- Poco F4 - uzsonna tavalyi receptből
TeeJay
válasz balint82 #55082 üzenetére
Én olcsóbban csinálom Bosch Fontus 20bar-os mosóval meg deep clean cuccal, plusz kültérit is patikára kimosom Ha van mosózsákod akkor nem nagy cucc persze ha már neki kezdesz akkor mosd át rendesen. Ja és domestos meg társai amikben sósav vagy hipó van ne használd meg az elpárologtatóban réz és aluminimum keveredik és nem szeretnéd hogy megegyék egymást a vegyszer hatására
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Mmiata #55085 üzenetére
Be lett linkelve hogy még a kompresszor is azonos.
Keress vissza ftxf-re biztos megtalálod a komplett specifikációs lapot
Ha a C végű jó volt mindenkinek akkor a D végű most csak 2kilóval spórolósabb lett
Zajra nem hiszem hogy panaszod leszMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz kisbalazs83 #55087 üzenetére
Konkrétan az új kompresszornak 400cm3 olaj kell míg a réginek 375cm3
Akár még lehet az is hogy az új kompresszor jobb
FTXF35A-ra is van ilyen brossúra ahol látszik milyen kompresszor van benne?
Megnézném összehasonlítvaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Szerintem amelyik klíma tud is ilyen kiszárítós funkciót az is maximum pár percig pörgeti a ventilátort leállítás előtt... Hozzáteszem ilyen funkcióra nincs szükség mert 1-2 perc alatt biztos nem fog kiszáradni az elpárologtató
Akkor már sokkal jobb megoldás az amit a "fapados" Daikin tud hogy hűtésből átnyomod FAN módra majd nyomsz mellé egy TIMER OFF gombot amivel 1órát járatja FAN módban a gépet. Na 1 óra alatt már talán van is esélye kiszáradni.
De ugye a kínai ócsó csilivili klíma a nyerő mert kijelzi LED-el a beállított hőmérsékletet meg 1-2 percig "szárítja" a klímát és ettől ájulnak be a vevők...[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz kisbalazs83 #55190 üzenetére
De kár hogy FTXF távirányítóval nem lehet tuningolni hanem csak Comfora távirányítóval.
Mondjuk itt a szürke listán nincs benne az én ARC470A1 irányítóm, kár hogy azzal nem lehet valahogy kirafkózni[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz cs1964 #55288 üzenetére
2 hete volt egy nő facebook klímás csoportban
vett vagy 3 darab FTXF35D-t és átkozta a Daikin-t hogy hangos meg kerreg, már kicseréltette mindet egy újra de az is hangos és kerreg.
Fotókat beküldte, gumibak sehol a klíma alatt, cső feszült...
Egyik szaki mondta hogy nem kicserélni kellett volna hanem lekapni a burkolatot és megigazítani benne azt a csövet ami miatt kerreg ha már elnyomták a sarokszelepnél. Érdekes utána már csak dicsérte a hölgy hogy milyen jó lett...
Szerelők 95%-a írta hogy kizárt hogy a Sensira ilyen traktor legyen mert mindenkinek az van és hangja nincs úgy hűtMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Csak a legfontosabb különbség maradt ki
FTXF-A 3,5kW 0,7kg R32 28kg kültéri
FTXF-C 3,5kW 0,55kg R32 26kg kültéri
FTXF-D 3,5kW 0,55kg R32 24kg kültériA és C végűben azonos a prospektus alapján a kompresszor,
D végű már újat kapott és csak annyi látszik hogy az előd kompresszornak 375cm3 olaj kellett az újnak meg 400cm3Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz kisbalazs83 #55292 üzenetére
Ja csak ahogy látom FTXC-ben 3 fokozat + turbó + éjszakai + auto mód van
FTXF-ben meg 5 fokozat + turbó + éjszakai + auto mód22 vs. 38wattos beltéri motor hmmm, vajon miért kell az FTXC-nek közel kétszer erősebb?
