- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Netfone
- Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
Olcsóbbak lesznek a kínai chatbotok
it Egészen elképesztő mértékben csökkentik a kínai cégek a felhő, az LLM-ek és az AI árait, van, ahol a kedvezmény 99,3 százalékos.
The Witcher - Befutott a TV sorozat folytatásának első rövid kedvcsinálója
gp A legújabb videóban rövid ideig láthatjuk végre Liam Hemsworth Geraltját is.
Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
hitvanyalak
válasz Grave_444 #65500 üzenetére
Kiváncsi voltam, hogy ki fogja észrevenni a turpisságot. Igen, direkt van így, én fordítottam meg a ventiket, és áramoltatom a normál kéményhatással fordított irányban a levegőt, hogy a VRM-mek a lehető leghűvösebbet kapják. Amúgy félpasszívra vannak állítva a házventik, tehát alapból működik a kéményhatás, a ventik csak a VRM hőmérsékletemelkedésére kapcsolnak be, és megfordítják a légáramlást. De a másik felső, 200mm-es, nem belakott ventinyíláson még akkor is számottevő levegő távozik fölfelé.
A prociventik sajnos csak így mehetnek, mert a hűtő nem fér be a házba a másik irányban. A hőcsövek kanyarja a másik irányban nem fér el a vrm-hűtéstől, mert aszimmetrikus a hőcsövek formája. Időközben a hátsó ventit, ami itt oly közelinek tűnik, már kiszereltem, hogy ne legyen útban.
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz Grave_444 #66436 üzenetére
mind2 megvolt (is-is felállásban)
Holnap viszem feladni, MPL-el jött és úgy is megy vissza
Sok a "nem kompatibilis" tényező, így ráhagyok inkább.MD
L◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Paxker315
válasz Grave_444 #72727 üzenetére
Thermaltake Versa H18 (CPU hűtő csak 155mm-ig, pl. Fera3, Brocken Eco advanced, Snowman)
CM NR400Én a versát kedvelem, 40x40cm alatt van, keskeny is, szellős is. Ki is néz. : )
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
ribizly
looser
válasz Grave_444 #73681 üzenetére
Abszolút elfogadom, amit mondtok, ezért is fordultam ehhez a topichoz. A ledes dolog egy 15 éves srácnak tetszik, én 44 vagyok, ha házat cserélek, az a fekete lyukhoz lesz hasonló :-) Sőt, úgy láttam, a fenti SPC ház porszűrőket is tartalmaz, ezt nem láttam a Bitfenix háznál.
Mindent tudok a rákászszakmáról...
Nerazim
válasz Grave_444 #75394 üzenetére
Nekem ilyen van. i5-10400F+RX570 társaságában. Tegnap szereltem be előre 2x140, felülre 1x140, hátra 1x120 Arctic P12/P14 ventiket még nagyon a hőfokokról nem tudok nyilatkozni, de ami eddig nem tetszett a házban, hogy egyrészt az anyaga az nagyon vékony, mikor csavaroztam be a ventiket érezhető volt, ahogy a benyomódik a lemez. A másik viszont, hogy előre a két 140 ventit elég nehéz volt beszenvedni mert alsó ventinek már nincs lyuk hagyva csak vmi két kis furatocska, ha meg fentebb raktam az akkor a felső ventitől nem fért el az előlapnak a kábelezése. Nettó szivatás volt, de beszenvedtem.Be my computer.. Baby I'm a user!!
thomeef
válasz Grave_444 #75757 üzenetére
Kábelmenedzsment elég tré (konkrétan nincs), so moduláris táp erősen ajánlott hozzá. HDD keret nem eltávolítható. Az a panel az elején sok levegőt megfoghat, így azért egy tuningrendszert nem mernék belerakni. Porszűrőt nem látok sem elöl, sem alul.
"A férfi abban különbözik a fiútól, hogy egy nagyságrenddel drágábbak a játékai."
hevepapa
válasz Grave_444 #75861 üzenetére
A Meshify C-nél hátul 1 db 120-asnak van hely, előlre vagy 3 db 120-as vagy 2 db 140-es fér be. Nálam i7-6700k lakik benne (+Noctua NH-U14S) + GTX 1080.
Hátul meghagytam a gyári 120-ast Fractalt, előre beraktam 2 db 120-as Pure Wings 2-t. Nem melegszik a gép és halk is. -
Terapeuta
Nagyon szépen köszönöm. Ami azt illeti, én nem fogom tudni összerakni, a boltban fogom összeszereltetni, ha kapom az "ívet", akkor tudni szeretném az okát. Feleslegesen pedig nem szeretnék olyan holmira költeni, ami fél perc után visszaveszi a teljesítményét, mert túlmelegedett. A ház nekem is tetszik, úgyhogy menni fog a privát.
