- Nokia XR20 - 220 fölött elhagyod a valóságot
Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
nyunyu
válasz copass #68534 üzenetére
csak mondjuk az ER-nél nem opció, ott dúrvúlni kell!
Azon csodálkozom, hogyan bírnak játszani emberek az Elden Ringgel.
Engem 1 óra alatt úgy felk*rt, hogy majdnem letöröltem.
Pár nap pihi után ismét nekiálltam, de akkor sem volt türelmem 2 óránál többet játszani vele, mert nem tudom megszokni se az idióta irányítását, se a játékmechanikáját.Extrém mazochistának kell ahhoz lenni, hogy valaki azt élvezze, ahogy 2 percenként meghal a rettentően szemét játékban.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Throme
válasz copass #68572 üzenetére
Mióta az egér+bill irányítású játékok a közlekedésen, nézelődésen és lövésen felül kaptak további funkciókat, nem tudok visszaszokni a billentyűzetre.
Világítós billentyűzeten azt is beállítottam, hogy a funkciógombok (wasd, nyilak...stb) világítsanak, más színekkel is akár, a többi meg nem, de így se megy.Kontrolleren mindkét kézzel tudok gombokat nyomogatni, bill-en csak bal kézzel, az egerem nem ilyen sokgombos gamer izé.
Valóban a célzás az nehézkesebb egy kicsivel. Igaz én offline játszom, nem érzem annyira hátrányát.
dqdb
válasz copass #68798 üzenetére
Mindegyik csak átmeneti megoldás és roncsolja a műanyagot. Ha nem foltosra sárgult matrica vagy valami hasonló miatt, hanem homogén, akkor a sárgulással megbékélés szerintem a legjobb döntés (van PBT készletem megsárgult ABS space-szel).
micafighternagyon elvetemült gondolat lenne ha az ember mondjuk egy PBT ISO magyar legendes kupakszetthez egy Varmilo-t venne, egy ANSI PBT valódi doubleshot kupakszetthez pedig egy Leopoldot?
Nem elvetemült, csak nulla extra kompatibilitással járnak az így összeszedett kupakkészletek, kiosztás terén korlátozottak a lehetőségeid. És ugyebár az sem egyértelmű, hogy a másik billentyűzet minőségre jobb lesz, mint a kupakdonor.[ Szerkesztve ]
tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
nuke7
válasz copass #68982 üzenetére
és #68981elite.cs11 :
akkor az oem magasnak számít..? (van egy ideje fehér/kék pbt oem szettem, amit még nem tettem fel... - o-ring számít bármit is, vagy a keycap mellett mindenképp szét kellene szedni még a garis billentyűzetet..? )
https://youtube.com/user/nuke7
dqdb
válasz copass #69008 üzenetére
Én USB hubról vakartam le IPA-val ilyesmit, nem volt egy élvezetes dolog, egy régi külső HDD dokkoló helyett inkább vettem másikat (a régi USB2 volt, mégis ez volt a fő ok).
A WD40 jó ötlet, de érdemes azzal óvatosan bánni, mert a gumiréteg alatt lévő ABS-t enyhén bántja.
3dconnexion space mouse
Öröm olvasni, hogy az ilyen sokszorosan túlárazott cuccokat sem képesek minőségi, tartós anyagokból megcsinálni.[ Szerkesztve ]
dqdb
válasz copass #69027 üzenetére
Nem nevezném alacsonynak az MDA-t, körülbelül félúton van az MT3 és a Cherry között.
MDA-ból ISO kiosztásra egyetlen készlet érhető el jelenleg, PBT-ből készült SA vagy SA-P profilos készlet pedig az SP-tól nagyon mélyen zsebbe nyúlós (a kínai SA klónoknak nem túl sok köze van az eredeti profilhoz és PBT nem is nagyon rémlik, csak ABS). Szóval maradt az MT3, amiből ISO-t támogató PBT változat csak a Gyűrűk ura változatból érhető el jelenleg.
[Prolixus]
válasz copass #69145 üzenetére
Úgy néz ki mint valami elcseszett OEM profil. Nem tudom mit szívnak, de nekem is adhatnának belőle.
#69144 Mephike
Szinte teljesen kizárt. Így is arra panaszkodott picit a CEO, hogy az ISO billentyűzeteik nem nagyon mennek, hát még akkor a magyar keycap szett....szerinted hányan vettek eddig belőle, úgy hogy egészen nem sokkal ezelőttig még mi sem tudtunk róla? Még az elvileg hivatalos magyar partnerük sem árulja.I'm no hero Doc, I'm just your regular US Army Mark 4 cyber commando
dqdb
Csináltak maguknak saját Cherry klónt, mert manapság mindenki saját Cherry klónt ad ki, hiszen azt könnyű és sokan szeretik, míg saját profilt fejleszteni nehéz és kockázatos.
