- Oukitel WP35 - az 5G-s faék
F1 24 - Íme a végső gépigény
gp Akik a Champions Editiont vásárolták meg azok már játszhatnak a programmal.
Középpontba kerültek a hibrid autók, alig fogyaszt a BYD újdonsága
it 2,9 literes fogyasztást és több mint 2100 kilométeres hatótávot ígérnek a BYD új hibrid technológiájához, de a Toyota (és a Subaru, Mazda) is a hibrid motorokra koncentrál épp.
Milyen RAM-ot vegyek?
Yeffy
válasz koko52 #34766 üzenetére
Koszi! Akkor majd belovom magamnak. Tetszenek ezek a Crucial-ok, mind a 3 szin jopofa.
Hutesben van szamottevo novekedes? Feszultseget gondolom kellett hozza novelned?Jol olvastam valahol feljebb, h ha lehet, minel kozelebb (vagy konkretan) a 3733-hoz fussanak a memoriak az IF miatt?
Big girls ride harder. ヅ || Kondi powaa'!
ricsip
válasz koko52 #34810 üzenetére
Pedig pont hogy DDR2 (igaz notebook) memóriákat árulták 1 éve is horror áron. Én 2x4Gb-ot vettem valami 16 ezerért KÍNÁBÓL (idehaza akkor épp 30 ezer körül mentek, mellékesen rohadjon meg az összes nyerészkedő boltos). A 2x1 Gb lehet hogy még pont hugyér-szarér van, mert azokat dobja ki mindenki a laptopból, mikor 2x4-re bővítene (ugye laptopok 99,999%-ban csak 2 RAM hely van, ott a 2x4 Gb a legtöbb amit bele tudsz rakni, ezért lett az aranyárban).
#24845312
válasz koko52 #34871 üzenetére
Inteles gépekbe raktam már ezekből az Adata XPG Gammix D10 RAM-okból (különböző órajelű változatai jártak nálam, az Emagnál nagyon olcsón lehetett 99 év garanciával megvenni őket). Eddig még egy se ment tönkre. Ryzen mellett még nem próbáltam őket, de inkább nem is fogom, nem szeretek kockáztatni.
lacoka
válasz koko52 #34841 üzenetére
Ez a G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-32GVK
42 905 Ft-ért nekem is igen szimpatikusnak tűnik.
Az X570 chipset-es alaplap QVL-jében csak a 4DIMM-nél van pötty (az 1 és 2 DIMM oszlopban semmi).
Sajnos ennek a jelentőségét nem értem, hiába kerestem rá.
Fog ez a RAM-pár biztosan működni?[ Szerkesztve ]
#24845312
válasz koko52 #34988 üzenetére
(#34988) koko52 & (#34989) KAMELOT:
Abban a hozzászólásban, amire reagáltam, ott MSI MPG X570 GAMING PLUS alaplap és Ryzen 9 3900X processzor (AM4) kapcsán kérdezte a 2 vs 4 felállást, merthogy az ismerőse azt állította, hogy csak akkor van dual channel, ha 2 db RAM-ot használ, és 4 db-nál már nincs. Erre reagáltam, hogy 4 db modul esetén is dual channel van. -
válasz koko52 #35029 üzenetére
Értem, köszönöm, hát elég sokfélék ezek az értékek, nagyon sok paraméter van.
Az igen magas értékeket vagy intel, vagy X-es lap és 3000-res amd proci mellett láttam.
Nekem meg csak egy 2600 van b450ben.
Lehet a memóriavezérlő feszültségét is növelni kéne, lehet egy új bios már tud 1,45V felett is, lehet a dram current limitet ki kéne tolni, lehet túl sok mindent állítottam be és autón kellett volna hagyni.
Azt tudom, hogy pontosan így csináltam ahogy ebben a videóban van, talán a tesztelést máshogy.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/rasoapro
Dißnäëß
válasz koko52 #35085 üzenetére
Desktop is. Ez unbuffered/unregistered ECC UDIMM. Megy bármilyen desktop lapban, csak többnyire ECC off, kivéve ott, ahol a gyártó engedélyezte ezt BIOS-ban ki-be kapcsolhatóra.
Nálam is ASUS TUF B450M PRO GAMING -ben ketyeg, persze működő ECC módban, Ryzen5 3600-al. (Home lab, játszós mini szerver Debian-al és zfs mirror-al).
Szóval szeretném levadászni majd a párját.
POKE 16017,44 ..... SYS 2077
Dißnäëß
válasz koko52 #35087 üzenetére
Szerintem benézek egyet Amazonról. Az a "baj", hogy B-Die. Túl jó. 3000-en megy most is. Nem mintha lenne bármi értelme, csak brahiból elkezdtem gyári időzítéseket fixálva tekerni az órajelet, most FCLK=1500 mellett 3000-en van ECC ON-al. ECC OFF-al tesztelve, hogy "pucéron" meddig megy hibázás nélkül, 3100 körül kezdi a hülyeséget, továbbra is gyári időzítéseken, szóval ez akár még fentebb is mehet lazán (csak továbbra is minek, nincs őrült FPS igényem és Memtest alapján a növekmény nem annyira sok).