#75862hevepapa:
Köszönöm szépen az infót. A lényeg, hogy ha besüllyesztem egy szekrénybe, tudok elég huzatot csinálni oldalról nem fog kapni levegőt....#75864dethroner:
ja, rámutatott egy Mac minire, hogy neki egy akkora kell.Egyszerűen gondolkodni nagyon nehéz...
Grave_444
válasz Grave_444 #76615 üzenetére
Bocsi a dupláért, közben utánanéztem.
Az oldalsó távtartók a teljes széles 24.4 cm x 24.4 cm alaplaphoz vannak.
Például a B560M Pro4 ez alapján nem férne be, viszont ami keskenyebb 22-23cm széles az még jó lehet.A lényeg : alaplaptól függ az egész.
Tanisz
válasz Grave_444 #77140 üzenetére
Szia,
Jogos, azt kihagytam.
Egy kis házi "szerver" szerűség lenne úgymond (linux, virualizáció, db, docker...stb), van egy elfekvő 1800x-em, 16 gb ram, meg egy nagyon alap passzív vga(8400 GS), csak lap kellene hozzá. Tápom (ATX) is megvan, SSD-m is.
ITX lapot azért nem akarok, mert kellene 4 db RAM slot, meg kb 3x annyiba kerülnek az AM4-es ITX-es lapok mint az mATX-ek.Nem játékra és és 0-24 -es 100%-os terhelésre lenne használva, későbbiekben sem.
Szóval nagy hőt nem bocsátana ki, szellőzés annyira fontos, hogy a proci kapjon légáramot, meg a passzív VGA is.A méretek azért ennyire adottak, mert van egy polcom a dolgozószobába, aminek ezek a méretei és oda beraknám és nem lenne útban, feltűnés nélkül ott figyelne
http://projekt.azigazikincs.hu/ ''Homo loquax nonnumquam sapiens''; "Nam et si ambulavero in valle umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt. "
MaddeNNNN
válasz Grave_444 #77206 üzenetére
Jonsbo hivatalos oldalán a merlinhardver és a caseking.hu van megadva viszonteladónak. esetleg írhatsz nekik e-mailt, ők szerintem többet tudhatnak.
#77205
traktorguminincsmit, egyébként elfér faragás nélkül is a 360-as elől a Corsair 4000D-ben
videó[ Szerkesztve ]
To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
MarkusSchulz
forguet
válasz Grave_444 #79297 üzenetére
Alapvetően nincs baj a hőfokaiddal így sem, úgyhogy nem létszükséglet a házcsere.
De ha már érzed a bizsergést, akkor én bátorítanálak
Marha jó házak vannak 50e-ig...ha nincs konkrét méret maximum, akkor én ezeket a közepes méretű házakat ajánlanám figyelmedbe:
Fractal Pop Air 40e
Phanteks P400A 36e - kicsit már koros, de sztem designra máig jól tartja magát és még mindig az egyik legjobban hűthető ház
Lancool 215 46e
Lancool 216 már előrendelhető pixelen 48e, de biztos több webshopon is meg fog jelenni mert a casekingen már fent vanMundo will go where he pleases! SZLÖRTY.
forguet
válasz Grave_444 #79300 üzenetére
Magamtól a Fara H1M-et illetve a Montech Air 100-at mondtam volna mATX-ben és ebben az árkeretben, de akkor Neked már ezek is nagyok lesznek mert ezek inkább 30L környéke.
ASUS Prime AP201-et vett egy kolléga nemrég, itt számolt be róla. Esetleg megkérdezheted az azóta összegyűlt tapasztalatait, de ez is első tápos ház, illetve ez is 30L+.Beszűrtem max 130 EUR-ig, max mATX, max 25L-es házakra a Geizhalson.
Íme
Háááááát, nem túl acélos lehetőségek, de hátha látsz köztük olyat, ami tetszik.Mundo will go where he pleases! SZLÖRTY.
forguet
válasz Grave_444 #79325 üzenetére
Igen, fara h1m pro-ban van argb vezerlo
Az aerocoolok porszureserol nem igazan tudok nyilatkozni :( hexformban kene lennie (ugye azt irjak az oldalon h dustfilterS) de en akarhogy guvasztom a szemem a videokon elol pl nem latok :)Mundo will go where he pleases! SZLÖRTY.
Rowon
válasz Grave_444 #79328 üzenetére
Én tippeket nem adnék neked, inkább csak hangosan gondolkozom. 18k a Hexform, a Silverstone ház meg 38k. Sőt, az alap verzió csak 16k: [link]
Ha arra kell, hogy valamiben legyen a config, arra jó lehet a Hexform, viszont nekem 1 hónap alatt még porszűrővel is full tele lesz a házam porral, ezen meg nem igazán látszik, hogy lenne elől.
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