Nekem itt van dobozban még az FTXF35C, jövőhéten ha végre lesz időm fel is rakom
mivel gyereknek lett véve nem zavar ha hűtőközeg áramlás hang lesz
Lényeg hogy 24fok éjszakai módban szépen tartsa a szobájátA beltéri csapágya nekem is kattogós de a WD teflon cucc 2-3 szisszentéssel megoldotta és most úgy siklik mint új korában
TeeJay
válasz kisbalazs83 #55297 üzenetére
Nekem azért jól jön az 5 fokozat, éjszaka értelem szerűen éjszakai módban megy
de nappal 1-2 fokozat legtöbbször, ha meg oda durrantok neki akkor 4-es fokozat
Unokatesómnak berendeltünk FTXP35 gépet, majd megnézem mennyivel lesz másabb neki mint amit 2019-ben raktak nála.
Mondjuk arra nem töltöttek rá a budaklímások és a 3,5kW-os 14méter csövön megy a 2,5kW-os 12méteren a mostani meg 15-16méter lesz kb. sebaj adunk neki R32-t azt hadd szóljon[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz DithenS #55308 üzenetére
Azért tudtommal a Daikin Sensira Comfora és Perfera mind elektronikus adagolós így ha több benne a hűtőközeg sem fog annyit adagolni ami nem tud elpárologni az elpárologtatóban
10méterig gyárilag van töltve
unokatesómnál 3éve üzemel gond nélkül két FTXP, egyik 2,5 másik 3,5kW-os
a kisebbik 12méter csövön a nagyobbik 14méteren üzemel és budaklímások tojtak rá hogy rá kellene tölteni... 14méterre már 80gramm R32 kellene rá még pluszban de a kompresszor megoldja. A másik ami a gépkönyvben van hogy maximum 15méter cső lehet. Pont héten beszéltem egy szakival aki mondta hogy 20méter is lehet a cső csak legyen rátöltve pluszban annyi hűtőközeg. Majd a gép megoldja. Ugyanez van akkor is ha csak 2 méter cső lesz, az adagoló majd annyit adagol hogy elpárologjon minden az elpárologtatóban.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Anyámék háza 87-ben épült de már ott is a bejövő alu vezeték 6-os és 3x16A megy lazán.
Sajnos teljesítmény bővítéshez is már szabványos mérőhely kell ami most kiépítve 2 kiló tuti árban és akkor 32A-ig kérhetsz bármi egyéb díj nélkül. 10A egyébként 12A körül is lehet lazán 2-3 órán át mert ennyi túlterhelést enged a kismegszakító. Pláne ha jó régiMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz PROTRON #55342 üzenetére
Én 2021 augusztus 20 előtt csináltattam egy pár lépcsőházra lakó szaki gyerekkel
120 volt akkor a 10-es rézre csere a mérőórától (kb. 8 méter) és a méretlen gerinc valamint az óra közötti csere együtt. Igaz számlát nem kértem mert nem volt rá szükségem.
Akkor még elfogadták a csatári mérőóraszekrényt ami 20ezer volt kb. nem annyi mint a mostaniak EON területen. Most már csak 3 fázisú szekrényt fogadnak el emiatt is drágább...Mázli hogy szóltak időben hogy változás lesz és gyorsan léptem mert most tuti 200-250 ezer lenne. Így 32A-em van és mehet mosógép mellett akár 3 klíma is meg még PC TV bármi
PROTRON:
de szép is lenne ha annyiért vállalnák unokatesóm vett lakást Bem rakparton, kért rá egy villanyszerelést és 3milliás árat adtak neki
most kapaszkodj egy Schneider 18-as lakáselosztó felszerelve 130ezer volt tételként beírva
8ezer amúgy jobb helyeken és bekötni sem kerül 122ezerbe
Klímának 3x1,5MT vezeték kiépítésre valami 25ezret kértek volna, amiből a vezeték jó ha van 3ezer forint
Köszönte szépen inkább megkért hogy csináljam meg én és eddig úgy 2kilóból megvolt az alap anyagköltség, ezen felül már csak a kapcsolók meg lámpák lesznek és kijön majd a végén 5kilóból 3milla helyett[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz BalonkaBátya #55403 üzenetére
Ha van sok felesleges pénz akkor oké
Ha csak hűteni veszed akkor az FTXF is bőven jó, FTXP tud motoros oldal terelést is meg a nagyobb távirányítót kapja illetve fűtésben A++ kategória kérdés ez megér-e másfélszeres árat az FTXF-hez képestFTXF35A honnan van még? 2020 év elején még azt kaptam de utána már tudtommal jött a B vagy C végű egészen idén év elejéig.
