Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Utolsó frissítés: 2024. április
Brogyi
Brogyi
válasz FirstTripla #53430 üzenetére
Miért nem használod az ajádék D-Link routert? Nem értem.
Brogyi
válasz Gubek-Einste #53892 üzenetére
Régen volt a topikba egy TP-Link szakértő. Az új Archer C1200 más hardware mint az Archer C5 V2, talán más mint v1.
Engem érdekelne milyen chipset a C1200. Köszi. -
Brogyi
válasz szaboi6512 #53938 üzenetére
Ja, 2 napja 19-ért vette.
Brogyi
válasz assemble #54319 üzenetére
Ha nagyok az igényeid akkor semelyik gyári router nem lesz jó az 1G-hez, vagy az ára túllő a 80 ropin.
Ekkor jön előtérbe az x86-os vonal.
[Válogass!][ Szerkesztve ]
Brogyi
válasz kovbandi82 #54458 üzenetére
Ha a Dir-842 tetszik akkor kevesebbért AP-nek egy teljesen ua. az a hardware a Netis WF2780. Fő router-nek nem ajánlott. Esetleg aprón jó áron találhatsz Dlink-et a T akció miatt.
Brogyi
válasz kovbandi82 #54467 üzenetére
Na még 1x. A Dlink, és a Netis ua. csak kevesebb zsét adsz ki érte. A switch IC azonos Realtek. Tudja a gigabitet.
Ha erősebbet akarsz akkor Archer C5 V2.[ Szerkesztve ]
Brogyi
válasz Gem Geza #54594 üzenetére
Itt egy pozitív válasz neked, hogy jó is legyen:
Archer C5 V2 van 22 days 03:26:21. Egy NAS van a belső hálón 7/24-ben.
3.17.1 Build 20150908 Rel. 40831
Semmi gondom nekem nem volt vele. No, talán az egyik gyerek mobilját (huawei p8 lite) 1x vagy 2x ledobta 2,4GHz-en. Mivel a wifi nem érdekel, így ez nem hiba nálam. 5GHz-en is ül egy telo. Az nem esett le.
Szememben ez egy dual band-os RT-N18U. Remélem nem tévedek. -
Brogyi
- PPPoE-s kapcsolatot naponta többször eldobja, majd újracsatlakozik új IP-vel.
Ezért írtam, hogy ua. mint az Asus RT-AC1200G+. Nem is lehet más hiszen ua a hardware.
Bár más gyártó firmware fut rajta, de bugos az a chip.
Igaz az Asus-ra újraindulást mondanak, de ez a felhasználónak teljesen azonos kiesés. Nem értem miért próbálkoznak vele. Itt most a vásárlókra értem ezt. -
Brogyi
Nem akarom elkiabálni, de nálam mintha beválna a C5 V2. Igazából azért bizonytalan a kijelentésem, mert a wifi nálam teljesen háttérbe szorul, és nem pppoe-zik a router (DHCP megy az ISP miatt). A wifi-jéről nem tudok pontosat mondani. Az 5Ghz-es sáv itt teljesen üres. Ez nekem elég.
Brogyi
válasz viperabácsi #54821 üzenetére
Ahol kiírja, hogy "2,4GHz" bökd meg az ujaddal. Bal felső sarok a képen. Alaphelyzetben nem ír ki semmit. No, persze ha teló nem tudja a sávot akkor ba...
Brogyi
válasz FIREBLADE78 #55004 üzenetére
Normális gamer nem játszik FPS-t wifi-n. Sőt semmilyen gamét nem tol wifi-n.
Brogyi
válasz Grande Ale #55358 üzenetére
Custom FirmWare OFW
Egyedi, nem gyári software/firmware (OpenWrt,DD-WRT,Tomato...). A te sebességed mellett a régi router is jó lehet ezekkel. Először ezt próbálnám. -
Brogyi
válasz Resist_ #55368 üzenetére
A C1200-t én nem ajánlanám, mert az Asus fürdik azzal a SoC-cal. Lásd 1200G+.
A C5 V2 rendben van nálam. A SoC az Asus 18U-val azonos, plusz 5G. A C5 amióta megvettem megy. Ez 55 napja volt. NAS van a belső hálón. Itt most én nem fogadom el azt az érvet, hogy a TP fw sokkal jobb mint Asus. Szóval szerintem sáros a C1200. Asus modell korábban megjelent. Ha meg tudnák csinálni már rég jó lenne. A TP később dobta piacra a C1200-t. Ez a két antenna vs. 3 antenna duma most nagyon nem jó ennél a két routernél. -
Brogyi
válasz Mr Bond 007 #55738 üzenetére
"a gigabites letöltést pppoe-vel is 4-5% cpu terheléssel."
Ez pedig kizárt, hogy igaz legyen. Ráadásul külön IT-s kell hozzá.
