- Honor 90 - modellalkat
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Dragon3000
válasz Góliát #99500 üzenetére
Cpu oc-t próbáltad? Nekem is 3600 van 3080 mellett, igaz csak 144Hz-es monitorral, a cpu szépen megy 1,25V mellett 4,5GHz-en, a ramok meg 3800MHz-en, így nem volt még gondom a teljesítménnyel. Persze a BF5-tel nem játszom, ott lehet sokkal nagyobb a cpu terhelés.
Dragon3000
Én még b550-ben használtam 2700-at, miközben a hivatalos álláspont, hogy nem támogatja a chipset a zen2 előtti megoldásokat, de neten is sok ilyenről lehet olvasni, hogy bármiféle gond nélkül mennek korábbi megoldások b550 alaplapokkal Így ha a biosnál írják a támogatást, akkor nem kell aggódni ilyen miatt.
Dragon3000
válasz vargacs0909 #99601 üzenetére
Kell pci-e 4.0 vagy sem, mert az 5600g esetében csak 3.0-val tudsz gazdálkodni. Jelenleg a 6600 esetében a legtöbb esetben nem probléma a 3.0, de kitudja, hogy fog változni a helyzet, ha 6700 lesz, ott nem lényeg, mert x16 sáv van bekötve a vga-nál.
Amúgy ott van lehetőségként az 5600, új árakat nézve 6-7e-rel drágább csak, mint az 5600g és alig marad el az 5600x-től, illetve a pci-e is 4.0 benne, igaz nincs igp.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
Dragon3000
válasz #12516608 #99898 üzenetére
Teljesítmény és ház elrendezés függő, hogy mennyire szűkös az egész, ha elég kisebb teljesítmény, akkor kisebb hűtők is elegek, így több hely marad, vagy ha olyan a ház kialakítása, hogy riserrel az alaplap mögött van a vga, akkor megint csak mindenhez hozzá lehet férni, ha jó a ház. Persze ettől még drága marad, de valamit valamiért.
Dragon3000
válasz #12516608 #99900 üzenetére
Nem tudom más hogy van vele, én összerakom a gépet, az megfelelően működik és utána már nem turkálok benne. Lehet neked nagy házad nagy teljesítményű géppel, ha beleraksz egy nagy toronyhűtőt, abban se lesz semmi helyed, így semmivel sem jobb, mint egy kisebb teljesítményű itx gép. Aki ilyen kis gépben gondolkodik, legtöbb esetben kevés helye van, ahova a gép elfér.
Dragon3000
válasz kolopele #99970 üzenetére
Játéktól függően 30-40% teljesítmény vesztés is érheti a 6500xt, ha olyan játékkal játszik, aminél ez fennáll, akkor teljesen felesleges volt ezt a vga-t venni, ezért írtam, hogy pcie4 alatt nem néznék semmit, ha minél olcsóbb megoldás kell, akkor ott van még a 3100 használtan 30-35e-ért, igaz ez csak 4 magos.
Dragon3000
válasz MyWayBack #100002 üzenetére
Mint írtam, mivel ddr4 van a gépedben, így azt tudod használni 10400f mellett is, ami max 2666MHz-ig kezeli a ramokat. Alaplapot így is úgyis cserélned kellene. Tápról annyit, hogy a 7700k közel ugyanannyit fogyaszt, mint egy 10400f, így ha utóbbi esetben kellene táp csere, akkor a 7700k esetében is kellene.
Dragon3000
válasz kolopele #100023 üzenetére
Az is hozzá tartozik, hogy értelmetlen egy 1070 mellett oc-ni a cpu-t. Amivel játszottam, ott a 3600-am alapon is elég volt a 2080 super oc mellé 2560x1080@144Hz mellett, all core 4,5GHz mellett se voltak jobb értékeim. A 10600k meg erősebb, mint a 3600, az 1070 meg sokkal gyengébb, mint a 2080 super.
Dragon3000
válasz kolopele #100025 üzenetére
Ez helyzet függő is, ha magas fps az elvárás és a cpu erő fogy el, akkor az 500MHz-et is észre lehet venni, de ha a cpu alapon is elég sokkal erősebb vga mellé, akkor nincs sok értelme. Én a 3600 esetében a pbo általi túlzott feszültség miatt kezdtem el játszani az oc-val, így 4,5GHz-en mind az egy szálas, mind a több szálas teljesítmény nagyobb lett, illetve több szálon terhelő játék mellett 15 fokkal hűvösebb lett a cpu, ami miatt még halkabbra lehetett venni a hűtést.
Dragon3000
válasz TeeJay #100073 üzenetére
Honnan ez a fogyasztás, mert anno ph teszten prime95 alatt a teljes rendszer fogyasztás megállt 137W-nál.
