Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
ph Az 32GS95UE-B a korábbinál nagyobb fénysűrűséggel kecsegtet, és itthon is elérhető.
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
cd930
válasz solfilo #72284 üzenetére
A konfigom mostanában erősen instabil, rendszeresen újraindul.
Ha már úgyis szét lesz szedve és újra lesz telepítve, kérlek nézz(etek) rá, mit érdemes változtatni benne:Lap: Gigabyte GA-F2A88X-D3H
SSD: Samsung 850 (talán EVO) 250 GB
CPU: AMD A10 6800K
RAM: TeamGroup Xtreem Vulcan 8GB (2x4GB) 2400MHz DDR3
HDD: 3TB WD RED
Táp: Chieftec CTG-500-80P 500W
Ház: Chieftec BH-01B-U3-OP (nagy és marha nehéz, még Sulinet program keretében vettem)Mivel szinte csak netezek, erre a célra egy egyszerűbb vas is elég lenne. Igény azért, hogy a Full HD filmeket le tudja játszani és HDMI-n ki tudjam tenni a tévére (Samsung UE46F6670). Ehhez milyen IGP elegendő?
A gyerekeimnek viszont egyre komolyabb igényeik lesz (vagy már vannak? )
A tini lányomnak már van egy saját gépe, de gamwer gépet szeretne. Most egy Gigabyte GTX 660 OC VGA van benne, 120 GB Kingston SSD, de kevés a RAM, és a CPU is csak talán egy 4300-as AMD.Mit javasoltok?
Azon tűnődöm, hogy egyszerre kellene megoldani az optimalizálást alkatrész csereberékkel és fejlesztéssel.
A stabilitás és teljesítmény miatt hajlok rá, hogy Intel felé hajlok el, főleg a gamer gépnél.Előre is köszönöm!
Mivel procis topicban vagyunk, nyilván procis válaszok lesznek többségében, de ha globális segítséget nyújtotok, azt külön köszönöm!
20+ éve a Prohardveren
enginev3.0
válasz solfilo #72295 üzenetére
Tőlük rendeltem, reggel hívtam őket, azt mondták elvileg meglesz, de lehet hogy nem, mert már pénteken rendeltem és hétfőre ígérték, majd áttették mára, ha ma sem jön össze akkor pedig lehet csak csütörtökön
Telefonba ezt mondták, de még reménykedem
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
Lacc
válasz solfilo #72597 üzenetére
No, igen, de az i5-nek egy hátránya van, hogy akkor már ott lesz a ryzen, mint alternativa.
No meg 3x-or drágább, mint a Pentium, holott az 7400-as csak 25%-al, a 7600-as pedig 40%-al. Persze ott a 7600K is, de az már sokkal többet fogyaszt. Állandó terhelés alatt nem lenne a processzor, állítólag ebben jobb a Core sorozat, mint a Pentium.
Ryzen 7-en is gondolkodom, de jelenleg amúgy nem tudnám kiaknázni, meg még be kell érnie. Bár tényleg jó kérdés, hogy a nagyobb cache az i5 esetében mennyire számít a virtualizációnál, mert így belegodnolva, az emulátorok futattásánál talán jobb választás lehet.
Na majd még utána olvasok. -
Interceptor
válasz solfilo #72599 üzenetére
Köszi, ha nekem lenne biztosan várnék még 2-3 hónapot, csak elég sürgős, így is csoda lesz ha rátudom beszélni az 1 hónapra Bár én is erősen gondolkozok a ryzen konfigon, de idén eléggé valószínű hogy még nem váltok sandy-ről. Lehet majd a köv genre nevezek be, akkor az Intel is biztosan 4 maggal fog nyitni az alsó szegmensben is, az i5 meg 6 magos lesz talán
Nem kell drága gép, csak játékra kell
NYPD
válasz solfilo #72607 üzenetére
Szia, köszi a válaszod.
Még rávárok akkor a Ryzenre, AMD-t elsősorban azért szerettem volna cserélni, mert sok helyen hallom, hogy nem igazán jó játékra, de lehet, hogy azóta fejlődtek annyit.
Jelenlegi konfiggal Far cry 4-ben már vissza kellett vennem néhány beállítást, hogy ne szaggasson, és nem hiszem hogy a VGA lett volna az akadály. GTA V-ben szintén kompromisszumokat kellett kötni (2xMSAA már szaggatta nagyon), Watch Dogs 2 éppen hogy low-medium beállításokkal ment valahogy, de még az sem volt az igazi... Felbontás minden esetben 1080.
