- Új HMD modell bukant fel
- Poco M6 Plus néven újrázhat a Redmi Note 13R
- Xiaomi Mi 11 Lite - 4G-vel vagy 5G-vel kéred?
- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
Megjelent a RIPOUT című kooperatív horror FPS teljes változata
gp Az early access időszaknak vége, elérhető lett a végső verzió.
Computex 2024: teljesen integrált hibrid hűtéssel közeleg az MSI új csúcs-VGA-ja
ph Az AD102 GPU-ra épülő típus 4,5 slotos, viszont ebben benne van a radiátor és a megszokottnál 90 százalékkal rövidebb csövezés is.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
kolopele
válasz Pécsi gyerek #100973 üzenetére
Azért én egy autós játékot nem játszanék úgy hogy 30 fps - re leesik közben. A másik meg hogy azt ajánlottam hozzá ami a leginkább megfelelő, nem az 1080 Ti - t.
kolopele
válasz akkójóva #100994 üzenetére
Az Asus Expedition teljesen csendben teszi a dolgát, az a hűtés ami rajta van meg bőven elég egy 75W TDP - s kártyának, külön tápcsatit sem igényel. Húzni is lehet kicsit, az 1900 mhz - et tudja tartani annak ellenére hogy nem lehet power limitet emelni. + 200 mhz core clock-ot és +200 mhz memory clock - ot könnyedén bír, tudom mert volt két ilyen is a családban. Kb. 35-40% - on teker teljes terhelés mellett, nem is lehet hallani miközben 60-70 fokos. Én ezt javaslom.
kolopele
válasz Alpachino #101002 üzenetére
Mi is a gond azzal hogy egy olyan kártyát ajánlottam amelyikből kettő is volt eddig a családban? Azért jó lehet úgy élni hogy valakinek lételeme a kötözködés, mondjuk ezzel nem vagy egyedül. Akkor kellene megszólalnod szerintem csak ha a témához kapcsolódik, nem tudom ez mennyire kemény feladat.
kolopele
válasz Alpachino #101013 üzenetére
Hitelesebb ha így ha ajánlok egy kártyát hogy volt vagy éppen van is, mert legalább jól ismerem. Elég sok kártya volt már a kezeim között, szinte az összes típusú nVidia, kialakulhatott bennem róluk egyfajta kép a látottak alapján. Egyébként 1070 -ből már mindenkivel elkerültetném ezt az Asust, mert veszett hangos.
Raymond . A sok kötözködés miatt már én is írok olyanokat amiket én sem hiszek el[ Szerkesztve ]
kolopele
kolopele
Ámen
Sajnos még az annyira magasztalt Palit Jetstream, Gainward Phoenix hűtés is borzasztóan lett megtervezve, ugyanis a ventik folyamatosan ki-be kapcsolnak ha kisebb a terhelés, ami nagyon nem tesz jót neki, érdemes egy manuális venti profilt adni nekik a hosszú élet reményében úgy hogy alapból is forogjanak úgy 25% környékén.[ Szerkesztve ]
kolopele
válasz sfefe #101028 üzenetére
Nem azt mondtam hogy nem jó, sőt nagyon is az, csak hosszabb távon ez a ki-be kapcsolgatás nem tesz jót a venti felfüggesztésnek. Ha belegondolsz hirtelen felugrik 800 rpm - re, majd leáll, utána megint 800 körülire, és így tovább. Aki nem monitorozik észre sem veszi, mert általában nem jár hanggal, de az is előfordult már hogy igen, belinkelek majd egy Palit videót, az elv ugyanaz. Ha beállítasz egy ventiprofilt ahogyan leírtam egy nagyon hűvös és csendes kártyád lesz. Hűtés szempontjából érdekes módon pont a Giga Aorus no meg persze az MSI Gaming oldotta meg a legjobban, mivel ott a Giga 54, az MSI 60 fok körül indítja be a ventiket, de nincs ki-be kapcsolgatás, és csak 40 fok körül állnak le a Gigánál és 50 fok tájékán az MSI - nél. Gyárilag ez a legjobb