- Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
- A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
ph Alaposan összetömörítette a PCIe 5.0 x4 SSD hűtését szolgáló vizes rendszert az ADATA.
"A MIUI felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait"
vlevi
válasz trebrona #2623 üzenetére
Nem a GPS használatával van baj, mert van, amikor nem lövi ki az alkalmazást, és olyankor nagyon pontosan rögzíti a nyomvonalat, de ma kilőtte.
Tudnám mi a fenének van ennyi optimalizációs meg ilyen olyan kímélgetős bizbasz mostanság ezekben a rendszerekben (hasonló a Huawei is), hogy nagyrészt ezeket az optimalicációs beállításokat kerülgeti az ember, ahelyett, hogy örömmel használná az egyébként jó készüléket. -
szetib
válasz trebrona #2861 üzenetére
Nyilván nem most fogsz egy MI 10 Ultrában akksit cserélni...
A waytecnél is érdeklődtem, nincs nekik.
Tehát akkor a világ legtermészetesebb dolga, hogy gagyit veszünk 3 és 30€ közötti áron és fel sem tesszük a kérdést, hogy miért lehet ennyi gagyit venni. Ha a BMW-t megkérdezem, hogy hol vegyek akkut mert lemerült a “gyári”, kézséggel megválaszolják. Biztos én látom rosszul.
Az alzától vettem 14€-ért akksit, még nem raktam be, nem tudom mennyire “gyári”.
myckey
válasz trebrona #3429 üzenetére
Igen igen, az sem mindig tökéletes, erőlködik vele a masina. mármint az "erővel"
Nem tudtam, hogy ez milyen automatizált, milyen elven használja, ami benne van.
Automata.... jó az úgy, abba nem tud az ember okoskodni, nem lehet rajta mit agyalni és elrontani.
annyi baj legyen ![ Szerkesztve ]
"Biztos mint a halál! Sóhaj, Szobaasszony, Fárosz.. 2, 9, 11. " Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye "
Fall-N
válasz trebrona #3549 üzenetére
Hidd el, hogy müködik. Az Android Onet azért írtam példának, mert az egy módosítatlan Android.
A Mi Fit meg müködik rendesen lakat nélküli, CoD játszás közben sem lövi ki, pedig az eszi az erőforrást.
Meg azért azt se felejtsük el, hogy az sem mindegy mennyi RAM van. Redmi Note 7 topikban is azok panaszkodnak, akinek nem 4 hanem csak 3 GB a RAM. Nem a MIUI a hibás, hanem kevés a 3 GB manapság.
Egy jó példa: múlt héten beakadt egy folyamat az X-Plore fájlkezelőben és nincs lakat, mégis szépen leszívta az akkut 80 %-ról 7-re munka közben, így észre sem vettem. Baszta se kilőni a MIUI. Egyedül a háttérben futás van engedélyezve.
myckey
válasz trebrona #3582 üzenetére
Találtam egy "feslett" usb c kábelt, és múkodj van ....de töltést, gyorstöltést és egyebet viszi a gyárival. Mi lehet az ok? Defektes a PC-m a kábelre, utálja? : )
szerk:
aprokaroka87
tasiadam
válasz trebrona #4010 üzenetére
Szerintem hardveresen semmi sem indokolja ezeket a fagyasokat. Tudtommal 8 mag mar eleg ide. A nokia 7.1 idovel valt hibassa, ugy masfel evig hibatlan volt. Teljesen szuz android one-al. Az is asszem 3gb verzio volt.
Zenfone 3 max, ott az asus sajat szoftvere volt hibas, a 4 mag meg idovel kevesse valt.
Most pedig van egy MIUI, van 8 mag es 3gb ram. Ha lenne egy s21 ultram, vagy egy csutka redmi 10, akkor az garantalja, hogy nem fagy? A kamera lassusaga egy osi Samsung J6+-al sem volt. Itt az sem indokolt.[ Szerkesztve ]
Gyermektelen, nem házas, másodrangú állampolgár
Graphics
Jómunkásember
válasz trebrona #6816 üzenetére
Próbáltam igen, de a fentebb írt hibával nem megy a dolog.
FAILED (remote: 'Failed to load/authenticate boot image: Bad Buffer Size')
Átneveztem, ez a része megy, a hiba ismeretlen nekem még. Beragadtam fastboot-ba a készüléket parancsra sem tudom újraindítani.
crok
válasz trebrona #6815 üzenetére
Gyá.. bootloader nyitás után első dolog: EFS mentés (X)QCN és ha van custom recovery akkor abban a formában is (:
Szóval most az kéne, hogy fastboot ROM-ból a persist-et fastboot flash persist persist.img parancs mellett feltenni, megint flash-elni a teljes ROM-ot (zárás nélkül, fact. reset-el) és hajrá. Ha van rá TWRP / custom recovery akkor egy firmware még mehetne utána de a MiFlash + fastboot ROM ezt mind megcsinálja. Vagy ez vagy az de a persist + factory reset / /data format kellene (majd leírom miért csak most sietek).
crok
crok
válasz trebrona #6850 üzenetére
Túl régi a készülék, vagyis pontosabban az utolsó OrangeFox build ami rávaló..
Simán megcsinálja egy 10-es vagy 11-es OFox, nem tudom milyen TWRP létezik még rá.Csinálj egy mentést a /persist tartalmáról most mielőtt bármit is csinálsz. Majd utána OrangeFox-ban nyiss egy terminált és:
dd if=/sdcard/persist.img of=/dev/block/bootdevice/by-name/persist bs=2048
if: input file
of: output file
Ez belepattintja kérdés nélkül 2K-s blokknagysággal a teljes tartalmát a persist.img file-nak a persist partícióba.[ Szerkesztve ]
crok
válasz trebrona #6855 üzenetére
Hát azért elég lassan boot-ol nulláról, disk encrypt (FDE mert ugye régi még..), aztán majd 10 perc és összekaparja magát.
A MiFlash-el annyival lesz gyorsabb a boot hogy felmegy a gyári userdata is ami előre elkészített.. így azzal már nem kell vacakolnia.[ Szerkesztve ]
- Nintendo Switch
- Milyen széket vegyek?
- Nők, nőügyek (18+)
- LEGO klub
- Le Mans Ultimate
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- 10 éve nem változott ekkorát a Netflix tévés appja
