Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
OLVASD VÉGIG ALAPOSAN MIELŐTT ÚJ HOZZÁSZÓLÁST ÍRNÁL!!!
Downclock 800MHz-re és máris 100 alatt vagy.
szerk.: Viszont ha a RAM-ot hagyod adott órajelen és csak a CPU órajelét jelentősen változtatod, akkor az eredményeket összehasonlítva nagyon szépen fog látszani hogy az idő hány százaléka adódik a RAM áramköreiből és mennyi a CPU-ból...
[Szerkesztve] -
#95904256
válasz Balala2007 #2088 üzenetére
Hali!
Természetesen sokféle programmal sokféle dolgot lehet mérni, ezért célszerű először is meghatározni hogy mit is értünk a memória késleltetése alatt. Persze ezt is sokféle képpen lehet meghatározni. A saját álláspontom az hogy a memória késleltetése az az idő amíg a memóriacellából egy adat a feldolgozó egységbe kerül mindenféle előkészítés és zavaró tényező nélkül.
Ezt megmérni nagyon nehéz. Sőt tökéletesen pontosan lehetetlen, pedig digitális az egész rendszer. Mindig akad pár zavaró tényező. A legjelentősebbek és mindig jelenlévők a prefetch mechanizmusok, a megszakítások által okozott időmérési pontatlanságok és a mérőprogram járulékos hibái ( pl. ciklusszervezés ).
Ezek ismeretében belátható hogy nincs tökéletes benchmark program. Azonban minősíteni mégis lehet őket! Még pedig az alapján hogy mennyire képesek kiszübölni a zavaró tényezőket. Ez pedig a mért értékek jól tükrözik. Értékelni a többszöri futtatás eredményeinek összevetésével lehet.
Mire kell figyelni?
1, A prefetch mechanizmusok kiküszöböléséről az érték nagysága árulkodik. Minél nagyobb, annál jobban sikerült kiküszöbölni.
2, A megszakítások mértékére az érték szórásából következtethetünk. Minél kevésbé változik az érték az újramérések során, annál jobb.
3, A mérőprogram járulékos hibái a legnehezebben észrevehetőek. Ez egy adott rendszeren közel konstans értékű, ráadásul az előbbi kettőnél kisebb hibát jelent. -
#95904256
Na, végülis sikerül sort keríteni a K8-as mérésre.
CPU: X2 5600+
Alaplap: Abit AN-M2
Memória: 2x1GB DDR2-1066
Videokártya: S3 Virge DX 4MB PCI
Oprendszer: Win2000+SP4 (háttértörténések minimalizálva)
Teszt programok: CPU-Z 1.41 és Everest 2.20.466Beta (free programok)
1, CPU: 8x250 ; HT: 4x250 ; RAM: DDR533 -> 333MHz (single channel)
CPU-Z ( L1 / L2 / RAM latency ) : 3 / 13 / 114
Everest ( RAM read / Ram write / RAM latency ) : 3728 / 1418 / 62,3
2, CPU: 10x200 ; HT: 5x200 ; RAM: DDR666 -> 333MHz (single channel)
CPU-Z ( L1 / L2 / RAM latency ) : 3 / 13 / 115
Everest ( RAM read / Ram write / RAM latency ) : 3726 / 1417 / 62,2
3, CPU: 10x200 ; HT: 5x200 ; RAM: DDR666 -> 333MHz (dual channel)
Everest ( RAM read / Ram write / RAM latency ) : 4005 / 2388 / 62,9
4, CPU: 8x250 ; HT: 4x250 ; RAM: DDR533 -> 333MHz (dual channel)
Everest ( RAM read / Ram write / RAM latency ) : 4030 / 2391 / 63,0
Minden tesztet 5-ször futtattam le, és az átlag értékeket írtam be.
Mért értékek legnagyobb eltérései:
CPU-Z ( L1 / L2 / RAM latency ) : 0 / 0 / 1
Everest ( RAM read / Ram write / RAM latency ) : 3 / 5 / 0,2
Ezek alapján egyedül a dual channel módban látszik 0,6% körüli növekmény ha az FSB nagyobbra van állítva. De ez olyan kicsi eltérés a +25%-os FSB növekményhez képest hogy inkább arra gyanakszom hogy az órajelgenerátor csalt egy picikét... -
#95904256
válasz VaniliásRönk #2092 üzenetére
Sokat számít?
Ezt találtam elsőre a neten ingyenes verzióban... -
#95904256
válasz VaniliásRönk #2094 üzenetére
Látom, nem értetted meg miről szólt ez a mérés...
