalaboy
Picturemaker #45149 üzenetére
Lalaboy
Picturemaker #45151 üzenetére
Felvagos??
Csinald meg 1.5V-on!
Ombi5
Ha joltudom,ezek az uj lapok mar nem szeretik,ha nagyobb feszt tolsz nekik vagyis karosodik. Ezert nezegetek 1.5V-os 2400 MHz-es ramot...
Most ugyanilyen ramom van,csak 1866 Mhz-es 1.45V-on...
BeatC
Picturemaker #45146 üzenetére
Akkor ha beállítottam a ramokat 1333/7-7-7-20-re mennyi V-ot adjak neki? 1.5 vagy több? Illetve a kingston oldalán olvasom ezt:
1.7v–1.95v voltage range for dual channel applications for AMD based systems and Intel chipsets older than X58
Emelhetem a két érték között a feszt kockázat nélkül?
Köszi az eddigi segítséget!
Üdv.
Zoli -
trancemusic
Picturemaker #45154 üzenetére
Ha nem xmp-be állítom,akkor az i/o analóg és/vagy digitalfeszt kell emelni?
Xmp profil 1,3 voltra emeli a mem. vezérlő feszültségét ha jól értelmezem?
(2400 mhz-ről van szó az esetemben,és haswellről)[ Szerkesztve ]
BeatC
Picturemaker #45157 üzenetére
Köszi, este próbálkozom.
Üdv.
Zoli -
Ombi5
Ez tuti,hogy mehet intelnel is az 1.65V?!
BeatC
Ombi5
Picturemaker #45166 üzenetére
KOszi,tehat XMP-vel mehet neki az 1.65V...
Orionk
Picturemaker #45335 üzenetére
Ha csak az 1GB-os ramot teszem be, akkor nem megy.
Kipróbáltam, hogy mind a két slotba csak az 1GB osat teszem be egyszer-egyszer és bekapcsol a gép, de a bios betöltés után nem is megy tovább, de lehet, hogy a BIOS betöltést is félbemarad.Ha a 2 GB osat teszem be, akkor meg beboot ol a gép. Akkor is, ha mindkét slotba teszem be egyszer-egyszer úgy, hogy a másik slot üres.
Orionk
Picturemaker #45337 üzenetére
Akkor veszek egy másik 2GB-s modult.
Nekem az a fontos, hogy DDR2-es legyen.Én azt látom a DDR2-es modulomon, hogy 667MHz-es, Transcend márka.
Ha veszek és a másik nem Transcend márkájú, akkor az baj ?
Ha veszek és a megvettnek nem 667, hanem általában 800 MHz-es, akkor mi történik ? Ez probléma lenne ?
köszi
z2solti
Picturemaker #45340 üzenetére
Mert a 800 Mhz eléréséhez már kézzel kellene állítani?
Az 1gb-sek a régiek az ujak a 2gb-sek, nem nagíon volt lehetőségem kpróbálni, ezért vettem azonos márkát
és azonos időzítést (" meg bíztam istenben és szárazon tartottam a puskaport") -
Orionk
Az meg nem számít, hogy különböző márkájúak ?
Vásárláskor az elég kipróbálának, hogy ha átvételkor beleteszem a laptopomba és ha beboot -ol és a bios és a windows is felismeri mind a 4 GB-ot, azaz mind a 2 modult, akkor megvehetem ?
Persze kicsit kevesebbet ismerne fel mint 4GB, mert 32 bites windows van még fent.
köszi
hun-man
Picturemaker #45354 üzenetére
Köszönöm! Akkor marad a kit egy kis felárért.
Picturemaker #45445 üzenetére
Köszönöm, probléma elvileg megoldva és nagy valószínűséggel a Memória vezérlő, pontosabban a CPU a ludas a dologban (problémámban) RAM-ok mindegyik változata tökéletesen kompatibilis a lappal !