50, nagyon maximum 60 ezret költenék magára a processzorra, elsődlegesen itt az aprón próbálnék beszerezni újat, garanciával.
Sandyt, Ivyt, Haswellt, Broadwellt meg már gondolom nem éri meg venni.
gbela
válasz solfilo #72619 üzenetére
Playeruknown's Battlegrounds a becsületes neve a játéknak,
Req:
Processor Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300
GPU nVidia GeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2 GB
HD Space 30 GB available space
RAM 6 GB RAM
DirectX Version 11@palfitom : köszi neked is a választ. És kb milyen vidkarit hajd ki még ez a proci? Persze átfáradok majd abba a topicba, de mert procifüggő a kérdés, lehet itt még jobban is tudjátok.
Annak megpróbálok utánanézni, hogy kihasználja e a +szálakat.Unreal Engine 4-et használ amúgy.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz solfilo #72718 üzenetére
R5 1400-ról volt szó.
Ahány tesztet nézek, annyi eredmény van. De általában egy GTX 1060 mellett semmi különbség, nincs egy I5 7500-ashoz képest, ami drágább és nem lehet tuningolni. Valamint az R5-nek alacsonyabb a kihasználtsága összességben, ami később jó lehet, mert egyre több DX12-es játék lesz a jövőben amik már ki fognak használni 4-től több szálat, valamint akkor már fognak tudni ryzenre is optimalizálni (eddig ugye nem tudtak rá) -
deny330
Igazság szerint ez nekem is hasznos volt, szóval örülök, hogy kiraktad. Köszi szépen!
(#72719) gyenesmartin Pont ez tűnt fel nekem is. Hiába hagyja ott az OCzott I5 (játékok alatt), ha 70-100% között pörög, míg a Ryzen alig 20-50% körül. Nekem szimpatikusak ezek a ryzen processzorok, az optimalizálást pedig remélem megoldják még az 1-2 éves játékoknál is - bár ha nem, abba se halok bele. Egyébként ahogyan nézem az R5 1500x is jónak tűnik. Mondjuk nem tudom, hogy meg-e ér annyit az a +8mb(?) L3 Cache meg a minimálisan túlhúzott órajel gyárilag. Akkor már lehet, hogy inkább +10k és 6 magos Ryzen 5 X6 1600.
A ramok ára még lejjebb mehetne, aztán nem is fájna sokba egy viszonylag erős konfiguráció.
válasz solfilo #72777 üzenetére
Tuning és nagy terhelés esetén nem lesz csendes...
(Persze szubjektív, meg ki mit szokott meg, vagy tart csendesnek/elfogadhatónak... én már majdnem mindenért harapok annyira megszoktam, hogy minden kussba van terhelés alatt is amennyire csak lehet, max minimális szélzaj.)Kolléga meg azt írta, hogy tuningra is elég szerinte... hát nem lesz jó.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
Whaazzup
válasz solfilo #72844 üzenetére
Szia.Köszönöm még kérdeznék.Az I5-ből elég az alja ghz-re gondolok.vagy feljebb, nem igazán vagyok játékos a gyerek az.De túlzásokba nem akarok esni nincs felesleges manim.ÜDv.
Boxer, imádom. Intelligencia minta képe.//////------ezzel gyorsabb--06204489764
Whaazzup
Whaazzup
válasz solfilo #72855 üzenetére
Szia.Köszi, hogy megerősíted. és örül majd a srácom ha megmondom neki ezt.Lenne még kérdésem, mert igen hozzáértően és szimpatikusan válaszolsz, és válaszolnak ezen a fórumon ha feltehetem.Nem akarok eltérni a fórum címétől másfele nagyon, úgy hogy van mit kérdeznem.ÜDV.
