- Google Pixel 6/7/8 topik
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
válasz TechN7ne #139383 üzenetére
(#139383) TechN7ne
Szia!Esetleg alternatíva újnnan:
Alaplap: Asrock H310M-ITX/ac, MSI H310I Pro ~26-27k
CPU: Celeron G4900 ~16k
És ugyanott vagy, 3 év garanciás cuccokkal.
Netezésre elég lenne bőven IGP is, de ha neked néha jól jön, akkor OK.Többi meg rendben van.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
dugo_
válasz TechN7ne #139392 üzenetére
A kivágás hiánya a gond, nem maga a venti...
Az utólagos átalakításnak elég széles tárháza van.
https://www.google.hu/search?q=metis+mod&num=40&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZ54fFw7ngAhUFMuwKHWZwBB0Q_AUIDigB&biw=2048&bih=1009[ Szerkesztve ]
palfitom
válasz TechN7ne #152229 üzenetére
Hopp, most látom, hogy véletlenül kimaradtál a reggeli "szórásból". Sorry!
Szia,
Nincs különösebb gond az alkatrészekkel, nem nyúltál mellé!
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
Ispy
válasz TechN7ne #153465 üzenetére
Persze, értem én, hogy 1 milláért is lehet gépet venni, nem ezzel van a baj, hanem, hogy ezt ki is kell fizetni. És hát nem a gyerek fogja...meg hát én biztos nem vennék a fiamnak 2080ti i9-9900K-val játszós gépnek. Szóval a kérdés még mindig adott: 500k wqhd 144Hz játékos gép, mi az amit ebből ki lehet hozni?
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Grave_444
válasz TechN7ne #156014 üzenetére
Hogy ne vágnám.
A kérdésre kerestem választ, mert konkrétan Biostar H410-es chipset lapjánál találtam 32bit támogatást, másnál nem igazán, az meg nem játszik most hogy én szereljek össze, ezért kéne brand gép.Önkormányzatra kell új, amin Win10Pro 32bit van telepítve, mert valami régi szar programot használnak, ami elvileg nem megy 64bit-en, pedig a Windowsnak ezt tudnia kéne. Újban elég nehéz régebbit venni nagykerből és nem volt 8GB alatt most, mind kifutott már..
Azóta rendeltem egy "A+ -os" használt HP 800 G1-et I7-el, az támogat win7-től mindent x64 és x86-ban is.
válasz TechN7ne #156129 üzenetére
Ha ők is olyan arányban adják el az AMD-s gépeket, mint a mindfactory.de, akkor 4-5x több eladottból nyilvánvalóan több lesz a hibás. Nem állítom, hogy nem mond igazat, de semmit nem hozott fell állítása alátámasztására, az egy szem konkrétum, hogy 14 db hibás AMD procit cserélt másfél hét alatt, az önmagában semmit nem jelent.
Ha megnézzük pl iponnál a meghibásodási arányokat, ki tudnak jönni érdekes dolgok is:
Ryzen 7 3700X - 0,3%
Ryzen 7 3800X - 0,6%
i7-9700K - 0,9%
i9-9900K - 1,2%Ryzen 5 2600 - 0,4%
i5-9400F - 0,2%
stb, nem néztem meg mindentEzek nem abszolút számok, hanem az eladott mennyiséghez képest hibásnak bizonyultak aránya. Szóval a relatív számok nem nagyon erősítik meg a pcx-es videóban elhangzott, konkrétumokat nélkülöző állításokat.
solfilo
Beba Snake
junior tag
válasz TechN7ne #156131 üzenetére
"Egy boltról van szó ,nem elég alátámasztás?" --- A delikvens alátámasztotta, hogy a boltban kutyaütők dolgoznak és a júzer errort nem tudják megkülönböztetni a hardver hibától.
Szigorú a stílusom, mint a lópokróc. Nem miattad, nem ellened. A sündisznó is tüskés b@ssza meg a ló! Aki meg belém rúg, azt székely módra visszaadom!
palfitom
"Nincs ebben semmi rossz szándék" - Ha objektíven néznéd a processzorpiacot, akkor még hihető lenne, de úgy, hogy "köztudottan" Intel-fanatikus vagy, és ellene vagy mindennek ami AMD, így már erősen kérdőjeles számomra a jó szándék...
Az tény, hogy én nem raktam össze annyi PC-t, mint a PCX, de sok Ryzenes konfigot igen, és érdekes módon mindegyik tulaj örül, elégedett, és nincs velük probléma.
Valamint azt a tényt sem szabad elfelejteni, hogy a boltoknak (és a sokszor bizonyos weblapoknak is) mindig van valamilyen érdekük!
(nekünk itt nincs, mi objektív ajánlásokat tudunk adni a kérdezőknek)Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
Qtya123
Ja igen. Ez az a bolt, amelyiknek egyik videójában nem indult az egyik játék az AMD-s konfigon és rögtön mondták, hogy hát igen ez a baj az AMD-vel, hogy mindig van valami gyíkság.
Aztán két videóval később összeraktak egy inteles gépet és ott meg egy másik játék nem indult.... Akkor most hol van a gyíkság?
Azt aláírom, hogy AMD driverekkel van/volt nyűg. Pl AMD vga-nak valóban van, hogy van egy jó drivere, utána meg kiadnak két rosszat, utána megint jön egy jó stb...
De ez a nem indul el egy játék és rögtön az amd a gyík, az szépen visszanyalt náluk.