Az MT3 azért MT3, mert Matt3o tervezte a profilt az IBM 3277 billentyűzete alapján, és a Drop saját profilja lett. Az MT2 azért MT2, mert.
micafighter
válasz copass #69152 üzenetére
Köszi, igen ezt láttam én is, viszont az az érdekes, hogy pl a Q1 példájánál maradva az a billentyűzet összeszerelve 2kg, bármi féle plusz súly nélkül. A 2kg nem lenne elég a pengés kiküszöböléséhez? Vagy lehet az a gond, hogy 2 részes a háza, és nem az össz súly a lényeg, hanem a ház alsó részének a súlya, az meg önmagában túl könnyű a Q1-nél?
dqdb
válasz copass #69250 üzenetére
A Red Samurai tényleg nagyon jó áron megy, azonban mivel ez a Drop saját billentyűzeteihez szánt változat, így nincsen ISO, ahogy a Pulse esetében sincsen. A Laser esetében van külön
ISONorDEUK kit, na de mennyiért ... A Hennessey még így is nagyon túlárazott.A Pixel és a két Godspeed group buy áron megy, azokat lehet jó vételnek nevezni ebből a listából.
Az akció ma ér véget.
Throme
válasz copass #69260 üzenetére
Egy lineáris kapcsolónál is gond az alacsony gramm érték? Gondolok itt arra, hogy ott nem tudható, hogy hol fog működésbe lépni, de feltételezem nem az első egyharmadban. Szóval ha picit le is nyomódik, szerintem még nem kéne a kapcsolónak működésbe lépni, vagy ez az elmélkedés nem helytálló?
Lehet - azok alapján, amit írtatok - maradok a piros kapcsolós K8-nál, mert ott akkor már a kapcsolókkal beljebb vagyok, szemben a barna K2-vel, ahol váltanék lineárisra, mert most az a cél (és nem találok új, Red, HS verziót).
Talán a fémes pingelés is csekélyebb egy lineárisnál, mint egy kattanós/kattogós barna/kék megoldásnál... megint csak találgatok . -
Throme
válasz copass #69263 üzenetére
Rendben! Meggyőztél .
Bélelésen kívül, ha nem kell kapcsolót cserélni, akkor már csak egy tetszetős kupakszett kell, szóval nem fogom túlfeszíteni a húrt....egyelőre
#69262Molydeus
Csak zajcsökkentés végett kell az o-ring#69269Tsebacsi
Ha más gond nincs a keychronnal, csak a kiosztás, akkor miért nem nézel egy TKL-t. A numpad mindenképpen fontos?[ Szerkesztve ]
[Prolixus]
válasz copass #69280 üzenetére
Az hogy erősebben tolja vissza ez kétségtelen, de itt nem is ez volt a kérdés, hanem az hogy mennyivel lesz ettől hangosabb. Szvsz minimálisan.
A rugóerő meg tényleg egyéni preferencia, nekem olyan 70g bottom-out az ideális körülbelül, bár függ a rugó profiltól is, hosszabb, nem meredeken emelkedő karakterisztikájú rugóból a gyengébbet is szeretem. Kailh Black Box kapcsolókat használtam, elvileg az is 80g bottom-out de teljesen használható volt szerintem.
Bár nyilván egy adott határon belül igaz ez, 120g-s rugót azért a legtöbben már tényleg nem szeretik, 20g bottom out meg már használhatatlan lenne szerintem. Mondjuk itt meg lehet jegyezni, hogy a régi mechanikus billentyűzeteknél még ha jól emlékszem 120g-nél is nehezebben lenyomható kapcsolók is voltak (nem cherry design).
Ha már témánál vagyunk és vannak újak a témában: Ne kövessétek el anno azt a noob hibát mint én, hogy nem realizáljátok a rugóerő van amikor a kapcsolási pontra, máskor pedig a bottom-outra vonatkozik! Mert pl. a cherry kapcsolóknál tipikusan a kapcsolási pontot szokták írni (pl red 45g), de a nem ennyire basic kapcsolónál, vagy külön megvehető rugóknál a bottom-out vagyon írva. Így rendeltem anno egy-egy 50g-s meg 55g-s rugószettet is, aztán csak később realizáltam hogy ezek nekem túl könnyűek mert mindkettőnél a bottom-out lesz ennyi.
Molydeus
válasz copass #69291 üzenetére
Ez érdekes kérdés. A pengést pl. én is hallom. Persze a CK-ban nem is művészet meghallani , de a GMMK-nál pl. egy elég magas frekvenciás tiszta hang, amit egy csendes helységben hallok, de normál közegben már csak elvétve.