Még itt a fórumon robyeger nevű felhasználó hozta fel hogy a CPU nagyobb teljesítményre képes ha a külső órjel / mag órajel aránya magasabb, ugyanis úgy gondolta hogy a CPU-n belül nem minden a mag órajelén működik ( IMC, Crossbar, L2 cache ? ). Persze, erre többen hitetlenkedtünk itt a fórumon. Hogy bizonyítást nyerjen a dolog vagy az ellentéte ezért történt a mérés. Mivel MEM(IO) -> CPU átvitelen kívül minden a CPU magon belül történik, így elegendő volt a MEM -> CPU átvitelt tesztelni. Csak annyit akartunk elérni hogy a fenti eredmények egymással összevethetőek legyenek. Ez megtörtént...
[Szerkesztve] -
#95904256
AMD Desktop Roadmap Update September 2007: [link]
#95904256
válasz Balala2007 #2111 üzenetére
Na jó, elhiszem hogy számít ha többen is ezt állítjátok. De mégis miért számít?
Egy új verzóval tesztelve mitől lett volna pontosabb az összehasonlítás a két állapot között? Nevezetesen hogy előszőr 10x200MHz-en járattam a CPU-t, másodszor meg 8x250MHz-en. Ezek szerint a CPU-n belül mégis csak számít valahol a 200/250 MHz-es alapórajel közti különbség? -
#95904256
Szerintem az AMD Barcelonája nagyon is ''kiegyensúlyozott''. Itt az Intel a hunyó. Ez talán azért különösen zavaró mert a 32 bites üzemmódbeli fölényüket látva az ember azt várná hogy ezt 64 biten is hozzák. Talán ott bukik a dolog hogy míg a Barcelona utasítás-dekódere eleve úgy lett kialakítva hogy a 64 bites utasításokkal is simán megküzdjön, addig ez az Intel processzoroknál szűk keresztmetszetet jelent.
#95904256
A legkisebb K10 magos processzor $209 az AMD-nél.
http://www.amd.com/pricing -
#95904256
Remélem hogy ez még nem volt: X-Bit Labs: AMD’s Quad-Core Chips Dominate SPECfp, But Intel Holds SPECint Firmly
A lényeg hogy integerben nem jobb a Barcelona azonos órajelen a Core2 Xeon-oknál, de lebegépontos műveletekben nagyon elveri azokat.
#95904256
válasz VaniliásRönk #2196 üzenetére
Szerintem az is kérdéses hogy ez a "2GHz-es Barcelonát meg sem közelíti a 3GHz-es Xeon" állapot hogy jöhetett össze. Ismerve a Core2 teljesítményét, ez olyan durva különbség hogy csak akkor hiszem el ha magam is leteszteltem...
#95904256
válasz Raymond #2199 üzenetére
Oh, remek. Köszönöm, így máris... árnyaltabb a kép.
Sajnos úgy dobálóznak a különböző SPECxxx és egyéb benchmark értékekkel ahogy épp az adott fél érdekei megkívánják. Nekem pl. még mindig nem mond túl sokat hogy base/peak/rate értékekről van szó. Mindig azt látja a szemem ami neki kedves.
Persze ahogy különböznek egymástól a feladatok, úgy változik a különböző programok teljesítménye a különböző platformokon. Úgyhogy ezek a tesztek csak iránymutatónak jók. Amolyan saccométerek. Bár gondolom ezért a megjegyzésért egy-egy benchmark fejlesztő képes lenne ölni...
#95904256
válasz Templomegere #2216 üzenetére
Nincs pontos dátum. Ráadásul nálunk úgyis csak egy-két hónap késéssel lehet majd kapni. De szinte biztos hogy az AMD arra gyúr hogy a fa alá már oda lehessen tenni...
Az Intel Core2-eseit kár leszólni. Jelenleg a világ legjobb processzorai.
#95904256
Láttok hátulütőjét annak ha második generációs 8xxx-es Opteronokat és K10 magos Opteronokat akarna valaki vegyíteni egy szerver lapban?
Elvileg csak a HT busz köti össze őket, az meg adott... nem?
#95904256
válasz Balala2007 #2257 üzenetére
Szuper!
Szép kis gyűjtemény!
#95904256
válasz Michell #2259 üzenetére
Nincs elrejtve, sőt ez egészen nagy késleltetéseket jelent.