Csak tudni akartam az okát, mi a több, mint 2x-es ár oka nagyhirtelen.
fudi2002
válasz koko52 #35154 üzenetére
Node asszem valamit félreolvastál. A kolléga 3600cl15 miatt vált mert kevés neki, ráadásul 3600x van neki. Ezért képes egy 48000-es memót eladni némi buktával és venni 60ért 16gb ramot. Én pedig ésszerű keretek között (1.38v) kimaxoltam szintén ennyire egy 28e-es ramot. Ha benne van a többlet és időm megengedte akkor miért ne. Min értékekben a 3200cl16 és 3600cl15 közt azért van különbség.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz koko52 #35156 üzenetére
Értem én, csakhogy amit írtam az arra vonatkozott, hogy 3800cl14 miatt lecserélünk valamit amit 3600cl15. Pénzbukta, illetve az sem fog menni 1.5v(amit én erősen nem javasolnék) alatt ennyivel. Szóval totál értelmetlen, ráadásul a két freki között (nem 3200!) pedig nem lesz egetverő különbség csak a késleltetés. Amit a tesztprogram nézegetéssel fogja érzékelni.
Wolfskin
válasz koko52 #35262 üzenetére
Az nem olyan egyszerű. mire eljutok ahhoz a B-géphez (szüleimnél van) kb fél év. Karantén, meg minden... :/
De addig betenném az A gépbe, néha itt is kevés a 16GB...De köszi. amúgy én is azt gondolom, hogy cl9-10 közt nem veszek észre semmit
1866-nál magasabb frekis érdemes betenni? Tudja kezeli a lap? Azt írja a honlapja, hogy AM3+esetén igen... (Gigabyte GA-990X-Gaming SLI )
*To support a DDR3 1866 MHz (and above) memory, you must install an AM3+ CPU first.
(További információért olvassa el a "Memória támogatási listát".)Az FX-8533 pedig az. Mi lehet a felső határ? Amúgy betenni lehet gondolom, csak visszaveszi a frekijét.
''Irén nem válaszol mert mosni, és főzni kell!'' (CsT)
Wolfskin
válasz koko52 #35264 üzenetére
hát igen, van ilyen a kompatibilitási listán, de valóban downgradeli 2000MHz-re
DDR3 2300~2333 for one DIMM per channel (downgrade to DDR3 2000 MHz
G.SKILL 2GB F3-18400CL8D-4GBPISakkor ilyet: G.SKILL 32GB (4x8GB) DDR3 2133MHz F3-2133C9Q-32GZH nem érdemes venni bele?
Kapacitás 32 GB
Kiszerelés 4x8GB
Sebesség 2133 MHz
Többcsatornás kiszerelés Quad-channel kiszerelés
Memóriakésleltetés CL 9
Feszültség 1.6 Vlenne előnye azért? nem hinném, hogy egyhamar platformot váltok, szerintem ez a FX 8350 kiszolgál egy darabig...
Wolfskin
válasz koko52 #35266 üzenetére
igy van, a re mennyiség a gyengébb pont. csak ha veszek mellé, nem akarom lebutítani a meglévőt..
kicsit utánaolvastam, sem a lap, sem a AMD FX nem támogatja a négycsatornás memóriavezérlést, gondolom ez esetben 2 csatornásként működne és visszavenné 1866-ra.tehát ez a G. skill és HyperX CL10 időzítéssel simán futni fognak együtt szerintem. a másik, hogy a B-gépbe akkor mit tegyek legalább 16GB erejéig.
lehetőségek
• érdemes megvenni ezt a 2133MHz 4 x 8GB-t ettől függetlenül?
• vagy vannak a value RAM-ok 14 ezertől (2 x 8GB 1600MHz, CL11), bőven elég a B-gépbe?
• meg van most ugyanennyiért 4 x 4GB 1600MHz, CL9 (1,35V) --> ez esetben CL9, de később már nem bővíthető
• a 1600- 1866 MHz különbség mennyire érződik? a CL9-10 difi írtad, hogy kevésbé. érdemes várni egy 2x8GB 1866 MHz-re a B-gépbe is, akkor a legjobbat tettem bele, amit tud és még bővíthető is marad..''Irén nem válaszol mert mosni, és főzni kell!'' (CsT)
Wolfskin
válasz koko52 #35269 üzenetére
Köszi, a hasznos tanácsokat. akkor ezek szerint nem érdemes többet kiadni nüansznyival gyorsabb ramokra.
azt hiszem, teljes konfigot már nem cserélek, amire használom ez (CPU) bőven elegendő, játék sose, inkább ami terheli az a masszíiv böngészőzés+photoshop+film/zene párhuzamosan. ilyenkor a ram szokott sokszor elfogyni. ha a sebességkülönbség nem jelentős köztük, akkor tényleg rámegyek menyiségre és kész.
Wolfskin
tehát ekkor elfut a 2133-as quad chanel ramokkal, se semmivel nem lesz gyorsabb, mintha 1866 dual ramokkal használnám (mivel arra fogja visszavenni) --> ergo nem éri meg a felárat
(sőt, még a sima 1600 as CL11-es ramokhoz képest se fogok érezni különbséget)
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASRock Z170 Extreme4 DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO - Új, bontatlan - Eladó! 199.000.-
- ASUS P5Q SE PLUS alaplap/core2Quad 9650/4 gb ram
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