Fűteni -10-ben is tud majd, nem kell bele csepptálcafűtés mint a kínai gépekbe
jól szigetelt házban alig kell fűtenie majd oda lehet amilyen gyenge telek vannak simán tökéletes lesz
Ha komolyabb fűtős gép kell akkor Fischer Nordic-ot nézz (Midea Oasis belül), öcsémék tucat számra rakják és tényleg jó gép meg szépen le tud szabályozni. Az olyan 340-360 körül van maga a gép + szerelés[ Szerkesztve ]
TeeJay
Az a baj hogy Nord és Polar is főként Gree úgy mint a Syen ami a Gree almárkája.
Syen Bora és Muse mindkettő jó gép de nem lesz halk mert 25dB...
Ha halk kell és olyan ami kevésbé ad huzatot akkor Daikin Sensira
FTXF35C ha még van vagy D 2022-es verzióAkinek kell ilyen Sensira írjon rám újra van gép annak a szakinak akit már sokaknak ajánlottam, persze most mindenki mint a mérgezett egér klímát akar így biztos nem 2 nap alatt lesz klímátok. Heves és Pest megye M3-as részein meg öcséméket tudom megadni, ők Fisher, Gree, Aux meg Daikin-t is tudnak rakni jó áron
TeeJay
sajnos a dB skála logaritmikus így 3dB különbség kétszeres hangerőt jelent
Sensira 20dB tudtommal és az tényleg halk éjszakai módban, de 1-2-es módban is simán lehet TV-t nézni mellette.
Ma takarítottam egy MDV-t na az leghalkabb módban volt Daikin 2-3-as mód között ami nekem karcsú lenne. Apámnak meg öcsémnek Gree CX van ott szintén a leghalkabb mód Daikin 2-3-as ventilátor közötti hangerő és ugye Daikin-on 1-es mód alatt van még éjszakai módNézd a Nordok jó gépek Gree belsővel de halk nem lesz az alap széria.
AUX Delta 2 esetleg? az még halk és nem rossz gépMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz pepusos #55474 üzenetére
M-ig van a lényeg, utána már hogy milyen számok vannak azzal nem szoktunk foglalkozni
FTXP35M Comfora ugye és annak is az M generáció, abban már tuti van a horizontális motoros legyezés. jó gép, unokatesómnak is berendeltem egyetMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz gollum #55538 üzenetére
Pont ezért tolják mert a kínaiból annyi hasznot kapnak plusz tedd mellé hogy 5-10év garival meg is hülyítik a népet.
A nép meg azt látja hogy a kínai 10év garanciát ad a japán Daikin-ra meg csak fostos 3év van akkor a kínai sokkal jobb... Aha csak a nép nem tudja hogy a Daikin menni fog lehet 10évet a kínai meg jó ha 5-öt és 3éves korára már alkatrész sem lesz hozzá plusz hangosabb is.
A szerelő meg keres évente 2x karbantartáson is amikor kb. portalan klímát kell mosni a semmire ugyanannyi pénzértMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz polonic #55505 üzenetére
Aha ma voltam egy hölgynél klímát takarítani
Aki telepítette neki évente kiment "takarítani"... Hölgy szerint valami gőzizével befújt és kész volt. Nos mutattam neki hogy a mókuskeréken vastagon áll a mocsok, a lamellák full porosak tele mocsokkal. A kültériben meg nem volt 2 centi ahol a levegő át tudott volna menni rajta. Szét kaptam a beltérit már ezen meglepődött hogy ilyet még sose csináltak nála, nagynyomású mosóval alaposan átmostam, utána deep clean és amíg a szer hatott kimentem kültérit leporszívózni, 1 kiló szösz volt rajta utána meg nagynyomásúval mostam folyamatosan és koromfekete szutykos víz jött le róla.Végeredmény patika állapotú beltéri és kültéri is, a hölgy meg is jegyezte miért nem zúg a kültéri... Nos szegény hozzá kellett szokjon hogy tekere a kültéri mert nem tud szellőzni most meg patika tiszta és alig pörgette a ventilátort
TeeJay
Nem fogunk tudni mit ajánlani akkor
Daikin és japán márkák esetleg kínaiból Gree és almárkái (Syen, Nord, Polar gépekből elég sok) ajánlható bátran.