megoldás, így nincs köztes állapot amikor megy a ki-be kapcsolgatás. De mint írtam is jó vétel nagyon is a Gainward, csak érdemes ezt a profilt beállítani. Ne aggódj, alapon elég a 25% (alatta ugyanis ugyanúgy ki-be kapcsolnak), hangja mintha állnának, a többi már a felhasználóra van bízva. Azt is lehet egyébként hogy elmented ezt a beállítást mondjuk a kettes gombra, az egyesen meg hagyod a gyárit, így amikor játszani szeretnél mehet a kettes, ha befejezted és a kártya lehűlt 40 fok alá akkor vissza az egyest és alapon, netezés közben nem fognak bekapcsolni, azaz amíg az 54 fokot el nem érik (általában itt indulnak el a Gainwardok). Remélem tudtam segíteni, az a célom mindig
[link][ Szerkesztve ]
kolopele
válasz BogyóBP #101032 üzenetére
Monitoron van kalibráció gondolom, gamma meg hasonlók, ott próbálkozhatsz, de lehet az nVidia paneljében is állítani a színeket, gammát, stb. Én első körben a monitoron állítanék (nekem nem jönnek be ezek a neten is fellelhető kalibráló programok), olyan legyen amilyennek én szeretném látni
kolopele
válasz BogyóBP #101036 üzenetére
Ennek az MSI - nek nem állnak idle a ventijei, ami abban az esetben ha teljesen csendben teszi nem probléma, de ilyen kártyát még nem hallottam élőben. A Giga terén ha olvastad a fenti vitáimat le tudod szűrni mennyire ajánlom, szóval ezzel most megfogtál. Ha azt mondom Giga akkor meghazudtolnám saját magamat, holott állítólag a rev. 2 - sek már nem produkálják ezt a venti zörgést. Én mindenképpen MSI Gaming (x) - et javasolnék, vagy a Gainward Phoenixet a fentebb leírt beállításokkal. Proci terén várható limit, ezek mellé jobb lenne inkább egy I5.
kolopele
válasz sfefe #101039 üzenetére
Megpróbálom elmagyarázni, bár a videó alapján magad is láthattad: Amikor a Palit elér egy bizonyos hőfokot (legyen ez 55), akkor beindulnak a ventik pár százalékon, de mivel a kártya csak 25% - os venti fordulat felett tudja tartani a stabil forgást, ha olyan játékkal játszol amelyiknél ezt nem éri el akkor ki-be kapcsol folyamatosan játék alatt, márpedig ennél a hűtésnél ez gyakran megesik. Lényegében állandóan ugrál 0 és kb. 800 rpm - el, és amíg le nem hűl 40 fokra végig így dolgozik, utána a gyári beállítás már nem engedi bekapcsolni csak újra 55 foknál. Az MSI vagy a Giga nem így működik, azok bekapcsolnak mondjuk 60 fok környékén, de stabilan forognak egészen addig amíg a kártya nem lesz újra 40 vagy 50 fokos, és akkor állnak meg. Jobban nem tudom elmagyarázni.
kolopele
Azért fura ez az AMD, még a jelenlegi generációjuk sem tart sehol, de már bejelentik az újat. Az nVidia legalább tud felmutatni több kártyát is amelyek már bizonyítottak. Hiába adják olcsóbban minden esetben az AMD kártyáit, ha minőségben veri őket az nVidia. Számomra inkább ez utóbbi a szempont.
kolopele
válasz hardline #101083 üzenetére
Itt láthatod hogy szinte mindenhol jobban teljesít az 1060 3GB, nem hiába újabb kártya. Ellenben lesznek játékok ahol ha nem veszel visszább a textúrából, élsimításokból a vram lesz majd a szűk keresztmetszet, lásd Rise of the Tomb Raider. Igazából egy 6GB - os lenne a jó választás, vagy ha egy garis 980 - at ki tudnál fogni jó áron.[ Szerkesztve ]
kolopele
válasz távcsőves #101087 üzenetére
Nem nyomtam rá a válasz gombra fauv kolléga linkje végett, sorry.
