DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
válasz Zeratul #9766 üzenetére
Szerintem felejtős, hogy az egyszálú teljesítményben jelentősen jobb legyen a Bulldozer a K10-nél. Sőt, az szinte egyértelmű, hogy clock-to-clock lassabb lesz!
A Bulldozert ugyanis úgy tervezték, hogy minél nagyobb órajelet lehessen elérni. Ennek egyik módja, ha az utasításokat minél egyszerűbb, de több lépcsőben hajtja végre a processzor. Vagyis, megnő az utasítások végrehajtási ideje.
Például a szorzás, osztás, összeadás, gyökvonás, stb. műveletek majd másfélszer tovább tartanak a Bulldozeren, mint a K10-es magon! Ezt persze a másfélszer magasabb órajel kompenzálhatja. Az más kérdés, hogy ennek milyen hatása lesz a fogyasztásra...
szerk.: Megjegyezném, hogy az Intel annak idején Pentium4-es NetBurst-tel hasonlót követett el. De sajnos az egekbe szökő fogyasztás miatt náluk megbukott a dolog.
#95904256
válasz Zeratul #9771 üzenetére
Ehhez kérnék egy kis magyarázatot, mert nem látom az összefüggést...
Van két dolog, a throughput ( áteresztőképesség ) és a latency ( késleltetés) amik szorosan összefüggenek a fizikai korlátok miatt. Az egyszálú teljesítmény esetén ez utóbbi a fontosabb, ezért szólt erről a hozzászólásom. Nem értem miért hangsúlyozod, hogy nőtt a throughput.
#95904256
válasz Zeratul #9776 üzenetére
(#9776) Zeratul: "Bull FPU vagy dupla mennyiségű műveletet hajt végre a modul 1 futtatási szálához rendelve vagy szétválasztva mindkét szálon azonos mennyiséget."
Ebben igazad van, de... ahhoz hogy ez így működjön AVX utasításkészletet kell használnod. Néhány kérdés: Szerinted mennyi program van a piacon ami AVX-et használ? ( nagyon kevés ). Szerinted mennyi újkeletű program van amit már nem többszálúra írnak? ( nagyon kevés ). Szerinted a két válasz közös halmaza mennyi programot takar? ( nagyon kevés * nagyon kevés = nagyon nagyon kevés ? )
A hozzászólásod második felében pedig egy olyan dolgot vázolsz ami még tovább csökkenti az egyszálú programok végrehajtási sebességét. ( A #9766-ban ugye erre kérdeztél rá? )
#95904256
válasz Zeratul #9782 üzenetére
Szétválasztáshoz valóban nem kell AVX, hanem egy második szál.
Ismételten jelezném, hogy az egyszálú teljesítményre voltál kíváncsi.(#9782) Zeratul: "Azt meg nem látom be hogy miért csökkentené a integer végrehajtási sebességet 1 szálon a 2way ha a 3way is csak 1.75 utasításra volt kiterhelve, 1 futószalag csak malmozott és ette az energiát."
Pedig egyértelmű a dolog. Az általad említett 1,75-ös érték egy átlagérték. Az utasítások közti függőségek miatt a kétutas rendszerben ugyanaz a kód kisebb átlagértéket fog produkálni. Gyakorlatilag több órajel kell a lefutásához.
#95904256
válasz Oliverda #9848 üzenetére
Egy szóval sem mondtam, hogy maradéktalanul megtudhatjuk mire képes a Zambezi. De a fáma ebben a topikban a Bulldozerről szól, nem csak a Zambeziről. Az Interlagos pedig a Bulldozerre épít.
A hír egyébként kb. másfél hónapos, tele van vele a net. Itt az egyik: AMD to Formally Unveil Next-Gen Opteron Processors on September 26, 2011 Talán még itt a Prohardver!-en is volt róla cikk, hogy az Opteronok előbb érkeznek, mint az asztali processzorok.
szerk.: Meg is van: Az AMD az Interlagos szállítását tekinti prioritásnak
#95904256
válasz Oliverda #9850 üzenetére
Még szerencse, hogy egy szóval sem mondtam, hogy a Prohardver!-es cikkben szerepel a "szeptember 26"-ai dátum. Bár úgy látom az tök mindegy mit mondok. Viszont ha
párnéhány sorra feljebb is elolvasnád amit linkeltem, abban ott van.AMD to Formally Unveil Next-Gen Opteron Processors on September 26, 2011
#95904256
Ez a skálázódás dolog miből adódik?