/másik processzor megérkezéséig szünetel a "project"
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Giovanny
Picturemaker #45600 üzenetére
Értem,csak olvastam minden féléket,hogy magasabb mint 1.5V-tól tönkremegy az IMC stb..,szóval nem mertem megcsinálni,de már azon is gondolkodtam hogy hoz-e érdemi különbséget 2133 vs 2400Mhz a ramom?
Zero Defect.No Compromise !
Giovanny
Picturemaker #45602 üzenetére
Dehogy...kigyógyultam ebből
Videó/képek szerkesztésére,kódolás stb..használom az asztali gépet.
Willie
Picturemaker #47539 üzenetére
Köszi! Azóta újra megpróbáltam délután és elindult. Nem igazán értem, hogy miért, de örülök neki. Remélem egy jó ideig nem kell hozzányúlni. Ha legközelebb ilyen lesz, akkor megpróbálok az én gépemből egy RAM modult áttenni. Tudom ez kicsit off, de gondolom van esély arra, hogy az alaplap rakoncátlankodik. Azt hogyan lehet a legegyszerűbben kideríteni?
Willie
Picturemaker #47541 üzenetére
Kontakt hibára gyanakszom, lehet a RAM modul a ludas. Az mondjuk a portól hajlamos ilyet produkálni?
Willie
Picturemaker #47545 üzenetére
Okés, köszönöm!
Egyelőre nem nyúlok addig hozzá, ameddig jól működik.
csorba23
Picturemaker #47562 üzenetére
Viszont épp most találtam egy írást erről. Valaki ugyanezt csinálta ugyanezekkel a memóriákkal, csak P67-es alaplappal. Ő úgy járt, hogy 2x4GB - nél 9-9-9-24 mentek a memóriák, viszont 4x4GB-nél csak 11-11-11-28-on.
Ami ugye nem mindegy.Itt az írás: link [link]
csorba23
Picturemaker #47564 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
A 8 helyett 16GB szerinted megoldást nyújt a Win memóriaigényére?
Van, hogy munkám során a böngészőben 20 tab is nyitva van + mellette 5-10 jó nagy méretű, függvényekkel teli Excel fájlon is dolgozok. + ezek mellett még bejátszik néha GIMP grafikai program, levelező program, stb.
Vagy a Windows is olyan, hogy szereti kihasználni a szabad RAM-ot amennyire csak tudja?
GypsFulvus2
Az én kérdesemre esetleg te, vagy valaki tudna kompetens választ? Megköszönném.
"Only the paranoid survive" - Andrew Grove, (1999)
GypsFulvus2
Picturemaker #47568 üzenetére
Értem, köszönöm.
Ha csak ennyi, az nem nagy gond, nekem a BIOS eleve 9 9 9 24 2T-re állította be, és nem is nyúltam hozzá. Képfeldolgozás miatt kellene a több RAM; nem vagyok egy tuningolós típus.
tyba7
Picturemaker #47685 üzenetére
Hát az úgy nagyon jó
akkor ha mondjuk a procit kicserélem egy i7-3940XM-re akk majd tudom a másik 2 soltot is használni?!
Köszi a segítséget amúgy! -
kisza25
Picturemaker #47709 üzenetére
ja elírtam 2011-re gondoltam
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
McSico
Picturemaker #47876 üzenetére
Akkor megbízható ramok végül is? Mert sokan dicsérik a gsskill-t de még egyszer sem próbáltam.
"Ha bármi rossz dolog ér az életben, gondolj arra, hogy egy elkényeztetett kurvának mindig rosszabb!"
Daw93
Daw93
Picturemaker #47909 üzenetére
Akkor mit ajánlasz? vegyek inkább egy olyan kártyát amit kihajt az fx 6100? pl gtx750? 1600x900ban játszom.
GTA Online: Daweee93
Daw93
aAron_
CptAdamica
Picturemaker #48011 üzenetére
Szia, feltettem és annyit ír, 800MHz-et, köszönöm szépen.
Megyen!