Először megnézném, hogy visszavett teljesítmény mellett, hogy teljesít, mielőtt 100e-ret elvernék gépfejlesztésre, ami ugyanolyan terhelés mellett lehet semmivel sem fogyaszt alapjáraton kevesebbet. Nálam egy 200GE van 1000-res digi mellett torrentre, 4k filmeket is megoldja a benne lévő igp és teljesítményre gyengébb, mint a 4790k/1030-as párosod. -
Dragon3000
válasz palfitom #100373 üzenetére
Zen2 esetében az újabb gyártmányok közül lehet kifogni elég jól tuningolható megoldásokat, amikkel all core is magasabb órajelet lehet elérni alacsony feszültség mellett, mint a pbo-val 1-2 szál esetében. Én inkább megnézném, hogy melyikkel lehet jobb eredményeket elérni, akár nagyobb teljesítmény, akár alacsonyabb feszültség és így hűvösebb megoldás.
Dragon3000
válasz palfitom #100376 üzenetére
Csak pontosítottam a zen2 esetében, hogy az újabb gyártmányok közül egyre több jó példány van, amivel a boost órajel feletti all core órajelet is el lehet érni, alacsonyabb feszültséggel, mint amit alapból beállít magának. A zen2 esetében a kezdetleges 7nm szabott határt, de ahogy fejlődött úgy jöttek a jobb példányok is. De nem csak tuningot írtam, hanem akár alacsonyabb feszültség beállítást, ha jó példányt fog ki, akkor hűvösebb működést érhet el.
Dragon3000
válasz kisza25 #100476 üzenetére
Próbáltad is, mert az alaplapod cpu support részén szerepel: 1600(YD1600BBM6IAF) 65W Pinnacle Ridge, P3.70 bios verziótól.
Amíg nem a cpu a gyenge, addig hiába cseréled erősebbre, nem igazán fogod észre venni a különbséget, amint jóval erősebb vga kerül a gépbe, máris nagy különbség lesz a két cpu között.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz kolopele #100512 üzenetére
Csak ha ugyanannyiba kerül, akkor miért a gyengébbet venni, így legalább marad tartalék (ami semmi többletbe nem kerül), ha esetleg később cserélne vga-t is? Ezek mellett ha van alaplapja amibe a 9900k menne, azt is el lehet adni és az ajánlott megoldás még olcsóbbra jönne ki.
Dragon3000
Dragon3000
válasz kolopele #100546 üzenetére
Az órajelet csak azért írtam, mert a kolléga ugyanolyan cpu-t 3,8GHz-en használ. Nem volt instabil, egyszerűen olyan helyzetben, ahol kellett a CPU erő is, egyszerűen elhasalt, hiába a 8 mag, ha a játékok 4 talán 6 magot használnak. OC nélkül még tosszabb volt, mert max 3,5GHz-ig boostolt 4 szálas terhelés esetében ennyit tudott.
Dragon3000
válasz kolopele #100555 üzenetére
Nem lett jó a húzás hatására, de sokkal jobb volt a helyzet. Ha csak játékra használod a gépet, akkor a 12900k teljesen felesleges is volt, bőven elég lett volna a számodra a 12700k és akkor visszább se kellett volna venned. A 3600-am se alapon megy, mert feleslegesen túl sok feszültségét adott neki az alaplap. 4,1-4,2GHz körül ment játékok alatt 1,3-1,4V feszültséggel és 70 fok felett volt, all core 4,5GHz-en 1,25V-tal stabil volt, így egy szálas terhelésen is magasabb teljesítményt értem el és ugyanazzal a játékkal 60 fok fölé nem is melegedett. Igaz elég jó példányt fogtam ki.
Dragon3000
válasz venom8888 #100750 üzenetére
Számít a vga és a felbontás, részletesség, ha az adatlapodon lévő 1080ti marad, ott még full hd esetében se biztos, hogy lesz bármi változás, magasabb felbontáson meg szerintem semmi változást nem fogsz tapasztalni.
#100756 venom8888
Itt is számít, hogy milyen vga milyen felbontás mellett.....[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz venom8888 #100768 üzenetére
Warzone esetében 3600 mellett a 2080 superem hozta ugyanazokat az fps-ket, mint amik neten voltak videókban komolyabb cpu-val ugyanolyan beállítások mellett és én csak 2560x1080-ban játszottam nem 1440p-ben. Ez alapján az 1080ti mellett bármilyen cpu-ra váltanál nem vennél észre különbséget 1440p-n.
Az, hogy mi hogy éri meg megint az a kérdés, hogy milyen vga-ra váltanál, illetve mi a cél, mert egy szint felett már egy 5600 is előrelépést hozhat a 3700x-hez képest.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