A Yellow és a Red Pro rugóinak visszatéréskor kiadott hangja között viszont nem tudok különbséget tenni. Igaz rugóerőben sincs sok különbség köztük.M.
Throme
válasz copass #69296 üzenetére
Erre a témára még rámozdulhatnának a gyártók, hogy ha már több dolgot is összeválogathatunk megrendelés során, akkor egy plusz opció lenne a kibélelés.
Feltételezem, aki mechanikus bill-t és ráadásul hot swap-est vesz, jellemzően a zajcsökkentés végett, vagy speciálisabb hangzás végett csak tesz anyagot a házba is.
Jó, lehet egy külföldi, 70-100€ tételnél pont lesz@rja a garivesztést...Mindenesetre az első 14 napban biztos nem nyúlok hozzá, aztán lehet... vagy várjak 2 évet (használat mellett)?
#69297HardRic
Amit hallottam yt-on tesztet, ott nem véltem felfedezni marginális különbséget.
PCB-lemez közé nem kockázatos bármit is tenni, ami növeli köztük a távolságot? A csavarok, ill. csavar menet miatt kérdezem. Műanyag ház esetén ez jelenthet problémát. -
Alan[HUN]
válasz copass #69318 üzenetére
Ah most tudtam megnézni, érdekes összeállítás, azért így is van benne kontent. Plusz az XD60 és a keychron között nagyon hallatszik, hogy a Redragonnak vannak lemaradásai ház terén. (Illetve jó eséllyel az is számít, hogy a keychronon mt3 van). Ha valahogy sikerülne rgzítenem a telefont, hogy ne az asztalon álljon és vegye fel az összes rezgést evör, akkor jó lenne már rendesen felvenni a K551-et is, hogy mit tud kamerán
Throme
válasz copass #69329 üzenetére
Ezt Te vetted fel?
Nekem nagyon halk a K8 (oké sok gomb már o-ringes), a videóban szinte csattog az enter, nálam puhább (az enter még eredeti, nincs o-ring alatta).. .aztán lehet idővel ez is változik?!
Inkább az alsó sor, ami picit csattogósabb, de ezeken is lehet segíteni O-ringgel.A K552 egészen csendes viszont.
Bár ott is a kapcsolókon kívül még csináltál pár módosítást, ahogy olvasom a listát. Szimplán kapcsolókkal hangosabb lenne, vagy azok inkább a hang tónusán (vagy hogy írjam) változtattak?BT-szal próbáltad összekötni a laptopot és a K4-et?
Throme
válasz copass #69334 üzenetére
Igen ezt korábban is írtad, hogy az o-ringgel nincs olyan igazi gépelési élmény, de ezt nem egészen értem, ha veszünk egy lineáris kapcsolót.
O-ringgel kb 1-1,5 mm-el rövidebb a kapcsoló/kupak útja és lefelé nem koppan akkorát a kupak. De egy barna esetén is a sajátos kattanása megvan, csak utána nem nyomod le koppanásig a kupakot, az gyűrű miatt.
Szóval a gépelési élménynek meg kéne lenni szerintem, max nincs olyan éles hangja, nincs meg ez az írógépes hang, vagy nem is tudom...
Persze nem akarlak rábeszélni az o-ringre ne érts félre.#69335Tsebacsi
Szerintem ne add fel a K4-et . Ha másként nem megy, akkor hajolj közel a CK550-hez és valahogy halld ki a pengést... utána tuti nem fogsz "lejönni" a K4-ről
Esetleg próbáld meg kontrasztos kupakszínekkel elszeparálni a különböző típusú gombokat (irány, numerikus, betűk...stb)... mondjuk ha "vakon" gépelsz, akkor ez nem sokat ér . -
Molydeus
válasz copass #69341 üzenetére
Az outemut nem próbáltam, de a többivel én is így vagyok. A CK-kat o-ringgel használtam, jobb híján. A Silent Redek mellé is megrendeltem egy készletet, hogy rövidebb legyen az úthossz, ki is próbáltam, de végül nem tettem fel őket. A Gateron Silent Red pont eleget tompít hangban és mégis határozott a becsapódás. Hangban ezen az o-ring nem javít, de túl puha lesz.
A videóhoz: Az XD hangja tetszik, valami ilyesmit szeretnék hosszabb távon elérni. Vajon a fa váz mennyit járul hozzá?
Ahogy nézem a PBT az én fülemnek jobb, mint az ABS-ek, pedig szépek ezek a magas profilok.69331 Throme
Szerintem pofásak a K8-on a CK-s kupakok. Örülök, hogy nem peng, ez egy jó nagy előrelépés a CK-k zörgéséhez képest. Jó alap lesz, ha később mégis belevágnál a modolásba.