Mert én eddig úgy próbálom felfogni, hogy pl. egy "VGA-limites" játék esetén is az rendszer összes többi eleme is felelős a felmutatott végeredményért, csak jóval kisebb mértékben. Ha rendszer valamelyik "kevésbé fontos" elemét ( pl. CPU ) felfejlesztem, mondjuk kétszer erősebbre, akkor az segíthet 2-3%-ot. Erről lenne szó?
Gondolom ezzel azt lehet szemléltetni, hogy a 8 mag és a nagyobb órajel mennyi előnyt jelent a 4-6 maggal szemben.
szerk.: Ok, látom közben megemlítetted, hogy ez a nagyobb throughput miatt van. Vagyis lehet reménykedni, hogy a minimum fps-ek magasabbak lesznek.
#95904256
Az eltérő Intel / AMD architektúrák közt simán előfordul, hogy az egyik programkód az egyiken fut gyorsabban, míg a másik kód a másikon. Ennek oka sokféle lehet, nem csak az utasítás throughput és latency értékei. Gondolok itt például a cache-line határra nem illeszkedő adatok kezelése vagy az elágazásbecslők és prefetchere hatékonyságára, stb. Szélsőséges esetben ebből simán összejöhet akár 50% különbség is. Lehet, hogy a Dirt3 és Metro2033 programokban többségben vannak azok a kódrészletek amelyek a Bulldozernek kedveznek. Szóval programja válogatja, hogy ki mit szeret.
#95904256
(#9879) Abu85: "Az AMD az új platformnál valamit ezen a részen csinálhat, vagy hardverből, vagy szoftverből, de látszik, hogy ha sok a rajzolási parancs, akkor az FX-8150 processzor 2-3%-nál gyorsabb a 980X-nél max grafikán. Ez az ami érdekes. Ilyennek a VGA-limit miatt nem szabadna bekövetkeznie, mégis megtörténik. A rajzolási parancsra azért gondolok, mert ez az egyetlen opció, ami a VGA-limitnél gyorsabb feldolgozást eredményez, hiszen ha gyorsabban van kiadva a parancs, akkor gyorsabban lesz kész a képkocka."
Hadd gyártsak alternatívát.
A 2-3% abból is eredhet, hogy az FX-8150 8 szálon képes x87 / SSEx utasításokat végrehajtani, míg a 980X csak 6 szálon. Az FX-6120 csak... egy tesztet megérne.
#95904256
válasz Oliverda #9907 üzenetére
Még nem találtam róluk semmit.
Addig én is eljutottam, hogy OpenCL, Mandelbrot, FMA4. Ezekről még tudom is, hogy melyik micsoda. De ettől még nekem csak színes oszlopok virítanak a képernyőn.
Pl. mi a különbség a "18 float_vector_fma" és a "19 float_vector_fma" közt?
Hm... 8 piros egységgel jobb a Bulldozer. Ja, elnéztem van az 60 is...[ Szerkesztve ]
#95904256
Ha jól értem, akkor ezen az ábrán az AMD megmutatta, hogy az OpenCL-t használó Mandelbrot gyorsabban fut egy több száz gigaflops teljesítményű GPU-val megtámogatott Bulldozeren, mint a konkurencia CPU-ján ami nem használja ki a GPU teljesítményét.
Ez így rendben is van, de ez nem igazán a Bulldozer érdeme...
#95904256
Értem. Ez leolvasható az ábráról? Csak azért kérdem, mert ha komplex számokkal tényleg képes "up to 56x" gyorsabban számolni a Bulldozer, mint a Sandy Bridge, akkor már sejtem, hogy mely utasításokat fogom górcső alá venni ha lesz Bulldozerem...
Egyelőre erősen kétlem, hogy az "up to 56x" a Bulldozerből származik...
Ez akkora szám, hogy az Intelnél fejbelövik a matematikusokat, ha ez így van. -
#95904256
Hm... vajon mikortól fogja az AMD támogatni az AVX2-őt vagy a 256-bites XOP-ot? A NextGen Bulldozerben lesz BMI, TBM és FMA3, de mi van a 256-bites integer műveletekkel?
#95904256
Esetleg tudnátok ajánlani Bulldozerhez való mATX-es alaplapokat?
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
- Call of Duty: Black Ops 6
- Futás, futópályák
- sziku69: Szólánc.
- Filmvilág
- RAM topik
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Ryzen 5 1600x OEM
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