Haier alapú Nord passz, ha úgyis csak pár kánikulás napon tolják oda legolcsóbb MDV is elég lesz nekik de akkor ne sírjanak ha hangos lesz meg huzatos.
ne a dB értékeket nézd, az csak akkor valós ha eurovent is bemérte, kínai azt hazudik rá amit akar ha nem járt eurovent-nél
ráadásul nincs olyan gép hogy halk de sok levegőt szállít vagy hangos de kevés levegőt
amelyik általában huzatos az hangos is, amelyiket meg halkra lehet venni (Daikin pl) az huzat nélkül is hűt halkan. A Daikin nem véletlenül kerül többe.
Öcsém is klímázik, magának és apámnak is Gree ComfortX-et rakott nappaliba.
Oda jó gép és szépen hűt de aludni nem tudnék mellette meg szerintem TV-t nézni seMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
FTXC irányítója bár több gombot tartalmaz, eléggé hasonlít a kínai márkás gép beállításaihoz
Én is úgy tudtam hogy FTXC nem Török vagy Csehországban készül hanem Malajziában és igazából ázsiai piacra lenne szórva csak küldik ide is mert szükség van gépre.Persze ha valaki vesz FTXC-t mutassa már meg hol készült és ha esetleg szét tudja szedni nézzünk rá a kompresszor-on ott van-e a Daikin logó vagy sem
TeeJay
TeeJay
válasz poli27 #55667 üzenetére
Vízzel nem mosunk rézcsövet...
Sőt ha másfajta hűtőközeggel volt az előző régi klíma üzemeltetve akkor még másfajta olaj maradvány is maradhat benne, tehát spéci cuccal mossák át, ha R410 vagy R32 volt az is akkor csak nitrogénes mosás is elég ha jól tudom.
Vizet senki se toljon bele mert benne marad és nitrogénezheted órákig mire ki tudod szárítani vákuumszivattyúvalMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz -ZeeZee- #55741 üzenetére
Sensira 15 métert ad meg könyvben de beszéltem egyik tapasztalt szakival aki itt a fórumban is aktív volt és mondta hogy 20méteren is simán bekötötték már csak rá kell tölteni a plusz hűtőközeget.
Daikin esetén 10méterig elég a gépben gyárilag betöltött mennyiség, 10méter felett ha neked 17méter az össz csövezés akkor 7méter x 20gramm/méter így 140 grammot még rá kell tolni aztán menni fog az simánMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz rmihaly #55799 üzenetére
A felső cső itt a szívó cső, abban gőz állapotban kell lennie a hűtőközegnek tudtommal
Ha az lefagy akkor baj van Houston mert ugye nem párolog el az elpárologtatóban hanem utána és a gőzcsövön fagy
Mondjuk a képen én lefagyást nem látok, mert hófehér full jégnek kellene lennie inkábbMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Még mindig FTXF25 a beltéri típusa ennek a párja kültériben RXF25
a szám utána az A B C D pedig a "revízió vagy hardver verzió" jelenleg D-nél tartanak ez a 2022-es modell.
C még 2021-es volt és 2 kilóval könnyítették meg más kompresszort kapott a D
Ma felrakták egyik haverhoz az FTXF35D-t amit én intéztem neki és írt hogy príma gép és halkan teszi a dolgátMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz erdey_a #56222 üzenetére
A klímaszerelők nem gőzölnek... Bosch Fontus vagy Kärcher OC3 Plus és Deep Clean.
Soulfly842:
Kb. minden évben ki lehet ezt a cikket adni, a magyar még mindig nem tanulta meg hogy lesz nyár és lesz meleg és melegebb mint tavaly... Mikor akarnak klímát? júniusban...
Ez 10 éve is így volt és 20 év múlva is így lesz. Februárban márciusban vagy ősszel senki se akar mert úgy van vele túlélte az idei nyarat is akkor jövőre is túl fogja...Engem összes haver áprilisban talált meg és van olyan akinek a héten lesz még csak klímája hiszen a nagy dömping miatt alig volt gép már tavasszal is... Én március elején vettem másnap kaptam is
_seth_:
Már az Emura és az Ururu Sarara sem japánban készül, ha jól tudom Malajzia. Japánban drága a munkaerő, máshol is le tudják azt a minőséget gyártatni sokkal olcsóbban
Tudom mert facebook csoportban más is mondta hogy "szaradájkinmermárnemjapán" és mutattak ururu sarara gépet amin a matricán made in malaysia voltMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz DithenS #56215 üzenetére
Az a tavalyi 40ezer telepítés az fasza lehetett...