Más egyéb keveredés nem történt. Nem vagyok egyáltalán piros oldal ellenes, csak szeretnék már egyszer tőlük egy olyan kártyát a kezemben tartani amire azt mondhatnám hogy igen, ez minden téren veri az 1070, 1080, 1080 Ti - t. Ennyit akarok és nem többet.[ Szerkesztve ]
kolopele
válasz Pécsi gyerek #101122 üzenetére
Attól hogy sokan használják még nem biztos hogy elég is
kolopele
válasz Raymond #101168 üzenetére
Na most a mindent tudó fog kérdezni tőled ha nem baj
Látom a belinkelt képet amit betettél a vezérlőpultról, de nekem a 3. pontban csak az asztal színmélység értéke jön elő, semmi más beállítást nem látok és nem is tudok előhozni. A képpel nincs semmi bajom, de ezeket a beállításokat hogyan lehet előhozni? Sosem foglalkoztam eddig vele, csak most kezdett el érdekelni hogy láttam a képen.
Előre is köszönöm. -
kolopele
válasz Lacek89 #101206 üzenetére
Mindenképpen 1070 - et vegyél, a stabil 60 fps - hez több új játékban még így sem fogod tudni ultrára tenni a beállításokat, de high-very high - hoz elég. Azzal a szóval hogy overkill meg ne foglalkozz, nincs olyan egy játéknál, még egy 1080 is beesik 60 alá több játéknál is ha teljesen kimaxolod.
kolopele
válasz Pécsi gyerek #101212 üzenetére
Egyszer lesz abból még erősebb kártya meg proci
kolopele
válasz Norberto008 #101243 üzenetére
Egyértelmű ha már 170 ezret szánsz rá akkor egy 1080 - at vegyél, jó ideig nem lesz vele gondod. Az 1060 - at meg felejtsd el nyugodtan ilyen keret mellett Giga esetében van némi kis lutri ventik terén, ezt jó azért ha tudod.
kolopele
válasz herrkoser #101275 üzenetére
Az a lekapcsolás nem biztos hogy a táptól van, bios frissítés kellene az alaplapnak vagy egy resetelés. Egy 550 - es Raidernek vígan el kell vinnie egy 1080 - at, jó ha 250 W - ot fogyaszt a rendszered, a Raider meg 504 W terhelhetőséggel bír, ráadásul 42 amperen. Nekem is ilyen tápom volt amikor 980 Ti volt a gépemben pár éve, pedig az mindenestől 340 W fogyasztást produkált.
kolopele
válasz KAMELOT #101295 üzenetére
Attól függetlenül hogy sosem voltam Radeon párti a GTA 5 az egyetlen olyan játék ami alatt meghal szinte minden kártyájuk valami rejtélyes oknál fogva, de azért szolgáltassunk némi igazságot is:
Az 56 - ot az 1070 - el kell összevetni nem az 1080 - al.[ Szerkesztve ]
kolopele
kolopele
válasz vargasteven #101387 üzenetére
80-90 körül egy 1060 6GB a legjobb választás jelenleg.
kolopele
kolopele
válasz lolal #101404 üzenetére
Én azt nem értem miért akarsz 700W - os tápot?
A rendszered kb. fogyaszt 320W - ot. Még egy 500W - os minőségi táp is elég lenne, de legyen 550 - es. Amikor nekem még ilyen kártyám volt egy Raider 550 -es volt mellette. Nem kell nagyobb. Persze ha tervezel bármi nemű fejlesztést ami jelentősen megnöveli a teljesítményt akkor veheted.[ Szerkesztve ]
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Stellar Blade
- Memóriakártya topic
- OTP Bank topic
- BESZÁMÍTÁS! Gainward Phoenix RTX 3090 24GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- HP Quadro P2200 videokártya (fél év garancia)
- Asus ROG Strix GTX 1080 videokártya /Újszerű/Csavarmatrica/Beszámítás/
- ASUS RTX 4090 24GB GDDR6X TUF Gaming OC Edition - Új, bontatlan - Eladó! 650.000.-