"So the EdgeRouter Lite didn't exactly put a smile on my face"
Teljesen kommersz sebességet produkál. Egy gagyi Engenius ESR750H is gyorsabb, pedig az Ralink chipset. -
Brogyi
válasz Mr Bond 007 #55741 üzenetére
Ugye nem gondolod komolyan, hogy 1% load mellett csinálta, és ez 30 rupó?
Kérdem én akkor miért nem ezt a procit látom egy szerverbe, miért nem ez van az asztali gépembe ha olyan jó architektúra? Tudod mit legyen igazad, és itt a vége. -
Brogyi
válasz san2000 #55789 üzenetére
A D-Link-be lévő chipset nem támogatott, de ennek ellenére lehet rá hegeszteni FW-t. Az egy másik kérdés, hogy felejtsd el, mert HW gyorsítás nélkül semmit nem ér. Sőt, ha PPPoE be van kapcsolva akkor megint kevés, de nagyon.
Jó lenne ha vastag betűvel az ajánlóba kiírnátok, hogy mely típusok képesek a PPPoE + 1Gbps tempóra.
Tipikus példa erre ez a D-Link. Csak a gyári FW-vel DHCP mellett képes nagy tempóra. PPPoE-vel halott.[ Szerkesztve ]
Brogyi
Brogyi
válasz Cirbolya_sen #63080 üzenetére
Szerintem meg kár a Cisco-val foglalkozni. Nézd meg [ezt]. Megeszem a sapkám ha a gagyi digi kiakasztja.
Ez inkább az erős vonalas forgalomra való. OpenWrt-től kezdve szinte bármi rátehető. Maradtam a pfSense-nél a FreeBSD miatt. Rinyálósoknak tűzfal is van, Csak egy kicsit foglalkozni kell az elején vele. Jelenleg kizárólag az fw update-nél van újraindítva. VPN, squid, zabix, snort,siproxd... is van benne. Mit akarsz még? Wifi-n keresztül nem tud torrentezni.
Több wan-t is tud kezelni. Akár két digis kapcsolatot. (Nem teszteltem.)
A drága soho router-ek többet fogyasztanak. Ezt a NETGEAR is igazolta.
Ez is egy lehetőség. Erősebb procival minden igény kielégíthető ami már túlmutat az amatőr szinten. Szerintem már ez is.[ Szerkesztve ]
Brogyi
válasz Agyzuzo #63302 üzenetére
Csak akkor van jelentősége ha a belső forgalmad nagyobb. Ha mindenki csak ki akar jutni akkor midegy.
Azért itt egy pl.
A NAS amin tárolod a mozit, és ma már lehet 4k-s is jelentős belső forgalmat generál. Főleg ha gyerek mesét néz, apuka a felvett F1-et, anyuka meg valami jó barátokat. Ez néhány soho NAS-t simán kiakaszt. A router switch sok esetben nem önálló chip. Tehát a routolást gátolja, terheli, melegíti.
A jó választás szerintem mindenki a switch-be. ez a helyzet a mostanába emlegetett Xiaomi 3g-nél is. Abban nincs külön switch chip. Ha mégis tévednék a profik úgyis kioktatnak majd. -
Brogyi
válasz Cato Ramirez #65448 üzenetére
Nem adnám fel ilyen könnyen. Ha már 2Gbps akkor addig nem nyugodnék amíg az le nem jönne. Számla kell, akkor mini ATX, és bondig, és dual WAN a varázsszavak.. Márpedig ha bemegy 2G akkor nekem 2G is jönne ki. Te tudod mire vagy képes.
Brogyi
válasz Hompi01 #66770 üzenetére
Tipikus hiba, hogy nem veszik figyelembe a HDD irási képességét. Torrentnél messze kevesebb az írási sebesség mint egy CrystalDisk Mark-kal mért adat. Nézted a lemez terheltséget? Gyanítom 100% volt.
Ráadásul nem is az első másodpercekben jelentkezik a hiba. Meg kell várni míg az átmeneti tárolók megtelnek.
Utoljára maradt a CPU. Neki se keveés a dolga.
Ezek után lehet, hogy nem is a router a szűk keresztmetszet.
Mindenki elfelejti, hogy az 1Gbps órisi sebesség/terhelés torrenttel. Kevés gép képes erre.[ Szerkesztve ]
Brogyi
válasz CactuS #68532 üzenetére
Zömébe két lehetőség van, és ezeket alkalmazzák. Nekem az első beállítással volt amit bonding-nak szoktak nevezni.
Igen, működik még ha néhány tudós azt mondja, hogy nem.
A második backup funkció. Egy vonal van használva, és ha a fővonal szakadna akkor te azt nem veszed észre, mert azonnal a backup vonal él. Biztos van még több, de ennél meg szoktak állni.
Ezen felüli igényeket mini PC-n neked kell lekódolni. Esetleg az itt említett Mikrotik. Nem kezdőneknek való.
Ha az említett két funkció elég akkor a Mikrotiken kívűl is létezik még router, de az nem a sarki PC-s boltba lesz megtalálható.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