inf3rno
válasz solfilo #72937 üzenetére
Persze, teljesen jó, az egyik ram amúgy is single channel, úgyhogy nem tudnám dual-ban használni. Csinálok egy listát most a szóba jöhető processzorokról, lapokról, aztán a végén döntök. Ha van még ötleted, nyugodtan írd meg! Lehet egy picit drágább is, mondjuk 20 körül a proci, 20-30 körül a lap, vagy ilyesmi. Érdekel minden alternatíva.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz solfilo #72941 üzenetére
Vannak s1150 és s1155 régebbi Xeonok az E szériából, azok is jók, pl: Xeon e3-1260L v3. Csak sajnos nem lehet hozzájutni sehol az ilyesmihez, vagy csak drágán. Amúgy is jobb szeretnék valami újat. Az AM1-es jó, amit először írtál, az egyedüli apró hibája, hogy 2013-as eresztés és lassan kifut az is, meg persze, hogy kicsit gyenge, de ez a benchmark pontokon nem látszik, úgyhogy talán nem számít annyira, legalábbis a J-s és N-es Intel-ek mind gyengébbek nála, amiket néztem. A G-sek erősebbek, viszont azok már 25-35W között vannak idle, ami talán még elmegy. Van még i3, ami még egy fokkal erősebb, de már túl drága. Nagyjából ennyit találtam eddig. Az AMD oldalt nem ismerem annyira, inkább Intel párti vagyok, de tulképp tökmindegy, ha az is működik. Holnap megnézem, amiket írtál még. Köszi!
Buliban hasznos! =]
inf3rno
A G4560 idle 30-35W körül van, igaz 5000 pontot hoz benchmarkon. Az 5370 kb. 2900 pontot hoz, kicsivel többet tud meg kicsivel drágább, mint az 5350, idle 15-20W körül eszik, plusz még újabb és 4 magos is. Egyelőre az 5370 néz ki befutónak, de még van egy pár CPU, amit átnézek.
Buliban hasznos! =]
Raki
válasz solfilo #73144 üzenetére
Itt linkelte az előbb vki a tesztet ezt néztem, elég beszédes sztm:
[link]Intel® Core™ i9-10900K @ 5,0 GHz | Asus ROG Strix GeForce RTX™ 3080 Gaming OC 10GB | MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI | 32 GB G.Skill Trident Z RGB @ 3600 MHz | Seasonic Focus GX 850W | NZXT H710 | NZXT Kraken X73 | MSI Optix MAG322CQRV @ 144 Hz | WD Black SN750 M.2 SSD @ 1TB + HDD
wsanyi
válasz solfilo #73148 üzenetére
60 FPS fölött nem mindegy? Látja azt valaki? ;-)
Igen, ezét érdemesebb 1600/1600 X-et venni, és inkább jobb lapot és videokártyát. Ráadásul mivel ott az 1 magra jutó L3 cache több, még jobb is lehet sokszor. ;-)
@hugi0:
Azért, mert nincsenek rendesen megírva a szoftverek. Már elhisszük, hogy az intelnek van ehhez némi köze? Miért van az, hogy intel CPU 100%-on megy, AMD meg csak 70 körül max? Nem feltűnő egy kicsit??? Mi lenne ha az is 100-on menne, legalábbis azok a szálak, amik használva vannak?
@hobizolo
18K-s processzor? Az ott egy i5 3570K Az mióta 18 K? Még használtan is sokkal több. (Bár újonnan már nincs is, talán még e-bay-en sem.)
@solfilo:
Erről van szó. AMD-re nincsenek rendesen optimalizálva a dolgok. Mi lenne, ha még lennének is??? Ráadásul jól látható, hogy DX12-ben és Vulkanban sokkal jobb eredmények jönnek, de még így sincsenek kihajtva rendesen a procik.
Az éltető nap mindig süt, még akkor is, ha néha nem látjuk, mert eltakarják a felhők, vagy mert éppen éjszaka van.
wsanyi
válasz solfilo #73291 üzenetére
OK.
És mit kezdünk azzal a ténnyel, hogy AMD-nél L1 cache 1,5x annyi, L2 cahce dupla annyi, L3 cache 1,5-ször annyi a 6 magra/12 szálra Desktop vonalon? Ez mennyire elhanyagolható tény?
válasz solfilo #73384 üzenetére
A mindennapi használat lepett meg. Az oké, hogy 3D-ben, tömörítésben, vagy a jó ég tudja miben pattogósabb a rendszer, de hogy egy egyszerű word-ben, vagy böngészésben is volt különbség, azért arra nem gondoltam volna előre. Plusz, ahogy írtam is, az i5-M560 is jóval erősebbnek érződött, pedig az egy notebook processzor, két fizikai maggal...
Na, de nem offolok tovább!
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