Mikor már 2021 elején is napi áras volt a rézcső meg covid miatt csomó minden hiányzott a szereléshez.Mióta szankciókat nyomtak az oroszokra kb. minden anyag ára egekbe emelkedett
Egy klíma tele van rézzel és aluminiummal, az idei drága klímák ráadásul mind mind csökkentett tömegű gépek már lassan lásd Gree ComfortX vagy Daikin Sensira.
FTXF35D 2kilóval könnyebb mint az FTXF35C.
Mellé az is dobja az árat hogy tavasszal minden gépet elvittek és amiből nincs az drága mindigMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz ladislass #56279 üzenetére
Évi 2x karbantartással 10év alatt kifizeted a gép árát és halkan súgom meg klímás fórumban írták páran hogy már 3-4éves gree-hez sem volt alkatrész
Sebaj a 10év garis jobb mint a fing 1-2-3év garis japánNekem 3. szezont tolja a Daikin FTXF35A klíma
tudod mennyi garanciával vettem? semennyivel
1-2hét és lesz időm felrakni az FTXF35C-t azt tudod mennyi garival vettem?
semennyivelÖcsémék pl már nem is szerelnek Gree CX-et
Fisher Norcid meg ComfortPlus-t rakják (a comfortplus belül gree CX de még a régi kültéri)Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz DroiDMester #56268 üzenetére
Azért nem mindegy hogy 28fokban kell neki benti 23-24fokot csinálni vagy 45fokos padláson Ugye a 3,5kW hűtőteljesítményt sem 46fokos tűző napra kirakott kültérivel adják meg hanem ha jól tudom 27-28fokon
TeeJay
Vegyél valami olcsó whirlpool kotvány gépet.
Mostanában vagon ilyet takarítottam ki, a burkolat hajlik össze vissza, látszik rajta hogy tűzre való gép meg tuti pattog hűtésben meg fűtésben is viszont évek óta tudja nyáron azt a pár nap/pár hét hűtést amire vették. Én biztos sose venném meg mert nem egy japán minőség de ne szenvedj heteket, vedd meg a legolcsóbbat és megy ameddig megyMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Karácsonyig fogsz még szenvedni az ár kontra klíma minőség témán.
Jó gép nincs olcsón, halk sincs, ami jó az drága. Japán gépek ajánlottak.
Oda aki klímát se akar vennék egy legolcsóbb ergya gépet és elmegy jó pár évet hűtésben nyáron. Oda nem kell nagy tudás. Ha a hang nem zavarja őket hadd szóljon.
Mondom nyeklik csuklik, el van deformálódva legtöbbnek a burkolata de egyik ügyfél sem panaszkodott hogy nyáron ne hűtene.
Múlt héten R22-es on/off gépet takarítottam, volt vagy 20éves és úgy hűtött mint az álom. Igaz hangos meg buta mert alig lehet rajta valamit állítani de hideget csinál. 20éve is valami tragacs volt mert nulla márka.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Látom mibe kerül 3 méter cső, egy konzol, egy rezgéscsillapító gumibak 4-5 rawplug a konzol felfúrásra. Még szendvics szerelés esetén is kell 3x1,5-ös MT vezeték meg 5x1,5-ös. 50 ezres telepítésből majdnem 25 ezer csak az anyag. Szóval van tippem min fog spórolni
TeeJay
A levegő nem túl jó ha keveredik a hűtőközeggel mert pára is van benne, idővel majd ad az olajnak a kompresszorban. 40-50 ezer egy vákuumszivattyú, akinek nincs erre pénz az ne telepítsen klímát...
Gollum
Persze benzin költsége sincs meg baráti szeretetből szerel 20 ezerért egy gépet. Csomó mindenen spórolni fog pl nitrogénes öblítés és nagynyomás próba sem lesz, rezgéscsillapító gumibak sem, konzolból legolcsóbb, csavarból szintén hogy a cseppvízcső kivezetést ne is említsem mert nem fog UV álló egyenes csövet a végébe dugni csak kilógatja valahova a gégecsövet azt csá. Reméljük ennyiért azért vákuumozni fog legalább 5 percig.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- Delonghi mobilklíma eladó, megkímélt, hibátlan
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