Pláne a jelenlegi Intel rendszereknél.P.H. által már linkelt cikk: An Introduction to Multiprocessor Systems
Illetve egy AMD doksi, amely tartalmaz számszerűsített adatokat is: Performance Guidelines for AMD Athlon™ 64 and AMD Opteron™ ccNUMA Multiprocessor Systems
szerk.: Az utóbbi doksiból olyasmi látszik hogy ahány processzor-processzor csatornán átmegy az adat, annyiszor kb. +10..25% jön a késleltetéshez (AMD K8).
#95904256
Pár napja a FabTech-en még azt írták, várható hogy 2009-re tolódik a 45nm-es processzorok megjelenése.
szerk.: Itt a megjelenés alatt nem a mintadarabokat kell érteni...
#95904256
válasz slett27 #2294 üzenetére
Már én is szívesen kipróbálnék egyet.
Egy rakás dolog már tisztázódott a teljesítményét illetően, de még mindig homályos a dolog hogy a módosított ugráselőrejelzés mennyivel is lett hatékonyabb a K8-hoz képest. Ott ugyanis hatalmas a hátránya a K8-nak a Core2-höz képest.
#95904256
válasz slett27 #2296 üzenetére
Nem tudom hogy melyik ismertebb szintetikus teszt tud ilyet. Illetve Balala emlegette hogy az Everest képes utasításkésleltetések mérésére, de ha jól láttam akkor még a Barcelona eredményei közt sem volt ugróutasítás teszt. Ha mégis érdekel a dolog, akkor a honlapomról letölthetsz egy fapados tesztprogramot. Amint jut rá idő fogom bővíteni, javítani...
Azért beollóznék pár eredményt (worst case szituációk):
JMP: Core2: 7 órajel / K8: 10 órajel
Jcc: Core2: 7,1 órajel / K8: 10 órajel
JCXZ: Core2: 5,3 órajel / K8: 9,2 órajel
LOOP: Core2: 5 órajel / K8: 3 órajel
CALL: Core2: 2 órajel / K8: 3,7 órajelA tizedesjegyeket nem véletlenül nem kerekítettem. A mérés meglehetősen pontos, a tizedesjegyek a processzorból származnak ( belső akadályoztatások miatt ).
Mint látható egyedül a LOOP-ban veri a K8-as a Core2-őt, de ez helyett meg általánosan a DEC reg + Jcc utasítás párost szokás használni.
#95904256
válasz Oliverda #2356 üzenetére
A Kingmax 1066-osokra jellemző hogy minden harmadik nem bírja az 1066MHz-et. Ma is jön vissza egy garanciából ami csak 1048-ig ment. De hallottam olyanról is ami csak DDR2-800-ként volt hajlandó futni. Még elég kiforratlan terméke a Kingmax-nak és inkább úgy tűnik mintha pár jobban futó 800-ast cimkéznének át. Azok közül a gyengébben sikerültek is mennek 900MHz felett, alapfeszen. De 950 átlagosan összejön...
#95904256
válasz Balala2007 #2363 üzenetére
Lehet hogy nagyon off-topic, de engem érdekelne hogy az ugróutasítások késleltésének mérésében miféle a kivetnivalót látsz. Illetve hogy mi az a módszer amivel a nálam alkalmazott tesztnél nagyobb késleltetési idők is kimutathatóvá válnak, természetesen nem a járulékos idők növelésével...
Az ötletet támogatom hogy nyitni kellene egy ilyen témájú PH!-s topikot. De előbb megnézem hogy létezik-e már valami hasonló...
#95904256
Honnan tudja azt a CPU hogy ő most mennyire van terhelve?
Mi alapján szabályozza a magok PLL-jeit? -
#95904256
Az AMD oldaláról letölthető Software Optimization Guide for AMD Family 10h Processors dokumentáció alapján azt lehet mondani hogy az SSE4a tartalmazza egy kis részét az SSE4 utasításkészletnek. Úgy a 20-30%-át.
#95904256
Való igaz, az AMD féle SSE4a és az SSE4 utasításhalmazok metszete nulla elemet számlál. Szerencsére az AMD féle SSE5 már tartalmazni fog 5 utasítást az Intel féle SSE4-ből, ami valójában csak kétféle utasítás. ;)
[ 66 0F 38 17 .. ] PTEST
[ 66 0F 3A 08/09/0A/0B .. ] ROUNDxxMókás lesz ez így...
szerk.: El is felejtettem megemlíteni hogy míg a POPCNT az Intelnél az SSE4 része, addig az AMD-nél nem része az SSE4a-nak, viszont tartalmazni fogja a K10-es...
Az ide nem illő hozzászólások topikja:[link]
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva.
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Intel Core i5 4440 / i3 4130 / Pentium G4400, G4600 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