(#156129) TechN7ne
14-et az utóbbi 1,5 hétben napuff, előtte meg hónapokig lehet egyet se. Plusz azért kíváncsi lennék melyik processzor volt user error és melyik ténylegesen hibás, azért a proci nem azaz alkatrész ami csak úgy meghibásodik. Lehet itt-ott kicsit félrement a tuning, stb.., ezt ugye sosem tudjuk meg, emiatt kicsit szkeptikus vagyok a videóban elhangzott kijelentésekkel. PCX-nél megvan azaz érzésem, hogy kicsit inkább a kékek irányában húznak, nem mindig objektívek, bár ritkán nézem őket.(#156131) TechN7ne
Nehéz kicsit elhinnem a segítő szándékot, tekintve, hogy azért erősen Intel párti vagy (ez engem egészen addig nem zavar, amíg nincs belőle hitvita)
Hamár ezt megemlítjük, akkor azért ne felejtsük el, hogy volt az Intelnek is elég baklövése az utóbbi pár évben. Lásd a Ryzen megjelenésével a bénázásukat, a 7700K melegedési gondjait a kupak alatti lónyálnak köszönhetően, és még lehetne sorolni.És, még mielőtt AMD pártinak/fanatikusnak gondolsz: Nem vagyok az, én objektív vagyok ebből a szemszögből. Volt Intelem is, most ár/érték arány miatt Ryzen van. Ryzen előtti időkben mindenkit IS próbáltunk lebeszélni az AMD-ről, Ryzennel fordult a kocka, akkor az lett a bestbuy.
Most, hogy a 10 generáció megjelent Intelnél, kezdik megtalálni magukat, most szo-szo egálban van a két gyártó, így én szoktam ajánlani mindkettőt, aztán mindenkinek szíve joga választani.
Uhh, kicsit hosszabb lett mint terveztem. Ha válaszolni szeretnél rá, akkor kérlek inkább privátban tedd meg. Köszönöm!
válasz TechN7ne #156549 üzenetére
Szerintem megveszem a 3600-at aztán meglátjuk.
Ahogy látom a 10400(F) maximum egy drága z-s lapban gyorsabb egy 3600-nál, persze yt-on nagyitoval kell keresni b460 teszteket, gondolom nem hiába.
Viszont bocs az off kérdésért de ti hol vásárolnátok? Alzában iszonyat drága valamiért, legalább vmi játék lenne mellé.
Aqua-ra mondta vki h szürkeimport (tegnap akartam kérnk egy szánlamásolatot, elhajtottak, szerencsére megtaláltam za eredetit). Valami nagyon tuti kéne ahol ugranak bármi van, ahol nem kell másfél hónapig várni. Mi a tapasztalat a firstshoppal? Oázist olvastam még hogy jó, ez valós? Ha van erre külön topik azt megköszönném!https://tinyurl.com/rasoapro
palfitom
válasz TechN7ne #158687 üzenetére
Szia,
Ár-határ?
A házad mekkora komponenseket fogad (avagy pontos típus)?Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz TechN7ne #158693 üzenetére
AMD:
Lap: A320 / B450-es lap, pl. ASRock A320M-HDV R4.0 / Giga B450M S2H
CPU: Athlon 3000G / Ryzen 3200G
Ram: 2x4GB vagy 2x8GB DDR4 3000(+) MHzIntel:
LGA 1151v2-es lap (H310 / B360 / B365), pl. MSI H310M PRO-VDH Plus + Pentium G5400 / G5420 / i3-9100
Ram: 2x4GB vagy 2x8GB DDR4 2400(+) MHz
VAGY LGA 1200-as lap (H410 / B460), pl. Gigabyte H410M S2H + Pentium G6400 / i3-10100
Ram: 2x4GB vagy 2x8GB DDR4 2666(+) MHzLife is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz TechN7ne #158703 üzenetére
Gigabit-es LAN van a Prime lapodon, és az ajánlott, olcsó lapokon is.
palfitom
válasz TechN7ne #159116 üzenetére
Pcie 4.0-ának esetedben nincs sok értelme.
Kicsit vegyesek a róla szóló tesztek, egy részükben az látható, hogy nagyjából 5700XT fölött van érezhető előnye, de máshol úgy túnik, hogy szinte sehol sincs. Ezekből viszont az szinte biztos, hogy egy 5500XT szinten nincs jelentősége.Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
palfitom
válasz TechN7ne #159138 üzenetére
Szuper.
Persze, alkalmas az IGP játszadozásra is.
Én is nagyon szeretem az NZXT házakat, de tény, hogy nem szellőzés-bajnokok.Szívesen.
válasz TechN7ne #164027 üzenetére
Alapvetően nem rossz összeállítás, 1200 nem mai csirke azért, de az említett dolgoknak bőven elég. Max egy 10100F lenne jobb választás, de annak is elszállt kicsit az ára.
válasz TechN7ne #175389 üzenetére
Működne.
Passz, felhasználás függő.Csak a P-magok többszálasak, az E-magok egy szálon mennek, így jön ki a 16.
KROK640
válasz TechN7ne #176036 üzenetére
ha itt körül nézel, visszaolvasol, láthatod, hogy rengeteg probléma van, főleg az újabb Ryzenekkel
De te ügyed, csak én most annyira nem javasolnám az AMD-tInkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Szabadon fejlesztheti az OLED tévébe szánt paneljeit a Loewe
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Xbox Series X|S
- Gaming notebook topik