Az viszont meglepett, hogy még a CK-nál is nagyobb, persze ha van elég hely, akkor ez nem igazán szempont.69342 dqdb
Tegnap kénytelen voltam előszedni az 530-at a RPi-hez (több oprendszer is tesztelés alatt van, de a rapooval kínlódás a BT így, hogy egy kapcsolat=/=egy fix gép). Egy élmény volt... nem is értettem, hogyan tudtam ennyi ideig használni őket.Sajnos a 65%-os GMMK-m valóban fennakadt a Postán. Nagyon ügyfélbarát dolog a vámügyintézésről úgy tájékoztatni az ügyfelet, hogy a 48 órás határidőt a reptéri beérkezéstől számítják (éjjel 3...) és a tájékoztató mailt csak másnap napközben küldik. Tegnap pont nem volt időm foglalkozni vele, így ma simán kifutottam az időből...
M.
s4hu|SyD^
válasz copass #69431 üzenetére
Igazából nem akarom teljesen szétszedni csak a keycap-ok és az alatta lévő műanyag tisztítása lesz. Ha nem lennének ilyen méregdrágák az ilyen fajta billentyűzetek már vettem volna egy wireless-t egyébként. Plusz ez aránylag elég halk is.
"Tedd, amit tudsz, azzal, amid van, ott, ahol vagy!"
válasz copass #69435 üzenetére
acetonmentes koromlakklemoso az gyakorlatilag izopropil alkohol (azaz "rubbing alcohol"). ertelemszeruen nem a szinesszagos varianst kell venni.
tiszta izopropil alkohol jellemzoen jobb, de husvet hetvegen nyitvatarto helyet talalni ahol arulnak egy fokkal bonyolultabb altalaban.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
plehoczky
válasz copass #69525 üzenetére
Azért kérdeztem rá, mert kettőből kettő Vishnu sípol és más is megerősítette, hogy az övének is volt hangja.
Ha ez a "normális" állapota, akkor nem kell gariztatni, 14 napon belül vagyok, visszaviszem és kész. Ez azért érdekes, mert járt nálam egy Kumara is, és annak semmi hangja nem volt, pedig azt gondolnám, a led vezérlő ugyanaz vagy nagyon hasonló lehet bennük. -
válasz copass #69563 üzenetére
Azóta kiderült, hogy sajnos az CTRL+Shift+N billentyűzet kombináció sem működik, másik laptopon is megnéztem.
2017-ben vásároltam, és már nem garanciális
Szóval újat kell vennem. Persze nem ebből, mert már nem is kapható.
Mivel szinte minden cuccom ASUS, így első sorban ilyet keresnék, nem fontos már , hogy mechanikus legyen. Ami viszont igen, hogy legyen háttérvilágítása. A magyar kiosztás sem az, mert 2005 óta szinte mindig angol nyelvű külsős billentyűzeteim voltak. Pl a Logitech G15.
Néztem a topic összefoglalóban a listát de az sajnos elég régi.Szóval elsődlegesen ASUS, aztán Razer vagy Logitech érdekelne.
Nem szeretnék 25 000 Ft fölé menni. Ez is 22800 Ft volt 2017-ben akcióban.
Nem baj ha membrános sem. Csak legyen megbízható, meg háttérvilágítása.Miket ajánlanátok?
be quiet! Pure Base 500DX || be quiet! Pure Power 12 M 750W 80+ Gold || BQ! DARK ROCK PRO 5 || ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI || AMD AM5 Ryzen 7 7700X, Corsair 32GB KIT DDR5 6000MHz Vengeance || XFX Speedster SWFT 319 RX 6800 CORE || SAMSUNG 980 PRO 1 TB || ASUS Xonar U5 ||Windows 11 Pro FPP
válasz copass #69569 üzenetére
Közben tovább vizsgáltam. A CTRL+ALT+Del sem működik. Ezen felül az FN gomb is halott, így a resetet sem tudta elvégezni, sőt a világítást sem állítani. A betűket vizsgálva ezek működnek:
A Num Lock nem működik, így a numerikus rész teljesen elesett, a Windows gomb szintén halott. A Shift működik és az enter is.Így is van értelme megnézni?[ Szerkesztve ]
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Logitech Mx mechanical master series magyar keyboardlabor gmail.com
- Asus ROG Falchion Wireless Mechanikus Gamer Billentyűzet // Számla + Garancia
- Glorious GMMK PRO / GMMK TKL / GMMK COMPACT
- AKCIÓK -- csak 2024.06.15-ig. ASUS ROG, Corsair, Logitech G815, G915, MX KEYS BILLENTYŰZETEK
- RAZER BlackWidow V4
